Автор Тема: Bit-torrent клиент Transmission для ЕТхx00  (Прочитано 67192 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #15 : 16 Сентябрь 2012, 21:22:25 »
желательно устанавливать с командой --force-overwrite
например:  opkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-transmission_2.61-r13447_mips32el.ipk --force-overwrite
Оффлайн Andrikp
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • awards За вклад в развитие клуба
  • Модель ресивера: Xtrend 9200
« Ответ #16 : 16 Сентябрь 2012, 21:25:39 »
пасип,попробую завтра))
Добавлено: 17 Сентябрь 2012, 08:11:53
а где еще его скачать,вот вопрос?)
Добавлено: 17 Сентябрь 2012, 08:31:59
нашел в яндексе,скачал,кинул в тмп,но не вручную,ни командой установить не получается...что-то пишет про 2.50 версию((
Добавлено: 17 Сентябрь 2012, 08:38:07
Package enigma2-plugin-extensions-transmission (2.50-r0) installed in root is u
 to date.
Добавлено: 17 Сентябрь 2012, 09:10:40
Почему трансмишен работает только когда качает,потом отваливается,тоесть на него уже не зайти и в процессах нет?И нада вкл постоянно((
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 09:10:40 от Andrikp »
OpenPli 4.0,TV Samsung 60E6500
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #17 : 17 Сентябрь 2012, 12:35:34 »
лично я устанавливаю всегда командой OPKG INSTALL /TMP/*IPK ,а с командой --force-overwrite только когда не хочет устанавливаться стандартным способом.У меня тринсмишн работает всегда и когда качает и когда раздаёт,уже пару дней ничего не качал а только раздавал,зайти на него можно всегда когда он запущен,если поставить автостарт то он будет запущен всегда,выложу здесь последнюю версию
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2012, 00:05:01 от ooolexa »
Оффлайн Andrikp
« Ответ #18 : 17 Сентябрь 2012, 12:40:49 »
этой командой пишет нот фоунд,хотя файл находится в тмп,у меня тоже стоит автостарт...но как только скачается файлы,так до него не достучатся((
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #19 : 17 Сентябрь 2012, 12:44:14 »
В моей версии по дефолту выставлено отключение после завершения всех закачек.
Задается в настройках,надо отключить мониторинг.
Оффлайн Andrikp
« Ответ #20 : 17 Сентябрь 2012, 12:47:36 »
не вижу такого пункта и не могу обновить до 2.61...((
Добавлено: 17 Сентябрь 2012, 13:50:59
не знаю.что не так,снес даемон полностью,уснаваливал по новой,сразу хотел установить 2.61,но не встало,а 2.50 усеановил... :-\
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 13:50:59 от Andrikp »
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #21 : 17 Сентябрь 2012, 17:10:30 »
Мой вариант здесь
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=537.0;message=6963
Сражу скажу,что погоня за новыми версиями не имеет никакого смысла.Версии годичной давности тоже абсолютно рабочие.Выложенная здесь версия 2.61 не имеет никаких доп. примочек в виде мониторинга,информации о закачках,паузы всех незаконченный загрузок при выключении транса,подключения свопа только на время работы даймона(это имеет значение для быстродействия системы) и т.д.Я на эти доп. скрипты полгода убил и уверен что они работают на все 100%.Зря ее здесь выложили,будет путаница.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #22 : 17 Сентябрь 2012, 17:22:28 »
Дмитрий прошу прощения,я удалю то что выложил,всё таки мониторинг на экране телевизора и своп на время работы имеет большое значение,кстати хотел спросить насчёт свопа - есть ли разница для трансмисиона в свопе созданным трансмисионом и в общем свопе,созданым через Е-панель?
Добавлено: 17 Сентябрь 2012, 17:23:27
а как редактировать свои сообщения здесь?или только через модератора?
модератору написал,жду ответ
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 17:28:53 от artem l »
Оффлайн Andrikp
« Ответ #23 : 17 Сентябрь 2012, 17:49:35 »
а можно поподробней,где это,может поможет?))
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #24 : 17 Сентябрь 2012, 19:09:10 »
Своп...
Без разницы через что он создан,важно как он запущен.Проблема в другом,по крайней мере у меня.В принципе своп нужен только для транса и если транс включен,то линукс тюнера рано или поздно подключить своп из-за нехватки памяти.Но я заметил такую вещь,если своп использовали во время работы транса,совсем чуть-чуть по объему обычно,то диск не переходит в режим ожидания.То есть переходит,но система его постоянно будит.Вот я и сделал такую фишку,если есть своп и он не включен,то при запуске транса включается и своп,выключаем транс=выключаем своп.Но есть одно но,если он уже работает,то мой скрипт в его работу не вмешивается.
В общем все заморочено дальше некуда.Честно говоря делал это для себя и все работает как задумал.Но может это лишнее и проблемы только у меня...
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 19:22:42 от Дмитрий73 »
Оффлайн Andrikp
« Ответ #25 : 17 Сентябрь 2012, 19:24:21 »
Дмитрий,а ВЫ видите сквозь мои вопросы?))Или я безнадежен,доктор? ;D
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 19:27:02 от Andrikp »
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #26 : 17 Сентябрь 2012, 19:48:27 »
Я не умею читать мысли.Мне нужно хоть чуть-чуть инфы,для начала,что у вас установлено.Нижний пункт в меню плагина.
Оффлайн Andrikp
« Ответ #27 : 17 Сентябрь 2012, 19:53:44 »
просто во всех постах писал,что...2.50 версия и больше у меня не устанавливается!)
И еще просьба отвечать на вопросы "для новичков",раз ВЫ тут рулите,спасибо))
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 19:57:24 от Andrikp »
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #28 : 17 Сентябрь 2012, 20:15:22 »
Я ведь не просто так спрашиваю.Есть оф. версия 2.50 и есть моя с таким же названием.Поэтому и спросил о версии,узнать можно только в плагине.
А  на новых Пли, 2.50 работать не будет,там неразбериха с библиотеками.В последней моей версии все библиотеки с фида автоматом ставятся,по крайней мере так было месяц назад.Кстати он и на фиде Пли есть,только что проверил.
Оффлайн Andrikp
« Ответ #29 : 17 Сентябрь 2012, 20:51:58 »
Дмитрий,версия ВАША,но пункт в настройках..ткните меня туда носом...плиз)))Хочу еще людям раздавать,а не только брать))
