Автор Тема: WiCard 1.18 CAM  (Прочитано 399287 раз)
WiCard CAM PLI
« Ответ #150 : 26 Апрель 2013, 12:29:08 »
Harmon, на вскидку не помню есть ли там эта дефолтная дописка. Доберусь до реса попробую добавить, вот только номер строки вряд ли совпадет, ну если все же не смогу найти куда добавить, ты надеюсь против не будешь если файл xml к тебе на правку через личку кину?
WiCard CAM PLI
« Ответ #151 : 26 Апрель 2013, 13:44:49 »
Скинь,я подправлю.
WiCard CAM PLI
« Ответ #152 : 27 Апрель 2013, 07:24:03 »
Harmon
Так я вчера и не смог добиться, чтоб показывало полную инфу в инфобаре. Пробовал разные варианты, прописывал и просто дописывал виджеты, менял разные моды скина Army_Touch_HD, но полностью инфа о декодировании не выводится. В итоге оставил вариант скина с погодой вот отсюда https://wvclub.net/forum/index.php?topic=691.45 (ответ 58) из него и вынул файл xml и отправляю тебе на правку еще прилагаю два скриншота для сравнения на них видно работу  wicardd и mgcamd.
В личке прикрепить файлы не смог, поэтому вынужден общаться публично
Все разобрался на свежую голову :)
Нужно было в конфиге викардд 1.13 подправить секцию [dvb], вот так:
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
rerequest_not_decoded = 1
sdt    = 1
debug = 1
auto_update = 1
ecm_info = 2
filter = dvb
Как я раньше этого не заметил??? Старею блин :'(
Теперь все работает как часики...
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2013, 07:49:01 от vasilich07 »
WiCard CAM PLI
« Ответ #153 : 27 Апрель 2013, 09:03:32 »
vasilich07,у меня в секции стоит :
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
sdt = 1
debug = 3
auto_update = 1
ecm_info = 1
Отображается весь ecm,даже в дефолтном PLi HD
Проверил твой xml Army_Touch_HD,информация отображается,но там непонятно с первым инфобаром,править нет времени,вот рабочая версия во вложениях,проверь у себя.
Кстати,заодно проверь на скине PLi HD
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2013, 09:34:38 от Harmon »
WiCard CAM PLI
« Ответ #154 : 27 Апрель 2013, 11:34:55 »
Слава с твоим вариантом конфига у меня нет полной информации ЕСМ ни на одном скине. Вот смотри
На первом скрине викард с моим конфигом, на втором с твоим вариантом, менялась только [dvb] секция как это объяснить не знаю :)
И еще заметил, что скорость открытия каналов, при их переключении становится намного выше, но это субъективная оценка :)
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2013, 11:50:17 от vasilich07 »
WiCard CAM PLI
« Ответ #155 : 27 Апрель 2013, 14:17:56 »
vasilich07,у тебя скорость интернета дохлая,поэтому малейшие изменения создают эффект "плацебо"
Завидую белой завистью Эдику   его 100 Mb/s каналу. :D
Мне кажется  цифра 1 или 2 в ecm info не играет никакой роли,лишь бы не ноль{0}
Главное,у тебя теперь есть вывод инфы,
Честно сказать я сам запутался в своих mod-ах,самый быстрый скин от2boom  -- lglassHD,потому как там правильно подобраны конвертеры.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2013, 14:23:55 от Harmon »
WiCard CAM PLI
« Ответ #156 : 27 Апрель 2013, 14:52:34 »
Однозначно согласен
И ты не одинок в этом...
Мне тоже так кажется, но именно такую секцию рекомендуют прописывать гуру по настройке эмуляторов (например Сержик- куда мне до него :) )
Вообщем цель все равно достигнута и это действительно главное... Ждем четырнадцатую версию :)
Спасибо за помощь
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
  • awards За благодарности Продвинутый пользователь За весомый программный вклад Творческая личность
WiCard CAM PLI
« Ответ #157 : 27 Апрель 2013, 20:48:33 »
ecm_info = 1 #создавать файл /tmp/ecm.info (1 - формат WiCard , 2 - формат mgcamd)соответственно если конвертор скина не понимает формат викарда то инфы не будет в таких настройках
Оффлайн jahed88
  • Модель ресивера: 54666
WiCard CAM PLI
« Ответ #158 : 03 Май 2013, 21:55:09 »
hello
anybody help  pls..................... about working Config  Conax (caid 0b00)  Cas 7   Card   WiCard CAM   ????
my reciver drembox 500hd pli image
thanks
WiCard CAM PLI
« Ответ #159 : 04 Май 2013, 07:08:37 »
Conax
Оффлайн jahed88
WiCard CAM PLI
« Ответ #160 : 04 Май 2013, 21:39:15 »
Hello
thank you so much for reply with config,
i got some programe without HD working vary good , but not open  HD programe,   i send my log   if you have time pls ............. help me if you found something about Conax HD program ,  i hear WiCard CAM read  Cas7 paired card ,
thanks again
This log  without HD working  LOG
01:00:45.464 wicardd: wicardd-mipsel version 1.13 STeady (Mar 28 2013) http://wicard.tv
01:00:45.465 wicardd: Build options: [AutoConf] [TuxBox SCI] [DVBAPI] [WEBIF] [ExMLog] [TWIN]
01:00:45.468 kabalkiosk: Filter object created.
