Автор Тема: Эмулятор сервер-клиент Oscam-ymod  (Прочитано 223645 раз)
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
Эмулятор сервер-клиент Oscam версия 1819
« Ответ #105 : 07 Март 2012, 06:52:14 »
А вообще связка оскам+мгкамд извращение.
Учись работать с одним оскамом.
У меня сервер ЕТ9000, работает только на оскаме,
3К 52 карта оптимум + шура ALL, клиенты на мгкамд получают от "сервера"
3К (оптимум) + по шуре остаток 3К + НТВ+, + Платформа + прочие,
и никакого извращения ;)
Добавлено: 08 Март 2012, 08:53:55
В опенПли реплейс автоматически генерируется после рестарта мгкамда.
mg_cfg:
H: { 7 }
Ищи  /tmp/ca_cache.list
Параметр H: { 7 }, /tmp/ca_cache.list отсутствует.
« Последнее редактирование: 08 Март 2012, 08:53:55 от Alex1807 »
Оффлайн Vangard
« Ответ #106 : 12 Март 2012, 15:01:17 »
Может не сюда но все же проблема вот в чем, Имидж Егами 1.3 ему mgcamd 1.35. Софткам от серьоги не работают каналы с 53 градуса СТС Домашний Наш дом СТВ.Остальные каналы с Сириуса амос и хотбирд кодированные в бисс работают на Ура.Подскажите что поменять пробовал на оскаме тоже не работают.
« Ответ #107 : 12 Март 2012, 15:35:51 »
Vangard,
закиньте эти  ключи в keys
Оффлайн Алексей
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET 9200
« Ответ #108 : 12 Март 2012, 17:36:13 »
Поправил сборку под карту Extra так как на новом имидже
OpenPli 2.1 Linux3.0.3 сервер не запустился.
Обновил файл oscam.srvid добавил каналы пакета Extra
Оффлайн wladill
  • Модель ресивера: CT- ET5000 HD
« Ответ #109 : 12 Март 2012, 19:00:53 »
Установил роутер. Подключил  ресивер ЕТ5000 к Инету. Перехожу: Меню - Плагины - Скачать плагины -  "softcams" -ОК - нахожу эмулятор oscam-experimental-cs (1.20-r0) и нажатием ОК пытаюсь установить его. Три раза переустанавливал
Опен Пли и на чистый имидж пытался установить оскам с фида. Mgcamd устанавливается, а oscam-experimental- ни в какую.
Чего нужно предпринять - не знаю. Посоветуйте, люди добрые!
Оффлайн killer130
  • Модель ресивера: Xtrend ET-9000
« Ответ #110 : 18 Март 2012, 22:10:14 »
Доброго времени суток.
Подскажите пжл. с настройками
Есть ресивер ET 9000, имидж OpenPli, установлен Oscam на 3К (смотрю только с 36). Карту oscam открывает нормально, а вот с Ш..рой - малевич.
В оскам сервер прописано 4 ридера от ш..родателя с разными портами. К чему какой порт относиться я не знаю (3к, +++ или +++HD). При просмотре кодированного канала выдает ошибку - rejected user ident (2 ms) (of 0 avail 0) - ...(no card support 0500:040610) Я так понимаю, не открывает каналы из-за неправильного настроенного идента. Сам вопрос - можно ли при помощи ш..ры смотреть каналы, которые не открывает карта (для 3К), можно ли объединить все эти ридеры одним (например 1000:1003) и как правильно прописать иденты (для 36)?
Лог прикрепляю
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #111 : 19 Март 2012, 14:15:38 »
wladill, а с чего сделали вывод что он не устанавливается ?
Лог прикрепляю
Попробуйте для шаринга оставить один reader ,уже выше обсуждалось и настроить на протокол протокол cs357x (TCP)
Оффлайн wladill
« Ответ #112 : 20 Март 2012, 10:49:38 »
ooolexa, не прописывается в строке Softcam. В строке Card Server  есть oscam-experimental.
« Ответ #113 : 20 Март 2012, 11:01:12 »
wladill, ну все правильно oscam-experimental и есть кардсервер , а в softcam manager отдельно перезагрузка softcama и cardservera . Чтобы упростить задачу можно поставить готовый бекап от меня , там установлено уже всё что нужно.
Оффлайн killer130
« Ответ #114 : 22 Март 2012, 13:07:42 »
Скажите пжл., как должен выглядеть ридер для cs357?
У меня прописано следующим образом, и в результате малевич
[reader]
label = NTV
enable   = 1
protocol= cs357x
device = server, порт
account= login,пароль
fallback= 0
group = 1
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #115 : 22 Март 2012, 15:00:55 »
Был-же совет почитать тему "выше" -всё уже обсуждалось и именно с картой триколор 52,с примерами настроек..
в чём дело.?почему опять- двадцать пять?
Оффлайн killer130
« Ответ #116 : 22 Март 2012, 15:59:06 »
Если Вы о постах от Alex1807, я их читал, но как я понял - его основная задача добиться раздачи в сеть, мне это не нужно. От сюда делаю вывод, что применить его настройки к себе не могу. Возможно, что я и не прав. Просто еще не имею достаточно опыта для этого. Моя задача добиться того, чтобы показывало и больше туда не залезать...
Оффлайн georg
« Ответ #117 : 22 Март 2012, 17:18:04 »
Интересно ты читаешь,не люблю грубость,но кроме как посоветовать "разуть глаза"-ничего в голову не приходит.
Оффлайн killer130
« Ответ #118 : 22 Март 2012, 18:41:14 »
georg Прошу прощения, при повторном просмотре все увидел. Сейчас снова перечитываю Ваше общение с Alex1807, буду так же пошагово все пробывать и уже тогда отписываться...
Оффлайн kladovchk
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 274
  • awards За заслуги перед wvclub.net За знание своего дела За верность клубу
« Ответ #119 : 26 Март 2012, 20:08:33 »
New version 18t-t30 of oscam ymod. All thanks to yuriks!!!
- Fixed AU on DRE
 - Added search for config folders
 - Redesigned choice irdeto chid and AU for this encoding
 in oscam.dvbapi just add p:0652::::15 1
 and do not need to change channels for picture appearing
         OSCam_ymod v18 - T30 /
        OSCam_ymod v18 - t30/config.rar
OSCam_ymod v18 - t30/e1-oscam-ymodv18-t30-ppc-old.tar.gz
OSCam_ymod v18 - t30/e1-oscam-ymodv18-t30.tar.gz
OSCam_ymod v18 - t30/e2-oscam-ymodv18-t30.tar.gz
OSCam_ymod v18 - t30/e2OscamYmod18T30.tbz2
OSCam_ymod v18 - t30/et9x00_oscam_ymod_aaf_18.30.zip
OSCam_ymod v18 - t30/et9x00_oscam_ymod_pli_18.30.zip
OSCam_ymod v18 - t30/et9x00_oscam_ymod_vix_18.30.zip
OSCam_ymod v18 - t30/et9x00_oscam_ymod_xt5_18.30.zip
OSCam_ymod v18 - t30/Nowy tekstowy.txt Dokument
OSCam_ymod v18 - t30/oscam-ymodv18-t30-sh4.tar.gz
OSCam_ymod v18 - t30/OscamYmod18-T30_dvbapi_bh.tgz
