Автор Тема: Запись в закодированом виде  (Прочитано 25103 раз)
Оффлайн Jora5159
  • Модель ресивера: et 9500
« : 30 Март 2014, 16:28:04 »
Подскажите возможно ли на ресиверах extrend et9x00 записывать записи в закодированном виде с дальнейшим раскодированием по ходу просмотра?
Я залил бекап имиджа PLI 4.0   04 Января 2014 от   skosarevk из темы "Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для НАЧИНАЮЩИХ."
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=732.0;message=19683
сделал запись по таймеру выбрав в меню писать в закодированом виде, но при просмотре у меня малевич (просмотр через шару \ мжкамд)
интернет плохой поэтому нужна эта функция
Оффлайн Kirillm
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Formuler F3+USB DVB-C Sundtek
« Ответ #1 : 30 Март 2014, 17:38:50 »
Даже на 2G мопеде вроде нормально писались каналы
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #2 : 30 Март 2014, 17:57:55 »
Значит сервер не отдает старые ключи,а вообще это чревато банами.
Это фишка для оф. карт.
Оффлайн mitus74
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Модель ресивера: Gi Genius,VU + Zero,   Zgemma H9S-4K UHD
« Ответ #3 : 31 Март 2014, 00:52:15 »
Дмитрий73, Если писать и смотреть один и тот же канал,по банану не получишь,сам так с успехом делаю. :)
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #4 : 31 Март 2014, 08:23:33 »
Разговор ведь об отложенном декодировании,а не о мгновенной(быстрой) записи.
Допустим вы хотите сделать запись,а у вас  бывают проблемы с интернетом/сервером.Тогда в настройках этой записи включаем "декодирование и запись ECM (отл. декодирование)".Записали,проверили по быстрому, все ли ок(все ли записано) и заодно посмотрели откуда берутся ключи при проигрывании записи,если с интернета,то выбираем пункт меню для этой записи  "Record ECM" в мовиелисте и по быстрому делаем  декодирование,проверяя конечно,что ключи получаем с сервера.В это время лучше смотреть открытый канал или другую запись.
У нас потом  будут две записи,одна  декодированная,другая нет.Так вот не  декодированная больше не нужна.И желательно сделать декодирование в ближайшие сутки после записи,пока на сервере еще есть старые ключи.Да, и не забудьте в меню-система-запись Offline decode delay (ms) выставить   максимально больше-6000 мс,во избежание потенциального бана.
« Последнее редактирование: 31 Март 2014, 08:32:16 от Дмитрий73 »
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #5 : 31 Март 2014, 10:44:26 »
Серёга,даже можешь это делать в пределах нескольких транспондеров,главное,что-бы они были в одной поляризации.А ещё,их можно и в списке увидеть.Просто,после начала записи,те каналы,что находятся в другой поляризации,или на других спутниках будут «замылены»,и ты не переключишь на них.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #6 : 31 Март 2014, 11:54:45 »
Без обид,но так категорически утверждать нельзя.
Если сервер позваляет мультизапросы,то конечно все ок.Но...
У меня например один из крупнейших серваков в мире и там бан,  в ближайшие 6-10 минут на 10 минут, гарантирован в случае любого запроса ключа меньше чем раз в 6 секунд.
« Ответ #7 : 31 Март 2014, 12:08:53 »
Дима,какие обиды могут быть?У меня сервер тоже не позволяет мультизапросы.,и я так понял,что идёт только один запрос в 10 секунд.Во всяком случае,в эмуляторе видно,что лишних запросов нет.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #8 : 31 Март 2014, 12:12:00 »
Включи пип разных кодированных каналов или запись+просмотр двух разных кодированных каналов одновременно или стрим+просмотр двух разных кодированных каналов и посмотри лог эму.
« Ответ #9 : 31 Март 2014, 12:15:42 »
Так я об этом и говорю,что идёт один запрос в 10 секунд.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #10 : 31 Март 2014, 12:25:00 »
Ок,покажи лог.
« Ответ #11 : 31 Март 2014, 12:29:55 »
Ок,покажи лог.
Давай немного позже.Сейчас жена передачу смотрит.
Добавлено: 31 Март 2014, 13:23:38
Дима,ты был прав.Хотя я точно помню,что когда-то (когда был на другом шаровозе),то проверял программой 3CSyslog(снимал лог)запросы шли раз в 10 секунд.
« Последнее редактирование: 31 Март 2014, 13:24:36 от skosarevk »
Оффлайн cayenne666
  • -> Вас поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: Vu+Solo4k, Vu+Uno4k SE,Vu+Duo2, Xtrend ET9200, Vu+Solo2
« Ответ #12 : 31 Март 2014, 19:49:42 »
Есть серваки с поключевой оплатой, там хоть 20 каналов пиши/смотри - никаких банов. Проверено. Либо серваки, где есть мультилогин. Т.к. все ресаки либо двух-, либо четырехтюнерные, давно отказался от одиночных аккаунтов, несерьезно для меня на сегодня :)
Оффлайн Jora5159
« Ответ #13 : 17 Август 2014, 12:44:05 »
у меня запись в закодированом виде работает на старом ресивере опенбокс 7200
я взял с того сервера еще одну подписку для Xtrend но на нем почемуто не работает
у кого-нибудь работает эта функция?
вы можете отключить интернет, записать запись в закодированном виде, а потом включить интернет и просмотреть ее?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #14 : 17 Август 2014, 19:27:29 »
Работает.