01:00:45.469 wicardd: create account 1111
01:00:45.485 kabelkiosk: ECM queue size = 32
01:00:45.485 kabelkiosk: filter(s) used: none
01:00:45.486 wicardd: thread 2000893104 created
01:00:45.487 kabelkiosk: reader thread started async, pid 363, tid 2000893104
01:00:46.001 kabelkiosk: Card inserted
01:00:46.001 kabelkiosk: card reset
01:00:46.467 kabelkiosk: T=0 fs=7 mhz ETU=372 WWT=0 CWT=0 BWT=0 EGT=2 clock=0 check=0 P=0 I=0 U=0
01:00:46.467 kabelkiosk: card 3B
01:00:46.467 kabelkiosk: card 24
01:00:46.467 kabelkiosk: card 00
01:00:46.467 kabelkiosk: card 30
01:00:46.468 kabelkiosk: card 42
01:00:46.468 kabelkiosk: card 30
01:00:46.468 kabelkiosk: ATR: 3B 24 00 30 ** ** **
01:00:46.468 ATR: direct convention, Y1: 02, historical bytes: 4
01:00:46.468 ATR: TB1: 00, II=25mA, PI1(Vpp)=0V
01:00:46.468 ATR: ATR len=7 (3 interface, 4 hist) 30 ** ** **
01:00:47.122 kabelkiosk: reader_init_cardreader OK
01:00:47.122 kabelkiosk: ATR 3: 3B 24 00 30 42 30 30
01:00:47.122 kabelkiosk: CAS is 0B00, ATR len 7 3B 24 00 30 ** ** **
01:00:47.122 kabelkiosk: CAM  DD 26 00 00 03
01:00:47.129 kabelkiosk: card 26
01:00:47.129 kabelkiosk: CAM  10 01 40
01:00:47.139 kabelkiosk: card 98
01:00:47.140 kabelkiosk: card 11
01:00:47.140 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 11
01:00:47.147 kabelkiosk: card CA
01:00:47.165 kabelkiosk: card
01:00:47.166 kabelkiosk: 20 01 40 28 02 0B 00 2F 02 00 31 30 01 01 23 01
01:00:47.166 kabelkiosk: 05
01:00:47.167 kabelkiosk: card 90
01:00:47.168 kabelkiosk: card 00
01:00:47.168 kabelkiosk: CAM  DD 82 00 00 11
01:00:47.175 kabelkiosk: card 82
01:00:47.175 kabelkiosk: CAM
01:00:47.175 kabelkiosk: 11 0F 01 B0 0F FF FF FB 00 00 09 04 0B 00 E0 30
01:00:47.175 kabelkiosk: 2B
01:00:47.201 kabelkiosk: card 98
01:00:47.202 kabelkiosk: card 1A
01:00:47.203 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 1A
01:00:47.209 kabelkiosk: card CA
01:00:47.237 kabelkiosk: card
01:00:47.238 kabelkiosk: 22 18 09 04 0B 00 E0 30 23 07 00 00 00 57 0B F9
01:00:47.238 kabelkiosk: 57 23 07 00 00 00 00 2B 85 FC
01:00:47.239 kabelkiosk: card 90
01:00:47.240 kabelkiosk: card 00
01:00:47.240 kabelkiosk: CAM  DD C8 00 00 07
01:00:47.247 kabelkiosk: card C8
01:00:47.247 kabelkiosk: CAM  1D 05 01 00 00 00 00
01:00:47.260 kabelkiosk: card 90
01:00:47.261 kabelkiosk: card 17
01:00:47.261 kabelkiosk: Conax card detected, version 40
01:00:47.261 kabelkiosk: CAID 0B00, providers 1, UA 00000000570BF***
01:00:47.261 kabelkiosk: provider 0: id 000000, SA 00000000002B8***
01:00:47.261 kabelkiosk: provider data updated
01:00:47.261 kabelkiosk: CAM  DD C6 00 00 03
01:00:47.268 kabelkiosk: card C6
01:00:47.269 kabelkiosk: CAM  1C 01 00
01:00:47.286 kabelkiosk: card 98
01:00:47.287 kabelkiosk: card F5
01:00:47.287 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 F5
01:00:47.294 kabelkiosk: card CA
01:00:47.493 wicardd: creating default balancer.
01:00:47.493 default: [balancer] chain key missed, creating default chain including all readers.
01:00:47.493 default: balancer object created, 1 stage(s).
01:00:47.494 S0[newcamd525]: ECM queue size = 32
01:00:47.512 S0[newcamd525]: server at port 8000, key=[0102030405060708091011121314] started
01:00:47.513 wicardd: thread 2000368816 created
01:00:47.513 S0[newcamd525]: CAID 0B00, providers 1, UA 00000000570BF957
01:00:47.513 S0[newcamd525]: provider 0: id 000000, SA 00000000002B85FC
01:00:47.515 wicardd: thread 1998726320 created
01:00:47.516 dnotify: registered directory /tmp/
01:00:47.517 wicardd: thread 1998202032 created
01:00:47.518 wicardd: registered 1 filter(s), 1 reader(s), 1 balancer(s), 0 tuner(s) and 1 server(s)
01:00:47.518 wicardd: loaded 1 user account(s)
01:00:47.518 wicardd: ECM cache size = 128, pending ECM requests cache size = 128
01:00:47.518 wicardd: thread 1997677744 created
01:00:47.519 wicardd: main loop, pid 358, tid 2003050496
01:00:47.522 DVB0[DVBAPI3]: DVB handler thread started, pid 371, tid 1998726320
01:00:47.528 S0[newcamd525]: server worker thread started, pid 370, tid 2000368816
01:00:47.529 webif: server worker thread started, pid 372, tid 1998202032
01:00:47.529 S0[newcamd525]: allocated memory for 1024 descriptors
01:00:47.530 S0[newcamd525]: socket created fd=12
01:00:47.557 kabelkiosk: card
01:00:47.557 kabelkiosk: 32 2F 10 10 01 0F 4B 36 20 20 20 20 20 20 20 20
01:00:47.558 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F 35 20 04 01
