Сетевое оборудование => World Vision 4G CONNECT, 4G CONNECT MINI, 4G CONNECT MICRO => Тема начата: igor73 от 27 Сентябрь 2021, 17:27:55
у меня стоит п.о 1.0 все работает, опишите пожалуйста новое п.о 1.44 которое у вас выложено ,какие плюсы минусы дополнения и второй вопрос как мне сохранить действующее п.о чтобы окатится назад если новое чем-то не понравится, или выложите ,или скажите где скачать,zlt p21 случайно не аналог WV 4G потому как названия п.о почти одинаковы и в личном кабинете оператора мобильной связи роутер определяется как zlt p21 можно ли заливать п.о от этого устройства
в новой версии добавлены поддержки еще нескольких видов микросхем флеш памяти, роутер аналог p21 c не большими схематическими правками, на p21 прошивка не тестировалась, могут быть проблемки так как приcутствует защита....
нового функционала нет нигде, и не будет, устройство для работы, а не развлечений....
спасибо, в принципе меня все устраивает просто хотелось такую опцию как на huawei hilink уровень сигнала большими цифрами на весь экран для настройки внешней антенны здесь то они есть, но они мелкие, для настройки надо как минимум 2 человека ,если в городе сигнал может быть помощнее ,а я живу в селе здесь каждый градус поворота сантиметр влево право выше ниже играют роль и каждый раз всматриваться не есть хорошо, у меня world vision 4g connect,может вы меня неправильно поняли, п.о от zlt p21 подойдет на это устройство, я не любитель эксперементов ,если все работает настроил и забыл ,даже не собираюсь прошивать 1.44 ,но все таки знание-сила ,и еще маленькая просьба если будет новое п.о сделайте хотя бы краткий обзор
igor73, выложи фотки, как это выглядит у huawei , я думаю полезную функцию мы сможем повторить без особых проблем)
Я конечно, извиняюсь, а какой пароль от архива с прошивкой?
wcraft, предполагаю что распаковка не нужна, прошивка обновляется прямо как есть файлом P21_v3_P21_v2.1-UKR204cfg_ML100+_CPE_1E0XXX_V1R06B01T01P39_TZ01_new_flash_1.44.zip
Просьба модератора удалить моё продублированное сообщение. Наверное, лучше написать тут.
Прошил роутер прошивкой из первого поста, роутер перезагрузился но версия прошивки не изменилась.
Как была "4G Connect_1.0", так и осталась. И web интерфейс остался таким же...
wolow,держи фото ,на значения не обращай внимания ,модем без антенны
igor73, OK, принял, спасибо
А можно ли менять i mei на данном устройстве ?
Egorvassin, нет нельзя, противозаконна данная операция.
Есть ли возможность добавить раздел выбора Band'ов для ручного переключения между полосами. К примеру на вышке две полосы 2600 (b7) и 1800(b3), если 2600 полоса загружена и выдает к примеру 5 мб, то на 1800 давит все 25мб. Ни в одном из 3 роутеров данная функция не нашлась. Это особенно важно для подключения внешних антенн.
baatr, ждём обновления ПО, будут добавлены некоторые функции, какие точно пока нет информации, софт в этапе тестирования и выпуска.
добрый день есть несколько вопросов по заливке нового по как шить через флешку или использовать кабель к какому порту подключатся симку надо вытаскивать
igor73, Прошивка производится файлом с ПК через вебинтерфейс, всё легко, вы уже подключены к локальной сети.
добрый день ,когда ожидать новое п.о ,для младших уже вышло с неплохим наполнением ,в частности ,разбивка lte по частотам , стоит ли ожидать таких же опций , под елку будет такой подарок
igor73, думаю, понедельник, вторник... тестируется ....
