Автор Тема: ET-9X00 Egami 3.0 opensource Beta İmage.  (Прочитано 16654 раз)
Оффлайн skorpik65
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • Модель ресивера: ET 9000
« : 10 Ноябрь 2012, 20:36:32 »
Появился на турецком форуме имидж  ET-9X00 Egami 3.0 opensource Beta İmage.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2012, 23:45:36 от Ednaz »
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 2012, 20:40:07 »
skorpik65,  так а почему он еще не здесь? :)
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 2012, 21:28:31 »
Скачал отправил на форум  ни чего не получилось навкрное тоже что то с интернетом
Добавлено: 10 Ноябрь 2012, 21:29:47
Скачал отправил на форум  ни чего не получилось наверное тоже что то с интернетом
« Ответ #3 : 10 Ноябрь 2012, 21:47:59 »
skorpik65,  по возможности распиши об этом имидже. Я прикрепил ссылку к твоему первому посту.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 2012, 23:06:36 »
Он не ставится..что там турки пишут..?Ссылку на форум -пожалуйста!
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2012, 23:46:02 от Ednaz »
« Ответ #5 : 10 Ноябрь 2012, 23:28:33 »
Да, действительно, поставить то он поставился, есть заставка и сразу на перезагрузку уходит. Подождите, не качайте!!!
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 2012, 23:45:19 »
На другом форуме пишут тоже самое - постоянная перезагрузка. Ждем исправлений, а пока удалил файл с первого поста.
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000007
WC1=FFFFFFF2
RC2=0000001B
WC2=00000038
RC3=00000011
WC3=FFFFFFF2
RC4=00000011
WC4=00000037
NWC=00000014
RC5=00000007
WC5=00000014
RC6=0000001A
WC6=00000014
NRC=00000010
RW=00000014
WW=00000046
G=00000000 R=00000010 W=00000014
BL=00000000
RC1=00000007
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000009
RC2=00000018
BL=00000002
RC1=00000008
RC2=00000013
BL=00000003
RC1=00000009
RC2=00000016
BL=00000004
RC1=00000009
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000008
RC2=00000019
BL=00000006
RC1=00000006
RC2=00000017
BL=00000007
RC1=00000008
RC2=00000018
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
BCM97413B1 CFE v2.26, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Sat Dec 10 11:20:16 WEST 2011 (Administrator@buildserver)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
start cfe init device
sec-0 nblks=8 blksiz=8192
sec-1 nblks=63 blksiz=65536
Enabling NAND flash at CS1, NOR flash at CS0
NAND Flash size = 128MB
CPU speed:     405MHz
Memory Config: 64-bit UMA
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: New device connected to bus 1 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 1 port 1
USB: Locating Class 09 Vendor 1A40 Product 0101: USB Hub
USB: New device connected to bus 1 hub 2 port 1
USB: Locating Class 08 Vendor 13FE Product 3100: Mass-Storage Device
USBMASS: Unit 0 connected
USB: New device connected to bus 1 hub 2 port 2
USB: Resetting device on bus 1 port 2
USB: Locating Class 02 Vendor DEAD Product BEEF: Ethernet Device
USB: [Transfer error: 4]
USB CDC Device  (00:00:00:00:00:00)
Starting splash screen.
Found splash image - Width = 720 Height = 576
bmp ptr : 0x8fa00000 , surface ptr : 0xafc00000
Reading usbdisk0:et9000/nvram.bin: Failed.: File not found
Loader:elf Filesys:fat Dev:usbdisk0 File:kernel.gz Options:(null)
Loading: 0x80001000/7882816 0x80785840/122896 Entry address is 0x805e6360
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 805e6360
Starting program at 0x805e6360
Linux version 3.6.0 (ancel@ancel-desktop) (gcc version 4.6.4 20120303 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP Sat Nov 10 00:23:37 CET 2012
Fetching vars from bootloader... found 10 vars.
Options: enet_en=1 enet0_mii=0 enet_no_mdio=0 enet1_en=1 moca=0
         sata=1 docsis=0 pci=1 pcie=0 smp=1 usb=1
Using 512 MB + 0 MB RAM (from CFE)
CPU revision is: 0002a044 (Brcm4380)
FPU revision is: 00130001
Determined physical RAM map:
 memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
 memory: 10000000 @ 20000000 (usable)
bmem: adding 216 MB RESERVED region at 40 MB (0x0d800000@0x02800000)
Zone ranges:
  Normal   [mem 0x00000000-0x2fffffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
  node   0: [mem 0x00000000-0x0fffffff]
  node   0: [mem 0x20000000-0x2fffffff]
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 2-way, linesize 64 bytes.
