Автор Тема: Подключение жесткого диска  (Прочитано 169175 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« : 03 Сентябрь 2012, 18:14:55 »
Harmon!
Как я понял у тебя не отражается сетевое окружение?
Например вот как у меня.
Первое что нужно зделать-это настроить рабочую группу,не домашнюю(это важно),включить все пункты,
а вот общий доступ с парольной защитой отключить.
Далее идём в службы(можно через мой компьютер,а можно через панель управления),внимательно
читаем пункты и включаем их -вот как например у меня:
Это только для примера,там есть и другие пункты их тоже надо запустить.
Как только появится сетевое окружение,нужно зделать ярлыки(как у меня в предыдущем посту).
Очень интересный факт,я переставил W7(поставил совсем другую),а ярлычёк сохранил,после установки сетевое
окружение не определялось,я щекнул по сохранённому ярлыку..и оказался в ресивере!!!
Вобщем пробуй,не поможет пойдём дальше.