Невозможно попасть в Web-интерфейс когда интернет приходит не от 3G/4G, а по кабелю на порт WAN/LAN (версия прошивки 1.48). В таком случае девайс переходит в режим СВИЧА. Если приход интернета отсоединить, то после выключения и последующего включения девайс снова загружается как роутер с web-интерфейсом. Порт FXS (телефон) работает в любом случае и на подключённом проводном телефоне на экране отображается номер звонящего абонента (CallerID). Да, и ещё: в режиме прихода интернета по кабелю возможно только подключение по DHCP. Если вдруг ваш провайдер требует авторизцию по PPPoE - не подключитесь. Это так задумано, или будем ждать исправления?
только так, софтом этого не поправить, будет реализовано в 4G Connect+, сейчас как есть...
Столкнулся с проблемой, при подключении внешней антены не работает автоопределение (работает с теми, что идут в комплекте), версия платформ V3 *(ПО 4G Connect_1.48) Есть ли возможность добавить раздел Статуса антеннны (встроенная или внешня) для ручного переключения. Направленная антенна MIMO Стрела-5 Rnet 2x20 Дб, по кабелю RG-58U 50 Om (10 метров), переходник SMA (male) - F.
Anonim85, по пунктам не очень понятно, что определять и что переключать...
ps опиливать хотелки на этом оборудовании ни кто не будет, решаются только критические вещи....
добрый день,у вас нету прошивки 1.48 без фиксации ttl или с возможностью ее отключить, поясняю почему, прошился 1.48 все класно удалось подключить частоту 1800 мГц прием до 30мБ отдача 4Мб хорошо да, подключаю иптв 5 -10 мин все нормально,скорость бывает больше 20 ,хд каналы идут четко потом скорость падает до 2-3 а то и меньше 1мБ , смотреть не возможно, почему грешу на ттл ,сталкивался с похожим на huawei 3276 ,ради интереса прошился с фиксацией ттл ничего ничего а потом начали резать скорость ,откатился на оф прошивку без фиксации все наладилось,и тут откатывался ,но на 1.44 нет разделения частот и у меня автоматом подключается 900мГц ,там более сильный сигнал,а скорость 6-9мБ ,что для хд каналов бывает моловато, интернет безлимитный ,без ограничений на раздачу, ттл ставил 64 65 и остальные пробовал ,мало ли,результат тот же,для huawei фиксация ттл идет вместе со сменой imei,может оператор определяет что зафиксирована ттл ине разбираясь срезает скорость,может я и неправ ,опыта моловато,извиняюсь , посоветуйте или выложете прошивку без ттл если такова есть
igor73, сбрось в заводские TTL будет стоять по умолчанию и ничего в этом разделе не трогай, отдельной нужной тебе прошивки нет
"...будет реализовано в 4G Connect+..." Когда можно ждать , есть информация? Спасибо!
vusa2121, осень-зима 2022 не раньше
Спасибо! Буду пока юзать что имею.
А есть ли какая "откатная" прошивка?
Не могу понять, в чем проблема. Роутер не ловит сеть. Стрелки индикации 4G/LTE горят оранжевым светом.
baatr, если оранжевая индикация, то нет 4g, скорее всего оператор блокирует роутер.... нужно либо докупить пакет с раздачей ллибо смениь imei
но инфы от тебя 0, в техническом плане ...
wolow, 2 роутера таких обновил без проблем. партией брали по 10 штук на тест 3 модели.
что в техническом плане нужно более точно предоставить ? все что требуется я могу направить на email или сюда грузить фото ?
Тут у меня еще трабл возник с Connect Mini не сажает тоже последнюю прошивку. Буду очень признателен Вашей помощи.
baatr, обычно пишут страну и оператора как минимум
1. не понято не работают все или один?
2. по Mini сброс в заводские и прошивка, и броузер опера при перепрошивке, бывали случаи с хромом и firefox, опера всегда отрабатывала.(на последней прошивке это поправили), то есть потом любым без проблем
3. в обоих странах есть сервис)) ежели чего....
ps по Украине за прошлый год в сервисе было всего 8 шт. из них не рабочий был один(и то как посмотреть) это статистика по всем моделям...
