GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => плагины => Тема начата: Дмитрий73 от 03 Март 2012, 22:10:50
Известный плагин.
Это версия для et9x00.
Позволяет устанавливать и загружать с флешки другие имиджы от ЕТ.
Подробная инфа здесь:
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?6842-barry-allen-version-etxx00-for-xtrend-and-Clarck-tech
Дима, спасибо тебе. Интерессный плагин. Мне понравился. Только что-то он слетел после нескольких перезагрузок, пытаюсь восстановить его.
Добавлено: 04 Март 2012, 14:47:40
Все восстановил, работает нормально.
Добавлено: 04 Март 2012, 20:15:15
Прикольно, сейчас стоит три имиджа параллельно и все работает(backup serogi, ooolexa и ViX). Поставлю еще AAF. Для экспериментов самое то...
а имиджы от дрима потянет
Только имиджи ЕТ,Дмитрий73 ведь писал
А зачем три имиджа параллельно ? Простите за глупый вопрос.
Нет, ну загружен сейчас и работает естественно один, а ViX и AAF стоят на флешке. Некоторые вещи удобно брать оттуда для установки в основной имидж. Ты ведь и сам не раз просил разные плагины из других имиджей. Вот для этого и стоят они на флешке, есть ведь не просят :D.
А-а-а,ну тогда понятно :)
Я вообще перестал устанавливать всякие плагины,слепил себе сборку на ядре 3.1
Всё равно я мало ими пользуюсь , хотя задумка интересная.
Люди добрые,может кто подсказать,где можно почитать что,где,куда?У меня был Kathrein 910,и я имею понятие о barry-allen,но я так подозреваю,что здесь немного другой порядок.Заранее спасибо.
Дмитрий73 выложил вместе с плагином русскую локализацию, там все предельно понятно.
Что-то я не вижу русского текста.Может это уже при установке?Но для начала хотелось-бы знать:
куда и в какой раздел он устанавливается;
через какие программы устанавливать имиджи в раздел,всякие тонкости.
На катрейне всё устанавливалось на флешку,стоя на оф.имидже,и флешь разбивалась на разделы.
Посмотри в прикрепленных файлах. Раздел для имиджей которые хочешь установить находятся на винте в папке MB_Images, а уже установленные имиджи находятся на самой флешке. Внимание:флешка форматируется при установке плагина для записи файлов. Потом туда же устанавливаются и имиджи.
На мультибуте от Egami можно было ставить имиджи и от dream 8000 и от ву дуо....
Какой в этом смысл?
Зачем мне софт от дрима или ВУ,если там железо с драйверами другие.
Здесь все родное.Только софт от разных команд.Выбирай что нравится.Пару минут и все работает.
AAF,ViX,Sifteam,PLi,фид bigroma.И это только пока.
Выложите, пожалуйста, прошивки в формате .nfi. Заранее спасибо
ребята, не в обиду сказано, читайте иногда инструкции. Переименуйте файлик rootfs.bin в vasya pupkin.nfi и закиньте телнетом на винт
Какой в этом смысл?
А разве не интересно погонять практически тот-же самый Ву или дрим нигде их не одалживая и не покупая ?
И ещё у меня есть такие подозрения, что при установке в мультибут, "дополнительные" имиджи работают на дровах имиджа во флеши.
Иначе тогда вообще не понятно, как можно было на егами мультибуте устанавливать на ЕТ имиджи от другого железа.
Если я не прав - поправьте...
Вот именно,Барри Аллен загружает полностью весь имидж с потрохами.
А мультибут от Эгами только графический интерфейс команды.Поэтому зачем мне имидж от дрима,где не учтены особенности железа и драйверов ЕТ.
Поставил BA на ЕТ5000, имидж ViX 2.3. При загрузке нельзя выбрать из панели ВА нужный имидж пультом (не реагирует, пробовал разные кнопки), только с помощью DCC E.
Может кто-нибудь что-нибудь подскажет?
иди в плагины ищи барри заходи в Wizard for Setup потом RC device выбирай /device/input/event0 или /device/input/event1 и рестарт имиджа
Спасибо, помогло!
Кто может подтвердить -- работает ли барри аллен на последних дровах
(3.3.0) от пли ?
У меня после обновления с фида перестали монтироваться диски и соответственно стали недоступны дополнительные имиджи. Без барри аллена, на чистом пли, диски монтируются. Как только устанавливаю барри диски перестают монтироваться, а сам барри в плагинах не появляется.
gavd, Barry Allen работает на 3.3.0 точно, но до тех пор пока виден винт и флешка, как только винт или флешка отпадает, плагин не отображается вообще нигде.
(3.3.0) от пли ?
Проблема в библиотеках libblkid.В плагине они за 2009.Я писал об этом автору патча под ЕТ.