Primary data cache 64kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 64 bytes
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81407000 s6208 r8192 d14272 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 129536
Kernel command line:  bmem=216M root=/dev/sdb10 rootfstype=ext4 rootdelay=10 rw console=ttyS0,115200n8
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
__ex_table already sorted, skipping sort
Memory: 290696k/524288k available (6100k kernel code, 233592k reserved, 1352k data, 244k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
Detected MIPS clock frequency: 404 MHz (202.497 MHz counter)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 403.45 BogoMIPS (lpj=201728)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
SMP: Booting CPU1...
------------[ cut here ]------------
WARNING: at arch/mips/kernel/smp.c:139 start_secondary+0x458/0x4a4()
Modules linked in:
Call Trace:
[<805ed4cc>] dump_stack+0x8/0x34
[<800265c0>] warn_slowpath_common+0x78/0xa4
[<80026604>] warn_slowpath_null+0x18/0x24
[<8076af2c>] start_secondary+0x458/0x4a4
[<80768c0c>] brcmstb_tp1_reentry+0x0/0x34
---[ end trace 4eaa2a86a8e2da22 ]---
SMP: CPU1 is running
Brought up 2 CPUs
devtmpfs: initialized
NET: Registered protocol family 16
USB0: power enable is active low; overcurrent is active low
PCI2.3->SDRAM window: 512 MB
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Linux video capture interface: v2.00
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
PCI host bridge to bus 0000:00
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xefffffff]
pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0400-0x83ff]
pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
PCI host bridge to bus 0000:01
pci_bus 0000:01: root bus resource [mem 0x10510000-0x1051ffff]
pci_bus 0000:01: root bus resource [io  0x8400-0x87ff]
pci_bus 0000:01: No busn resource found for root bus, will use [bus 01-ff]
PCI: found device 14e4:8602 on SATA bus, slot 0 (irq 42)
pci 0000:01:00.0: BAR 5: assigned [mem 0x10510000-0x10510fff]
pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x10511000-0x105117ff pref]
Bluetooth: Core ver 2.16
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: SCO socket layer initialized
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Switching to clocksource upg
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
NFS: Registering the id_resolver key type
Key type id_resolver registered
Key type id_legacy registered
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
fuse init (API version 7.20)
msgmni has been set to 567
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x10400b00 (irq = 22) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x10400b40 (irq = 66) is a 16550A
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x10400b80 (irq = 67) is a 16550A
loop: module loaded
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0003)
scsi0 : sata_brcmstb
scsi1 : sata_brcmstb
ata1: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510000 irq 42
ata2: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510100 irq 42
Broadcom STB NAND controller (BrcmNand Controller)
bcmemac: Broadcom STB 10/100 EMAC driver v3.0
bcmemac: registered interface #0 at 0x10080000 as 'eth0' (00:16:b4:02:f9:88)
bcmemac: not registering interface #1 at 0x10090000 (no PHY detected)
usbcore: registered new interface driver zd1201
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci-brcm ehci-brcm.0: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-brcm ehci-brcm.0: irq 62, io mem 0x10480300
ehci-brcm ehci-brcm.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ehci-brcm ehci-brcm.1: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci-brcm ehci-brcm.1: irq 57, io mem 0x10480500
ehci-brcm ehci-brcm.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-brcm ohci-brcm.0: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci-brcm ohci-brcm.0: irq 63, io mem 0x10480400
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ohci-brcm ohci-brcm.1: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
ohci-brcm ohci-brcm.1: irq 64, io mem 0x10480600
ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
ata1.00: ATA-8: WDC WD5000AADS-00S9B0, 01.00A01, max UDMA/133
ata1.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ata1.00: configured for UDMA/133
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD5000AADS-0 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
i2c /dev entries driver
usbcore: registered new interface driver btusb
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
Key type dns_resolver registered
EBI CS1: setting up NAND flash (primary)
mtd->oobsize=0, mtd->eccOobSize=0
NAND_**_NAND_XOR=00000000
B4: NandSelect=50000200, nandConfig=15142200, chipSelect=1
brcmnand_read_id: CS1: dev_id=ecf10095
After: NandSelect=50000200, nandConfig=15142200
Block size=00020000, erase shift=17
NAND Config: Reg=15142200, chipSize=128 MB, blockSize=128K, erase_shift=11
busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, page_mask=000007ff
timing1 not adjusted: 5363444f
timing2 not adjusted: 00000fc6
eccLevel=15, 1Ksector=0, oob=16
nbrBitsPerCell=2, cellinfo=0, chip->cellinfo=00000000
<--brcmnand_set_acccontrol: acc b4: d7ff1010, after: d7ff1010
BrcmNAND mfg ec f1 Samsung K9F1G08U0A 128MB on CS1
Found NAND on CS1: ACC=d7ff1010, cfg=15142200, flashId=ecf10095, tim1=5363444f, tim2=00000fc6
BrcmNAND version = 0x0302 128MB @00000000
usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
Found NAND flash on Chip Select 1, chipSize=128MB, usable size=128MB, base=0
