Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 615858 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14203
« Ответ #795 : 08 Июль 2018, 01:09:24 »
evgen, тот же Premium или T62A, T62D, T62M
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #796 : 08 Июль 2018, 06:12:17 »
Приставка отработала больше года без глюков и зависаний, описываемых здесь на форуме и благополучно скончалась во время грозы :'( - все выключено было, но антенный кабель почему то не выткнул :(
Вы хотите сказать, что при выключенном из розетки, тюнер сгорел во время грозы?
Оффлайн evgen
  • -> Вы поблагодарили: 30
  • Модель ресивера: t 40, t 53, WVP
« Ответ #797 : 08 Июль 2018, 07:44:06 »
Да, вот как то так. А в соседней комнате у старого телека (выключенного) сломался AV вход - а приставка VW T40  осталась целой! Оба висели на одной антенне.
Добавлено: 09 Июль 2018, 19:02:13
Выдумывать ничего не стал - купил опять WVP, поставил свежую прошивку, настроил - все работает и показывает! Ждем новую модель для IPTV  :)
« Последнее редактирование: 09 Июль 2018, 19:02:13 от evgen »
Оффлайн tihorechka11
« Ответ #798 : 20 Июль 2018, 09:30:34 »
А что есть с этим проблемы ? Горит аппаратура влёгкую ...
Оффлайн sheriff
« Ответ #799 : 24 Июль 2018, 21:48:42 »
Здраствуйте!Пожалуста подкажите почему у меня в приложении   kino  live при поиске кина какого то при вводе в строке и нажимаешь подтверждение ОК приставка идёт в перезагрузку.Что делать?До этого не было пока не обновил последнюю прошывку.
Оффлайн Mv-nsk
« Ответ #800 : 28 Июль 2018, 15:09:31 »
 WVP подключён к комнатной антенне One For All SV9345 через удлинитель метров 12. В эксперименте выносной усилитель антенны участие не принимает. Каналы не определяет (напоминаю усилителя нет), но!!! Если включить питание антенны в настройках, находит все каналы. Единственное, что напрягает, сообщение в настройках о перегрузке антенны по питанию. Кстати, где можно почитать о значениях выдаваемых в «INFO»?
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #801 : 28 Июль 2018, 16:33:20 »
One For All SV9345
деньги, выброшенные на ветер. Лучше сдать, пока не поздно.
это не усилитель, а просто сепаратор (инжектор). Усилок - внутри антенны.
потому что усилок жрёт больше чем 30 мА.
Короче, сдайте это дорогущее говно и не мучайте ни себя, ни других.
а что там сложного? L - Уровень и Q - Качество.
Медленно крутить у окна нормальную антенну, добиваясь максимума шкалы Качество.
Оффлайн Mv-nsk
« Ответ #802 : 28 Июль 2018, 17:01:53 »
Увы сдать не могу, оно мне досталось «безвозмездно, то есть даром»!
А примерные значения качества удовл., хорошо и отлично какие?
« Последнее редактирование: 28 Июль 2018, 17:05:15 от Mv-nsk »
« Ответ #803 : 28 Июль 2018, 21:37:09 »
Ну хотя бы на подоконник её поставьте. Как впрочем и любые комнатные.
У неё 2 варианта питания: через БП или через USB - всё это входит в её комплектацию:
Есть и 3 вариант - напрямую, но как видите усилок жрёт слишком много, поэтому Перегрузка.
К тому же у вас - 12 метров. Поэтому лучше - первые 2 варианта.
Качество - чем больше, тем лучше. Лишь бы не скакало глубоко.
Естественно, как и на других приставках на процессорах ALi, максимум будет 90 %. Т.е. это 100%.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #804 : 12 Август 2018, 10:01:11 »
А приставка что, со скоростными флешками не умеет работать? :o Купил SanDisk Extreme Go 64GB, в основном под запись на приставке. Так "запись не поддерживается" ни на fat32, ни на ntfs - скорость 7Мб. :o
« Ответ #805 : 12 Август 2018, 14:48:30 »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #806 : 12 Август 2018, 15:34:27 »
USB 3.1
обратная совместимость
Оффлайн Mv-nsk
« Ответ #807 : 12 Август 2018, 16:59:07 »
Ok. А как обьяснить значения +111 min и 120 min?
Сори,не разобрался с размером изображения
« Ответ #808 : 12 Август 2018, 22:04:05 »
Текущая - ещё 111 минут
Следующая - 120 минут
Это так сложно ?
Ну так и переведите флешку в режим 2.0
Приставки DVB-T2 других режимов не понимают. И во всех Инструкциях указано требование - USB 2.0.
Попробуйте подключить через активный хаб. Может как-то состыкует.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #809 : 12 Август 2018, 22:42:33 »
что значит "перевести флешку в режим"? она в разъеме 2.0 физически не может работать в режиме 3.0(1).
блииин, точно! напрямую без пассивного хаба запустилась. питания через хаб не хватает - на выходах самого хаба просадка до 4,17 бывает.