Он то ли не понимает,то ли не пользуется диском.Твердит что все ОК.Баран французский,чес слово.
Может для корректной установки на 3.3.0 необходимо наличие и флешки и обязательно хдд ? Я хдд спецом отключил перед установкой, чтоб его не форматнул плагин и чтобы и установленные имиджи и папка для nfi всё было на флешке. До сих пор так всё и работало, а после обновления до 3.3.0 диски перестали монтироваться.
А хдд точно форматируется при установке барри ?
винт не форматируется, ставь с винтом. Уже раз пять ставил Барри Аллена. Может форматнутся флешка, но не винт.
Спасибо за советы. Вечером попробую и доложу.
Это ты не прав.Может и винт форматнуть.Как повезет.
Этот плаг доставляет кучу проблем.Причем про нормальную работу накопителей можно забыть.
P.S.Вспоминаю айпибокс,там мультибут был сделан идеально,в загрузчике.
Например:
Зажимаем повер и 1 одновременно,загрузка с /dev/sda1
Зажимаем повер и 9 одновременно,загрузка с /dev/sdb3
Зажимаем повер и 0 одновременно,загрузка с флеши.
Последний режим запоминается,на цифру потом давить не надо,только повер.
Конфигурацию мультибута можно было править с консоли,как тебе удобней.И на дисплей выводить нужное название.
Вообще я вижу идеальный тюнер таким.Мультибут и таймшифт как в айпибоксе,и кстати логика включения как у айпибокса.То есть установлена батарейка с часами,после потери электричества ничего не включится.Таймер будет запомнен в так называемом биосе.Процессор помощнее,что бы два канала хд в пипе тянул(как минимум)+память побольше раза в четыре .Хорошее охлаждение,большой дисплей,удобный пульт.Как то так.
Но наработки айпибокса,наверное пропали навсегда.
Дима, у меня винт до вчерашнего дня стоял с момента покупки тюнера. Что я только не делал, какие имиджи не ставил, но винт небыл ниразу отформатирован. Винт заменил вчера на 2 террабайта, поэтому пришлось сделать клонирование Acronisom с террабайтника. Данные все остались без изменений. То что винт может форматнуться и Барри Алленом - все возможно, но такого не было. Может мне просто повезло.
Спроси об этом у Sp34.Он тебе может кое что рассказать интересное ;).
В общем вот что получается (чистый вчерашний пли, только сеть поправил ) :
openpli 2.1 et9x00
et9x00 login: root
root@et9x00:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 104.6M 47.5M 57.1M 45% /
tmpfs 64.0K 0 64.0K 0% /media
tmpfs 64.0K 4.0K 60.0K 6% /dev
/dev/sda1 1.8T 138.9G 1.7T 7% /media/hdd
/dev/sdb1 3.7G 56.9M 3.7G 1% /media/usb
tmpfs 142.3M 548.0K 141.8M 0% /var/volatile
root@et9x00:~# opkg install /tmp/*.ipk --force-overwrite
Installing enigma2-plugin-extensions-barryallen (5.1.15h) to root...
It's a Dream !
et9000
secondstage loader OK
grep: /etc/init.d/bootup: No such file or directory
sed: /etc/init.d/bootup: No such file or directory
Barry Allen will be on device /dev/sdb1 !
Erasing Barry Allen device ...
Making empty ext3 Filesystem ...
Configuring enigma2-plugin-extensions-barryallen.
Integrating Barry Allen into Flash Image
/MB_Images will be created on /media/hdd/MB_Images
Flash Kernel Version: 3.3.0
Barry Allen feels home at /dev/sdb1
disabled keep squashfs
bapostinst is disabled - enable with the Barry Allen Plugin if wanted
Restarting enigma to get Barry Allen V5.1.15 into Plugin List
Installation or Upgrade of Barry Allen is now finished !
If this is a new installation, then please reboot NOW
to check if Barry Allen Plugin shows up in the Plugin List !
PS: You can ignore any file_move or Can't open status file
errors after this, they don't hurt
root@et9x00:~#
Вроде всё стало как надо. Перегружаю и вот что имеем :
OpenEmbedded Linux et9000
openpli 2.1 et9000
et9000 login: root
root@et9000:~# df -h
df: /media/usb: No such file or directory
df: /media/hdd: No such file or directory
df: /media/ba: No such file or directory
root@et9000:~# sfdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 16 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
/dev/mtdblock0: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/mtdblock1: 0 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
/dev/mtdblock1: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/mtdblock2: 15 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
/dev/mtdblock2: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/sda: 1018 cylinders, 124 heads, 62 sectors/track
Warning: The partition table looks like it was made
for C/H/S=*/255/63 (instead of 1018/124/62).
