« Ответ #24 : 17 Февраль 2013, 11:38:40 »
Интерфейс HDMI. Отличительные особенности версий HDMIHigh-Definition Multimedia Interface (HDMI) —
мультимедийный интерфейс высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection). Интерфейс HDMI предназначен для передачи видео- (стандартного или высокого разрешения) и аудиосигналов по общему кабелю с удобными для подключения разъемами. Поэтому кабелем c интерфейсом HDMI Вы можете соединить практически любую аудио-видео технику, поддерживающую цифровую передачу данных. На сегодняшний день данное подключение обеспечивает максимальное качество передачи данных и наиболее предпочтительно для связи различных устройств.По своей сути интерфейс HDMI представляет более современную версию интерфейса DVI-D и полностью с ним совместим. Основное различие между HDMI и DVI состоит в том, что разъём HDMI меньше по размеру, интерфейс оснащён технологией защиты от копирования HDCP, а также поддерживает передачу многоканальных цифровых аудиосигналов.Защита от копирования данных (HDCP)
Встроенная схема защиты цифрового контента HDCP лицензирована для интерфейса HDMI. Технология HDCP должна присутствовать на HD-ресиверах или плеерах/видеомагнитофонах DVD/HD-DVD/Blu-ray, которые используют HDMI. HDMI интерфейс для передачи цифровых данных в полном разрешении требует обязательной защиты HDCP. Плееры HD-DVD и Blu-ray будут передавать картинку в полном разрешении 1080p только через выход HDMI. Если Вы будете использовать любой другой интерфейс, например, компонентное видео, то сигнал видео будет искусственно ухудшен.
Версии HDMIHDMI v1.0 (2002 год)
Интерфейс HDMI с максимальной пропускной способностю 4,9 Гбит/с позволял передавать цифровой видеопоток с разрешением до 1080p с 24-битным цветовым пространством, а также 8-канальный звук с параметрами до 192кГц/24-бит на канал (Dolby Digital, DTS, PCM).
HDMI v1.1 (2004 год)
Появилась технология защиты звука, необходимая для корректного воспроизведения DVD-Audio.
HDMI v1.2 (2005 год)
Добавлена поддержка передачи однобитового аудиосигнала, такого как Super Audio CD DSD. Разработан HDMI-разъём типа A с полной поддержкой всех форматов для PC-источников и дисплеев. Добавлена возможность для PC-источников использовать родное цветовое пространство RGB при сохранении поддержки YCbCr CE. Установлено требование для дисплеев с HDMI 1.2 и более поздних версий поддерживать будущие низковольтные источники, например, основанные на базе технологии ввода/вывода PCI Express.
HDMI v1.2a (2005 год)
Реализована полная поддержка наборов команд для протокола дистанционного управления CEC (Consumer Electronic Control).
HDMI v1.3 (2006 год)
Увеличена пропускная способность с 4,9 Гбит/с до 10,2 Гбит/с за счет изменения частоты синхронизации с 165 до 340 МГц. Добавлена поддержка расширенной цветовой палитры «глубокого цвета» Deep Color (до 12 бит на каждый канал RGB или до 48 бит в сумме), вместо поддержки только 24-битного цвета у предыдущей версии. Появилась автоматическая синхронизация видео- и аудиосигнала. Добавлена поддержка новых форматов цифрового звука Dolby TrueHD и DTS-HD.
HDMI v1.4 (2009 год)
Добавлена поддержка разрешения 2K x 4K (3840x2160 на 24/25/30Гц и 4096x2160 на 24Гц). Реализована возможность создания Fast Ethernet-соединения (100 Мбит/с) (HDMI Ethernet Channel, HEC). Реализована технология реверсивного звукового канала (ARC). Разработан новый интерфейсный разъём для миниатюрных устройств - microHDMI. Поддержка 3D изображения.
HDMI 1.4a (2010 год)
Улучшенная поддержка 3D изображения. Новые обязательные режимы Side-by-Side и Top-and-Bottom для вещательного контента в дополнение к режимам имеющимся в спецификации 1.4. С учетом этих двух обязательных форматов, спецификации HDMI версии 1.4a обеспечивает уровень совместимости устройств предназначеных для доставки 3D контента через соединение HDMI.
HDMI 1.4b ( 11 октября 2011 года)
Одной из новых функций является то, что он добавляет поддержку видео 1080p на 120 Гц.HDMI 2.0 (Первая половина 2013 года) Ожидается, что в HDMI 2.0 будет увеличена максимальная дифференциальная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней (TMDS) на пропускную способность канала от 3,4 Гбит/с до 6 Гбит/с, который позволит увеличить общую пропускную TMDS до 18 Гбит/с. Это позволит HDMI 2.0 поддерживать разрешение 4K со скоростью 60 кадров в секунду (FPS). Другие особенности, которые, как ожидается, для HDMI 2.0 будут включать поддержку 4:2:0 (цветовая субдискретизация), поддержку 25 кадров в секунду 3D форматов, улучшение 3D-возможностей, поддержка более чем 8 каналов аудио, поддержка HE-AAC и DRA аудио стандартов и другие дополнительные функции.
Обязательные 3D форматы:
Для Фильмов (Bluray)
Frame Packing
1080p @ 23.98/24Hz
Для Игр
Frame Packing
720p @ 50 or 59.94/60Hz
Для телевидения
Side-by-Side Horizontal
1080i @ 50 or 59.94/60Hz
Top-and-Bottom
1080p @ 23.97/24Hz
Применение 3D форматов:
Дисплеи должны поддерживать все обязательные форматы. Комутаторы, хабы, и т.п. должны быть в состоянии пропускать все обязательные форматы. Источники (Full HD медиаплееры, портативные Full hd медиаплееры, проекторы, ТВ тюнеры)должны поддерживать по крайней мере один обязательный формат.
P.S. Спасибо огромное за дополнительную информацию peter
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2013, 13:29:24 от Ednaz »
Записан