01:00:47.558 kabelkiosk: 00 00 09 30 02 41 34 30 02 5E 34 20 04 01 00 00
01:00:47.558 kabelkiosk: 09 32 2F 20 10 01 0F 50 72 65 76 69 65 77 20 31
01:00:47.558 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 30 02 01 01 30 02 01 01 20 04
01:00:47.558 kabelkiosk: 01 00 FF FF 30 02 01 01 30 02 01 01 20 04 01 00
01:00:47.558 kabelkiosk: FF FF 32 2F 20 11 01 0F 50 72 65 76 69 65 77 20
01:00:47.559 kabelkiosk: 32 20 20 20 20 20 20 30 02 01 01 30 02 01 01 20
01:00:47.559 kabelkiosk: 04 01 00 FF FF 30 02 01 01 30 02 01 01 20 04 01
01:00:47.559 kabelkiosk: 00 FF FF 32 2F F0 07 01 0F 4B 32 20 20 20 20 20
01:00:47.559 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F 35
01:00:47.559 kabelkiosk: 20 04 01 00 59 CF 30 02 41 34 30 02 5E 34 20 04
01:00:47.559 kabelkiosk: 01 00 59 DF 32 2F F0 05 01 0F 4B 34 20 20 20 20
01:00:47.559 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F
01:00:47.560 kabelkiosk: 35 20 04 01 00 00 04 30 02 41 34 30 02 5E 34 20
01:00:47.560 kabelkiosk: 04 01 00 00 04
01:00:47.562 kabelkiosk: card 98
01:00:47.563 kabelkiosk: card F5
01:00:47.563 kabelkiosk: K6
01:00:47.564 kabelkiosk: Preview 1
01:00:47.564 kabelkiosk: Preview 2
01:00:47.564 kabelkiosk: K2
01:00:47.565 kabelkiosk: K4
01:00:47.565 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 F5
01:00:47.572 kabelkiosk: card CA
01:00:47.836 kabelkiosk: card
01:00:47.836 kabelkiosk: 32 2F 60 20 01 0F 4B 31 20 20 20 20 20 20 20 20
01:00:47.836 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F 35 20 04 01
01:00:47.836 kabelkiosk: E8 64 37 30 02 41 34 30 02 5E 34 20 04 01 E8 64
01:00:47.836 kabelkiosk: 37 32 2F F0 04 01 0F 4B 33 20 20 20 20 20 20 20
01:00:47.837 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 30 02 41 25 30 02 5F 25 20 04
01:00:47.837 kabelkiosk: 01 00 00 00 30 02 41 24 30 02 5E 24 20 04 01 00
01:00:47.837 kabelkiosk: 00 00 32 2F F0 06 01 0F 4B 35 20 20 20 20 20 20
01:00:47.837 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F 35 20
01:00:47.838 kabelkiosk: 04 01 00 04 00 30 02 41 34 30 02 5E 34 20 04 01
01:00:47.838 kabelkiosk: 00 04 00 32 2F F0 08 01 0F 4B 37 20 20 20 20 20
01:00:47.838 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F 35
01:00:47.838 kabelkiosk: 20 04 01 40 00 01 30 02 41 34 30 02 5E 34 20 04
01:00:47.838 kabelkiosk: 01 40 00 01 32 2F F0 09 01 0F 4B 38 20 20 20 20
01:00:47.839 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F
01:00:47.839 kabelkiosk: 35 20 04 01 1F 1F 26 30 02 41 34 30 02 5E 34 20
01:00:47.839 kabelkiosk: 04 01 1F 1F 26
01:00:47.839 kabelkiosk: card 90
01:00:47.839 kabelkiosk: card 00
01:00:47.840 kabelkiosk: K1
01:00:47.840 kabelkiosk: K3
01:00:47.841 kabelkiosk: K5
01:00:47.842 kabelkiosk: K7
01:00:47.843 kabelkiosk: K8
01:00:47.942 wicardd: Discovery thread terminated.
01:01:05.614 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
01:01:05.615 DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
01:01:05.619 DVB0[DVBAPI3]: Register ECM filter 0B00:000000
01:01:05.633 kabelkiosk: average decode time 1 ms
01:01:05.634 kabelkiosk: ECM81 (0B00:000000/4EE9.0) from DVB0[DVBAPI3] inserted into queue
01:01:05.634 kabelkiosk: ECM 103 bytes
01:01:05.634 kabelkiosk: 81 70 64 70 62 64 58 56 4C 7B F1 B0 1F AD BB 8D
01:01:05.634 kabelkiosk: B0 03 A7 16 A1 8A AB 0D 20 11 66 FC C5 1A 0D 37
01:01:05.634 kabelkiosk: 3E 15 8D DC 31 91 71 1E 19 65 51 6C 79 23 E7 5B
01:01:05.635 kabelkiosk: 26 B2 2F 35 56 1A 5E 6A 23 FE 80 AD C7 97 2D 29
01:01:05.635 kabelkiosk: 17 EF 56 A7 16 46 EE 76 31 F1 52 99 41 C0 76 14
01:01:05.635 kabelkiosk: B1 D3 14 24 03 27 45 48 DF 39 0E BF 98 0A 5D 4D
01:01:05.635 kabelkiosk: 9E 4F F5 0B FB 19 A9
01:01:05.635 kabelkiosk: CAM  DD A2 00 00 6A
01:01:05.642 kabelkiosk: card A2
01:01:05.643 kabelkiosk: CAM
01:01:05.643 kabelkiosk: 14 68 00 81 70 64 70 62 64 58 56 4C 7B F1 B0 1F
01:01:05.643 kabelkiosk: AD BB 8D B0 03 A7 16 A1 8A AB 0D 20 11 66 FC C5
01:01:05.643 kabelkiosk: 1A 0D 37 3E 15 8D DC 31 91 71 1E 19 65 51 6C 79
01:01:05.644 kabelkiosk: 23 E7 5B 26 B2 2F 35 56 1A 5E 6A 23 FE 80 AD C7
01:01:05.644 kabelkiosk: 97 2D 29 17 EF 56 A7 16 46 EE 76 31 F1 52 99 41
01:01:05.644 kabelkiosk: C0 76 14 B1 D3 14 24 03 27 45 48 DF 39 0E BF 98
01:01:05.644 kabelkiosk: 0A 5D 4D 9E 4F F5 0B FB 19 A9
01:01:06.078 kabelkiosk: card 98
01:01:06.079 kabelkiosk: card 22
01:01:06.080 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 22
01:01:06.086 kabelkiosk: card CA
