Автор Тема: Подключение жесткого диска  (Прочитано 172499 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« : 07 Август 2011, 07:44:03 »
К ресиверу можно подключить как внешний USB или e-SATA винчестер, так и установить внутрь корпуса жесткий диск с SATA интерфейсом.
! В случае использования USB жесткого диска, лучше использовать модель с внешним питанием, так как не все USB винчестера смогут корректно работать. На некоторых имиджах для использования жесткого диска необходимо будет предварительно его отформатировать в файловую систему Ext3 на компьютере, так как возможны проблемы в работе с файловой системой FAT32. Форматирование лучше всего выполнять с помощью программы PartitionMagic.
Рассмотрим подключение жесткого диска к ресиверу, на котором установлен имидж BlackHole. Для этого после подключения винчестера, включаем ресивер при помощи тумблера сзади и дожидаемся его полной загрузки. Затем при просмотре произвольного канала два раза нажимаем "синюю" кнопку, выбираем в открывшемся списке строчку "Devices Manager" и нажимаем кнопку "OK".
Далее рекомендуется выполнить форматирование винчестера средствами ресивера, для этого нажимается "желтая" кнопка и после чего согласится с предупреждением, что все имеющиеся данные будут утеряны. Когда форматирование будет завершено, необходимо будет нажать кнопку "OK" для дальнейшей перезагрузки ресивера.
Когда ресивер перезагрузится, повторно заходим в "Devices Manager" и нажимаем "красную" кнопку для задания монтирования жесткого диска. При помощи кнопок "вправо/влево", указывается путь монтирования - /media/hdd. И в завершении нажимается "красная" кнопка для сохранения указанного пути, в результате чего ресивер предложит выполнить перезагрузку путем нажатия кнопки "OK".
После этого, когда ресивер загрузится, придется зайти из главного меню в "Настройка - Система - Жесткий диск".
Выбрать "Initialization" для инициализации винчестера, после чего последовательно нажимаются кнопки - "OK" и "красная", в результате чего ресивер выполнит повторное форматирование после соглашения с предупреждением, что все данные будут удалены.
После завершения форматирования, жесткий диск будет готов для дальнейшего его использования по прямому назначению - записи и таймшифта. Для выхода потребуется нажать кнопку "EXIT".
При этом первоначальное форматирование применяется для присвоения жесткому диску UID, а второе для правильного монтирования диска через UID. В последующих версиях имиджей от команды BlackHole скорее всего все эти процедуры будут проделываться через одну - "Initialization".
Дополнительные команды, присутствующие в подменю "Жесткий диск", применяются для:
"Настройка диска" - позволяет задать время отключения винчестера в случае простоя.
"Filesystem Check" - проверяет файловую систему винчестера.
Для записи передач на установленный жесткий диск, стоя на необходимом канале, нажимаем кнопку "REC" и выбираем тип записи из предлагаемого меню.
Если необходимо остановить запись или внести корректировки, то повторно нажимается кнопка "REC" и в открывшемся меню указываем необходимый вариант.
Для просмотра сделанных записей, на пульте необходимо нажать кнопку "Vkey", и выбрав нужный видеоматериал, нажимаем кнопку "OK" для его воспроизведения.
Если необходимо выйти из режима воспроизведения записи, то нажимается кнопка "TV"
Для использования функции TimeShift необходимо при просмотре произвольного канала нажать кнопку "PAUSE", которая позволяет остановить просмотр передачи. Возобновить просмотр которой можно с помощью кнопки "PLAY".
Для выхода из режима TimeShift необходимо нажать кнопку "TV" и выбрать в ответ "Да" на вопрос - "Остановить сдвиг времени?".
« Последнее редактирование: 07 Август 2011, 08:44:53 от nurik5800 »
Re: Подключение жесткого диска
« Ответ #1 : 07 Август 2011, 07:46:18 »
Подключение флешки
Рассмотрим использование флешки на имидже BlackHole, так как он имеет необходимые программные средства для работы с ней. Аналогично, как и при установке жесткого диска, подключаем флешку к ресиверу и заходим в "Devices Manager".
После этого нажимаем "желтую" кнопку и утвердительно отвечаем на сообщение о потери всех данных, для форматирования флешки. Когда форматирование будет завершено, нажимаем кнопку "OK" и ресивер перезагрузится.
Затем повторно открываем "Devices Manager", в котором нажимаем "красную" кнопку для задания точки монтирования флешки.
Для этого с помощью кнопок "вправо/влево" выбираем путь монтирования - /media/hdd и нажимаем "красную" кнопку. После этого соглашаемся с предложением о перезагрузке ресивера.
Далее с помощью FTP-клиента создаем папку /movie по пути /media/hdd (т.е. полный адрес у нее получится - /media/hdd/movie) и присваиваем ей атрибуты - 755.
После чего с флешкой можно будет полноценно работать как и с жестким диском - использовать запись и таймшифт. Только не стоит забывать, что у флешки пропускная скорость записи будет значительно ниже, чем у винчестера.