Здравствуйте. После обновления, роутер ушел в вечную перезагрузку. Есть вариант как-то оживить - восстанавливающая прошивка или еще что-нибудь.
Тоже прикупил данный девайс. Взял 4G Connect. Первое впечатление неплохое. Новая прошивка сразу вообще не устанавливалась, писало укажите правильный файл. Отключил передачу данных и все установилось.
Для меня очень важен выбор диапазона. Даже реализовали залочку на определенный сектор и несущую. Назвали "захват ячейки".
Из обнаруженного: выбор диапазона не работает в 3G. Выставляй не выставляй, после перезагрузки все галочки на месте.
Также в режиме 3G отображение всех данных по соте не верны: номер cellid неправильный, остальные параметры показывает как и в 4G, хотя в 3G ни SNR ни RSCP нет. Как средство тестирования сети не подойдет.
В остальном полет нормальный. Вывезу на дачу, буду тестить дальше. Встроенный аккум - отличное решение, поддержка ТА, да еще и двух, вообще супер. В целом очень доволен.
подскажите пожалуйста возможно ли включить роуминг то есть выбрать другого оператора без замены сим
Подскажите пожалуста, можно как-то програмно отключить индикацию на панели роутера? Сейчас опасно с такими яркими лампами на окне роутер держать.
lserik, темной изолентой заклеить
Вся вентиляция роутера светится как ёлка. Заклею хоть часть её:)
Важно добавить еще пару функций важных, это есть даже в китайском 4g CPE:
- Галочку запрета подключения к сетям роуминга, чтобы не поймать заграничных операторов возле границы
- Ручной выбор сети, чтобы можно было посмотреть списком что ловит роутер и выбрать оператора тыкнув
Это очень важно при слабом сигнале, приграничной территории и тд
bogdan281989, что есть в китайском СРЕ, это проблема китайцев,
по функциям ок, погладим, что мы можем...
У кого-нибудь получалось вытянуть этим роутером из мобильной сети скорость выше 50 мбит? написано что роутер может до 150 мбит, по факту получается не больше 50-ти. Хотя телефон рядом даёт 130 (без агрегации, на B3)
че ж у меня максимум 50, буду копать. Спасибо
Подскажите пожалуйста, что даёт подключение к роутеру телефонного аппарата? Какой аппарат подключать обычный или какой-то специальный?
Zelog, обычный телефонный апарат с тональным набором( не дисковый), обычно для людей которые не могут по тем или иным причинам пользоваться мобильными трубками
Функция залочки на частоту и ID ячейки очень полезна. Но... ID ячейки подразумевает собой номер pci в стандарте LTE. А оператор меняет номера как с добавление новых БС, так и просто программно раз в месяц может сменить номер. Можно ли сделать залочку именно на сектор?
Видим в статусе Cell Id 0342541-002 LTE Band 3 и PhysCellId 239. Имеем номер БС 342541, сектор 2, дипазон 1800 (несущая 1600), pci (код соты) 239. Так вот залочка сделана на частоту (1600, что соответствует Band 3) - это норм и на PhysCellId (pci). В данном примере 239. Можно ли сделать залочку на сектор? В данном случае 0342541-002.
Handover, не обещаю, но посмотрим
Потрібна допомога. Перепрошивав роутер на версію прошивки 1.44 і після перезавантаження роутер так і не запустився. Горить тільки індикатор power i bat. Чи можна його якось повернути до життя?
Elementalmage, до сервіс центру надсилай...
Ребят такая ситуация: у меня в стране немножко проблемы, и пропала полностью украинская связь. Живу в деревне, где в разных местах ловит даже с телефона Tele2 4G и вполне можно сидеть и он работает, так же и Beeline 3G. Стоит вопрос что-то сделать с роутером, ибо зима близко, а на крыше сидеть не вариант. Роутер вроде принимает сим карту, то есть не залочен, вроде. Если с ним поперемещаться по деревне, то тоже можно уловить сигнал разной мощности. Итак, вопрос такой: почему мой 4g connect world vision с антенной mimo не может уловить даже 1 палочки 4G,когда телефон в 5 метрах от дома вполне может поймать и 1 и даже 2. Что можно придумать, подскажите пожалуйста. Прошивку если что ставил-не помогло. Думаю нужно что-то сделать в настройках, только что-не понятно...
