Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый)  (Прочитано 170862 раз)
Выкладывать бэкапы под каждую карту - это очень дорогое удовольствие.
Что мешает самому поменять несколько строчек в конфиге и перезапустить оскам?
Если нет этих самых строчек, могу поделиться.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
stefan14, дело в том что у меня нет карты 24 серии и не имею возможным проверить реально работает ли карта или нет ( работать то она будет 100% , а вот протестировать конфиги не на чём) . Поэтому могу только посоветовать поставить плагин с фида tuxcom ( tuxbox comander ) при помощи которого с пульта можно подредактировать конфиг под 24 карту триколор . Но перед этим при помощи плагина replase emu config установить настройки .
Оффлайн stefan14
спасибо за обьяснения
Он ни чего не может поменять вручную.У него сеть не подключена.
Он это может сделать вручную через dream  explorer,разве нет?
Harmon, да конечно и через данный плагин тоже , единственное в этом плагине трет всю строку , а в tuxcom можно редактировать посимвольно.
ooolexa
Я не зато что редактировать,а про то что можно без локальной сети закидывать с флешки уже отредактированные  в Notepad++ конфиги,разве из-за этого нужно выбирать другой тюнер.Сегодня нет сети,завтра будет.
Конечно под ТРИКО я бы не стал брать такой тюнер,есть заточенные под карты.
Оффлайн stefan14
а где найти этот плагин с фида tuxcom ( tuxbox comander ),в ресивере,? спасибо
Harmon, да там конфиги есть , там 2-3 цифры подправить нужно и только .При наличии карты ещё проще когда можно всё сразу проверить.
stefan14, Перекходишь по пунктам меню : Меню - Плагины - сразу жмешь зелёную кнопку  скачать плагины - extensions - и там ищешь ( хотя забыл , если не подключен ресивер к инету то не как )
Вариант второй - при наличии флешки скачиваешь плагин enigma2-plugin-extensions-dreamexplorer_7.2 с поста и устанавливаешь через меню ресивера , если установлен мой бекап то там есть плагин E-панель , через него можно инсталлировать плагин.
« Последнее редактирование: 21 Март 2012, 22:09:41 от ooolexa »
Плаггины/скачать/extensions /tuxcom (по алфавиту смотри)
Писал зря,забыл что у него сети нет... ;D
« Последнее редактирование: 21 Март 2012, 22:10:37 от Harmon »
Оффлайн stefan14
добрый день,где можно посмотреть инфо настройки,инфо о карте,на этом имидже,чтото я неайду в ресивере?спасибо
stefan14, при запущенном oscame через webinterfase по адресу в диапазоне диапазоне адресов 192.168.1.2  -   192.168.1.255 ( параметры локальной сети правятся в файле oscam.conf ) , набрать в браузере http://IPAdresse_ресивера:8888 ( при условии если ресивер подключен к сети ).....
Оффлайн vito
  • Модель ресивера: ET9200
Кто подскажет как исправить на других имиджах при выключение тюнера показывали часы а сейчас остается название канала.
Это вам скорей всего какой то скин убил системные настройки, попробуйте другой скин поставить.
Как вариант обновить имидж по сети, там очень часто обновляется дефолтный скин и если в списке изменений были его обновления, после обновления и перезагрузки выберите дефолтный и опять перезагрузите аппарат и должно нормализоваться.
Оффлайн Sp34
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: ET 9200
Это вам скорей всего какой то скин убил системные настройки, попробуйте другой скин поставить. - да грамотное высказывание (убил системные настройки) , но ответ все-же в этой фразе есть (попробуйте поставить другой скин)
Ну а вообще в каждом скине , а именно в его skin.xml можно прописать в секции LCD практически любую инфо на индикацию и только тогда когда нет этой секции , вывод информации берется из дефолтного скина и обновления тут как советуют выше не помогут.
vito
Вот , что нужно вписать в свой скин если нет , секция LCD.
  <screen name="StandbySummary" position="0,0" size="132,64">
    <widget source="global.CurrentTime" render="Label" size="132,64" font="Regular;50" halign="center" valign="center">
      <convert type="ClockToText">Format:%H:%M</convert>
    </widget>
« Последнее редактирование: 28 Март 2012, 08:45:45 от ooolexa »
Простите конечно, но я общаюсь с человеком для которого это трагедия, а не с профи который даже и не задал бы этот вопрос.
Так что,убил системные настройки - это именно понятно как я считаю обычному пользователю.
А ваш ответ похож на ответ:
Как проехать до ул. Печатникова.
Да легко!
Вот тут пешком через дворы буквально минут 15, а если бегом, то и того расстояние намного меньше.
Я конечно согласен и так же за то, чтобы растить грамотных пользователей, но начинать нужно не с правки skin.xml, а с чего то менее опасного. При шаге вправо-влево получит такой "правильщик" зеленку и икать с горящими ушами вы будете не одни сутки.
А обновление имиджа и переключение на дэфолтный скин как раз это и есть самый безопасный и быстрый способ, ну вам конечно видней.
И красненький цвет - это для модераторов, а не для пользователей которые хотят блеснуть своей эрудицией.
Надеюсь мы друг друга поняли.
