Автор Тема: GPRS модем для опенПли  (Прочитано 132113 раз)
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #60 : 31 Август 2012, 09:22:28 »
  Nikei так и не запустил модем E 1550 может что ни так делаю
Оффлайн Nikei
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • Модель ресивера: Gi S9995
« Ответ #61 : 31 Август 2012, 14:05:04 »
Дак ты наверно модем не перевел в режим только модем,вот и мучаешься.
Оффлайн Alina007
« Ответ #62 : 31 Август 2012, 17:08:57 »
 Nikei как перевести модем в  какой режим не понял,объясни поподробней
« Ответ #63 : 31 Август 2012, 17:20:28 »
Это тема о плагинах,а не о переводе модемов.Создавайте отдельную тему.Кстати в комплекте с плагом шла утилитка picocom,ей тоже можно перевести,но надо загрузить драйвер usbserial c текущеми данными по lsusb
Оффлайн Nikei
« Ответ #64 : 13 Сентябрь 2013, 16:28:05 »
Дмитрий здравствуй,а нельзя ли в твой отличный плагин добавить пинг,чтобы было понятно типа как в прошивках на Дир 320.Включил пинг и  модем все время работает в HSPA+.А так переходит в другие с более большим пингом.В Дире к примеру
Ping-test:    Yes  No
 IP 1 for ping-test:  8.8.8.8
 IP 2 for ping-test:  8.8.4.4
 Ping-test sleep:    60
 Ping-test 1 count: 2
 Ping-test 1 size:    10
 Ping-test 2 count: 6
 Ping-test 2 size:    10
 Что то типа этого.Можно и попроще,это пример.
« Ответ #65 : 14 Сентябрь 2013, 08:35:04 »
Ping-test:    Yes  No
 Ping-test sleep:    60
Первой,плагин не мой.
Второе,сравнил плагин и софт Дира.Подумай сам.
Оффлайн Nikei
« Ответ #66 : 14 Сентябрь 2013, 09:12:53 »
В софтах не силен.Ну можно же в энигме как то сделать или плагин или скрипт чтобы постоянно пинговало,к примеру каждые 30 секунд.Для знающего человека эта наверно не проблемма,или я не прав.
« Ответ #67 : 14 Сентябрь 2013, 09:27:42 »
В софтах не силен.
Софт роутеров,например  Диров,пишется много лет программистами,которые получают зарплату за эту работу.Это бизнес по продаже сетевого оборудования,роутер не может показывать тв со спутника и продается только для подключения/раздачи интернета.Объем софта такого роутера по размеру в байтах, состоит из десятков тысяч таких плагинов.Не говоря уже о его сложности.
Можно,только это ничего не даст.Этот плагин только подключает модем и больше ничего не делает.И не сможет сделать,ответ почему,строчками выше.
Оффлайн trewqtrewq
  • -> Вы поблагодарили: 132
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #68 : 24 Декабрь 2013, 21:11:06 »
Друзья нужна ваша помощь. Перешел на Pli 4.0 . Все любимые плагины поставились включая Х модем... Но после установки драйверов, по синей кнопке, бутлого и все...
Куда беч  :o
« Ответ #69 : 25 Декабрь 2013, 09:29:35 »
Какие драйвера ставились? Похоже защита сработала в ресивере.
Имидж ставил по новой? Лог не совсем утешительный.
Оффлайн trewqtrewq
« Ответ #70 : 25 Декабрь 2013, 16:40:48 »
Был Опен пли 3.0... там все работало включая х-модем. Поставил чистый 4.0... настроил, поставил кучу плагинов, по очереди, все хорошо...
поставил х-модем, перезагрузил, модем видился... но не подключался - писал ошибка... не запомнил.
По синей кнопке нажал установить драйвера... побежали драйвера... все гуд установились. Рестарт енигмы. Все гуд.
Выключил, воткнул модем, включил. Все...
 П.С. Личное время появляется после того как уснёт новенький сын (годовасик...).
Добавлено: 25 Декабрь 2013, 20:56:54
Еще раз рискнул поставить драйвера (синяя кнопка в плагине)... Рестарт енигмы... соединение ОК. Подключено. Ура ... Перезагрузка и опять
Вечный booting...    Ну и откат. Что то лишнее в драйверах?
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2013, 20:56:54 от trewqtrewq »
« Ответ #71 : 25 Декабрь 2013, 21:12:15 »
trewqtrewq, поставьте чистый имидж, будет работать ресивер?
Оффлайн trewqtrewq
« Ответ #72 : 25 Декабрь 2013, 22:31:34 »
Чистый имидж работает конечно. Ставлю первым плагин х-модем всё ок. Ставлю драйвера (синяя кнопка в плаге) всё ок коннектится через 3g. Как  только полный ребут - всё (первая картинка при пуске) X-Trend надпись бутлого и тишина.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2013, 22:35:40 от trewqtrewq »
« Ответ #73 : 26 Декабрь 2013, 09:30:23 »
Что то похожее у меня было,когда с этим плагином разбирался,пару лет назад.
Попробуй отключить проводное сетевое подключение и сделать перезагрузку ресивера.
Оффлайн trewqtrewq
« Ответ #74 : 26 Декабрь 2013, 22:38:29 »
Мне не помогло... Пробовал в разных вариациях. Может драйвера ставить не через синюю кнопку, а еще как нибудь? Есть такой список? Я вычислю из за какого драйвера чтобы дальше копать.