01:01:06.104 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=21FC, SID=4EE9, name: KabelKiosk:yourfamily
01:01:06.104 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=21FC, SID=4EEA, name: KabelKiosk:Romance TV
01:01:06.104 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=21FC, SID=4EED, name: KabelKiosk:E! Entertainment D
01:01:06.104 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=21FC, SID=4EEF, name: KabelKiosk:sportdigital
01:01:06.105 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=21FC, SID=4EF0, name: KabelKiosk:MTV
01:01:06.105 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=21FC, SID=4EF1, name: KabelKiosk:Eurosport 2
01:01:06.105 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=21FC, SID=4EF2, name: KabelKiosk:Gute Laune TV
01:01:06.105 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=21FC, SID=4EF3, name: KabelKiosk:Discovery Channel HD
01:01:06.105 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=21FC, SID=4EF4, name: KabelKiosk:Nick Junior
01:01:06.105 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=21FC, SID=4EF5, name: KabelKiosk:VH1 Classic
01:01:06.105 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=21FC, SID=4EF6, name: KabelKiosk:FOX HD
01:01:06.123 kabelkiosk: card
01:01:06.123 kabelkiosk: 25 0D 00 00 01 00 00 C4 74 8E C6 A3 D4 6C E3 25
01:01:06.123 kabelkiosk: 0D 00 00 00 00 00 73 7E B5 A6 BC BF 4F CA 31 02
01:01:06.124 kabelkiosk: 40 00
01:01:06.124 kabelkiosk: card 90
01:01:06.125 kabelkiosk: card 00
01:01:06.125 kabelkiosk: ECM81 (0B00:000000/4EE9.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (491/491/492 ms)
01:01:06.125 DVB0[DVBAPI3]: write cw0 demux_id: 0
01:01:06.128 DVB0[DVBAPI3]: write cw1 demux_id: 0
01:01:06.129 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0B00:000000/4EE9.0) 'KabelKiosk:yourfamily' decoded by kabelkiosk
01:01:06.270 kabelkiosk: average decode time 491 ms
01:01:06.270 kabelkiosk: ECM80 (0B00:000000/4EE9.0) from DVB0[DVBAPI3] inserted into queue
01:01:06.271 kabelkiosk: ECM 103 bytes
01:01:06.271 kabelkiosk: 80 70 64 70 62 64 58 0C CF 3E E2 36 07 05 9E FE
01:01:06.271 kabelkiosk: 30 97 61 32 27 E9 C8 69 D1 9E A1 1F CA B4 19 EE
01:01:06.272 kabelkiosk: EB 74 1F E2 8A 26 5B A3 90 B7 E5 00 92 A5 C1 66
01:01:06.272 kabelkiosk: BB 5F B1 C2 45 60 17 F8 61 36 51 6A 9B 6E 1A CF
01:01:06.272 kabelkiosk: D0 4C C5 8D 43 14 24 8F 65 41 7B DF 35 8B 34 31
01:01:06.272 kabelkiosk: A0 34 CD C4 EB E4 58 2D A5 6B 95 89 44 4E 95 1A
01:01:06.272 kabelkiosk: 82 C0 E6 58 1D 80 E5
01:01:06.273 kabelkiosk: CAM  DD A2 00 00 6A
01:01:06.279 kabelkiosk: card A2
01:01:06.280 kabelkiosk: CAM
01:01:06.280 kabelkiosk: 14 68 00 80 70 64 70 62 64 58 0C CF 3E E2 36 07
01:01:06.280 kabelkiosk: 05 9E FE 30 97 61 32 27 E9 C8 69 D1 9E A1 1F CA
01:01:06.280 kabelkiosk: B4 19 EE EB 74 1F E2 8A 26 5B A3 90 B7 E5 00 92
01:01:06.280 kabelkiosk: A5 C1 66 BB 5F B1 C2 45 60 17 F8 61 36 51 6A 9B
01:01:06.281 kabelkiosk: 6E 1A CF D0 4C C5 8D 43 14 24 8F 65 41 7B DF 35
01:01:06.281 kabelkiosk: 8B 34 31 A0 34 CD C4 EB E4 58 2D A5 6B 95 89 44
01:01:06.281 kabelkiosk: 4E 95 1A 82 C0 E6 58 1D 80 E5
01:01:06.722 kabelkiosk: card 98
01:01:06.723 kabelkiosk: card 22
01:01:06.724 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 22
01:01:06.731 kabelkiosk: card CA
01:01:06.767 kabelkiosk: card
01:01:06.768 kabelkiosk: 25 0D 00 00 01 00 00 38 82 38 F2 81 EB A5 11 25
01:01:06.768 kabelkiosk: 0D 00 00 00 00 00 73 7E B5 A6 BC BF 4F CA 31 02
01:01:06.768 kabelkiosk: 40 00
01:01:06.768 kabelkiosk: card 90
01:01:06.769 kabelkiosk: card 00
01:01:06.769 kabelkiosk: ECM80 (0B00:000000/4EE9.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (498/499/499 ms)
01:01:06.770 DVB0[DVBAPI3]: write cw1 demux_id: 0
01:01:06.771 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0B00:000000/4EE9.0) 'KabelKiosk:yourfamily' decoded by kabelkiosk
01:01:07.870 kabelkiosk: EMM address matched
01:01:08.272 kabelkiosk: flushing EMM buffer, task count = 1
01:01:08.272 kabelkiosk: EMM 133 bytes
01:01:08.272 kabelkiosk: 82 70 82 00 00 00 00 2B 85 FC 70 79 64 10 3A DA
01:01:08.273 kabelkiosk: EA 8D 22 6D 53 C7 54 D4 3D 97 C9 12 08 DB 85 FF
01:01:08.273 kabelkiosk: 17 51 5C 77 14 55 72 D3 89 C0 A4 9E 7F 32 35 E4
01:01:08.273 kabelkiosk: 8E 9A 16 F5 9D 08 A4 DD B0 53 9F CF B5 AA 63 BC
01:01:08.273 kabelkiosk: BD 76 BE ED C6 D7 14 07 02 EE D1 87 40 6B CB B8
01:01:08.273 kabelkiosk: 6C AC 9B B1 E1 28 31 B5 2B 36 4F 90 73 98 A5 01
