Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 948734 раз)
Оффлайн vlad747
« Ответ #720 : 07 Февраль 2012, 11:49:34 »
Здравствуйте, установил Backup OpenPLi от seroga, работает прекрасно многофункционален НО не могу от сканировать ABS-1 Ku, Intelsat-15, хотя они прописаны в данном имидже, пробовал прописывать параметры в ручную не находит, до этого стоял EGAMI 1.3 без проблем настраивал все четыре спутника, подскажите, может быть я что-то упустил при сканирование спутников.
Оффлайн partfel
  • Модель ресивера: Xtrend ET6000
« Ответ #721 : 07 Февраль 2012, 15:15:00 »
а рес по WiFi наверное подключен? Или же ты с ноута смотришь, который подключен по WiFi.
и то и другое) все дружит по воздуху
« Ответ #722 : 07 Февраль 2012, 16:27:55 »
вот тебе и весь ответ
Оффлайн bomj
  • -> Вы поблагодарили: 46
  • Модель ресивера: et-9000
« Ответ #723 : 07 Февраль 2012, 18:08:17 »
ну почему, я думаю если у него и рутер и ноут и рес (адаптер) поддерживают корость 150 мбит(тем более 300) то должно вроде нормально казать
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #724 : 07 Февраль 2012, 18:16:44 »
нет так не будет
по воздуху будет тормозить
нужно по лан соединению проверить
Оффлайн bomj
« Ответ #725 : 08 Февраль 2012, 09:07:13 »
почему "не будет" и что именно "будет тормозить" то?
« Ответ #726 : 08 Февраль 2012, 09:42:41 »
в ноутах 300мБ WiFi еще не видел, максимум 150. У меня в ноуте тоже 150 и если смотреть с него по WiFi, то тоже втыкает. Ведь не тяжело подключить ноут шнурком к тюнеру и посмотреть результат.
« Ответ #727 : 08 Февраль 2012, 09:49:26 »
ну попробуй подключи по воздуху ноут кроутеру и комп по воздуху к роутеру и по этой сети пусти фильм в какую нить сторону желательно фильм в hd фортмате или хотя бы 720р и получишь ответ :)
у меня такой номер не прошел фильм тормозит (хотя зависит от железа и от свистков и роутера) ИМХО :-\
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #728 : 08 Февраль 2012, 09:57:18 »
При нормальном железе все нормально работает и так и так и IPTV HD каналы через вай-фай на 2-3 ноута так же без проблем идут.
« Ответ #729 : 08 Февраль 2012, 09:59:40 »
значит все таки железо слабое или менять надо :)
или для начала свистки по мощнее и роутер по скоростнее купить? :-\
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #730 : 08 Февраль 2012, 11:20:39 »
А кто мешает воспользоваться генератором satellites.xml
http://satellites-xml.eu/
Оффлайн bomj
« Ответ #731 : 08 Февраль 2012, 16:08:25 »
...(хотя зависит от железа и от свистков и роутера) ИМХО :-\
так я об этом то и говорил
... Ведь не тяжело подключить ноут шнурком к тюнеру и посмотреть результат.
конечно не тяжело,надо чтоб оно было)))) и вот вам пример))
« Ответ #732 : 08 Февраль 2012, 17:19:43 »
Вы хотите сказать у меня в системнике за 2000 баксов плохое железо  :). По лану идет идеально, а вот по вайфаю тупит. Поставлю еще попробовать точку 300мб, думаю тогда проблем не должно быть. Может у него вайфай то только 54 мБ.
Оффлайн undergiven
« Ответ #733 : 08 Февраль 2012, 17:37:13 »
Всяко бывает.
Один китаец вроде ламборджини, или еще какую крутую машину за 350000 баксов после черт знает какой по счету поломки во время гарантийного срока на центральной площади города разбил кувалдой.
А вы о такой мелочи как 2000 баксов говорите.
Как по мне, то все что дешевле 20 000 вообще не техника!
Как считаете? Я круче зарисовался чем вы?  ::)
Может в вашем случае включение своп файла поможет?
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2012, 17:47:27 от undergiven »
Оффлайн Shar58
  • Модель ресивера: ET-9200; DM800se: DM800:Gi-8120:AzBox-premium
« Ответ #734 : 13 Февраль 2012, 21:44:56 »
     Подскажите пожалуйста путь к конфигам Scam в Pli-имидже. Поставивил с фида, бинарник и скрипт нашел, а папки scam ни в
var, ни в usr нет. Заранее благодарен.
