Автор Тема: Настройка WiFi- соединения на Xtrend ET9000, ET5000  (Прочитано 145890 раз)
Онлайн ooolexa
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14214
« Ответ #30 : 06 Декабрь 2011, 13:16:13 »
vladrud, ну конкретных рекомендации я думаю не кто не даст , так как все зависит именно от тв , сможет он отдать инет на другое устройство и выступить в роли моста или нет покажет только практика , так и с обжимом конектора  следует попробовать как кроссовер так и прямой.
Оффлайн vladrud
  • Модель ресивера: Xtrend ET5000
« Ответ #31 : 06 Декабрь 2011, 13:55:19 »
Да мне больше хотелось услышать кого то кто смог это сделать. Понятно , что все познается на практике.  Придет ресивер , попробую и отпишусь.
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
  • awards Заслуженный пользователь клуба Огромный вклад в развитие тем форума Продвинутый пользователь За весомый программный вклад За заслуги перед wvclub.net За верность клубу
« Ответ #32 : 06 Декабрь 2011, 15:03:54 »
Выскажу свое мнение.
А в чем фишка,то?
Это получается,что интернет на тюнере будет только  при включенном тв.Если шаринг не нужен,то еще ладно.Хотя...
Это вариант только ради проверки,смогу ли я это сделать.
Оффлайн vladrud
« Ответ #33 : 07 Декабрь 2011, 08:40:04 »
А в чем фишка,то?
Фишка в том , что на рес не нужно цеплять свисток вайфая, ну или ставить дополнительный роутер в качестве клиента вайфая если возникнут сложности с драйверами вайфая реса. Чем меньше девайсов задействовано в схеме предачи данных тем такая схема надёжнее в работе-это по моему неоспоримый факт.
Ставлю по правде говоря не себе , клиент на 100% не будет рыться в ресе, другими словами будет смотреть  только телевизир по шарингу. Да для обслуживания реса может и проблема в обязательном включении телевизора, но она будет я думаю редко возникать. Ну и конечно при записи по таймеру тоже конечно не очень хорошо держать телик включенным для записи.
Может ты и прав. В итоге все что я делаю в этой области это попытка достичь более высокого уровня. Когда то настроить роутер было сложностью, а теперь создавать вайфай сеть на три-четыре телевизора не проблема. ИМХО
Оффлайн 100s6
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #34 : 07 Декабрь 2011, 10:07:29 »
Фишка в том , что на рес не нужно цеплять свисток вайфая, ну или ставить дополнительный роутер в качестве клиента вайфая если возникнут сложности с драйверами вайфая реса. Чем меньше девайсов задействовано в схеме предачи данных тем такая схема надёжнее в работе-это по моему неоспоримый факт.Ставлю по правде говоря не себе , клиент на 100% не будет рыться в ресе, другими словами будет смотреть  только телевизир по шарингу. Да для обслуживания реса может и проблема в обязательном включении телевизора, но она будет я думаю редко возникать. Ну и конечно при записи по таймеру тоже конечно не очень хорошо держать телик включенным для записи. Может ты и прав. В итоге все что я делаю в этой области это попытка достичь более высокого уровня. Когда то настроить роутер было сложностью, а теперь создавать вайфай сеть на три-четыре телевизора не проблема. ИМХО
не знаю как кто,но я НЕ ставлю человеку спуттв через любой рес с поддержкой шаринга ежели этот чел не сможет сделать сам рестарт системы или ноль в компьютерных технологиях.
Не хочется головных болей в дальнейшем.
Добавлено: 07 Декабрь 2011, 10:11:45
А в чем фишка,то?
Абсолютно согласен с мнением! это только вариант проверки возможности работы в такой связке..
на постоянную работу ни к чему...
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2011, 10:11:45 от 100s6 »
140Е-ALL-4.8E
Vantage7100+XtrendET9000
Оффлайн vladrud
« Ответ #35 : 07 Декабрь 2011, 12:28:57 »
100s6 ставить любые ресы с линуксом или без линукса людям ,которые до этого держали пульт телевизора и шелкали каналами и естественно нули в компьютерных технологиях , вообще не стоит. Поставив им простые ресы , все равно приходиться с ними "общаться". Простой пример-нажал на пульте опена кнопку тв/радио и получив в фаворитах надпись "все" и музыку в динамиках судорожно набирает мой телефон и начинаются претензии типа "что ты мне подсунул".Извините , что может не по теме.
