Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 844584 раз)
Оффлайн barmalej96
  • Модель ресивера: World Vision t62a
« Ответ #330 : 21 Апрель 2018, 09:34:03 »
С трещиной в микросхеме ничего работать не будет.  Как работают плейлисты на компьютере, что показывает speedtest про скорость интернета.
С плейлистами и интернетом все в порядке. Заметил вот что - после перепрошивки(независимо от версии) приставка работает нормально в режиме Т2 до настройки интернет соединения. Как только настрою WiFi, через 2-3 минуты виснет намертво даже без загрузки плейлиста. Повторюсь, что изначально работала без проблем, был загружен плейлист m3u c флешки и 5 плейлистов в Cloud. Зависания начались сами по себе... Думал, что дело в свистке, но на другой приставке он работает нормально.
Оффлайн Andreich
« Ответ #331 : 21 Апрель 2018, 09:49:29 »
Здравствуйте! Приобрел недавно, я так понимаю мультикаст от локального провайдера она не поддерживает. Загружал плейлист типа:
- вечная загрузка. Кто подскажет как переделать в работоспособный лист.
Оффлайн Имхотеп
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • Never say IT'S FOREVER - you look so funny.
  • Модель ресивера: t64
« Ответ #332 : 21 Апрель 2018, 10:12:32 »
я так понимаю мультикаст от локального провайдера  - вечная загрузка. Кто подскажет как переделать в работоспособный лист.
Гугл подскажет: https://www.google.com/search?q=udp+proxy
приставка мультикаст понимает, но сыпет жутко, потому что WiFi-only.
Оффлайн Andreich
« Ответ #333 : 21 Апрель 2018, 11:15:10 »
Если она поддерживает мультикастовые многоадресные рассылки, передаваемые по протоколу UDP, можно кусок плейлиста рабочего с UDP протоколом как образец , плз :D
Или лучше для UDP-HTTP прокси? Пробывал типа:
тоже не пошло. Плейлист изначальный отлично работает на андроиде по вайфаю. В роутере может работать только функция IGMP Proxy, либо функция UDP Proxy. То есть перед включением cервера UDP Proxy необходимо отключить IGMP Proxy, и наоборот. У кого как?
« Ответ #334 : 21 Апрель 2018, 12:00:01 »
....... Повторюсь, что изначально работала без проблем, был загружен плейлист m3u c флешки и 5 плейлистов в Cloud. Зависания начались сами по себе... Думал, что дело в свистке, но на другой приставке он работает нормально.
По возможности проверить с другим свистком (даже если этот работает) , проверить чистоту контактов USB, проверить с USB удлинителем в переднем и заднем гнездах тюнера.
Оффлайн дачник
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: word vision t62
« Ответ #335 : 21 Апрель 2018, 12:05:21 »
Здравствуйте всем. Кто-нибудь пробовал подключить приставку к интернету через переходник LAN/USB
Оффлайн Andreich
« Ответ #336 : 21 Апрель 2018, 12:41:16 »
дачник,  Пробовал через такой
ноль внимания, (к ресиверу триколор GS B211, хотя он тоже для вайфая определенных моделей, подошол). Если найдете на рекомендуемых чипах то может и заработает. Маякните тогда, многие будут благодарны.
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #337 : 21 Апрель 2018, 15:13:09 »
Модераторы писали,что работать на приставке не будет.Как и хаб. Опробовано на т62м лично.На планшетах и ноутах работает,а приставка не поддерживает
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2018, 15:17:51 от Андрей121 »
Оффлайн Имхотеп
« Ответ #338 : 21 Апрель 2018, 22:00:31 »
http://192.168.1.1:4022/udp/297.0.91.93:1234
я включаю только udpxy и все работает, правда в роутере проц неахти и потому иногда наблюдаются лаги - лучше что-то помощнее использовать. Ссылка правильная - если в VLC Играет, то и на приставке должна.
Оффлайн Александр39
  • Модель ресивера: Т62Д
« Ответ #339 : 22 Апрель 2018, 12:43:02 »
Уважаемые форумчане! Помогите новичку. Телеприставка Е62Д ввёл в окно Cloud один плейлист, хотел ввести еще и не могу войти, при переходе приставка зависает, пока не выключу с розетки,  в окне "Все" работает нормально,  без флешки такая же ситуация, подскажите  в чём причина. Спасибо.
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #340 : 22 Апрель 2018, 14:41:05 »
Плейлисты "Cloud" не вводятся, а происываются в специальном файл .XML, который должен находиться на флешке в корневом каталоге, к тому моменту , как Вы переходите на "Cloud" в IPTV.
В этом .XML-е желательно указывать ссылки на самообновляемые плейлисты.
Ниже представлен формат файла.
Оффлайн Svetlana
  • -> Вы поблагодарили: 14
« Ответ #341 : 22 Апрель 2018, 14:43:04 »
А не подскажите можно как-то проверить скорость интернета на приставке - может URL какой надо прописать через плей-лист - через speedtest.net - но как бы нет же браузера.
Поставила роутер в 3см от Wi-Fi антенны приставки - ну лучше, но все равно подгрузы - то ли так отдает, то ли не знаю - хотелось бы улучшить.
Грешу на Wi-Fi - но реально кабель 97Мб/c - Wi-Fi - канал 100% - ну пусть 45Мб/c - ну должно быть хорошо даже на качестве 720p не говоря уже за Youtube.
Оффлайн brice.kace
« Ответ #342 : 22 Апрель 2018, 14:49:25 »
"Скорость интернета" почти всегда зависит от скорости отдачи, а не от скорости приёма.
Другими словами: если пропускная способность роутера и WiFi донгла в приставке до 100м/сек, а скорость отдачи (раздачи) потока низкая, то: вот оно узкое место.
Надо просто поискать более "удачный" плейлист.
Оффлайн Andreich
« Ответ #343 : 22 Апрель 2018, 17:14:58 »
Отвечу сам себе может кому пригодиться, приставка поддерживает плейлисты с UDP протоколом если выкинуть из них всю мишуру и привести их вот в такой вид одним списком:
Кажет конечно не очень иногда квадратами сыпет, но SD каналы смотреть можно.
А вообще конечно слабоватая железка на самообновляемых листах иногда наглухо виснет спасает только вилка из розетки, хоть выключатель на неё ставь.
Но за такие деньги пойдет, кому нужно без проблем и тормозов но в 6 раз дороже подойдет вот это:
Но это другой класс устройства и другие возможности.  :)
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2018, 17:19:37 от Andreich »
Оффлайн FAN
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #344 : 22 Апрель 2018, 19:29:18 »
Проблема по iptv присоединил удлинитель usb всё равно каналы отваливаются wifi адаптер 5603 прошивка от 20 .03.2018. как решить данную проблему? Тюнер находится от роутера на расстоянии 4 метров
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2018, 19:37:55 от FAN »