AlexeyMaltsev, скорее всего антена мимо))) предназначена для другой частоты, антенны для 4G делают на определенные частоты, надо походить с роутером посмотреть на какой и соответсвет ли она антенне, и еще в по можно зафиксировать частоту, чтобы он не скакал с одной на другую, тоже помогает, и инфы маловато.... пока попробуй что я написал потому будем посмотреть....
Ребята, нужна помощь. К Vodafone прописать static ip в 4G Connect.
Оператор автоматически не присваивает IP, его нужно прописать....
Рекомендации на странице сайта. AT+CGDCONT=1,"IP","staticip"
Реализовано в меню или через AT команды реально сделать?
Извините....а фиксация ттл работает как на например, модеме е3372h-153 с кастомным ПО, или это что-то другое?
Ravie, хз как оно в мопеде работает, вопрос в чем?
вопрос в чем?
вопрос в том, нужно зафиксировать time to live на 64, чтобы в БС уходило только 64, не больше/не меньше и не другое, раздается интернет (в нашем случае по-другому никак) или нет. На мопеде именно так.(http://[attachment id=0 msg=69755][/attachment]) Так же интересует функция "не уменьшать ттл".
Ravie, уставка еед работает проверенно, по автоуменьшению, надо смотреть, по моему zte этого не умеет делать...
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какие данные необходимо вводить для захвата ячейки (Оператор Лайфсел, Украина)
Приветствую всех.
Worl Vision 4G Connect прошивка 1.46
Раздаёт интернет на ноутбук ,где всё работает корректно.
Но есть проблемы:
1) wi- fi который раздает 4G Connect не позволяет с телефона в Вайбере или вотсапе
совершать /принимать звонки. Идёт сбой вызова.
Смс отправить/принять можно - все работает без проблем.
В Telegram теже звонки проходят без проблем.
2) Также на андроид приставке к телевизору программа для просмотра фильмов онлайн не срабатывает если подключен интернет с 4G Connect через Wi-fi. Но если раздавать интернет с телефона на ту же андроид приставку -то программа коректно работает.
Где зарыта собака товарищи модераторы и опытные пользователи ?
Буду благодарен за конструктивные советы.
Мужики, нужна помощь. Интернет роутер раздаёт нормально и по wi-fi и через lan. Кроме случая когда нужно скачать торенты на пк. Все время идёт подключение к пирам и все стоит на месте. Оператор не блокирует скачку торентов (звонил узнавал). Если симку вытащить из роутера и переставить в обычный телефон и раздать вайфай то торенты на ПК исправно начинают скачиваться.
В чем проблема ? Какие нужны настройки?
Вы в Украине, киевстар?
Думаю в вашем случае проблема таже
rooleze, короче заковыка решается просто, в настройках APN принудительно установить ipv4
подтверждаю я точно не помню или на лайфе или киевстар было такое что вообще не хотел подключаться к сети только если в apn принудительно установишь ipv4 сейчас не заморачиваюсь стоит ipv4 для всех провайдеров
Да это решение помогло.
Кто столкнется с такой проблемой- вам 100% поможет 👍
Привет.
Пытаюсь обновить прошивку у себя на WORLD VISION 4G CONNECT 2, качаю отсюда (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=761) zip-файл, не распаковывая архив, захожу в админке роутера System Settings - System Upgrade - Выбираю файл - Нажимаю Upload, выдаёт ошибку - File suffix error. :(
Не подскажете что делать с этою бедою?