brcmnand_scan: B4 nand_select = 50000200
brcmnand_scan: After nand_select = 50000200
page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift=27, phys_erase_shift=17
Brcm NAND controller version = 3.2 NAND flash size 128MB @18000000
ECC layout=brcmnand_oob_bch4_4k
brcmnand_scan:  mtd->oobsize=64
brcmnand_scan: oobavail=50, eccsize=512, writesize=2048
brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, eccsteps=4, ecclevel=15, eccbytes=3
-->brcmnand_default_bbt
brcmnand_default_bbt: bbt_td = bbt_main_descr
Adjust partition complete size from entire device to 7f00000 to avoid overlap with BBT reserved space
Adjust partition rootfs size from entire device to 7900000 to avoid overlap with BBT reserved space
Creating 3 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000000000000-0x000007f00000 : "complete"
0x000000000000-0x000000600000 : "kernel"
0x000000600000-0x000007f00000 : "rootfs"
PM: CP0 COUNT/COMPARE frequency depends on divisor
ALSA device list:
  No soundcards found.
Waiting 10sec before mounting root device...
hub 2-1:1.0: USB hub found
hub 2-1:1.0: 4 ports detected
ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
 sda: sda1
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-brcm
scsi2 : usb-storage 2-1.1:1.0
usb 2-1.2: new full-speed USB device number 4 using ehci-brcm
scsi 2:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 2.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
sd 2:0:0:0: [sdb] 7831552 512-byte logical blocks: (4.00 GB/3.73 GiB)
sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
 sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4 < sdb5 sdb6 sdb7 sdb8 sdb9 sdb10 sdb11 sdb12 sdb13 sdb14 sdb15 >
sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
EXT4-fs (sdb10): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sdb10): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 8:26.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 244k freed
INIT: version 2.88 booting
EXT4-fs (sda1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
mkdir: can't create directory '/media/usb': File exists
EXT4-fs (sdb2): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
EXT4-fs (sdb3): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
EXT4-fs (sdb5): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sdb5): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
EXT4-fs (sdb6): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sdb6): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
EXT4-fs (sdb7): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sdb7): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
EXT4-fs (sdb8): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sdb8): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
EXT4-fs (sdb9): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sdb9): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
usbcore: registered new interface driver tpm
dvb: module_layout: kernel tainted.
Disabling lock debugging due to kernel taint
input: dreambox remote control (native) as /devices/virtual/input/input0
input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input1
DVB: registering new adapter (dvb0)
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (DVB-S2)...
DVB: registering adapter 0 frontend 1 (DVB-S2)...
input: front panel as /devices/virtual/input/input2
usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
USB Serial support registered for generic
usbserial: USB Serial Driver core
usbcore: registered new interface driver belkin_sa
USB Serial support registered for Belkin / Peracom / GoHubs USB Serial Adapter
usbcore: registered new interface driver carl9170
dvb_as102: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
usbcore: registered new interface driver Abilis Systems as10x usb driver
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9015
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9035
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dib0700
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dibusb_mc
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dtt200u
usbcore: registered new interface driver dw2102
usbcore: registered new interface driver it913x
usbcore: registered new interface driver pctv452e
usbcore: registered new interface driver em28xx
Em28xx: Initialized (Em28xx dvb Extension) extension
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
NET: Registered protocol family 10
usbcore: registered new interface driver keyspan
USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware)
USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter
USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter
USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter
usbcore: registered new interface driver pl2303
USB Serial support registered for pl2303
rtw driver version=v3.3.0_2971.20111128
usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
r8712u: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
usbcore: registered new interface driver r8712u
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt2800usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
usbcore: registered new interface driver rtl8187
usbcore: registered new interface driver smsusb
usbcore: registered new interface driver zd1211rw
EXT4-fs (sdb10): re-mounted. Opts: (null)
ALSA: Restoring mixer settings...
Configuring network interfaces... udhcpc (v1.19.4) started
Sending discover...
Sending select for 192.168.1.50...
Lease of 192.168.1.50 obtained, lease time 86400
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 192.168.1.1
done.
Mounting remote filesystems...