01:01:08.273 kabelkiosk: 4A 0F 02 4A 02 36 7A 52 6D 53 83 79 AA 05 5F 72
01:01:08.274 kabelkiosk: 75 5D 92 8D CE 89 2B BC 7F 10 8C 4C 92 69 F8 4C
01:01:08.274 kabelkiosk: 51 B4 32 14 E7
01:01:08.274 kabelkiosk: CAM  DD 84 00 00 87
01:01:08.281 kabelkiosk: card 84
01:01:08.281 kabelkiosk: CAM
01:01:08.281 kabelkiosk: 12 85 82 70 82 00 00 00 00 2B 85 FC 70 79 64 10
01:01:08.281 kabelkiosk: 3A DA EA 8D 22 6D 53 C7 54 D4 3D 97 C9 12 08 DB
01:01:08.281 kabelkiosk: 85 FF 17 51 5C 77 14 55 72 D3 89 C0 A4 9E 7F 32
01:01:08.282 kabelkiosk: 35 E4 8E 9A 16 F5 9D 08 A4 DD B0 53 9F CF B5 AA
01:01:08.282 kabelkiosk: 63 BC BD 76 BE ED C6 D7 14 07 02 EE D1 87 40 6B
01:01:08.282 kabelkiosk: CB B8 6C AC 9B B1 E1 28 31 B5 2B 36 4F 90 73 98
01:01:08.282 kabelkiosk: A5 01 4A 0F 02 4A 02 36 7A 52 6D 53 83 79 AA 05
01:01:08.282 kabelkiosk: 5F 72 75 5D 92 8D CE 89 2B BC 7F 10 8C 4C 92 69
01:01:08.282 kabelkiosk: F8 4C 51 B4 32 14 E7
01:01:08.832 kabelkiosk: card 90
01:01:08.833 kabelkiosk: card 00
01:01:10.460 kabelkiosk: EMM address matched
01:01:11.334 kabelkiosk: flushing EMM buffer, task count = 1
01:01:11.334 kabelkiosk: EMM 133 bytes
01:01:11.334 kabelkiosk: 82 70 82 00 00 00 00 2B 85 FC 70 79 64 10 3A DA
01:01:11.335 kabelkiosk: EA 8D 22 6D 53 C7 54 D4 3D 97 C9 12 08 DB 85 FF
01:01:11.335 kabelkiosk: 17 51 5C 77 14 78 66 67 E4 92 7E 6A E0 AF 34 85
01:01:11.335 kabelkiosk: 54 BC B7 79 21 98 B2 F1 A8 D6 0C FF 77 DF 74 00
01:01:11.335 kabelkiosk: DE 56 17 35 B3 9B A6 72 A5 28 67 32 13 CA 2C EA
01:01:11.335 kabelkiosk: 53 1D 8B 7F EC 79 36 84 72 29 BF 32 13 4D D0 0B
01:01:11.335 kabelkiosk: 70 3B BE 0A E7 C4 FD DF 13 41 33 D4 53 3F F8 8E
01:01:11.336 kabelkiosk: 60 A3 9A A3 46 1B 59 42 CE 31 55 00 73 EE EC C5
01:01:11.336 kabelkiosk: 78 8C C8 5E 78
01:01:11.336 kabelkiosk: CAM  DD 84 00 00 87
01:01:11.343 kabelkiosk: card 84
01:01:11.343 kabelkiosk: CAM
01:01:11.343 kabelkiosk: 12 85 82 70 82 00 00 00 00 2B 85 FC 70 79 64 10
01:01:11.343 kabelkiosk: 3A DA EA 8D 22 6D 53 C7 54 D4 3D 97 C9 12 08 DB
01:01:11.343 kabelkiosk: 85 FF 17 51 5C 77 14 78 66 67 E4 92 7E 6A E0 AF
01:01:11.344 kabelkiosk: 34 85 54 BC B7 79 21 98 B2 F1 A8 D6 0C FF 77 DF
01:01:11.344 kabelkiosk: 74 00 DE 56 17 35 B3 9B A6 72 A5 28 67 32 13 CA
01:01:11.344 kabelkiosk: 2C EA 53 1D 8B 7F EC 79 36 84 72 29 BF 32 13 4D
01:01:11.344 kabelkiosk: D0 0B 70 3B BE 0A E7 C4 FD DF 13 41 33 D4 53 3F
01:01:11.344 kabelkiosk: F8 8E 60 A3 9A A3 46 1B 59 42 CE 31 55 00 73 EE
01:01:11.344 kabelkiosk: EC C5 78 8C C8 5E 78
01:01:11.906 kabelkiosk: card 90
01:01:11.907 kabelkiosk: card 00
01:01:12.630 kabelkiosk: EMM address matched
This log  HD PROGRAME Not working
20:46:29.481 wicardd: wicardd-mipsel version 1.13 STeady (Mar 28 2013) http://wicard.tv
20:46:29.482 wicardd: Build options: [AutoConf] [TuxBox SCI] [DVBAPI] [WEBIF] [ExMLog] [TWIN]
20:46:29.488 kabalkiosk: Filter object created.
20:46:29.489 wicardd: create account 1111
20:46:29.507 kabelkiosk: ECM queue size = 32
20:46:29.507 kabelkiosk: filter(s) used: none
20:46:29.508 wicardd: thread 2004169904 created
20:46:29.509 kabelkiosk: reader thread started async, pid 396, tid 2004169904
20:46:30.575 kabelkiosk: Card inserted
20:46:30.575 kabelkiosk: card reset
20:46:31.040 kabelkiosk: T=0 fs=7 mhz ETU=372 WWT=0 CWT=0 BWT=0 EGT=2 clock=0 check=0 P=0 I=0 U=0
20:46:31.040 kabelkiosk: card 3B
20:46:31.040 kabelkiosk: card 24
20:46:31.040 kabelkiosk: card 00
20:46:31.040 kabelkiosk: card 30
20:46:31.040 kabelkiosk: card 42
20:46:31.041 kabelkiosk: card 30
20:46:31.041 kabelkiosk: ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
20:46:31.041 ATR: direct convention, Y1: 02, historical bytes: 4
20:46:31.041 ATR: TB1: 00, II=25mA, PI1(Vpp)=0V
20:46:31.041 ATR: ATR len=7 (3 interface, 4 hist) 30 42 30 30
20:46:31.692 kabelkiosk: reader_init_cardreader OK
20:46:31.692 kabelkiosk: ATR 3: 3B 24 00 30 ** ** **
20:46:31.693 kabelkiosk: CAS is 0B00, ATR len 7 3B 24 00 30 ** ** **
20:46:31.693 kabelkiosk: CAM  DD 26 00 00 03
20:46:31.700 kabelkiosk: card 26
20:46:31.700 kabelkiosk: CAM  10 01 40
20:46:31.710 kabelkiosk: card 98
20:46:31.711 kabelkiosk: card 11
20:46:31.711 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 11
20:46:31.718 kabelkiosk: card CA
20:46:31.736 kabelkiosk: card
20:46:31.736 kabelkiosk: 20 01 40 28 02 0B 00 2F 02 00 31 30 01 01 23 01
20:46:31.737 kabelkiosk: 05
20:46:31.737 kabelkiosk: card 90
20:46:31.738 kabelkiosk: card 00
20:46:31.739 kabelkiosk: CAM  DD 82 00 00 11
