Автор Тема: папки tmp - нет  (Прочитано 21838 раз)
папки tmp - нет
« Ответ #15 : 18 Декабрь 2011, 19:37:30 »
Еще раз внимательно прочитайте первое сообщение вопрошающего в созданной им теме.
Он за этот путь и написал.
Что он потом пытался создать и зачем, только ему известно.
Оффлайн weimar
  • Модель ресивера: ET9000
папки tmp - нет
« Ответ #16 : 18 Декабрь 2011, 19:41:59 »
Специально попробовал через DCC закинтуь в папку 0:/var/volatile/tmp/ плагин и запустил через телнет командой opkg install /tmp/.ipk, все поставилось без проблем. Потом обязательно сделай рестарт GUI.
Команда для запуска твоего плагина будет выглядеть вот так  opkg install /tmp/enigma2-plugin-systemplugins-simplesatscan_0.1_mipsel.ipk --force-overwrite
ВОТ ОГРОМНЕЙШЕЕ ТЕБЕ СПАСИБО !!! ;D Что и требовалось и просилось в начале , тема закрыта , усьо пучком  комманду в телнете возьмём на заметку , ешё пригодится ...
папки tmp - нет
« Ответ #17 : 18 Декабрь 2011, 19:42:19 »
Я понял, что он хотел через DCC создать папку tmp в корне и ничего из этого не получилось...
Добавлено: 18 Декабрь 2011, 19:45:29
weimar вот видешь и не нужно создавать папку темп в корне, все работает. Для этого симлинк в корне и сделан.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2011, 19:45:29 от Ednaz »
Оффлайн weimar
папки tmp - нет
« Ответ #18 : 18 Декабрь 2011, 19:45:40 »
Приятно когда есть люди с интелектом , способные понять вопрос  и помочь устранить ошибки .
папки tmp - нет
« Ответ #19 : 18 Декабрь 2011, 19:50:24 »
Так же приятно когда есть люди с интеллектом которые могут правильно сформулировать вопрос и самое главное понять то, что на этот вопрос отвечают.
Пусть и через несколько часов!
Удачи в освоении!
Оффлайн weimar
папки tmp - нет
« Ответ #20 : 18 Декабрь 2011, 19:50:43 »
 weimar[/b][/color] вот видешь и не нужно создавать папку темп в корне, все работает. Для этого симлинк в корне и сделан.
[/quote]
 Да я не програмист - а пользователь , и чтобы освоить линух думаю требуются некоторые знания , которые даются со временем .
папки tmp - нет
« Ответ #21 : 18 Декабрь 2011, 19:53:39 »
Просто не нужно искать сложности там, где их нет.
Оффлайн weimar
папки tmp - нет
« Ответ #22 : 18 Декабрь 2011, 19:56:30 »
Удачи в освоении!
[/quote
  Всё равно от меня спасибо не дождёшься , умение обьяснить тоже дано не каждому...
папки tmp - нет
« Ответ #23 : 18 Декабрь 2011, 20:02:24 »
Мне не нужно ваше спасибо.
Решили свою проблему, вот и замечательно.
Понимать - это так же искусство, которым настоящий "мастер" пользуется только в крайнем случае.
Не стоит дальше пытаться кого бы то ни было обидеть, или подтрунить.
В этой игре вы так же проиграете.
Оффлайн weimar
папки tmp - нет
« Ответ #24 : 18 Декабрь 2011, 20:09:17 »
Я создал тему с вопросом , и попросил вежливо помочь , а у кого-то бешенное желание в ответ забанить , тем самым попользоваться положением ! ВСЁ. Тема себя исчерпала!
