Раздел для новичков > Раздел для новичков
как правильно подключить T62D к WI-FI
Simmalion:
Доброго времени суток всем!
Не получается подключить сей продукт к сети интернет. Точнее подключится он подключается а вот ни одно приложение не работает, очень интересует IPTV.
Все настройки делаю как описано в инструкции, сеть определяет,пишет СОЕДИНЕНО,но при включении IPTV показывает ОШИБКА СЕТИ.
Заранее благодарен :)
Sanches235:
Плейлист то рабочий грузите, youtube пробуйте, погода как, но на крайний случай новости. Что из все перечисленного работает?megogo тоже пробуйте. И еше какая прошивка стоит?
Ugu81:
--- Цитата: Simmalion от 18 Апрель 2019, 16:27:56 ---Доброго времени суток всем!
--- Конец цитаты ---
Вам сперва необходимо проверить работает ли сеть, подключена ли приставка в интернету, а потом проверять работоспособность IPTV плейлиста
Проверьте работает ли сеть:
Зайдите в приложение Погода, проверьте показывает ли он погоду, или пишет "Ошибка Сети"
Зайдите в приложение Мегого (Ютуб лучше не пробовать, он может не работать сам по себе) выберите рубрику фильмы, проклацайте несколько страниц, грузятся ли обложки, можно запустить фильм.
Если все это работает, нужно проверить IPTV. какой плейлист - пиратский или от провайдера? Работал ли он раньше? Если пиратский/бесплатный то плейлист в один момент может "сдохнуть", и необходимо искать новый.
Sanches235:
Правильное подключение ввод только пароля и все (приставка).
Добавлено: 18 Апрель 2019, 17:44:21Может еще потребоваться сброс роутера или для начала перезагрузка.
Simmalion:
--- Цитата: Ugu81 от 18 Апрель 2019, 17:40:20 ---Вам сперва необходимо проверить работает ли сеть, подключена ли приставка в интернету, а потом проверять работоспособность IPTV плейлиста
Погоду показывает, (почему то на украине) в приложении МЕГОГО открываются фильмы но не загружаются(пишет что то по поводу оплаты)
Для IPTV я так понимаю надо загрузить плей лист, но вот в инструкции про него ничего не сказано.Какой лучше скачать и где?
Навигация
Перейти к полной версии