« Последнее редактирование: 07 Август 2011, 08:45:25 от nurik5800 »
« Ответ #2 : 07 Август 2011, 08:44:09 »
Подключение жесткого диска компьютера через сеть
Рассмотрим описание подключения жесткого диска компьютера через сеть на имидже BlackHole, так как он имеет необходимые программные средства для работы с данной функцией.
Для выполнения такого типа подключения на компьютере создаем общий доступ к произвольной папке, например - 5 и присваиваем права администратора или пользователя - произвольному пользователю, если вы используете несколько пользователей для входа в систему. После этого на пульте ресивера нажимаем два раза "синюю" кнопку при просмотре произвольного канала и попадаем в "Devices Manager". В котором выбираем строчку "Black Hole Mount Wizard" и нажимаем кнопку "OK".
Далее нажимаем "зеленую" кнопку для создания монтирования - "Cifs" и после "красную" кнопку. В открывшемся окне прописываем необходимые параметры в строчках:
"Server IP Address" - указываем IP адрес компьютера с расшаренной папкой;
"Server share directory" - вводим имя расшаренной папки на компьютере;
"Local directory" - оставляем без изменения привязку к локальной папке ресивера - /media/net;
"Username" - прописываем имя пользователя на компьютере, если не используется, то оставляем поле без изменений;
"Password" - указываем пароль пользователя, если не используется, то оставляем поле без изменений.
Для введения необходимых данных применяются цифробуквенные клавиши пульта, перемещение осуществляется при помощи кнопок "вправо/влево", а удаление символов выполняется с помощью кнопок "< >".
Затем для сохранения введенных параметров и монтирования диска два раза нажимаем "красную" кнопку. После появления в открывшемся окне восклицательного знака - нажимаем последовательно "OK" и "красную" кнопку. В результате чего будет отображено состояние монтирования папки компьютера, которая будет размещаться на ресивере по пути - /media/net.
По завершении монтирования нажимаем - "синюю" кнопку и несколько раз "EXIT" для выхода.
« Последнее редактирование: 07 Август 2011, 08:46:32 от nurik5800 »
« Ответ #3 : 08 Август 2011, 09:37:26 »
Воспроизведение фильмов на ресивере с USB накопителя
Ресивер нормально справляется с воспроизведением фильмов в форматах - *.avi, *.mkv, *.mpg, *.vob собственными средствами. Для это необходимо на отформатированную флешку или USB жесткий диск в файловую систему FAT32 скопировать фильмы. Названия фильмов должны быть написаны латиницей, так как кириллица имеет некорректное отображение символов.
После этого из главного меню запускается "Медиаплеер" и выбирается устройство хранения записей - "USB Flash Drive" или "Harddisk".
Затем, выбрав желаемый фильм, необходимо на пульте нажать кнопку "Play" для его воспроизведения.
Для управления настройками медиаплеера необходимо нажать кнопку "MENU".
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 2011, 02:00:21 »
Доброго  времени  суток.  Вот  такой  вопрос  относительно   внутреннего  HDD.   HDD  2Tb  был  отформатирован  и  примонтирован  по   UUID    и  использовался  для  записи  под  имиджем  от  рудрим,  теперь  поставил  имидж  от  pli.
После   установки   pli,  ресивер  перестал  видеть  HDD,  ни  в  меню  ни  в  telnet (df -h, sfdisk -l, blkid).
Есть  ли  какойто  способ  примонтировать  hdd  не  вынимая  его  из  тюнера  и  не  форматируя  на  компе ?
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 2011, 07:44:41 »
Убери его монтирование в /etc/fstab,если такое есть и все таки покажи вывод df -h, sfdisk -l
Оффлайн gavd
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 2011, 12:14:47 »
Дмитрий73,
Иногда  после  перезагрузки  диск  определяется  в  системе  и   удалось  определить  его  UUID,   и   я   прописал  его  примонтирование    в  fstab (  до  етого  там  было  прописано  монтирование  флешки  по   UUID),  но  толку  от  етого  никакого.
вот  fstab
rootfs               /                    auto       defaults              1  1
proc                 /proc                proc       defaults              0  0
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0  0
usbfs                /proc/bus/usb        usbfs      defaults              0  0
tmpfs                /var/volatile        tmpfs      defaults              0  0
UUID=5d52c4e0-eba3-4b2f-9ffc-bad1e9f75765 /media/usb  auto       defaults              0  0    # это  флешка
#UUID=7a5029d8-e6d8-4378-aa3c-414e2bae8b94 /media/hdd  auto       defoults              0  0   #  это  хдд
mount -t cifs -o username=cube,password=revo //192.168.1.20\\films /media/net/films
mount -t cifs -o username=cube,password=revo //192.168.1.20\\media /media/net/media
mount -t cifs -o username=cube,password=revo //192.168.1.20\\records /media/net/records
 и   telnet
OpenEmbedded Linux et9x00
openpli 2.1 et9x00
et9x00 login: root
root@et9x00:~# root
-sh: root: not found
root@et9x00:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs             104.6M     78.1M     26.5M  75% /
tmpfs                    64.0K      4.0K     60.0K   6% /dev
/dev/sda1                 3.7G     71.5M      3.6G   2% /media/usb
tmpfs                   142.4M    572.0K    141.9M   0% /var/volatile
root@et9x00:~# sfdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 16 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
 /dev/mtdblock0: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/mtdblock1: 0 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
 /dev/mtdblock1: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/mtdblock2: 15 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
 /dev/mtdblock2: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/sda: 1018 cylinders, 124 heads, 62 sectors/track
Warning: The partition table looks like it was made
  for C/H/S=*/5/56 (instead of 1018/124/62).