/media/hdd
ba
vm.dirty_writeback_centisecs = 300
vm.dirty_background_ratio = 1
vm.min_free_kbytes = 8192
vm.dirty_ratio = 60
INIT: Entering runlevel: 3
Starting system message bus: dbus.
Starting Dropbear SSH server: dropbear.
starting Busybox Periodic Command Scheduler: crond... done.
crond[677]: crond: crond (busybox 1.19.4) started, log level 8
* starting UPnP client: djmount... Starting internet superserver: inetd.
Starting Samba: smbd nmbd.
Starting syslogd/klogd: done
 * Starting uShare UPnP A/V & DLNA Media Server: ushare
   ...done.
 * Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon
   ...done.
Stopping syslogd/klogd:
done
INIT: Switching to run
INIT: Sending processes the TERM signal
Stopping Dropbear SSH server: stopped /usr/sbin/dropbear (pid 672)
dropbear.
 * Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon
   ...done.
stopping Busybox Periodic Command Scheduler: crond... stopped crond (pid 677)
done.
Stopping system message bus: dbus.
* stopping UPnP client: djmount... no /usr/bin/djmount found; none killed
done.
Stopping internet superserver: inetd.
Stopping Samba: smbd nmbd.
Stopping syslogd/klogd: no syslogd found; none killed
 * Stopping uShare UPnP A/V & DLNA Media Server: ushare
   ...done.
ALSA: Storing mixer settings...
Unmounting remote filesystems...
Deconfiguring network interfaces... killall: smbd: no process killed
killall: nmbd: no process killed
done.
Sending all processes the TERM signal...
Sending all processes the KILL signal...
Deactivating swap...
Unmounting local filesystems...
Rebooting... sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Restarting system.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2012, 23:51:42 от Ednaz »
Оффлайн Alina007
« Ответ #7 : 11 Ноябрь 2012, 07:55:31 »
Да тоже сегодня попробывал поставить  ET-9X00 Egami 3.0 opensource Beta İmage. всё встало но на заставке в перезагрузку
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #8 : 11 Ноябрь 2012, 16:00:31 »
Ждем,  ждём,  ждём......   А  вдруг  там   есть  рабочий  egamiboot 8)
Вот  будет  красота :)
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 2012, 16:24:21 »
Сама команда егами, как не поддерживала наш рес, так пока и не собирается поддерживать, а то что периодически пытается сделать энтузиаст из Франции Люлю сложно считать даже бетой. Так что иллюзий не питайте ;D
 Я вообще не понимаю чего все сразу кинулись ставить, ведь через 15 минут (после того как Люлю выложил эту "бетку" у немцев на саппорте) уже появились отзывы о ее кривизне. Оважные вы люди  ;D :) :(
Оффлайн gavd
« Ответ #10 : 11 Ноябрь 2012, 16:39:31 »
Как   это  не  поддерживала  ?   Очень  даже  поддерживала,   и   сделали  единственный  полностью  рабочий   мультибут  для  нашего  реса.
Потом   да,  они  нас  забросили....  Но  ведь  всё  может  быть,   и  у  них  опять  появится   интерес  к  нашим  тюнерам.   Как  гласит  народная  мудрость  "мечтать  не  вредно" :).
« Ответ #11 : 11 Ноябрь 2012, 17:26:33 »
О мультибуте...
Дело в самой Пли,она не поддерживает мультбут.О нем можно забыть.
« Ответ #12 : 11 Ноябрь 2012, 17:28:42 »
Как проплатит производитель - так и появится интерес к ЕТ,по мне так PLi самый стабильный имедж.
Оффлайн georg
« Ответ #13 : 11 Ноябрь 2012, 19:34:20 »
О мультибуте...
Мультибут наверное можно "настроить"-есть ведь тема на которой я "погорел" и не только я, но и gavd-
это не просто плагин который можно скачать с фида и пользоваться, при установке этого мультибута надо иметь определённый опыт...
Сейчас мне кажется  я бы справился... боюсь ...однако..?
Этот ресивер лучший из всеx что у меня были и есть..
« Ответ #14 : 11 Ноябрь 2012, 20:26:13 »
Это все не то.Я вот вчера полдня с мультибутом разбирался и в итоге пришел к выводу,что простому юзеру он даром не нужен,а вот головной боли в один прекрасный день можно столько получить.
Во первых,ресивер должен работать как часы,мы через тв смотрим.
А во вторых,все имиджи сделаны на базе опенПли,то есть практически одинаковы,ну что там нового?
Вот у меня раньше был айпибокс,там да мультибут был встроенный и самое главное был понятен зачем нужен.
Там был официальный корейский имидж и энигма2,сейчас такое в опенбоксах.Это было интересно,а тут...