(https://i.ibb.co/C6HKYs0/Screenshot-at-Dec-21-21-27-36.png) (https://ibb.co/LrZdchp)
ooolexa, может вы в курсе что это за ошибка? может мне надо попробовать предыдущую прошивку установить?
Sasha Mekal, а вы уверены что прошивка Connect 2, как у вас, схожа с connect, которую вы скачали?
Добавлено: 27 Декабрь 2022, 14:02:44
Как по мне это два разных роутера. Connect vs Connect 2
Зачем шить Connect 2 который имеет в доступе одну прошивку, руки чешутся?
Я на форуме вижу только прошивку на CONNECT, поэтому подумал что она подходит и для CONNECT 2, потому что по-сути это 2 одинаковых модема с мелкими отличиями.
Покажите, пожалуйста, где лежит прошивка под CONNECT 2, если такая есть.
А обновить я хочу, потому что вот в админке модема вижу что Версия прошивки: 4G Connect 2_1.04, а последняя версия похоже 1.48 судя по названию файла, хочется последнюю установить. Я что-то не то качаю?
Sasha Mekal, для модели World Vision Connect 2 нет прошивок, там ПО содержит все необходимые настройки и включает все доработки и фиксы из предыдущего поколения.
Версия софта указана своя и не надо её сравнивать с Connect первой версии, программное обеспечение не совместимо с новой моделью.
Какие отличия координальные у world vision 4G Connect 2 от первой версии ?
во второй отсутвует возможность подключить телефонный апарат и на этом все....
Кстати вопрос про телефонный аппарат. Получается можно подсоединить обычный тоновый телефон и он через GSM через роутер будет звонить ? Или речь идет о звонках через интернет?
rooleze, такое возможно, только с 4G Connect первой версии, в дальнейшем этот функционал был удален из железа и софта, так как кране мало востребован и значительно подорожало железо из-за этого...
В своём World Vision 4G Connect Для большей сохранности АКБ , отключаю ее от разъема. И включаю когда происходит выключение света.
Как потом определить что она полностью зарядились после появления питания (набрала полную емкость) ?
На панеле это никак не отображается
нет железа которое выводит такую инфу, акум отключать не надо, заражается в среднем 4 часа....
В роутере есть W/LAN порт, я так понимаю он рабоатет как WAN. Но нигде настроек нету в админке.
Как его использовать?
bogdan281989, нет и не поддерживается... это колодка с портами просто пластик
По гарантии вместо сгоревшего 4G Connect приехал брат близнец 4G Connect 2
Сразу заметил следующее.
При пропадании электричества роутер переходит на питание от аккумулятора
Но когда электричество появляется, то он не возвращается на питание от сети 220В , а продолжает питаться от АКБ.
Чтобы пошла работа от сети нужно выключить и включить роутер кнопкой питания. Иначе роутер высадит всю АКБ и выключится. Если вас дома нет то все ваше оборудование ляжет как только сядит АКБ.
В первой версии 4G Connect такого 100% не было. Надеюсь этот вопрос можно будет решить.
проверим
Здравствуйте. Что нибудь прояснилось ?
rooleze, есть такое, подтверждаю, решения данного трабла
1. подождать прошивку(работаем)
2. использовать блок питания 12/2A вместо комплектного
И ещё по сравнению с Conect 1 версии
регулярные проблемы по подключению wi-Fi
Одни и те же устройства с введенными ПРАВИЛЬНЫМИ паролями, то подключаются нормально то пишет ,что пароль не правильный.
Мучения какие-то 😟
Тоже хорошо бы чтобы прошивкой поправили
подобное, встречалось и в первом, проблема не в роутере, а в сопрягаемых девайсах, ставь в wifi полосу пропускания 20 вместо 20-40 и все наладится, над софтом работаем, временное решение использовать 2A блок питания вместо комплектного....
rooleze, https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3888.new#new поправили
Добрый дня. Имею роутер World Vision 4G CONNECT 2, и такой вопрос - как включить раздачу кабельного интернета через W/LAN порт (4й)? Нигде ничего в интерфейсе нет, подключение кабеля провайдера ничего не дает, все также работает моб инет либо если его вырубить - то без интернета остаюсь. Провайдер если что без всяких автризаций чисто кабель втыкнуть...
