Автор Тема: Обсуждение будущей модели World Vision Premium 2  (Прочитано 95621 раз)
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 52
« Ответ #60 : 24 Декабрь 2017, 09:50:47 »
При каждом входе в Web tv плеер чтобы проверял лист на наличия изменений на сервере. На Прем.первом при обновлениях списка каналов приходиться пере заливать обновленный лист с флешки.
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2257
« Ответ #61 : 24 Декабрь 2017, 10:16:57 »
рассматривал, примение данного чипа увеличило бы стоимость приставка почти в 2 раза,что не оправдано, и програмный суппорт али находится на таком уровне, что перестал их рассматривать вообще для любых работ RIP
Оффлайн Fagor
« Ответ #62 : 24 Декабрь 2017, 10:22:37 »
Понятно но ничего вручную приодеться заливать,дело привычное.
  • -> Вас поблагодарили: 876
« Ответ #63 : 24 Декабрь 2017, 10:41:49 »
Fagor, это реализовано в ЛАЙТ (WVP). "... увеличило бы стоимость приставка почти в 2 раза" - это ответ не на ваш вопрос.
P.S.Прошу прощения за комментарий не по теме
« Ответ #64 : 24 Декабрь 2017, 14:48:46 »
я так и не понял, LiteIPTV будет однозначно
Оффлайн horust
  • Модель ресивера: World Vision Premium, 62D
« Ответ #65 : 04 Январь 2018, 10:29:16 »
Всем здравствуйте. Мое видение таково:
- два USB, так как один порт под питание антенны;
- внешний БП;
- отключение дисплея;
ну и памяти побольше, мало памяти не бывает)
Добавлено: 05 Январь 2018, 09:50:53
И да, забыл написать про LAN
« Последнее редактирование: 05 Январь 2018, 09:50:53 от horust »
Оффлайн blackcat
« Ответ #66 : 09 Январь 2018, 12:03:36 »
Как пожелание - возможность иметь более одного самообновляемого плей-листа для iptv.
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14214
« Ответ #67 : 09 Январь 2018, 12:19:26 »
blackcat, если речь о приложении LITE IPTV, то тут это приложение будет и другие тоже присутствующие в Premium первом, на этот вопрос уже отвечали выше.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
« Ответ #68 : 12 Январь 2018, 09:28:36 »
Добавить чтобы можно было устанавливать приложения.(магазин приложений или загрузка с USB)
« Ответ #69 : 12 Январь 2018, 11:33:17 »
мазаин приложений уже работает))) а вот usb какие приложения ставить собираешся не понятно, сторонних не будет это не андроид
« Последнее редактирование: 12 Январь 2018, 11:43:13 от wolow »
« Ответ #70 : 12 Январь 2018, 12:03:14 »
wolow Окончательно известно какие приложения и сколько будут доступны для установки из магазина? Бесплатно? Сколько приложений можно установить на тюнер, есть ли ограничения?
« Ответ #71 : 12 Январь 2018, 13:33:58 »
приложения все бесплатно, приложения типа едем тв будут требовать логин пароль и ключь, который пользователь буде приобретать сам, окончательный список готов, только большую часть надо сесть и написать, то что есть сейчас мало подходит нам, нам подходит только 3, думаю все будет помещатся в дальнейшем посмотрим, магазин сделан именно для того, что бы решить 2 проблемы, 1-я свободное место, то есть все приложения будут ставить кроме как посмотреть на них очень малый % людей, и 2-я проблема централизованое лечение апликух без перепрошивок ресивера, все еще на очень начальной стадии, и времени для отладки потребуется больше чем я предполагавл в начале...
Оффлайн wadik
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #72 : 14 Январь 2018, 18:43:42 »
поддержка middleware stalker?
« Ответ #73 : 14 Январь 2018, 19:51:25 »
не решили еще, эта штука популярна в южной Европе у нас не сильно распространена, не знаю стоит ли тратить на это ресурсы, твой будущий спичь что это надо как воздух и т.д. для меня не будет неожиданностью))))))) но реалии сильно отличаются от субъективного взгляда....
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #74 : 15 Январь 2018, 19:15:11 »
Что бы я хотел увидеть:
- картинки для настройки изображения на тв (например, http://bit.ly/2r9oq0U и http://bit.ly/2EJ4G62);
- возможности загружать на подключённую флешку (жёсткий диск) по сети медиа файлы (через браузер);
- управление приставкой из браузера (аналог пульта);
- возможность смотреть через браузер не только т2 (как в первой модели), а полное дублирование происсходящего на экране тв;
- поддержка обновления прошивки и приложений через интернет;
- адекватная цветовая тема, чтобы даже при подключении по RCA видно было всё чётко. У меня сейчас уже сливается слово instaled с фоном в Plugin Store.
Ну и разумеется не хотелось бы лишиться плюшек из первого премиума, например RCA, RF
