Результат обратный желаемому. Уровень упал до 26-38, качество 0-5.Так как конструкция корпуса усилителя и его наружных разъемов симметрична, то не исключен "человеческий фактор" при его сборке. У меня был такой случай с антенным усилителем в круглом пластиковом корпусе (типа "бочонок"). Подключил все согласно маркировке на корпусе - нет сигнала! Думал уже, что попался неисправный. Но потом попробовал подключить наоборот (вход и выход поменять местами) - и при таком подключении усилитель заработал. Получается или при сборке плату вставили наоборот, или наклейку на корпусе неправильно наклеили.
