Автор Тема: Восстановление загрузчика  (Прочитано 246558 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #180 : 14 Июль 2013, 10:03:02 »
Как только побежал текст в терминале, сразу надо не зевать и жать клавиши Ctrl+C.
Оффлайн wewes1
  • Модель ресивера: dm8000
« Ответ #181 : 14 Июль 2013, 10:15:38 »
тоже самое! сразу нажимаю- сочитание клавиш :-\
лог на мести :
COMPARE CODE
4567
« Ответ #182 : 14 Июль 2013, 10:28:17 »
нужно постоянно клацать обе кнопки Ctrl+C
wewes1, выложи полный лог
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #183 : 14 Июль 2013, 10:40:05 »
Первое что нужно зделать,это правильно выставить настройки гипертерминала,здесь есть пример.
Момент нажатия "ctrl + c" нужно уловить(как подсказал Ednaz) с первого(и со второго то-же)-может не получиться.
Если не выходит с терминалом надо попробовать putty,у меня был такой случай(уж не знаю почему),но в терминале
уловить момент не удавалось,зато в putty с первого раза.
Лог должен остановится на CFE>
Оффлайн wewes1
« Ответ #184 : 14 Июль 2013, 10:40:24 »
вот  :-\
« Ответ #185 : 14 Июль 2013, 10:45:48 »
wewes1, должно после твоего лога дальше пойти вот так
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
« Ответ #186 : 14 Июль 2013, 15:25:27 »
SAMICK:D с помощью просьбы в СЦ. Заменили материнку.
P.S. Насчет "поднял" наверное не правильно выразился, но итог положительный все равно.
       Самое главное, что ресивер то работает. Я не стал заморачиваться с подъемом его, была возможность через сервис сделать. Поднимать ресивер очень нудное и длительное время, а итог подъема несколько процентов из 100. Хотя поднимались некоторые ресиверы.
А самое огромное спасибо ребятам из СЦ и ooolexa
супер.
Вот и я попал в число "везунчиков"  :( может зря тему читал эту, на кликал беду. С утра встал, а ресивер не работает, то есть вообще не включается. Ночью грозы вроде не был (дождь то был судя по не большим лужам) ресивер включён через стабилизатор. Завтра напишу проду (в Киеве брал). Кстати у меня есть гарантийка (на такой "карточке" типа визитки) там серийник и дата (кстати дата 21 декабря 2011 года) хотя я брал в января 2013. В общем в печали я  :(
Я там же ещё винт примастырил и кулер на проц, но всё должно снятся без проблем, кулер я вообще хитро без саморезов крепил, то есть не должно остатся следов того что я лез в середину. Это же не должно вызвать проблемы, как думаете?
« Последнее редактирование: 14 Июль 2013, 15:31:47 от peter »
« Ответ #187 : 14 Июль 2013, 15:39:41 »
По идеи не должно.
А у тебя что с ресивером?
Мигает 6-ть раз синий светодиод и все? или что там.
Оффлайн peter
« Ответ #188 : 14 Июль 2013, 15:43:14 »
Вечером по таймеры выключился (правда не помню в standby или в глубокое ожидание). А утром он уже не реагирует, даже не горит табло и судя по всему и питание не поддаётся (хард и кулер судя по звукам молчит)
« Ответ #189 : 14 Июль 2013, 15:51:45 »
peter, табло то не горит, а хоть именно в момент включения есть вспышки светодиода вокруг кнопки power
Оффлайн peter
« Ответ #190 : 14 Июль 2013, 16:01:27 »
неа :(
« Ответ #191 : 14 Июль 2013, 16:02:00 »
давай ко мне в аську, она в подписи есть
« Последнее редактирование: 14 Июль 2013, 16:04:37 от Ednaz »
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #192 : 14 Июль 2013, 16:08:00 »
давай ко мне в аську, он в подписи есть
Скорая помощь на подлёте!!!
Оффлайн peter
« Ответ #193 : 14 Июль 2013, 16:10:54 »
чё то я не вижу ???
аааа всё понял. натупил ))
Оффлайн wewes1
« Ответ #194 : 14 Июль 2013, 16:32:51 »
Парни ! вообщем не с гипера :-[ не с пути :-[ так и не получилось! сочтанием клавиш Ctrl+C
параметры порта верны ))) как на 1стр ( пробывал на ХР на 7 )
лог так и зак.....
COMPARE CODE
4567 :-\
