Автор Тема: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64  (Прочитано 156352 раз)
Оффлайн sllonnik
  • Модель ресивера: i64 - h265 iptv+
Re: Обсуждение IPTV телеприставки World Vision I64
« Ответ #255 : 02 Апрель 2020, 17:43:27 »
drpr0, Ети приставки мы используем давно (год наверно) ...И ета проблема встречалась от начала (тоесть на первой прошивке) и до конца (тоесть на актуальной). В приставке настроено два типа плейлиста и слетают оба одновременно
« Ответ #256 : 04 Апрель 2020, 20:12:00 »
+ с пяток штук вернули нам
так вот этот пяток нужно было отправить в СЦ, там бы хоть разобрались в чём проблема и были бы в курсе хоть какого-то решения.
Оффлайн sllonnik
« Ответ #257 : 05 Апрель 2020, 19:24:06 »
Я не жаловался...я делился опытом по девайсу...и с пяток штук вернули люди которых не устроил процес переодического востановления каналов. Тоесть их там не пяток таких...а много таких , и я сомневаюсь что вы не знаете етого))
Оффлайн Chop68
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • -> Вас поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV Foros Combo, uClan Denis H.265 PRO Combo EU, WV I64
« Ответ #258 : 13 Апрель 2020, 21:53:14 »
Распечатал новую приставку. Включил, подключился к нету через лан. Зашел в обновление через нет, выбрал бету и дал старт. Уже минут 10 висит на 14% но часы на дисплее идут корректно. Ждать еще (сколько)? Или передернуть питание? Ранее были еще две с той же партии и такого ничего небыло. Все нормально оновились.
Сам спросил - сам отвечаю  ;). Передернул питание, приставка загрузилась в штатном режиме и дальше по прежнему сценарию нормально обновилось ПО. Видимо затык был на стадии скачивания.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2020, 22:35:04 от Chop68 »
Оффлайн pangasiys
« Ответ #259 : 29 Апрель 2020, 14:27:40 »
пробовал разные прошивки - все - и вот на всех есть такой баг - при старте в режиме IPTV звук почти совсем выключен - приходится его всё время вручную увеличивать - если кто знает как вылечить то напишите пжлста - это будет полезно ВСЕМ а не только мне одному
Оффлайн vasa123
  • Модель ресивера: World Vision i64
« Ответ #260 : 01 Май 2020, 14:50:06 »
 Привет ! Возможно прописать NTP сервер на этой приставке ?
« Ответ #261 : 01 Май 2020, 19:14:20 »
vasa123, изменить нет, там прописан сервер по умолчанию программистами.
Оффлайн vasa123
« Ответ #262 : 01 Май 2020, 21:29:40 »
NTP
Как можна настроить эту приставку к этому провайдеру  ?
https://tv.intelekt.net/#android
хотел настроить как  MAG 250 но там надо прописать NTP сервер  :(
Есть другие варианты ? :(
« Ответ #263 : 03 Май 2020, 13:29:35 »
Там скорей проблема не в NTP сервере, а в том что там движок на сервере не Stalker Middleware, а Ministra TV platform которая не поддерживается к сожалению на телеприставке World Vision I64.
Тут только запрашивать у провайдера плейлист, возможно получится, а если нет, то использовать сторонний ресурс и IPTV плеер, не думаю что подписка сильно отличаться будет в цене, а может и в меньшую сторону.
Оффлайн sllonnik
« Ответ #264 : 26 Май 2020, 11:57:55 »
На даной приставки планируються обновления , а то похоже производство их прекращено...? Хочеться стабильно работающий ютуб...Или может есть способ как на т2 тюнерах (с подменой ключа) ютуб востанавливать?
Оффлайн drpr0
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: World Vision I64
« Ответ #265 : 26 Май 2020, 12:28:00 »
Думаю врядли, Гугл регулярно вносит изменения в ютуб - так оперативно прошивки не будут выходить - если и вообще будут - IPTV работает и  то хорошо.
« Ответ #266 : 26 Май 2020, 13:32:17 »
Поскольку производитель чипсета отвечает за библиотеки приложений, то именно он обещал выпустить новое приложение YouTube, а завод изготовитель в свою очередь внести изменения ПО, на данный момент ждём реакции от Availink, никто кроме них на этот вопрос не повлияет. Обещали исправить в ближайшее время.
Оффлайн vlisenkov2
« Ответ #267 : 30 Июнь 2020, 12:12:38 »
Добрый день. Приставка в упор не видит флешку на другой аналогичной все нормально, что можно придумать? Сброс в заводские и перепрошивку пробовал. Шьется по сети нормально.
Оффлайн drpr0
« Ответ #268 : 01 Июль 2020, 10:04:17 »
Проверить на других флешках - если не видит - на сервис.
Оффлайн USTA
« Ответ #269 : 12 Июль 2020, 01:44:01 »
Прошу программистов довести до ума и учесть следующую проблему.
В IPTV после 5-10 переключений каналы не открываются или тормозят до перегрузки устройства с пульта. Иногда выскакивают каналы с которых уже давно переключился, явно идёт параллельная загрузка уже не нужного видеопотока. При переключении канала надо чтоб отключался предыдущий поток, очищался кэш, пусть даже канал будет дольше открываться.
