Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 409723 раз)
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #105 : 13 Май 2015, 18:51:22 »
Какой, если не секрет?
но не торопитесь, придет - расскажу, есть ли польза
« Последнее редактирование: 13 Май 2015, 21:17:00 от Ednaz »
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #106 : 13 Май 2015, 19:30:51 »
зачем собирать схему, если она давно уже есть собранная с датчиками и даже зумером сигнализации перегрева
любой радиатор можно заменить, а обороты и нашему вентилятору этому можно загрубить резаком
Штучка, конечно, интересная. Но зачем так сложно? Элементарная схема на двух транзисторах и терморезисторе (схема срисована с компового блока питания). Есть ещё варианты (DS1821 в режиме термостата, например - вообще одна деталь).
Присмотрелся к радиатору поближе - вряд-ли удастся его поменять - приклеен к чипу намертво - есть шанс повредить МС. Поэтому отложим. Зато попробовал поставить справа от радиатора вертикально маленький вентилятор (40х40) - уже веселее. Основным источником тепла на плате является броадком - остальные элементы греются слабо. Поэкспериментирую ещё попозже.
По поводу вышеупомянутого "тихого" вентилятора - "Тип подшипника:   Hydro Bearing" - это хорошо, но шум у вентилятора это не только подшипники, но и аэродинамика (лопасти и RPM). А RPM там 3000 - не мало. Пишут, что в комплекте резистор, снижающий обороты до 1500, но это можно сделать и на любом вентиляторе. С доставкой такой обойдётся мне в приличную сумму. Придется обходиться тем, что есть под рукой. (
« Последнее редактирование: 13 Май 2015, 19:41:20 от KVI »
-=Vladimir=-
Оффлайн shashka
« Ответ #107 : 13 Май 2015, 19:57:08 »
это управление только одним вентилятором и с люфтом температурного режима.
а с той платкой можно поставить один небольшой вентилятор прямо на радиатор, ну и второй большой оставить и отрегулировать включение вентиляторов в разных диапазонах.  Будет идеальное охлаждение.
Оффлайн viselga
  • Модель ресивера: GI FLY, WVF 1+
« Ответ #108 : 13 Май 2015, 19:58:28 »
Заинтересовался темп. проца в стэнбае. Подошел, включил и в "Информацию" - 65 град. Через 3 мин. уже 46 гр. Вкл. вент. в стэнбае на 30 обор. Ну слышно его в стэнбае, поставил на 10 об., все равно слышно, плюнул и выкл. вент. в стэнбае.
Так никто и не ответил, какая критическая темп. проца для WVF 1+.
« Ответ #109 : 13 Май 2015, 21:06:41 »
125 градусов
« Ответ #110 : 13 Май 2015, 21:16:33 »
shashka, еще одна открытая ссылка на сторонний ресурс не касающийся форума - будет БАН.
Я сейчас как раз уже месяц тестирую схему на Attiny для регулировки оборотов кулера от нагрева радиатора. Используются разные датчики температуры.. DS18B20 и LM75A. Плата получается совсем маленькой. Пока что ничего не выкладываю, так как идут тесты. В зависимости от температуры радиатора кулер набирает обороты. Первоначальный старт идет 12 вольт для уверенного старта на 2 секунды, а потом обороты падают. Есть прошивка где при минимально заданной температуре 36 градусов кулер останавливается и потом старт до 12 вольт и падает, а есть прошивка где при минимально заданной температуре и ниже кулер крутится на минимуме.
Добавлено: 13 Май 2015, 21:22:00
Еще есть прошивка, специально делалась для наших ресиверов ЕТ9х00, где есть управление плагином вкл - выкл 5 вольт. Но как раз эта схема сейчас в тесте на моем ЕТ9000.
Мне нравится, радиатор практически холодный, при минимально выставленной температуре часто останавливается и стартует на прошивке с остановкой при минимуме.
Добавлено: 13 Май 2015, 21:26:22
Все тесты идут с использованием кулера Noktua
« Последнее редактирование: 13 Май 2015, 21:26:22 от Ednaz »
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #111 : 13 Май 2015, 22:30:52 »
Ресивер отлично работает  не зависимо где он стоит, у меня в кабинете температура  постоянно 20.5 " что Зимой , что летом . На столе ресиверов от 2-до 8 шт. Постоянно работают 4. Темература так же 20.5  Вент по плагу настроен мин.
Оффлайн shashka
« Ответ #112 : 13 Май 2015, 22:52:05 »
так претензий к температуре и нет))  Претензии к шуму, который создает вентилятор. Оставлять в стэндбае без вентилятора не получается. Потому что при стриме моментально нагревается выше 80 градусов и начинает тротлить проц и рвать картинку.  А на ночь включенный в стэндбае не оставишь - воет.
Оффлайн viselga
« Ответ #113 : 14 Май 2015, 08:17:24 »
125 градусов
А что мы тогда дергаемся? А почему при критич. 125, при 80 начинаются проблемы?
Оффлайн shashka
« Ответ #114 : 14 Май 2015, 09:23:55 »
наверное при 125 проц выплюнет кристалл)))
« Ответ #115 : 14 Май 2015, 09:40:26 »
Это уже пиковая температура, а не рабочая.
« Ответ #116 : 14 Май 2015, 13:40:31 »
Меня тоже когда-то раздражал шум кулера (6 000 об/мин.), заменил на дешёвый Brushless DC 5V 60x60 (Speed:3000 RPM,23DBA) US $3,45,прикрепил на резиновые демпфирующие подушки,порой неслышно работу вентилятора при полной тишине.
Оффлайн Derserale
  • Модель ресивера: force 1 plus
« Ответ #117 : 16 Май 2015, 19:38:06 »
Здравствуйте. Интересует вопрос о шкале уровня сигнала. Что Snr , что Ags занижают где-то на 20 единиц. Сравниваю со Скайвеем. Пробовал покрутить тарелку именно с форсом - результата не дало. Нахожусь в Моск. Области. У кого как? Что поднастроить или не обращать внимания?
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #118 : 16 Май 2015, 19:50:28 »
Не факт что Force1 занижает, может и Skaway завышает. Тут нужен эталонный модуль, а вообще наплюй. Убедился что антенна по максимуму настроенна и спи спокойно :)
Оффлайн Derserale
« Ответ #119 : 16 Май 2015, 20:05:55 »
ну snr 65-75  как-то маловато имхо
