Автор Тема: Bootloader Xtrend ET9000 HD Twin  (Прочитано 135466 раз)
« Ответ #60 : 06 Январь 2013, 21:36:53 »
если ресивер новый, то надпись на дисплее ЕТ9200. Шить нужно обязательно. Попробуй прошиться с папкой еt9200, если не увидит загрузчика, то шей еt9х00
В итоге перед прошивкой новыми имиджами надпись на дисплее должна быть обязательно ЕТ9Х00
Оффлайн fanlee
  • Модель ресивера: openbox
« Ответ #61 : 06 Январь 2013, 21:49:24 »
OK
то есть если надпись 9200, то шью 9200 и потом можно лить имидж или надо после этого шить ещё 9х00 и только тогда имидж.
Извиняюсь за, возможно, ламерские вопросы но я полный новичёк и хочется знать точную последовательность
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14229
« Ответ #62 : 06 Январь 2013, 22:07:48 »
fanlee, обновите загрузчик скачав его по ссылке   перейти  , флешку при загрузке и после загрузки не дёргаем пока ресивер не загрузится полностью , когда будет загружаться после прошивке увидете на VFD дисплее с какой надписью начнется загрузка , если уже будет ET 9X00 то загрузчик обновился .
Проделываем ту же операцию обновляя имидж которая хорошо описана тут Замена программного обеспечения Xtrend ET9x00 HD  и пользуемся комфортно.
Оффлайн fanlee
« Ответ #63 : 06 Январь 2013, 22:24:01 »
загрузчик уже выкачал (там их три 9000 9200 9х00) просто интересовался каким надо. флешку форматнул в fat32 с помощью проги HP. о том что бывают грабли у не терпеливых уже прочёл. Вы не думайте, я вообще качаю и читаю темы, просто уточняю, что бы понять или верно всё уловил
Извиняюсь, но заодно быстренько задам вопросы не совсем по теме, но всё же
1) какой эму лучше (я понимаю что фломастеры на вкус все разные но всё же) для шуры плюсов
2) имидж ставить с нуля самому и наполнять (кстати если с нуля то качать последнюю beta pli с их сайта там смотрю каждый день обнова или xaliance так же последнюю?) или всё же начать с бэкапа? я просто новичёк на линуксных ресах
« Последнее редактирование: 06 Январь 2013, 22:28:22 от fanlee »
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #64 : 06 Январь 2013, 23:02:15 »
Сначала возьми ЕТ9х00 переименуй в ЕТ9200 - и на флешку , если не "схавает", закидывай все 3 папки как есть - рес сам себе нужное выберет.
mgcamd
Лучше конечно с бекапа, там уже всё есть в т.ч. эму, а софт по ходу обновишь.
Оффлайн fanlee
« Ответ #65 : 08 Январь 2013, 19:01:23 »
сколько по времени происходит перепрошивка бута?
кидаю на флешку папку 9200 и пробовал уже и 9х00 но ни чего не происходит. вернее на табло сначала надпись 9200 а потом booting а на экране заставка xtrend
Оффлайн fanlee
« Ответ #66 : 08 Январь 2013, 19:46:17 »
вставляю флешку (в фронт usb) включаю сзади тумблер. сразу жать ok? жать и держать? появляется надпись 9200 (теперь жать?) после этого надпись booting (или теперь?) что должно появится на табло что бы понять или начало шить?
« Последнее редактирование: 09 Январь 2013, 00:21:19 от Ednaz »
« Ответ #67 : 08 Январь 2013, 20:06:46 »
fanlee, на дисплее должно предложить прошить бутлоадер и только после этого жать ОК.
Процесс прошивки бута несколько секунд.
« Ответ #68 : 08 Январь 2013, 20:11:32 »
fanlee,Уже где-то на форуме писал,и не раз.Во-первых,флешка в FAT 32,во-вторых,папка маленькими буквами,и без пробелов.et9200,или et9x00 .Дальше,когда флешку распознает,он(ресивер)напишет,что не помню точно,но приблизительно,что найдена новая версия загрузчика:установить?Тебе нужно будет на передней панели ткнуть кнопку ОК.Но иногда это не помогает,и тогда,при появлении этой надписи,нужно нажать СН ↓ .О том,что он прошился,узнаешь по перезагрузке ресивера.
Оффлайн fanlee
« Ответ #69 : 08 Январь 2013, 20:15:03 »
вставил флешку уже с двумя папками 9000 и 9х00 выключил тумблер. включил. несколько секунд надпись 9200 потом надпись botting... а на экране заставка xtrend? ну и по нажатию на пульт попадаю в настройки. может причина в том что он ещё не настроен, не подключена тарелка и инет? я просто подключил пока у себя в комнате к тв что бы видеть картинку и перепрошить бут и имидж а уж потом перенести в комнату с тв и кабелями
« Ответ #70 : 08 Январь 2013, 20:15:59 »
бери другую флешку и попробуй в передний разъем.
Оффлайн fanlee
« Ответ #71 : 08 Январь 2013, 20:17:19 »
я писал выше, флешку форматнул в fat32 ещё вчера. папки с маленькой буквы. ну как в архиве скачанном здесь были так и осталтсь
Добавлено: 08 Январь 2013, 20:18:06
так я с переднего и пробовал. пробовать задний?
« Ответ #72 : 08 Январь 2013, 20:22:44 »
Попробуй с заднего, и если не пойдет - пробуй флешки другие.
« Ответ #73 : 08 Январь 2013, 20:24:16 »
Отформатируй флешку этим(в прицепе),если не поможет,попробуй в другой разъём.Или возьми другую.
Оффлайн fanlee
« Ответ #74 : 08 Январь 2013, 20:26:48 »
этим и форматил
вставил в тыловой usb опять 9200 потом booting...  и ни какого предложения обновить
Завтра буду искать флешки
« Последнее редактирование: 08 Январь 2013, 20:30:21 от fanlee »