For this listing I'll assume that geometry.
Units = cylinders of 143360 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System
/dev/sda1          0+  27952-  27953-   3913343+  83  Linux
                end: (c,h,s) expected (1023,4,56) found (1018,4,56)
/dev/sda2          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda3          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda4          0       -       0          0    0  Empty
root@et9x00:~#
root@et9x00:~# blkid
/dev/sda1: UUID="5d52c4e0-eba3-4b2f-9ffc-bad1e9f75765"
Иногда   после  5й-10й  перезагрузки  диск   определяется,  но  после  следущей  перезагрузки  опять  пропадает
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 2011, 12:28:23 »
Да,скорей всего в тюнере ничего не выйдет.
Может только так еще попробовать, вообще убрать все лишнее из  fstab:
 флешку вытащить,выключить и включить тюнер полностью.
Оффлайн gavd
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 2011, 12:37:44 »
Значит  не  судьба :).
Дождусь  когда  хдд  определится,  сохраню  кино  на  комп  и  буду  форматировать хдд.
Надеюсь  что  не  придётся  из  тюнера  вытаскивать.
Оффлайн gotsanyuk
  • Модель ресивера: Xtrend ET-6000
« Ответ #9 : 23 Январь 2012, 16:38:47 »
Подскажите пожалуйста, как сделать правильное отображение кириллицы. Захожу через тюнер на компьютер и вместо названий файлов отображаются "?????" Имидж OpenAAF
« Последнее редактирование: 23 Январь 2012, 16:40:52 от gotsanyuk »
Оффлайн gavd
« Ответ #10 : 23 Январь 2012, 17:27:15 »
На  pli  (бэкап  от  серёги  )  всё  отображается  корректно  само  посебе.
Можешь  попробовать  примонтировать   диски   телнетом  с  указанием  использования  UTF-8.
Вот  такая  команда :
mount -t cifs -o rw,soft,udp,nolock,rsize=8192,wsize=8192,iocharset=utf8,username=cube,password=revo //192.168.0.20/films /media/net/films
cube  --   имя  пользователя  на  компе  с  правами  на  расшареную  папку
revo  --  пароль  пользователя  на  компе
//192.168.0.20/films  --  расшареная папка
/media/net/films  --  точка  монтирования  на  тюнере
Вот  тут  ещё  можно  почитать
« Последнее редактирование: 23 Январь 2012, 23:22:44 от Sireneti »
Оффлайн gavd
« Ответ #11 : 20 Февраль 2012, 16:00:51 »
Вот  такая  вот  проблема  нарисовалась :
Встроенный  хдд  western digital  2ТБ  после  "совтовой  перезагрузки"  (с  пульта ,  а  не  кнопкой  сзади)  проподает  из  системы,  ни  в  меню  ни  по  sfdisk -l  его  нету.
Если  с  пульта  "выключить",  дождаться  синего  огонька  и   включить, то  всё  впорядке,  монтируется. Кнопкой  сзади  если  перегрузить - то  тоже  всё  ок.  Только  если  пультом "Перезагрузить"  то  хдд  пропадпет.
Так  хдд  ведёт  себя  с  самого начала,  как  купил,  с  имиджами-загрузчиками  ни  как  не  связано
(много всего уже  перепробовал),  форматировал  ресом.
Единственное,  что  в  голову  приходит  --  при  "совтовой перезагрузке"  енигма  стартует  быстрее,
чем  включается  хдд.  Нет  ли  где  возможности  увеличить  время  на  инициализацию  хдд  ?
Или  может   ещё    как-то  можно  ето  решить ?
Оффлайн bomj
  • -> Вы поблагодарили: 46
  • Модель ресивера: et-9000
« Ответ #12 : 21 Февраль 2012, 15:30:26 »
таже байда на этом же имидже, получилось что либо сделать?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #13 : 21 Февраль 2012, 18:04:43 »
Здесь есть подробнейшая инструкция по этому вопросу ,поищите -найдёте.
В своё время почитал её(инструкцию) и поправил строку в файле fstab вот так:
//192.168.1.3/video /media/net/Sharename    cifs   username=guest,password=,_netdev,iocharset=utf8   0 0
Всё стало на русском.(video -расшаренная папка на компе)
Оффлайн bomj
« Ответ #14 : 22 Февраль 2012, 07:41:53 »
все получилось,жаль только что все это автоматом не проделывается))
