Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 935418 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Вопросы по настройках.
« Ответ #420 : 29 Октябрь 2011, 15:30:52 »
Пробовал но тогда он пишет нет свободного тюнера при включении PIP
Это я по поводу "петля к тюнеру А"
Петля=один спутник+каналы одинаковой поляризации.
P.S.Что кстати и не так уж и мало,если везде одиночные LNB.Усилий прилагать не надо,воткнул провод сзади тюнера и в настройках выставил "петля к тюнеру *"
Оффлайн nikola
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #421 : 29 Октябрь 2011, 15:33:28 »
А меня улыбнуло ПИП на 36 и 4.8.
По логике дисек должен включить одновременно два входа, если есть совпадающие частоты, то по быстренькому их разнести на другие частоты  :o
Как вы считаете? Такое работает?
Двойные головки, два дисека, два провода.
Иначе предложенный вами вариант ПИПа не возможен.
Да ладно потешатся! Я тут до недавнего времени думал поставлю сплитэр на кабель чтобы в кухне второй ресивер подключить. А что дайсека тоже надо два это второе открытие, так что вот так.
Я ещё ни волшебник, только учусь.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #422 : 29 Октябрь 2011, 15:43:54 »
Есть lnb к которым можно подключать два и три тюнера через коммутатор  ..забыл как называются(дорогие) при желании можно в инете найти,
только надо-ли..?
Оффлайн Harmon
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #423 : 29 Октябрь 2011, 15:50:34 »
nikola,мне кажется нужно использовать тwin конвертеры для каждого спутника отдельно согласно независимым  входам тюнеров А и В,в настройках указать -также как A
Я не знаю,если что то не так ,пусть меня поправят продвинутые.
Как-то мне в лом дырявить стены под столько кабелей.Так что пользуюсь основным экраном,тем паче в формате HD  PIP картинка просто стоит как обычный jpeg
Оффлайн nikola
« Ответ #424 : 29 Октябрь 2011, 16:24:33 »
На самом деле PIP для меня не столь важен, проста хотел разобраться. Важнее было на компе смотреть независимо от телика и запись а то бывает киндэр застрянет на диснэйе и всё жди своей очереди.
Кстати только сейчас заметил, при выборе в списке каналы высвечивает которые пойдут а которые нет. Да действительно "Дмитрий73", ты прав не так уж и мало.
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
  • awards За благодарности Продвинутый пользователь За весомый программный вклад Творческая личность
  • Модель ресивера: Vu+ Solo 4k | Vu+ Solo² | Vu+ Solo²
« Ответ #425 : 29 Октябрь 2011, 20:29:51 »
Мдаа ребята....
:) улыбнула меня "спутники на провод".
Хотя странно, у меня подключено через дайсик 4,8*, 9*, 36*, стоит петля с тюнера A к тюнеру B, на тюн.B в настройках параметр (так же как A). Скажем включаю PIP  на канале на 36*, он же должен показывать основную картинку на скажем 4,8* канале. Или это не так работает?
во первых дайсик это переключатель, переключает конверторы
при сингл конверторах подключённых через дайсик (если несколько спутников)
при правильной настройки у нас будет просмотр и запись и PIP в пределах одной поляризации одного транспордера, если поставить петлю то будет просмотр и запись и PIP в пределах одной поляризации одного спутника
вот ответ но в настройках указывается "также как" или настраивается для каждого отдельно
только надо-ли..?
называется мультисвитч, применяется при твин конверторе если много тюнеров, актуален если больше 2х (на картинке для двух конверторов)
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2011, 20:32:07 от Sirius0103 »
success accompanies the audacious
Оффлайн georg
« Ответ #426 : 29 Октябрь 2011, 21:31:49 »
Не об мультисвиче я говорил в первую очередь,а об LNB - вот примерно о таком:
http://www.satproblem.net/8758667955/2767852146
На западе подобные были уже давно,в ресивере GI-S890 -для них был отдельный протокол!
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #427 : 30 Октябрь 2011, 01:33:04 »
Тут нужно смотреть что будет экономически выгодней.
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #428 : 03 Ноябрь 2011, 16:40:40 »
мужики подскажите пожалуйста что установить на рес чтоб работала карта (нтв+36) и (телекарта85,2)
и что нужно установить чтоб рес раздавал ключи по сети на пример на (DR HD F16) или (опен800+DIR320+com port)
что то  у нас нет про это инфы на форуме или я не нашёл?
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2011, 16:49:00 от nurik5800 »
Оффлайн undergiven
« Ответ #429 : 03 Ноябрь 2011, 16:58:50 »
ОSCAM от Юрикса наверное.
По крайней мере с 3ко и +++ Украина работает, за телекарту не готов сказать.
« Ответ #430 : 03 Ноябрь 2011, 18:21:36 »
ОSCAM от Юрикса наверное.По крайней мере с 3ко и +++ Украина работает, за телекарту не готов сказать.
за совет спасибо, (будем пробовать) а как обстоят дела с раздачей ключа на второй тюнер, в данный момент мой товарищ смотрит на опене 800 оф карту и по ком порту раздаёт на второй опен 800 теперь появился вопрос как раздать ключ на второй тюнер (опен800 )  или всё это делается через OSCAM ?
кто сталкивался  с такой ситуацией подскажите?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #431 : 03 Ноябрь 2011, 18:35:11 »
Технически это очень сложно и овчинка выделки не стоит.
Все тюнера должны быть на линуксе и с сетевым подключением.
Все остальное в мусорку.
Оффлайн undergiven
« Ответ #432 : 03 Ноябрь 2011, 18:42:33 »
Теоретически оскам может раздавать и принимать ключи и через СОМ порт, но если в 9000 две "дырки" то лучше конечно поставить в него обе карты и раздавать.
У знакомого сделан самопальный "ЛанкомБокс" из АДСЛ модема Д-Линк 500.
Берет "шурочку" с Опена 6го без всяких проблем.
Б.У. модем взял за 5 баксов, детальки купил что то около 2х баксов, почитал форумы, нашел схему распайки, зашил ПО В МОДЕМ с МПЦС (ОСКАМ) и не жалуется.
Все возможно, было бы время, ровные руки и желание.
« Ответ #433 : 03 Ноябрь 2011, 19:17:18 »
 тогда подскажите какой OSCAM скачать и где скачать,  который подойдёт для нашего реса  чтоб пока хотябы оф карту смотреть смог на ресе а то лежит без дела :)
Оффлайн undergiven
« Ответ #434 : 03 Ноябрь 2011, 19:45:00 »
С аплоада скачайте.
3калор сразу после установки запускается без проблем.
Или в соответствующей теме на форуме скачайте от Юрикса.
Поиск вроде не отменяли у нас.
