Автор Тема: World Vision T62M после прошивки не включается.  (Прочитано 26377 раз)
Оффлайн Konstantin 2018
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Константин
    • Слайд шоу на заказ.
  • Модель ресивера: World Vision T62А
« Ответ #15 : 04 Апрель 2018, 21:09:43 »
А режим обновления стоял в режиме ВСЁ?
Совершенно верно ! В режиме все.
Оффлайн Имхотеп
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • Never say IT'S FOREVER - you look so funny.
  • Модель ресивера: t64
« Ответ #16 : 04 Апрель 2018, 21:32:23 »
В режиме все.
Слушай, Т62М она же без индикатора... Может просто видеовыход переключился в другой режим или вообще отключился - попробуй посчитать на рабочей приставке комбинацию кнопок для прошивки и проделай это вслепую со старой. (только новую не убей ;-)
Утопия конечно, но тут или паять + 4$программатор или к доктору.
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
  • Модель ресивера: WV_T62D
« Ответ #17 : 04 Апрель 2018, 22:26:16 »
• Проще к соседу с плазмой сходить и по HDMI проверить. Он всегда включится;
• В звуковом тракте все равно слышно  - происходит на экране что-то или нет;
• А самое простое - всунуть желтый тюльпан в красное или белое гнездо, что бы услышать идет ли видеосигнал;
• И алаверды: если прошил новую прошивку, все каналы T2 - слетели и приставка сама начинает сканировать эфир. Когда закончит - заиграет первый найденый канал. :) Надо просто ничего не делать и не трогать пульт...
• И совсем уже АХТУНГ: на видеовыходе в любом случае будет видеосигнал, если он там есть, который на ЭЛТ телевизоре будет виден при любом разрешении. Эти все разрешения имеют смыл только при HDMI-подключении.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2018, 22:35:34 от brice.kace »
  • Константин
« Ответ #18 : 04 Апрель 2018, 22:31:15 »
Там два светодиода , один красный другой зеленый.Зеленый горит в рабочем режиме ( он к перегорел уже через месяц, а красный горит постоянно ) На телевизоре все проверил сто раз. Попробовал даже подключить через композитный вход - тишина ! Потом сделал шоковую терапию. Взял питание с usb  телевизора пять вольт, подключил к usb входу приставки , ноль эмоций. С новой приставкой пока не буду эксперементы устраивать, работает прекрасно .
Оффлайн Имхотеп
« Ответ #19 : 04 Апрель 2018, 23:02:04 »
Я так понял она тебе с момента покупки не понравилась ;-)
  • Константин
« Ответ #20 : 04 Апрель 2018, 23:14:35 »
Здесь какой то пользователь писал , что у него питание постоянно подключено по usb от телевизора. Включается вместе с телевизором и выключается. И говорит не греется !
  • -> Вас поблагодарили: 876
« Ответ #21 : 04 Апрель 2018, 23:17:23 »
 Konstantin 2018, этот пост вселяет надежду на то, что на вашем тюнере после прошивки по тюльпанам идет видео с разрешением 1080, и возможно его не видит телевизор. Понимаю, что в посте речь идет об HDMI и об Т62, но например в Премиуме на тюльпаны выводятся все разрешения, доступные в меню
  • Константин
« Ответ #22 : 04 Апрель 2018, 23:29:50 »
Простой тест , вставлял usb флешку , она не мигает , то есть приставка выключена.
Оффлайн brice.kace
« Ответ #23 : 04 Апрель 2018, 23:33:16 »
Максимум что может идти по тюльпанам, это: 720х576. Все остальные разрешения - только для HDMI.
Оффлайн Имхотеп
« Ответ #24 : 05 Апрель 2018, 07:52:10 »
Все правильно, только из USB телевизора в гнездо питания приставки. Но в твоем случае, мы просто выдвигаем версии, плавно подталкивая к самостоятельному восстановлению через программатор ;-)
Обычно если дым не пошел, то железо еще можно восстановить, а если для него уже найдена замена, то методы восстановления уже могут доходить до хирургических.
« Ответ #25 : 05 Апрель 2018, 12:27:25 »
......мы просто выдвигаем версии, плавно подталкивая к самостоятельному восстановлению через программатор ;-)
Konstantin 2018 Наглядно, на примере другого тюнера. Пайка, прошивка... Как примерно это происходит и в сервисном центре.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2018, 13:20:59 от Chip300 »
Оффлайн methodman
« Ответ #26 : 15 Декабрь 2018, 12:45:21 »
Прошился на последнюю прошивку, получил кирпич!Горит красный светодиод на пульт ду реакций ни каких.Приставка T62M.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #27 : 15 Декабрь 2018, 13:01:58 »
methodman, в сервисный центр на восстановление.
« Ответ #28 : 29 Январь 2019, 08:24:34 »
Любая прошивка, любого устройства черевата "кирпичем". Даже блин телики просто при скачке питания теряют прошивку. Сколько было прошито теликов, да и Worldы тоже были. Если незнаешь как паять и т.д., то лучше в сервис, а вообще все зависит от цены мож лучше новое устройство. Проверка пульта через камеру телефона самое простое, но не все телефоны видят ик излучение (Iphone точно не видит).
Оффлайн poputhik
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision Foros, GI UNi, GI Combo
« Ответ #29 : 27 Февраль 2019, 21:09:59 »
А если попытаться по принципу WV Foros (восстановление) восстановить? Что Вы теряете? (Ветка WV Foros)/
