Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 457109 раз)
Оффлайн DRA
  • В режиме ожидания
как-нибудь можно ввести тире при вводе url адреса iptv листа?
В режиме клавиатуры ЗЕЛЕНАЯ кнопка открывает цифры и символы, КРАСНЫЙ - регистр, СИНИЙ - стирать, ЖЕЛТЫЙ - ОК(Сохранить и закрыть).
Оффлайн Muzliga
  • Модель ресивера: World Visiob Premium
Поменял новую прошивку тюнера! Все работает кроме. youtube! Обновляются все картинки, вот только после запуска — play error .... в поддержке, дали украинскую прошивку— результат тоже ! у них все работает!
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
А вы не планируете сделать удобней выбор групп в iptv? Чтоб можно было сначала выбрать в какую группу зайти, а потом подгружались каналы. Как в отт плей например или в uclan.
Оффлайн serpantinos
ЗдраствуйтеT625A lan.Столкнулся с проблемой IPTV.С флешки не грузит список каналов в m3u тюнер намертво зависает.3 флешки перепробовал та же проблема.С флешки обновлял прошивку обновляет.С интернета обновляет прошивку.Когда купил его прописывал поток грузился плейлист затем перестал.Что делать не знаю,нервы сдают хочетса выкинуть в окно,но жалко потраченых денег.Надо отвлекатса как то от реальных боевых событий,но не получаетса.Помогите дельным советом.Прошивок новых нет.
serpantinos, смотря тв не особо отвлечешся, но посмотри на свой файл m3u и какое в нем количество каналов ? наверно тысячи, оставь 200-300 и думаю проблема уйдет, приставка не резиновая, хотя с таким подходом можно сразу в окно, и самому следом, держим себя в руках)))))
  • -> Вас поблагодарили: 14210
serpantinos, и опять же если это коммерческий сервис, то ещё ладно можно разбираться, но если это мусор самообновляемый солянкой, то попадались не раз плейлисты в котором либо структура построения ошибочна или некоторые потоки бог знает какие или символы дописаны нечитаемые в виде рекламы ресурса который занимается распространением такого рода плейлистов.
И ещё раз, на упрёк что ПК в VLC или другом плеере читает, а приставка нет, данная модель приставок World Vision не претендует на победу высокотехнологичного устройства как ПК, это всего лишь доступность альтернативного просмотра, и бюджетная телеприставка не обязана читать всё и вся любого вида и расширения потока, в разнообразных кодеках как видео, так и аудио.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2022, 15:40:58 от ooolexa »
Оффлайн NIKOLS11
  • Модель ресивера: WORLD VISION T625A LAN
Здравствуйте!Посаветуйте пожалуйста какой лучше преобрести для просмотра кабельного ТВ Т624D4 или T625D4по качеству картинки?
Оффлайн poison07
  • Модель ресивера: t625a lan
Установил Программное обеспечение от 14.04.2022 версия RU на свой T625A LAN. Youtube по прежнему не работает (показывает списки роликов, при попытке запустить любой из них выдает ошибку Play Error). Работа с NAS (DLNA) не решена (не отображает файлы в NAS).
NIKOLS11, покупайте модель T625D4, она с поддержкой кодека H.265, это уже с запасом на будущее вещание.
Оффлайн poison07
T625A LAN подключена к монитору. По умолчанию (после прошивки) в приставке стоит видеорежим PAL. Монитор его не поддерживает. Приходится переподключать приставку к ТВ, менять видеорежим на NTSC (вроде). ТВ сигнализирует о смене частоты с 50 на 60 Гц (в этом скорее и кроется капризность монитора). После данной манипуляции монитор отображает сигнал с тв-приставки.
Возможна ли быстрая смена видеорежима вслепую (без переподключения тв-приставки)?
poison07, нет, такой кнопки на пульте ДУ нет, смена режима возможна только через настройки в меню.
Оффлайн klimovotv
  • Модель ресивера: WVT64Lan? WV T62D
В чём может быть проблема: на Т625А LAN периодически отвал инета, подключена к этому же роутеру T62A LAN -всё норм.
klimovotv, тут нужно разбираться от метода подключения это проводной или беспроводной, далее уже по направлению вплоть до настроек сети в приставке.
Оффлайн klimovotv
подключение LAN, статичный IP
Добавлено: 09 Август 2022, 12:25:00
контент напрямую с моего сервера. Пытаюсь допилить T625A Lan для абонентов
« Последнее редактирование: 09 Август 2022, 12:25:00 от klimovotv »
klimovotv, это отваливается сеть на всех T625A LAN или на одной приставке?
Если на всех, то такого не может быть, иначе тут было большое количество подобных жалоб.