20:46:31.745 kabelkiosk: card 82
20:46:31.745 kabelkiosk: CAM
20:46:31.746 kabelkiosk: 11 0F 01 B0 0F FF FF FB 00 00 09 04 0B 00 E0 30
20:46:31.746 kabelkiosk: 2B
20:46:31.772 kabelkiosk: card 98
20:46:31.773 kabelkiosk: card 1A
20:46:31.773 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 1A
20:46:31.780 kabelkiosk: card CA
20:46:31.808 kabelkiosk: card
20:46:31.808 kabelkiosk: 22 18 09 04 0B 00 E0 30 23 07 00 00 00 57 0B F9
20:46:31.808 kabelkiosk: 57 23 07 00 00 00 00 2B 85 FC
20:46:31.809 kabelkiosk: card 90
20:46:31.810 kabelkiosk: card 00
20:46:31.810 kabelkiosk: CAM  DD C8 00 00 07
20:46:31.817 kabelkiosk: card C8
20:46:31.817 kabelkiosk: CAM  1D 05 01 00 00 00 00
20:46:31.830 kabelkiosk: card 90
20:46:31.831 kabelkiosk: card 17
20:46:31.831 kabelkiosk: Conax card detected, version 40
20:46:31.831 kabelkiosk: CAID 0B00, providers 1, UA 00000000570BF957
20:46:31.831 kabelkiosk: provider 0: id 000000, SA 00000000002B85FC
20:46:31.831 kabelkiosk: provider data updated
20:46:31.831 kabelkiosk: CAM  DD C6 00 00 03
20:46:31.838 kabelkiosk: card C6
20:46:31.838 kabelkiosk: CAM  1C 01 00
20:46:31.855 kabelkiosk: card 98
20:46:31.856 kabelkiosk: card F5
20:46:31.857 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 F5
20:46:31.863 kabelkiosk: card CA
20:46:32.127 kabelkiosk: card
20:46:32.128 kabelkiosk: 32 2F 10 10 01 0F 4B 36 20 20 20 20 20 20 20 20
20:46:32.128 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F 35 20 04 01
20:46:32.128 kabelkiosk: 00 00 09 30 02 41 34 30 02 5E 34 20 04 01 00 00
20:46:32.128 kabelkiosk: 09 32 2F 20 10 01 0F 50 72 65 76 69 65 77 20 31
20:46:32.128 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 30 02 01 01 30 02 01 01 20 04
20:46:32.128 kabelkiosk: 01 00 FF FF 30 02 01 01 30 02 01 01 20 04 01 00
20:46:32.129 kabelkiosk: FF FF 32 2F 20 11 01 0F 50 72 65 76 69 65 77 20
20:46:32.129 kabelkiosk: 32 20 20 20 20 20 20 30 02 01 01 30 02 01 01 20
20:46:32.129 kabelkiosk: 04 01 00 FF FF 30 02 01 01 30 02 01 01 20 04 01
20:46:32.129 kabelkiosk: 00 FF FF 32 2F F0 07 01 0F 4B 32 20 20 20 20 20
20:46:32.129 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F 35
20:46:32.130 kabelkiosk: 20 04 01 00 59 CF 30 02 41 34 30 02 5E 34 20 04
20:46:32.130 kabelkiosk: 01 00 59 DF 32 2F F0 05 01 0F 4B 34 20 20 20 20
20:46:32.130 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F
20:46:32.130 kabelkiosk: 35 20 04 01 00 00 04 30 02 41 34 30 02 5E 34 20
20:46:32.130 kabelkiosk: 04 01 00 00 04
20:46:32.131 kabelkiosk: card 98
20:46:32.133 kabelkiosk: card F5
20:46:32.133 kabelkiosk: K6
20:46:32.133 kabelkiosk: Preview 1
20:46:32.133 kabelkiosk: Preview 2
20:46:32.133 kabelkiosk: K2
20:46:32.133 kabelkiosk: K4
20:46:32.134 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 F5
20:46:32.141 kabelkiosk: card CA
20:46:32.406 kabelkiosk: card
20:46:32.407 kabelkiosk: 32 2F 60 20 01 0F 4B 31 20 20 20 20 20 20 20 20
20:46:32.407 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F 35 20 04 01
20:46:32.407 kabelkiosk: E8 64 37 30 02 41 34 30 02 5E 34 20 04 01 E8 64
20:46:32.407 kabelkiosk: 37 32 2F F0 04 01 0F 4B 33 20 20 20 20 20 20 20
20:46:32.407 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 30 02 41 25 30 02 5F 25 20 04
20:46:32.407 kabelkiosk: 01 00 00 00 30 02 41 24 30 02 5E 24 20 04 01 00
20:46:32.407 kabelkiosk: 00 00 32 2F F0 06 01 0F 4B 35 20 20 20 20 20 20
20:46:32.408 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F 35 20
20:46:32.408 kabelkiosk: 04 01 00 04 00 30 02 41 34 30 02 5E 34 20 04 01
20:46:32.408 kabelkiosk: 00 04 00 32 2F F0 08 01 0F 4B 37 20 20 20 20 20
20:46:32.408 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F 35
20:46:32.408 kabelkiosk: 20 04 01 40 00 01 30 02 41 34 30 02 5E 34 20 04
20:46:32.408 kabelkiosk: 01 40 00 01 32 2F F0 09 01 0F 4B 38 20 20 20 20
20:46:32.408 kabelkiosk: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 02 41 35 30 02 5F
20:46:32.409 kabelkiosk: 35 20 04 01 1F 1F 26 30 02 41 34 30 02 5E 34 20
20:46:32.409 kabelkiosk: 04 01 1F 1F 26
20:46:32.409 kabelkiosk: card 90
20:46:32.409 kabelkiosk: card 00
20:46:32.409 kabelkiosk: K1
20:46:32.410 kabelkiosk: K3
20:46:32.410 kabelkiosk: K5
20:46:32.410 kabelkiosk: K7
20:46:32.410 kabelkiosk: K8
20:46:32.509 wicardd: creating default balancer.
20:46:32.510 default: [balancer] chain key missed, creating default chain including all readers.
20:46:32.510 default: balancer object created, 1 stage(s).
