GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET6000 HD => Тема начата: maldr от 09 Январь 2014, 12:46:46
Привет все, подскажите где поискать схему на ресивер ЕТ6000, а то после выключения и включения света в доме он перестал работать.
Причем не горит ни один светодиод на панели. Напряжения все присутствуют. Такое ощущение что не запускается процессор.
НО хочется убедиться в этом. Есть у кого схема или добрый совет?
Схему Вы точно не найдете на него.
Хотя бы где что померить, чтобы определиться, толи ключи какие сдохли , толи сам микропроцессор
на ЕТ9200 есть подобный глюк -при отключении питания кратковременному , аппарат тухнет напрочь и не реагирует на переключатель сетевой сзади , но это каким-то странным образом лечится выниманием сетевого шнура на секунд 30-ть ...После включаю назад в розетку и перезапускаю тумблером сзади и он оживает , было несколько раз , думал что пришёл кирдык ... Но пока пашет... Моё мнение что какой-то косячёк по блоку питания есть , пока ждём ......
weimar (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=360), а ты не жди, а проверь конденсатор по питанию +5 и +3,3 вольта в БП.
Такой глюк у меня пропал после установки вентиляторов для охлаждения процессора и БП.
Так что дело в перегреве.
У себя нашел локальную проблему, но еще не решил. В модуле питания при прогреве выделенной микросхемы на фото паяльником, ресивер стартует, но зависает на БУТЛОАДЕРЕ. В общем пока ее не прогреешь, она не запускается - т.е. не дает питания 2,8 В на выходе. В общем ищу ей замену
А что на ней написано?
LSP 5503
Есть даташит на нее.
Померяй напругу на батарейке, только не отсоединяй ее.
Нашел их только у братьев наших из Китая (http://www.aliexpress.com/premium/LSP5503.html?ltype=wholesale&d=y&origin=y&SearchText=LSP5503&initiative_id=SB_20140112114149&isViewCP=y&catId=0&g=y&y=y)
Здесь (http://www.aliexpress.com/item/LSP5503L-R8A-LSP5503L-R8A-LSP5503-SOP-8100-brand-new-original-stock/1554558922.html) самая низкая цена
Правда в Россию к тебе долго идти будет. Если я правильно понимаю, ты где-то из Саратова
Спасибо за беспокойство :-) Да из Саратова, по питанию батарейки - нормальное, 3 вольта. Только вот на счет отсоединия - уже позно с предупреждением, пока колдовал над ресивером - уже вынимал ее. На счет микрухи Москва обещает к концу месяца завести к себе на склад. Но - опять долго.
Если ты вынимал уже батарейку из платы секьюрити боард, то можешь микросхему и не искать. ТЫ его не заведешь, будет висеть на вечном буттинге. Это сработала защита. Теперь только замена материнки. Увы...
Отвязанный софт от платы защиты есть пока только на ЕТ-5000.
Правда на ЕТ-6000 могут заменить плату SB (она одноразовая). При первом включении привязывается к твоему железу и работает.
Если проблема только в этой микрухе и если, как сказал Ednaz, не снимал батарейку, и если нет другого выхода, то можно попробывать прицепить уравляемую КРЕНку на 3,3 вольта, а на выход прицепить диод, получится как раз нужных 2,8 вольта. Правда она на ток до 1 Ампера, нужно быть уверенным что у LSP5503 в нагрузке не больше 1 Ампера. Да, и её придётся цеплять на радиатор.
Videograph (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=386), он батарейку вынимал уже :(
Ну вот, своими руками ресивер убил. Спасибо что проинформировали, а то бы еще долго ковырялся. Тогда еще один вопрос - где плату могут заменить?
Если есть в Москве на оф. Сервисном центре, но цена :o
Только что связался с техподдержкой в Москве
Ориентировочная стоимость ремонта 3500 рублей.
Тема закрыта :-) Спасибо всем !!!!
