Автор Тема: Научите ставить mgcamd  (Прочитано 112917 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #75 : 31 Январь 2012, 08:49:22 »
atomik, А сборник этот уже не походит??? Вроде как скачиваний много , я так понимаю работает все.
« Ответ #76 : 07 Март 2012, 17:57:21 »
Подскажите пожалуйста,что и где нужно прописать,чтобы после рестарта ресивера или энигмы mgcamd стартовал автоматом.Приходится постоянно рестартовать с пульта.
« Ответ #77 : 07 Март 2012, 18:28:33 »
Почитай здесь
« Ответ #78 : 07 Март 2012, 18:54:16 »
Ednaz ,всё сделал как написано.После полного рестарта эмулятор начал запускаться,но если рестартовать энигму,то нужно рестартовать эму с пульта.Но всёравно  спасибо.
« Ответ #79 : 07 Март 2012, 19:06:48 »
у меня после рестарта энигмы эмулятор сам стартует через секунд 5-10. Попробуй когда перегрузишься просто перерключить канал, чтобы эмулятор запросил новый ключ с сервака.
« Ответ #80 : 07 Март 2012, 19:57:48 »
Пробовал-ничего.
« Ответ #81 : 07 Март 2012, 20:23:54 »
Какой имидж стоит? И ставил ли ты mgcamd изначально с фида?
« Ответ #82 : 07 Март 2012, 20:45:52 »
Имидж-ViX-2.3,а эмулятор этот:enigma2-plugin-cams-mgcamd.1.35a_1.0-r3_mipsel
« Ответ #83 : 07 Март 2012, 21:06:31 »
Попробуйте установить весь пакет эмуляторов {enigma2-plugin-softcams-emupack 1.0.0.all}
Потом выполните команду в телнете {update-rc.d softcam defaults 50}
Когда я пользовался имЕджем VIX делал в таком порядке.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 21:10:24 от Harmon »
« Ответ #84 : 07 Март 2012, 21:32:45 »
Или поставь эмуляторы из этого архива, они именно под ViX заточены. Хотя те что выложил Harmon тоже работают, но с ними у меня тоже не всегда автоматом стартовал mgcamd.
« Ответ #85 : 07 Март 2012, 21:52:34 »
После установки этого-enigma2-plugin-softcams-emupack_1.0.0._all.rar,в софткаме не отображено ни одного эму,и я не могу даже рестартонуть,хотя в Select softcam они все есть.Сейчас попробую поставить то,что выложил Ednaz,а потом отпишусь.
Добавлено: 07 Март 2012, 22:20:02
Ednaz,после установки того,что ты выложил,стало всё то,что я описывал в 78 посте.После команды в телнет,мне выдаёт вот такое:update-rc.d: /etc/init.d/softcam: file does not exist,не знаю,что это значит,и правильно-ли это.Наверное оставлю всё как есть.Просто интересно было попробовать побороть эту проблему.Спасибо всем за отклик.Возникнут какие-то идеи-пишите,буду рад.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 22:20:02 от skosarevk »
« Ответ #86 : 07 Март 2012, 22:55:05 »
Ну как с перевода звучит , то отсутствует файл softcam эмулятора по направлению /etc/init.d , прикреплю файл закинь его по направлению /etc/init.d , не забудь про атрибуты 755
« Ответ #87 : 07 Март 2012, 23:53:41 »
ooolexa,был этот файл,но пустой(0кб).Закинул твой-без изменений.
« Ответ #88 : 08 Март 2012, 14:55:20 »
skosarevk, сейчас выложу архив
Добавляю фид Extra.url For SIF-Team E2
скопировать по направлению  /etc/opkg
Перезагрузка E2, идти на программное обеспечение менеджера нажать  зеленую кнопку
перейти к URL2
(Работает также с IMAGE KOALA)
посмотрел , присутствуют пакеты эмуляторов ......
« Последнее редактирование: 09 Март 2012, 12:19:01 от ooolexa »
Оффлайн spol
  • Модель ресивера: et5000
« Ответ #89 : 18 Март 2012, 19:04:57 »
У меня была такая же проблема с имеджем vix2.3. Дело в том, что в этом имидже эмулятор не в папке usr/bin (как написано в скрипте) , а в usr/softcams. Надо правильно прописать путь и правильно указать название  файла мжкамд. Иначе просто скрипты не выполнятся.