И второй момент который заметил - при вводе логина или пароля не всегда нажимаются кнопки, приходится по несколько раз тыкать одно и тоже чтобы уберится что логин/пароль ввел верно.
AlexALX, W/LAN - это обыкновенный LAN порт, в этом роутере нет поддержки интернета по кабелю, только 4G, по паролям, проблема в браузере с нашей стороны такого небыло видно, ни разу....
Спасибо за инфу, странно но в описании роутера было написано "умный порт wan/lan" типа есть. впрочем видимо то у первой версии только я так понимаю. жалко...
А по поводу ввода логина/пароля - щас проверил, да проблема только в firefox наблюдается. Притом на мобильном телефоне в ff также есть.
AlexALX, покажите где написано и у кого? про умный порт, напинаем.... про FF умер давно, вернее убили, как и оперу на presto(((
но по ff будем иметь ввиду, если будут глобальные правки в софте и это тоже поправим...
Добрый вечер. Подскажите, будет ли новая версия прошивки для 4G CONNECT? Хочу узнать возможно ли в функционал прошивки добавить возможность выбора оператора или конкретной вышки? Столкнулся с тем, что возле Измаила на границе з Румынией модем подключается к вышкам Румынии а выбора в ручном режиме нет. Конкретно на реке Дунай при использовании внешней аннтены МИМО, модем подключает Румынскую вышку, у товарища модем с похожей прошивкой, я бы сказал даже с идентичной (если надо могу уточнить модель модема) но он может выбрать подключение в ручном режиме к конкретному оператору. Ужасно не хватает такой возмодности. Много работаем в этом регионе. Зарание спасибо.
SergioMarchak, обновись на последнюю с форума, там есть привязка к частоте и запрет роуминга и многое другое...
wolow, Кирпич. Вообщем, качал последнюю прошивку (P21_v3_P21-UKR204-v2.03UPcfg_ML100+_CPE_1E0XXX_V1R06B01T01P42_TZ01_new_flash_1.48) так как на устройстве была установлена 1.46. Попробывал обновится через WIFI, прошивка выгрузилась, нажал обновление системы но через какоето время появилось сообщение о неудаче. Я подумал, что может он не хочет через кабель. Пройшло время така как кабель был далеко( кабель с комплекта, так сказать ОРИГИНАЛ). Все время модем работал исправно и без нариканий. Все настал момент когда я все же взял кабель, подключился к компу, и проделал алгоритм заново, но опять не удача. Я подумал, что на сайте у вас 2 прошивки, начальная была (P21_v3_P21_v2.1-UKR204cfg_ML100+_CPE_1E0XXX_V1R06B01T01P39_TZ01_new_flash_1.44) я вспомнил, что когда то у меня был модем 4G CONNECT MINI и там встречался прикол с переходной прошивкой. Я скачал 1.44 и попробывал установить, и опять прошивка выгрузилась, но увы не установилать. Но и после этого все работало. Потом посмотрел видео из Ютуб и там парень делал все тоже самое, что и я только отличие было в том что он отключал интернет. Я подумал, что возможно иза этого возможна ошибка установки прошивки. Я отключил передачу интернет и повторил попытку установить версию 1.48, но меня ждало фиаско и сообщения о невыполнении, (модем работает, все нормально) потом я вспомнил, о своем подозрении о переходной прошивке. И опять увидел сообщение об неудаче. Я вспомнил как когда то перепрошивал свой 4G CONNECT MINI и что на момент прошивки он был без СИМ ( понимаю что звучит глупо, но я подумал -чем чЕрт не шутит) и я решаю проверить эту теорию. Я отключаю модем от кабеля изернет, (ОН РАБОТАЕТ, ВСЕ ХОРОШО), выключаю питание с кнопки, достаю симку, включаю модем - и тут меня ждал сюрприз. Он просто не включается, точнее не запускается, так как на панеле горит только две лампочки, питания и батарейки. И что я потом только не делал, и ресет зажимал, и полнустью питание отключал (доставал батарею и отключал от блока) но он никак не реанирует. Подскажите как его оживить? Зарание спасибо.[/img]
Добавлено: [time]06 Липень 2023, 06:02:34[/time]
wolow, (http://file:///C:/Users/msomo/OneDrive/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/11.jpg)
Добавлено: 06 Июль 2023, 07:23:31
Если все же я не смогу сам как то это исправить, подскажите сервис в Украине куда можно обратится. Географически находжусь в Измаиле. И если есть у вас информация, то сколько это займет времени и какая будет стоимость.