For this listing I'll assume that geometry.
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/sda1 0+ 487- 488- 3913312+ c W95 FAT32 (LBA)
end: (c,h,s) expected (487,48,9) found (486,254,63)
/dev/sda2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda4 0 - 0 0 0 Empty
Disk /dev/sdb: 243201 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
/dev/sdb1 0+ 243201- 243202- 1953514580 83 Linux
/dev/sdb2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb4 0 - 0 0 0 Empty
root@et9000:~# blkid
/dev/sdb1: UUID="032d7faf-77c7-45c5-89d0-1a3620abf3a3"
/dev/sda1: LABEL="BA" UUID="d90463c0-26bc-49f6-b084-6b7b03974d20"
root@et9000:~#
То есть диски система видит но не монтирует.
Для себя вывод -- под новые дрова нужен новый барри.
Это проблемы нового кернела 3.3.0 или дров, там после полной перезагрузки имиджа и без барри аллена отваливаются винты и флешки. Почитай здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=77.msg5419#msg5419|)
Про барри там вроде никто не упоминал... может и там изза барри проблемы.
А у меня без барри, со вчерашнего дня с дисками всё впорядке, всё монтируется как надо. Посмотрим как дальше будет.
gavd (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25), убрал барри аллена и пока второй день тоже полет нормальный. Винт и флешки отображаются. Посмотрим как дальше будет.
Теперь можно уже с полной уверенностью говорить, что барри не работает с новыми дровами 3.3.0
от PLI.
Надо просить Дмитрия, чтоб ещё раз об этом сообщил по инстанциям.
от PLI.
Автор здесь,пиши сам
Насколько я понял автора, он говорит что на этом ядре такое происходит если винт или флешка отформатированны в ext2 или ext3. Проблема должна исчезнуть если отформатировать в ext4. Нужно будет попробовать.
Появилась новая патченая версия плага (к). У меня она не заработала. Плаг установился, но после перезагрузки диски опять отвалились, хоть и были оба ext4.
Сегодня потратил полдня разбираясь с проблемой монтирования устройств ,связанных с Barry Allen на ядре 3.3.0.
Проблема зарыта в /sbin/bainit,теперь точно знаю.Скрипт огромный по размеру,как только его не изменял.Пришлось четыре раза бекап уставливать,не загружалась система в процессе расследования.
Решения не нашел,но скажу одно.Вначале все монтируется правильно,а вот потом в это дело вмешивается bainit.Что то отмонтируется в процессе выполнения,потом заново монтится.Точней пытается,но это не прокатывает и в этом вся проблема.
Дмитрий73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=98), очень жаль, я всегда пользовался этим плагом.
Я могу подсказать индивидуальный способ.
Вначале в /etc/fstab вписываем все накопители по команде blkid
пример:
/dev/sdc1: UUID="C856-87BB"
/dev/sdb1: LABEL="BA" UUID="0053adce-9c33-4024-8e35-722c11fb54a7"
/dev/sda1: UUID="87f42066-c5e1-4526-87d2-c63ffa0f04ba"
/etc/fstab
UUID=C856-87BB /media/usb auto defaults 0 0
UUID=0053adce-9c33-4024-8e35-722c11fb54a7 /media/ba auto defaults 0 0
UUID=87f42066-c5e1-4526-87d2-c63ffa0f04ba /media/hdd auto defaults 0 0
в файле /etc/rcS.d/S50ba делаем так(это мой пример):
#!/bin/sh
rm -Rf /sbin/init
ln -s /sbin/bainit /sbin/init
mount /dev/sda1 /media/hdd > /dev/null 2>&1
mount /dev/sdb1 /media/ba > /dev/null 2>&1
mount /dev/sdc1 /media/usb > /dev/null 2>&1
exit 0
В общем идея понятна,монтируем строго по наличию устройств.
И так на каждом установленном имидже,если там тоже проблемы с монтированием возникли.
Например на ААФ все монтится,но по два раза.
У меня как раз сейчас стоит AAF
Очень странно, как это у автора всё работает а у нас нет.... >:(
Не может у него работать.
Кто попробовал как работает ВА с выложенным автором вчера new bainit отпишитесь как теперь работает. Автор пишет, что если это не поможет, то он уже больше ничего не сможет сделаьть...
Просто я раньше не ставил плаг и если его работа не восстановилась у тех кто ставил, то нечего и подвергать рес пыткам 8)
Не работает.
И я его не виню,там черт сломит ногу с этим монтированием.Уверен,что кроме Milo никто в мире и не знает,как это работает на Пли.
Я еще раз напишу про индивидуальный способ.
Читаем внимательно!!!
1)Флеш.
