Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 184137 раз)
Оффлайн q07
  • Модель ресивера: gi
кроме b,g, в настройках роутера ширину канала вместо 20/40 или авто, установить 20Mhz
Оффлайн lokiangel
  • Модель ресивера: World Vision T62А
да дело в том,что ширину канала можно выставить только при выборе смешанного режима b,g,n-появляется строчка,при выборе b,g-эта строчка пропадает (старый роутер от укртелекома ZTE ZXV10 H108L)-и какая ширина-непонятно.
lokiangel, а поставить только 802.11n.
b,g - скорость канала меньше.
А какой свисток у вас?
Оффлайн lokiangel
модель свистка не знаю-нет на упаковке опознавательных знаков,продавец сказал-мощный на 3 дб,сам свисток длинный.
Добавлено: [time]17 Апрель 2020, 12:11:29[/time]
нашел!на свистке -GI-7601
Добавлено: 17 Апрель 2020, 12:20:48
выставил сейчас смешанный режим ...n-пока показывает HD без затыков-буду наблюдать.Чистый ,n, роутер не позволяет-нет такой строки.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2020, 12:20:48 от lokiangel »
Оффлайн warn
  • -> Вас поблагодарили: 13
лучше всего через удлинитель - свисток дико греется в приставке и теряет мощность
GI MT7601
Ширина полосы пропускания канала 20 МГц - 150Мб/с.
Оффлайн lokiangel
не нашел пока дома удлиннитель-попробую потом.да-нагрев приставки сильный,но терпимый.сейчас HD IPTV идет нормально.спасибо еще раз за помощь.за кабельную цифру буду еще читать,думать.если подкину внешний блок питания 5В-проверить кабельные частоты-какой по амперажу нужен?все-увидел-2А
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2020, 12:40:34 от lokiangel »
  • -> Вас поблагодарили: 876
  Честно говоря, не вижу никакого смысла в проверке кабельных частот от внешнего блока питания. Тем более с тем же выходным током 2А. Чуда не произойдет. Если надеяться на чудо, то брать более мощный (в этом есть хоть какая то логика).
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2020, 14:53:50 от Bazilio »
Оффлайн lokiangel
хотелось бы все-таки верить в чудо))) кстати-подкинул на другой роутер-D-Link 655-выставил там чистый ,n, и ширину 20-пашет HD IPTV нормально,только в зоне прямой видимости-метра 4,выношу в кухню (метров 6-7 и две гипсовые стены-сразу пишет ,неправильный пароль,)
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • -> Вас поблагодарили: 36
А что делать другим устройствам,работающим на 40МГц? Они будут резаную скорость принимать. Если роутер работает не только для приставки,поставить "Авто",а принимающее устройство возьмёт то,что ему надо.
Ширина канала (и другие свойства),на которой работает принимающее устройство,указывается в экранном мониторе роутера в разделе зарегистрированных устройств домашней сети.
  lokiangel, почитайте эдесь, начиная с фразы "Антенны на роутере и адаптере". Получите устойчивый сигнал и свершится чудо.
Оффлайн lokiangel
В том то и дело-сигнал максимальный (5 полосок из 5)а коннекта нет.Но это не критично-сетка по квартире разбросана по всем комнатам-подкину укртелекомовский роутер (он у меня подключен в LAN порт после основного D-LINK 655) а с ним рядом приставка будет.
Добавлено: 17 Апрель 2020, 15:53:18
записал на флешку HD канал с DVB-C-вот скриншот записи и параметры потока,может кто из знающих чего подскажет?
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2020, 15:53:19 от lokiangel »
lokiangel, нужна запись не одного канала, а запись транспортного потока с частоты хотя бы 58 МГц.
Если на компе есть тюнер, так вообще не должно быть проблем с записью.
Оффлайн lokiangel
тюнера на компе нет
Оффлайн Счастливый обладатель WV
  • Модель ресивера: T62А
Добрый день! Кто знает, работает ли с Т62 свисток D-Color DC7601B. В списке на первой странице этой темы его нет.