SergioMarchak, кирпич - тому шо не дочекався завершення.... як завжди....
https://wv.ua/ua/service
wolow, Это было бы правдой если бы не то, что оно написало о неудаче. И пока я отключался, он работал.
SergioMarchak, якщо невдача)) то треба спробувати у другому браузері, а так він оцеглинівся))))))) в сервіс, там подивятся, шо це було)
wolow, Зрозумів. Взагалі, є сенс його ремонтом? Який відсоток того що його можна відновити?
Добавлено: [time]06 Липень 2023, 12:31:50[/time]
Сервіс взагалі не відповідає. Ні на звідки ні на почту. Дайте рекомендацію, куди ще можна звернутися з питанням ремонту?
Добавлено: 06 Июль 2023, 14:13:48
Доброго дня, ще раз))) А у вас є інструкція як відновити прошивку чезер USB порт? Я так розумію що він лише для цого і потрібен. Дякую.
SergioMarchak, сервіс не відповідати може тільки якщо занята лінія, вони там живі всі... висилайте за адресою на сайті, там будуть дивитися чого він помер)))
мені ТТН в приватні, я прискорю процесс)
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи є у вас файл з повною прошивкою роутера. Відновлюю через програматор, але файл апдейта не підходить. Потрібен повний файл.
Привет всем опытным🖐️
У меня оператор Киевстар
В настройках блокировки
сети нужно вписать значения
Входная частота и Идентификатор входящей ячейки.
Средствами роутера сканирования сети
показывает такие значения.
Что куда вписывать ?
Добавлено: 16 Июль 2023, 00:54:02
Входная частота тут видна -
это значение EARFCN , а где
смотреть значение ИДЕНТИФИКАТОР ВХОДЯЩЕЙ ЯЧЕЙКИ (PCI)
Можно это как-то в роутере увидить ?
Кто поможет?
Или надо Guangzhou Tozen Kangwei Intelligent Tech Co ltd тормошить ? 😟🙏
По поводу WAN\LAN порта - он не так бесполезен как может казаться. Модем может раздавать интернет от кабельного провайдера, но только если перед модемом стоит другой роутер.
На стоковой прошивке 1.46 World Vision 4G CONNECT иногда стартовал в режиме точки доступа Wi-Fi. Для этого надо было выключить модем, воткнуть в WAN\LAN кабель от основного домашнего роутера и включить модем. После загрузки модем начинал раздавать по DHCP адреса из сети основного роутера, как по WI-FI, так и по кабелю. Имя точки доступа и пароль WI-FI при этом было такими, какими они задавались в настройках модема в обычном режиме. Веб-морда модема в этом режиме была недоступна. Минусы - модем в таком режиме стартует 1 раз из 20 включений, может вскоре перейти в стандартный режим работы и перестать раздавать интернет от основного домашнего провайдера.
Есть другой способ раздать кабельный интернет через это чудо китайских инженеров.
Допустим, основной роутер раздает по DHCP сеть 192.168.100.0/24, шлюз - ip роутера 192.168.100.1, DNS - такой же как шлюз.
Модем работает с настройками по умолчанию и раздает сеть 192.168.0.1/24, шлюз и DNS 192.168.0.1.
