Автор Тема: Плагин Simplesatscan  (Прочитано 11117 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« : 09 Январь 2012, 15:14:25 »
Удобный в пользовании плагин при поиске частот спутника
Возможно сканировать как один транспондер, заданый вручную или предустановленый (из файла satellites.xml), так и один или сразу несколько предустановленых спутников. Такая себе помесь Satfinder и ServiceScan.
Сам плагин после установки надо искать в меню Service Searching вашего имиджа:
Menu -> Настройка -> Поиск сервисов -> Simple Satellite Scan
Автор Vlamo
« Последнее редактирование: 09 Январь 2012, 15:25:45 от ooolexa »
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
  • awards Заслуженный пользователь клуба Огромный вклад в развитие тем форума Продвинутый пользователь За весомый программный вклад За заслуги перед wvclub.net За верность клубу
« Ответ #1 : 20 Апрель 2013, 09:52:57 »
В этой версии исправлены все ошибки и можно просмотреть список отсканированных каналов.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #2 : 30 Апрель 2013, 21:01:20 »
Если кому интересно,то можете протестировать новую версию.
Выбираем тип сканирования предопределенный транспордер,на строке Транспордер (влево/право на кресте),меняются частоты.
Нажмите Ок на этой же строке и вам откроется весь список транспордеров с этого спутника,выбираем нужное и жмем Ок.
Файл из архива заменить в /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/SimpleSatScan/
Следующая идея добавить сканирование по провайдеру(Триколор и НТВ+).
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #3 : 06 Май 2013, 20:27:46 »
Версия 0.7
-добавлено сканирование по российским провайдерам
-локализация
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #4 : 09 Май 2013, 18:00:17 »
Версия 0.8
-фикс сканирования провайдеров нтв+ и трика,не на софте Пли
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 2013, 11:42:02 »
Привет.  Вопрос по этому плагину.  Решил добавить в сканирование по провайдеру Экстру ТВ, а в сателит хмл, он идет -40, в итоге не видит плаг этого прова, думаю, тут дело в этой строке
   if orbpos > 0 and providerList is not None:
Это можна как нибуди поправить?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 2013, 14:56:10 »
Нет.
Идея поиска по провайдеру заключалась в том,что энигма будет отдавать список сервисов после сканирования.Этого я добиться не смог,точней Плишники этого не захотели.
За сим,проект закрыт.
Оффлайн Kirillm
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Formuler F3+USB DVB-C Sundtek
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 2013, 15:55:53 »
kreativ
Да без проблем пишим 40 и в satellites.xml правим Amos position="40">
Проверино на Yes-e))
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 2013, 19:37:35 »
Мы говорим абсолютно о разных вещах,жаль...