Да этот чел , которому буду ставить рес купил телик сони, которая по своим наворотам не уступает ресиверу. А ресивер старый стронг, как то не стыкуются девайсы >:(. Одно радует, живет рядом :D
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2011, 12:33:25 от vladrud »
Онлайн ooolexa
« Ответ #36 : 08 Декабрь 2011, 21:14:53 »
vladrud, 100s6, ребят давайте вести обсуждение по контексту темы , а то переходим с wifi уже на способы установки спутникового тв.
Оффлайн Petergab
  • Модель ресивера: x trend 9000
« Ответ #37 : 09 Декабрь 2011, 01:26:57 »
Еще одна похожая проблема - на этот раз пытаюсь прикрутить свисток Linksys Wusb100 v2? правда уже не к X trend 9000? а к другому ресиверу но под той же Энигмой2. Пытаюсь взять firmware отсюда:
http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/ath9k_htc
но опять ничего не получается. Попадаются какие-то файлы с нулевым размером. Где найти настоящие недостающие файлы к этому свистку?
Оффлайн serov
  • Модель ресивера: et5000
« Ответ #38 : 09 Декабрь 2011, 08:01:17 »
Petergab
адаптер Linksys Wusb100 v2 сделан на совершено другом чипсете и ему нужен драйвер rt2800usb
Оффлайн Petergab
« Ответ #39 : 09 Декабрь 2011, 11:58:56 »
Я ошибочно указал ссылку. На самом деле я пытался извлечь firmware здесь:
http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/rt2800usb
и пока безрезультатно. Где же все же необходимый мне драйвер?
В данный момент после вставки свистка в USB разъем ресивера тот сбивает настройки LAN, которые потом невозможно настроить. Помогает только переустановка имиджа. Потом опять втык свистка в USB и опять LAN зависает и отказывается изменять свои настройки, вводимые с пульта. Тут, похоже, придется установить дрова а только потом уже коннектиться.
Оффлайн serov
« Ответ #40 : 09 Декабрь 2011, 12:52:10 »
покажите вывод
lsmod
ls /lib/firmware
Добавлено: 09 Декабрь 2011, 13:13:10
а вообще firmware для этого драйвера вот
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2011, 13:13:10 от serov »
Оффлайн Petergab
« Ответ #41 : 09 Декабрь 2011, 13:32:39 »
Я так понимаю, что этот разархивированный файл нужно положить по адресу  /lib/firmware?
Результат lsmod
ls /lib/firmware
выложу когда появлюсь рядом с аппаратом.
А в том случае если в системе нет драйвера под этот свисток - это тупиковая ситуация? Мой сисадмин подсказал мне что искать его в дебрях Линукса - дело бесполезное.
Добавлено: 09 Декабрь 2011, 13:34:06
A как объяснить конфликт железа свистка с софтом LANa, это устранимо в принципе?
Оффлайн serov
« Ответ #42 : 09 Декабрь 2011, 13:36:14 »
что хоть за аппарат то такой таинственный ? ))
Оффлайн Petergab
« Ответ #43 : 09 Декабрь 2011, 19:39:47 »
Это Amico 9000 (клон GI S8120), HD аппарат с 512м памяти и процессором 450мгц за 120 долларов. Наш-то хоть и хорош всем, да более чем в три раза дороже. Вот родне решил поставить. Предстоит еще поплясать с прикручиванием 3G модема, он в родной операционке поддерживает это устройство. Но параллельно с родной ОС есть возможность работать и в Энигме2, а имиджей для него раз-два и обчелся. Вот и приходится ломать зубы о недоточенный софт. Хоть вполне можно было бы успокоиться и работать в родной операционке.
Оффлайн serov
« Ответ #44 : 09 Декабрь 2011, 20:22:03 »
вывод команд покажите , а вообще может на профильном форуме быстрее помогут , например здесь
http://gisclub.tv/index.php?topic=4249.0