20:46:32.511 S0[newcamd525]: ECM queue size = 32
20:46:32.511 S0[newcamd525]: server at port 8000, key=[0102030405060708091011121314] started
20:46:32.511 wicardd: thread 2003645616 created
20:46:32.511 S0[newcamd525]: CAID 0B00, providers 1, UA 00000000570BF957
20:46:32.512 S0[newcamd525]: provider 0: id 000000, SA 00000000002B85FC
20:46:32.514 S0[newcamd525]: server worker thread started, pid 398, tid 2003645616
20:46:32.515 wicardd: thread 2002003120 created
20:46:32.515 DVB0[DVBAPI3]: DVB handler thread started, pid 399, tid 2002003120
20:46:32.515 S0[newcamd525]: allocated memory for 1024 descriptors
20:46:32.516 dnotify: registered directory /tmp/
20:46:32.516 S0[newcamd525]: socket created fd=12
20:46:32.517 wicardd: thread 2001478832 created
20:46:32.518 wicardd: registered 1 filter(s), 1 reader(s), 1 balancer(s), 0 tuner(s) and 1 server(s)
20:46:32.518 wicardd: loaded 1 user account(s)
20:46:32.518 wicardd: ECM cache size = 128, pending ECM requests cache size = 128
20:46:32.519 wicardd: thread 2000954544 created
20:46:32.519 wicardd: main loop, pid 395, tid 2008371200
20:46:32.519 webif: server worker thread started, pid 400, tid 2001478832
20:46:32.541 wicardd: Discovery thread terminated.
20:46:35.596 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
20:46:35.597 DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
20:46:35.599 DVB0[DVBAPI3]: Register ECM filter 0B00:000000
20:46:35.623 kabelkiosk: average decode time 1 ms
20:46:35.623 kabelkiosk: ECM 103 bytes
20:46:35.623 kabelkiosk: 80 70 64 70 62 64 58 10 95 C4 0E 1B 84 DE 90 5D
20:46:35.624 kabelkiosk: 48 78 26 CD 1D 91 76 BB 9B FA 9B 01 69 6D 27 33
20:46:35.624 kabelkiosk: D4 5D BF 67 31 7A 61 F8 8D CD 8E 8D D1 77 15 8F
20:46:35.624 kabelkiosk: 6D 76 F5 51 E7 75 F9 02 AC C8 B5 FC 83 18 78 57
20:46:35.624 kabelkiosk: 5B 71 84 CD 1A 74 92 54 23 BC D3 4B 10 23 CE 4B
20:46:35.624 kabelkiosk: 1E 63 47 62 2C A6 CC F6 4A 9C 0E 8D 8E 46 51 48
20:46:35.624 kabelkiosk: 7A DB 3E C8 F3 A9 CA
20:46:35.625 kabelkiosk: ECM80 (0B00:000000/12E.0) from DVB0[DVBAPI3] inserted into queue
20:46:35.625 kabelkiosk: CAM  DD A2 00 00 6A
20:46:35.631 kabelkiosk: card A2
20:46:35.632 kabelkiosk: CAM
20:46:35.632 kabelkiosk: 14 68 00 80 70 64 70 62 64 58 10 95 C4 0E 1B 84
20:46:35.632 kabelkiosk: DE 90 5D 48 78 26 CD 1D 91 76 BB 9B FA 9B 01 69
20:46:35.632 kabelkiosk: 6D 27 33 D4 5D BF 67 31 7A 61 F8 8D CD 8E 8D D1
20:46:35.633 kabelkiosk: 77 15 8F 6D 76 F5 51 E7 75 F9 02 AC C8 B5 FC 83
20:46:35.633 kabelkiosk: 18 78 57 5B 71 84 CD 1A 74 92 54 23 BC D3 4B 10
20:46:35.633 kabelkiosk: 23 CE 4B 1E 63 47 62 2C A6 CC F6 4A 9C 0E 8D 8E
20:46:35.633 kabelkiosk: 46 51 48 7A DB 3E C8 F3 A9 CA
20:46:36.060 kabelkiosk: card 98
20:46:36.061 kabelkiosk: card 04
20:46:36.062 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 04
20:46:36.068 kabelkiosk: card CA
20:46:36.073 kabelkiosk: card 31 02 00 00
20:46:36.074 kabelkiosk: card 90
20:46:36.075 kabelkiosk: card 12
20:46:36.075 kabelkiosk: Viewing status = 0000, SID = 012E
20:46:36.075 kabelkiosk: ECM80 (0B00:000000/12E.0) for DVB0[DVBAPI3] not decoded (452/452/453 ms)
20:46:36.075 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0B00:000000/12E.0) 'unknown' not decoded by kabelkiosk
20:46:36.307 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=1EDC, SID=012D, name: BASIS 1:RTL HD
20:46:36.307 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=1EDC, SID=012E, name: BASIS 1:VOX HD
20:46:36.307 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=1EDC, SID=012F, name: BASIS 1:SAT.1 HD
20:46:36.307 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=1EDC, SID=0130, name: BASIS 1:PRO 7 HD
20:46:36.307 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=1EDC, SID=0131, name: BASIS 1:Kabel 1 HD
20:46:43.317 kabelkiosk: average decode time 1 ms
20:46:43.318 kabelkiosk: ECM81 (0B00:000000/12E.0) from DVB0[DVBAPI3] inserted into queue
20:46:43.318 kabelkiosk: ECM 103 bytes
20:46:43.318 kabelkiosk: 81 70 64 70 62 64 58 8E 4F 11 5F 3E 23 A3 AB 41
20:46:43.318 kabelkiosk: 4B 56 F0 28 64 8D 01 E0 A2 7B 06 36 E1 48 91 3B
20:46:43.319 kabelkiosk: 25 B3 49 61 7C A8 08 DD 6B DB 8D 44 9C 6A C5 38
20:46:43.319 kabelkiosk: CC 68 E2 27 5F AE 52 24 2F B8 97 71 9F E9 79 41
20:46:43.319 kabelkiosk: 5F 7D B9 DA 6D A7 3C 21 37 DA 1B F4 79 6A 9F 12
20:46:43.319 kabelkiosk: 88 28 7F 03 04 93 6B C6 64 7D 38 B0 19 B0 FC 66
