Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 950607 раз)
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #735 : 15 Февраль 2012, 14:12:11 »
может кто знает не могу разобраться
 можно ли epg получать только по интернет соединения минуя спутниковое на все русские каналы ?
 если да то как?
кто конкретно так получает epg по xmltv файлу на все каналы а не на те у которых нету epg по спутнику?
« Ответ #736 : 15 Февраль 2012, 14:20:01 »
Теоретически это возможно, но есть одно и очень большое НО!
Нужно править прошивку, чтоб она не получала ЕПГ со спутника, иначе ЕПГ со спутника затрет ЕПГ с интернета.
Оффлайн vadim7272
« Ответ #737 : 15 Февраль 2012, 14:47:28 »
один добрый человек дал ответ он совпадает с твоим очень хорошо
Все эти плагины в принципе могут качать ЕПГ для всех каналов, а не только для тех, у которых нет офф. епг со спутника.
 Но в этом случае это епг продержится только до того момента, пока юзер не встанет на этот канал. Как только встанет, то моментально ЕПГ со спутника сотрет все то, что накачал плагин. Лекарства нет, пока все эти плагины будут использовать одну и ту же базу.
что и какой модуль отвечает за получения ЕПГ со спутника?
где нужно править чтоб она не получала ЕПГ со спутника?
или это тупик т.к всё находится в ядре
« Ответ #738 : 15 Февраль 2012, 16:17:41 »
bigroma спроси, может он что подскажет в этом вопросе, я не силен в программировании.
Оффлайн seroga
  • -> Вы поблагодарили: 123
  • -> Вас поблагодарили: 199
« Ответ #739 : 15 Февраль 2012, 17:17:18 »
Выключаю или выключаю как на скрине фишкой включить EIT EPG
остальные EPG выключены постоянно
работает ;)
« Ответ #740 : 15 Февраль 2012, 17:27:03 »
Этот пункт включает и отключает ЕПГ со спутника?
Надо попробовать, не знал.
« Ответ #741 : 15 Февраль 2012, 17:29:24 »
bigroma уже такое сделал.Отключение определенных провайдеров.Осталось узнать подробности от него.Что к чему.
Добавлено: 15 Февраль 2012, 17:30:35
Это эвент/нехт для инфобара.
Оффлайн seroga
« Ответ #742 : 15 Февраль 2012, 17:38:39 »
отключает,потом в CrossEpg принудительная перегрузка епг
и linuxsat_ntvplus программу показывает
Дима,там есть такая фишка еще,зта другая
« Ответ #743 : 17 Февраль 2012, 18:37:07 »
Я заметил странную вещь,смотрю кино через дрим-эксплорер,имидж open pli пробовал разное ядро 3.1/3.2
Идёт просмотр фильма, вроде бы как  всё нормально,потом пропадет звук,и так за весь просмотр несколько раз,вначале думал битые файлы,потом проверил на компе и других медиаплеерах, на них эти траблы отсутствуют.
Может кто нибудь знает в чём проблема?
Оффлайн XRunner
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET-9000
« Ответ #744 : 21 Февраль 2012, 12:45:29 »
Какая-то странная ситуация у меня возникла при поиске каналов Триколора - находит не все.
Забиваю вручную нужный трансподер, например: 12303, левая, скор. пот. 27500, 3/4, а в результате сканирования не находит ни Кинопоказ, ни Боец, ни Индию ТВ. Кто, что скажет: это у ЗК опять проблемы или я, что-то не так делаю. Старого реса. GIS под рукой уже нет, чтоб на нём проверить.
Остальные спутники и провайдеры от Астра 4.8°E до Ямал 90.0°E без проблем.
PS. проша OpenPLI последняя, мотоподвес.
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #745 : 21 Февраль 2012, 14:17:41 »
А   частоты  тех  каналов  что  тюнер  находит,  совпадают  с  реальными  ?
Частоту  гетеродина  лнб  не  забыл  10750  поставить  ?  У  триколора  проблем  нет  --  Боец,  Индия,  Кинопоказ  да  и  все  остальные  показывают.
« Ответ #746 : 21 Февраль 2012, 14:37:11 »
Я сам не пробовал,но ooolexa где-то в теме писал об online satellites transponder list file generatorhttp://satellites-xml.eu/
Оффлайн XRunner
« Ответ #747 : 21 Февраль 2012, 14:37:48 »
Вот жеш голова дярявая! ;D Конечно, частоту гетеродина забыл и не мог понять, что за фигня. Большущее спасибо!
Harmon
Ага. Вчера сам этот сервис попробовал, отлично подбирает трансподеры.
Оффлайн Doraty236
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #748 : 03 Март 2012, 14:52:35 »
подскажите как  настроить VLC для просмотра каналов на компе?
« Ответ #749 : 03 Март 2012, 15:02:02 »
С интернета скачиваете VLC плеер, с фида скачиваете вэб интерфейс на ресивер (если его нет в имидже сразу), через веб браузер компьютера заходите на ресивер набрав IP ресивера, как пример 192.168.1.2 и в нем уже переключите на нужный канал и нажмете на вэб трансляцию (логотип - телевизор). Если спросит броузер чем открыть, скажите с помощью VLC.
« Последнее редактирование: 03 Март 2012, 15:08:32 от undergiven »
