Автор Тема: Запись на USB и просмотр на компьютере (+)  (Прочитано 17620 раз)
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
Добрый день!
Собственно вот какая ситуация...
Есть флэшка, форматирую средствами ресивера.
Запись с ресивера идет, воспроизводится через ресивер нормально.
Вынимаю, вставляю в ноут с линуксом - файлы видны, но не воспроизводятся
Вынимаю, вставляю в комп с W7 - требует сразу форматировать диск.
Вопрос 1 -  как запустить записанные ресивером файлы на W7 и нужно ли форматирование флэшки в самом ресивере
______________________________
Ситуация 2
Есть флэшка, форматирую на компе в FАТ32, вставляю в ресивер (ресивером ничего не форматирую, не инициализирую).
Запись с пульта - ОК. Воспроизведение на ресивере - ОК, на компе с W7 - картинка в норме, звук ускоренный. (с HD-каналами все нормально)
Запись по таймеру - все ОК, воспроизведение везде в норме и картинка и звук.
Вопрос 2 - что я забыл настроить? Чем это настроить?
Оффлайн Andrikp
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #1 : 16 Февраль 2013, 16:07:10 »
Вы в первом случает форматируете в etx3 скорей всего.В вин7 нада установить программку,которая будет видеть вашу флешку,так я делал с внешним винтом,когда он у меня был в etx3,а по второй ситуации я не понял вопрос?)
Оффлайн nextall4
« Ответ #2 : 16 Февраль 2013, 16:41:35 »
по второй ситуации - что нужно изменить в настройках (или еще где) чтобы при записи с пульта звук не опережал в несколько раз картинку?
Т.е. пока реально на некоторых каналах получается так, что при воспроизведении на компьютере записанного файла допустим минутной продолжительности картинка идет 60 сек, а звук всего файла прокручивается за 20 сек.
Но при этом некоторые каналы (HD, например) такого гимора не имеют. Или запись по таймеру - там тоже все ОК.
Это только при записи с пульта так...
Оффлайн seroga
  • -> Вы поблагодарили: 123
  • -> Вас поблагодарили: 199
« Ответ #3 : 16 Февраль 2013, 18:12:57 »
Еще не встечал такого файла что-бы ноут с линуксом не захавал ;D,по барабану
на каком носителе и на какой файловой системе файл
Оффлайн Andrikp
« Ответ #4 : 16 Февраль 2013, 18:53:32 »
На самом деле тут не один вопрос и не одна проблема в воспроизведении в какой-то файловой системе.....читаем весь сюжет)
« Ответ #5 : 16 Февраль 2013, 19:30:08 »
1)Для нормальной работы функции записи надо использовать файловые системы родные для линукса,читай ext2/ext3/ext4
2)Запись на флешку экстремальный вид спорта,в случае если кончится место,то потеряете все,что там было
3)Обычно пользователи пишут на внутренний диск и смотрят по сети
Оффлайн Andrikp
« Ответ #6 : 16 Февраль 2013, 19:39:24 »
[/quote]О да!Тут не поспоришь)))Ну и не посети тоже смотрят)))
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2013, 19:49:40 от Andrikp »
Оффлайн nextall4
« Ответ #7 : 17 Февраль 2013, 07:03:34 »
SD канал пишется на 32-гиговую флэшку почти сутки...
... это у кого есть сеть... и кто смотрит там, где записывает.
У меня ситуация несколько иная - нужно записать в одном месте, а посмотреть в другом. И жесткий диск тут не совсем удобен.
Оффлайн Andrikp
« Ответ #8 : 17 Февраль 2013, 08:26:49 »
Еще можно записать и по-моему смотреть толи через вебморду или еще как-то настроить(не настраивал,но знаю что смотрят как-то)по сетке.У меня товарисч смотрит ТВ,а у него дите смотрит с реса в это время на айпаде мультики))
« Ответ #9 : 17 Февраль 2013, 09:22:57 »
Я иногда пишу с  iConcerts HD и Эгоист ТВ на внешний винт usb в системе NTFS ,никаких проблем.
Всегда есть возможность взять HDD с собой куда душе только угодно.
« Ответ #10 : 17 Февраль 2013, 09:32:59 »
Да,пожалуй NTFS единственный вариант,хотя у меня сложилось отрицательное впечатление по качеству его работы в ресе.
Скажем даже из-за определенных проблем с драйверами в свое время.
« Ответ #11 : 17 Февраль 2013, 10:20:07 »
Я только что попробовал такой вариант:Внутренний винт отформатирован в ext4.Записал на него фильм с кинорейса,потом скинул его по FTP в комп.Всё прекрасно воспроизводится.На компе-семёрка.
Добавлено: 17 Февраль 2013, 10:51:30
nextall4,
Когда у меня не было внутреннего винта,я писал на флэшку,отформатированную в NTFS ,предварительно создав на ней папку movie,и потом смотрел,где хотел.Никаких искажений,или проблем,не было.А на счёт жёсткого диска-тут ты не прав.Очень даже удобен.У меня есть USB-винт на 320 Гб,который положил в карман,и неси куда хочешь,и подключай,куда хочешь.Что-то типа этого
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2013, 10:57:49 от skosarevk »
« Ответ #12 : 17 Февраль 2013, 11:13:43 »
По счёт драйверов согласен.Сейчас перешёл на PLi 2.1,ставлю патч mdev-mount,монтируется USB HDD легко после ребута.
Преимущества  в чём ?
1. Он выносной.
2. Он внешний, дополнительного охлаждение ему не требуется
3. В случае проблем  его работоспособность можно легко восстановить на компе.
Оффлайн nextall4
« Ответ #13 : 17 Февраль 2013, 17:34:36 »
Отформатировал флэшку в NTFS - все каналы пишутся, все каналы смотрятся, все каналы нормально смотрятся на компе.
Но только не ТНТ. Ускоренный звук. Флэшки разные, форматированал на разных компах. Звук все равно глючит...
Есть ли какие хитрые настройки?
« Ответ #14 : 18 Февраль 2013, 09:54:19 »
nextall4, я специально попробовал.Делал запись с трёх каналов ТНТ (один с +++ ,и два с разных транспондеров Триколора)-всё нормально.Попробуй ,отформатируй флэшку программой в прицепе.Здесь уже давно обсуждалось,что форматировать нужно не стандартными программами компа.