Файл /etc/rcS.d/S50ba приводим к такому виду(права 755):
#!/bin/sh
rm -Rf /sbin/init
if [ ! -d /media/hdd ] ; then mkdir /media/hdd > /dev/null 2>&1; fi
if [ ! -d /media/ba ] ; then mkdir /media/ba > /dev/null 2>&1; fi
if [ ! -d /media/usb ] ; then mkdir /media/usb > /dev/null 2>&1; fi
if [ ! -d /media/sdc1 ] ; then mkdir /media/sdc1 > /dev/null 2>&1; fi
if [ ! -d /media/sdb1 ] ; then mkdir /media/sdb1 > /dev/null 2>&1; fi
exit 0
Поясню,у меня две флешки и жесткий диск.На одной стоит Барри,поэтому я ее примонтировал к /media/ba.На второй скины и пиконы,поэтому я ее монтирую к /media/usb.
Предварительно я создал папки в /media(if [ ! -d /media/hdd ] ; then mkdir /media/hdd > /dev/null 2>&1; fi).То есть если у вас устройства должны монтироваться по другому,просто допишите или измените эти значения.Лишние можно убрать.
2)Теперь остальные имиджы с флешки.
Файл /ba/S50baboot приводим к такому виду(права 755):
#!/bin/sh
mkdir /tmp/ubi > /dev/null 2>&1
sleep 1 > /dev/null 2>&1
mount -t ubifs ubi0_0 /tmp/ubi > /dev/null 2>&1
cd /tmp/ubi/sbin > /dev/null 2>&1
rm -Rf init > /dev/null 2>&1
ln -s bainit init > /dev/null 2>&1
cd / > /dev/null 2>&1
umount /tmp/ubi> /dev/null 2>&1
exit 0
Все тоже самое,что и в пункте 1.Можно все поправить под себя.Теперь все новые имиджы после установки будут использовать поправленный /ba/S50baboot.Для уже установленых имиджей надо заменить /etc/rcS.d/S50baboot на исправленный.
Вроде ничего сложно,все работает.Один минус,устройства монтируются по два раза.Но это абсолютно ни на что не влияет.
Вчера на Домике прочел интересные мысли о работе плагина, это заставило меня копнуть, чуть глубже и самому убедиться в правоте высказываний, ниже приведу слова автора плагина Barri Allen о его работе на Clonebox
(сказано автором плагина на форуме http://www.i-have-a-dreambox.com)
Я был настолько дружественным, чтобы проверить возможности клона исправленными версиями BA:
Это просто старый shellscript bainit и старые загрузчика 5.2.12 и куча старых двоичных бинарных файлов, которые якобы считаются и называются «безопасными»?
На самом деле…
… Каждый раз, когда загружаете ваш бокс с ним, распаковывается и имидж и создается резервная копии изображения на флеши, таким образом плагин гораздо активнее использует запись на флешь, которая постоянно работает под усиленной нагрузкой и быстро выходит из строя.
В зависимости от качества применяемых микросхем и флэши и как часто вы загружаете или используете резервную копию установленную на вашем боксе (не имеет значения старую версию ВА вы используете или новую) ваш бокс подвергнут опасности и можно ожидать, что бокс скоро выйдет из строя или его состояние уже достигло критической точки.
Я постоянно почти 2 года предупреждаю об этом.
Поэтому я могу лишь повторить мой добрый совет:
- Прекратите использовать BA на Cloneboxes или вы просто должны ожидать последвий - раньше или позже!
Оригинальный Dreamboxes прекрасно сохранится независимо от того, какая версия BA используется…
От себя добавлю, что естественно не считаю наш бокс клоном, но по отношению к лицензированному плагину Barri Allen, который создавался для использования на Dreambox, это безусловно «не оригинал»…
Соответственно и к нему можно применить высказывание автора плагина…
ИМХО
Я просто хотел предупредить, возможно кто нибудь сможет опровергнуть эти слова, но пока выводы и доводы автора не опровергнуты, я прекращаю использовать сей плагин.
Очень жаль конечно, т.к. плагин с функциями мультизагрузчика справлялся на все 100%
Дай плиз обе ссылки конкретно.Хочу почитать.
Ссылки не скрываю, т.к. не преследую никаких интересов:
http://www.domica.biz/index.php?topic=3866.210
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?postid=1052577
У модераторов прошу прощения
Добавлено: 14 Июнь 2012, 13:50:27
Дмитрий, ты удовлетворен ответом автора мода для ЕТ loulou2000 и его предложением об использовании мультибута 13 вер.? Насколько я помню у некоторых пользователей возникали проблемы после установки мультибута. Да и сложен в установке без русской инструкции, вот читал об аналагичном плагине для вушек, так там все намного проще.
Хотелось бы также услышать мнение тех кто все таки ставил мультибут от loulou2000
