Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 674312 раз)
Оффлайн Evgenius
Здравствуйте, можно образец файла - Новости RSS.xml. Как его сделать своими руками?
Лови.
Оффлайн serg_sol
Добрый день!
Приставка T62A, прошивка последняя от 09.09.19 (RU).
Ранее писал, что при просмотре видеофильма с флешки, часто ловлю такую ситуацию: практически через небольшое время после начала просмотра (менее минуты), на приставке полностью зависает управление - она не реагирует ни на какие кнопки с пульта или с передней панели. Но при этом - запущенное видео корректно продолжает воспроизводиться "как ни в чем не бывало". Кино даже не выключить и не остановить. Приходится отключать по питанию.
Уточняю проблему: дело не в конкретном видеофильме. Сегодня у меня приставка аналогичным образом подвисла при проигрывании собственного PVR-файла с флешки (этой же приставкой и записанного).
Причем, проблема возникает после того, как пробуешь поперемещаться по файлу: не "ускоренная перемотка", а вот не знаю как называется - когда появляется в нижней части экрана окно с названием фильма, и там полоса общей длительности и точка текущего показа. И можно стрелочками по этой полосе навигации перемещаться в нужную точку фильма.
Вот если активно по этой полосе поперемещаться вперед-назад по фильму, с вероятностью 90% приставка перестанет реагировать на управление (с пульта и кнопками на передней панели).
Причем, что самое интересное - зависание словил даже после того, как закончил смотреть фильм, и вышел в показ телеканалов DVB-C. Зависла там: канал показывается, ни на какие кнопки не реагирует...
А какая у вас флэшка? Не объём, а скоростные режимы.
Попробуйте сменить флэшку, для полноты информации.
Оффлайн serg_sol
Спасибо, вот это попробую!
Порекомендуйте пожалуйста оптимальные параметры форматирования флешки (файловая система, размер кластера) для использования в нашей приставке? Флешка 32гб.
Оффлайн Кузьма
  • -> Вы поблагодарили: 22
лично у меня есть 16 и 32 , форматированы в фат 32, так как это щадящий режим работы , размер кластера по умолчанию, зависит от "сайза" памяти
а вы делаетет как вам удобно
serg_sol, тут просто настраивать при форматировании ничего не надо, оставляем как есть. Если у вас файлы больше 4Г нужна mtfs. Обьем до 32Г спокойно можно. У меня 32Г usb3.0 отлично работает.
Для прошивки отдельная 4Г но уже в fat32.
Оффлайн Evgenius
Лови.
Архив битый, не открывается!
  • -> Вас поблагодарили: 876
Попробуйте обновить версию архиватора. Архив может не открываться старой.
Оффлайн Boa Juice
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: t34
Потому, что давно пора привыкнуть пользоваться общепринятыми нормами - ZIP-ом, а RAR держать исключительно для борьбы с фриками. У RAR-а постоянно такая ерунда при смене версии.
7zip отлично открывает этот архив.
Программы не только вредно, но и полезно иногда обновлять))
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 11:22:08 от Sanches235 »
Оффлайн Кузьма
не надо утверждать,  вы в инете такое нашли
хороший совет : там же посмотреть какую файловую систему ставят на определённый размер флешпамяти и в чём разница  ;D
забыл вчера дописать, у меня так же есть и на 8 Гиг флешпамять, она также в fat32
ПС ,в фат32 видят даже старые системы (коме убунту и того подобных) у них своё ,вот и преимущество, за 64 Гиг не спорю, нтфс
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 12:51:01 от Кузьма »
Кузьма, а что вам не понравилось, что файлы больше чем 4Г не запихнуть в fat32?
Максимально возможный размер файла для тома FAT32 — ~ 4 ГБ — 4 294 967 295 байт.
А вот какой диск может быть в fat32, максимально возможное число кластеров в FAT32 равно 268 435 445, что позволяет использовать тома (логические диски) объёмом до 8 TiB.
А если больше 4Г одним файлов, ntfs или exfat. Последний не пробовал на приставке.
А если смутило mfts, пробуйте писать с мобилы.
Оффлайн Кузьма
читайте внимательно что я писал выше
выше я писал своё личное мниние, давайте не будем отопить
по кластерам тоже
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 13:13:00 от Кузьма »
Ну если не так, так у вас волшебные флэшки.
Ну вот вы и заморачивайтесь по кластерам, по умолчанию хватает слихвой.