Выключаем модем, втыкаем кабель от основного роутера в WAN/LAN, включаем модем.
Подключаем клиента к модему по WI-FI или кабелю.
Лезем в настройки сетевого адаптера на клиенте и прописываем вручную IP -адрес, маску, шлюз и DNS как для работы в сети роутера с домашним провайдером, например:
IP: 192.168.100.50
MASK: 255.255.255.0
Gate: 192.168.100.1
DNS: 192.168.100.1
8.8.8.8
DNS-серверы могут быть любыми, например, OpenDNS или те же гугловские 8-ки
После применения настроек мы получаем на клиенте интернет основного провайдера. В принципе, это может работать без роутера перед модемом, если вы купите у вашего провайдера подсеть на несколько белых IP и вручную их настроите на ваших клиентах. Но это будет дорого)
При этом модем продолжает раздавать интернет мобильного провайдера, если в настройках клиента указано получать настройки IP автоматически или вручную прописаны адреса из сети модема, то есть из сети 192.168.0.1/24
Этот способ проверен на версиях прошивок 1.46 и 1.48
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой после обновления прошивки. При кабельном подключении интернета через порт LAN 1/2/3 - вайфай работает секунд 20, и отключается. Если вытянуть кабель из LAN, то вайфай не отключается, но и интернета нету.
Почему обновил прошивку - потому что невозможно было подключиться к вайфаю роутера , просторно ругался на неправильный пароль , и удавалось подключиться 1 раз из 20-30.
Блок на 2А подключил - не помогло, полосу до 20 герц сузил , тоже не помогло
Sprinter1, в сервис с описанием проблемы
Обнаружилась проблема с World Vision 4G CONNECT, прошивка 1.46
Роутер работает стабильно больше года. В какой-то момент вовремя не удалили после прочтения старые СМС и память СМС (100 сообщений) заполнилась.
На экране данная ситуация отображается мигающим конвертом с количеством непрочитанных СМС. Но любая попытка зайти в раздел СМС, чтобы прочитать и удалить сообщения, заканчивается появлением вращающегося кружка "Ожидание". Ожидание длится бесконечно долго.
Пробовал и через кликанье на мигающий конверт, и через дерево меню, даже языки интерфейса менял. В общем, бубен не помог.
Горячая линия СЦ тоже ничего не подсказала.
Помогите, плз, кто может. :(
P.S. Есть, конечно, вариант перепрошить на версию 1.48. Но печальный пример SergioMarchak настораживает и удерживает. Тем более, что заменить девайс на новый невозможно, поскольку в моем случае критически важен телефонный порт. Все остальные функции роутер выполняет исправно. СМС тоже принимал и отправлял нормально, пока не переполнилась встроенная память.
KTEP, а примитивно сброс в заводские настройки не помогает?
ooolexa, сброс в заводские установки не пробовал - роутер стоит далеко, я к нему подключаюсь через VNC на локальном компе. При сбросе в дефолт все пробросы портов накроются, удаленный доступ исчезнет. Смогу проверить, когда буду рядом.
И непрочитанные СМС наверняка тоже пропадут.
Удаленный доступ у роутеру из внешней сети, похоже, не предусмотрен.
Добрый день, подскажите, как прописать настройки статического IP (4G connect) для lifecell или vodafone
powersh0t, у наших операторов все серые ip, для получения нормального белого, нужно корпоративное подключение и только потом настройка DDNS в роутере, если оператор не выдаст фиксированного .... по мне мало реально ....
powersh0t, как только оператор предоставит статический IP, роутер получит его автоматически. Никаких дополнительных настроек не потребуется.
У меня есть другой вопрос по сабжевому роутеру. Кто-нибудь нашел, как сохранить его настройки на комп в виде файла? Может быть, это я туплю, но мне пока этого не удалось.
Кто поможет?
Извиняюсь, а в каких моделях модемов присутвует "сканирования сети" ?