20:46:43.319 kabelkiosk: 8E C2 31 D3 88 D4 A7
20:46:43.319 kabelkiosk: CAM  DD A2 00 00 6A
20:46:43.326 kabelkiosk: card A2
20:46:43.326 kabelkiosk: CAM
20:46:43.327 kabelkiosk: 14 68 00 81 70 64 70 62 64 58 8E 4F 11 5F 3E 23
20:46:43.327 kabelkiosk: A3 AB 41 4B 56 F0 28 64 8D 01 E0 A2 7B 06 36 E1
20:46:43.327 kabelkiosk: 48 91 3B 25 B3 49 61 7C A8 08 DD 6B DB 8D 44 9C
20:46:43.327 kabelkiosk: 6A C5 38 CC 68 E2 27 5F AE 52 24 2F B8 97 71 9F
20:46:43.327 kabelkiosk: E9 79 41 5F 7D B9 DA 6D A7 3C 21 37 DA 1B F4 79
20:46:43.327 kabelkiosk: 6A 9F 12 88 28 7F 03 04 93 6B C6 64 7D 38 B0 19
20:46:43.327 kabelkiosk: B0 FC 66 8E C2 31 D3 88 D4 A7
20:46:43.756 kabelkiosk: card 98
20:46:43.757 kabelkiosk: card 04
20:46:43.758 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 04
20:46:43.764 kabelkiosk: card CA
20:46:43.769 kabelkiosk: card 31 02 00 00
20:46:43.770 kabelkiosk: card 90
20:46:43.771 kabelkiosk: card 12
20:46:43.771 kabelkiosk: Viewing status = 0000, SID = 012E
20:46:43.771 kabelkiosk: ECM81 (0B00:000000/12E.0) for DVB0[DVBAPI3] not decoded (453/453/454 ms)
20:46:43.771 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0B00:000000/12E.0) 'BASIS 1:VOX HD' not decoded by kabelkiosk
20:46:53.317 kabelkiosk: average decode time 1 ms
20:46:53.318 kabelkiosk: ECM 103 bytes
20:46:53.318 kabelkiosk: 80 70 64 70 62 64 58 1F 3C D4 6E AA 8E 3B 5A F8
20:46:53.318 kabelkiosk: F8 EC D0 B3 90 D5 AB 4F DF 03 FF 73 7E 04 3E 6D
20:46:53.318 kabelkiosk: 46 9D BF 48 64 26 12 3E B6 19 8F 77 5F DE 11 B2
20:46:53.319 kabelkiosk: 02 73 EB DC DF 8A 7D A3 21 CC 01 21 FA A5 AE E5
20:46:53.319 kabelkiosk: 04 2D 5D 7B 00 09 C6 01 0D 28 8F EC EA CA 1C 06
20:46:53.319 kabelkiosk: 0B BC AE EE CF AA 2B 0E F9 A4 DE 5D 0C B7 99 F6
20:46:53.319 kabelkiosk: 14 40 D7 64 39 3B 0A
20:46:53.319 kabelkiosk: ECM80 (0B00:000000/12E.0) from DVB0[DVBAPI3] inserted into queue
20:46:53.319 kabelkiosk: CAM  DD A2 00 00 6A
20:46:53.326 kabelkiosk: card A2
20:46:53.326 kabelkiosk: CAM
20:46:53.327 kabelkiosk: 14 68 00 80 70 64 70 62 64 58 1F 3C D4 6E AA 8E
20:46:53.327 kabelkiosk: 3B 5A F8 F8 EC D0 B3 90 D5 AB 4F DF 03 FF 73 7E
20:46:53.327 kabelkiosk: 04 3E 6D 46 9D BF 48 64 26 12 3E B6 19 8F 77 5F
20:46:53.327 kabelkiosk: DE 11 B2 02 73 EB DC DF 8A 7D A3 21 CC 01 21 FA
20:46:53.327 kabelkiosk: A5 AE E5 04 2D 5D 7B 00 09 C6 01 0D 28 8F EC EA
20:46:53.327 kabelkiosk: CA 1C 06 0B BC AE EE CF AA 2B 0E F9 A4 DE 5D 0C
20:46:53.327 kabelkiosk: B7 99 F6 14 40 D7 64 39 3B 0A
20:46:53.752 kabelkiosk: card 98
20:46:53.753 kabelkiosk: card 04
20:46:53.753 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 04
20:46:53.760 kabelkiosk: card CA
20:46:53.764 kabelkiosk: card 31 02 00 00
20:46:53.765 kabelkiosk: card 90
20:46:53.766 kabelkiosk: card 12
20:46:53.766 kabelkiosk: Viewing status = 0000, SID = 012E
20:46:53.766 kabelkiosk: ECM80 (0B00:000000/12E.0) for DVB0[DVBAPI3] not decoded (448/448/449 ms)
20:46:53.766 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0B00:000000/12E.0) 'BASIS 1:VOX HD' not decoded by kabelkiosk
20:47:03.317 kabelkiosk: average decode time 1 ms
20:47:03.317 kabelkiosk: ECM81 (0B00:000000/12E.0) from DVB0[DVBAPI3] inserted into queue
20:47:03.318 kabelkiosk: ECM 103 bytes
20:47:03.318 kabelkiosk: 81 70 64 70 62 64 58 1A A7 DF 29 22 82 43 70 FF
20:47:03.318 kabelkiosk: 24 50 0D 30 7D 0B 9C 4E 58 86 E5 AD D7 A4 43 24
20:47:03.318 kabelkiosk: 99 88 76 9A 8D 79 E7 22 EB F7 6F CA 4D 56 51 3E
20:47:03.319 kabelkiosk: 1B C3 10 8C F6 20 8E 97 74 93 FF B7 67 4A 91 95
20:47:03.319 kabelkiosk: FC 01 25 39 9D 67 D0 8D 8B 95 A6 53 A7 F6 72 E3
20:47:03.319 kabelkiosk: 03 A3 EA 41 F4 7B 97 7A 3D 54 10 AF B6 3B E5 E4
20:47:03.319 kabelkiosk: B1 BC 20 F8 25 05 27
20:47:03.319 kabelkiosk: CAM  DD A2 00 00 6A
20:47:03.326 kabelkiosk: card A2
20:47:03.326 kabelkiosk: CAM
20:47:03.327 kabelkiosk: 14 68 00 81 70 64 70 62 64 58 1A A7 DF 29 22 82
20:47:03.327 kabelkiosk: 43 70 FF 24 50 0D 30 7D 0B 9C 4E 58 86 E5 AD D7
20:47:03.327 kabelkiosk: A4 43 24 99 88 76 9A 8D 79 E7 22 EB F7 6F CA 4D
20:47:03.327 kabelkiosk: 56 51 3E 1B C3 10 8C F6 20 8E 97 74 93 FF B7 67
20:47:03.327 kabelkiosk: 4A 91 95 FC 01 25 39 9D 67 D0 8D 8B 95 A6 53 A7
20:47:03.327 kabelkiosk: F6 72 E3 03 A3 EA 41 F4 7B 97 7A 3D 54 10 AF B6
20:47:03.328 kabelkiosk: 3B E5 E4 B1 BC 20 F8 25 05 27
20:47:03.757 kabelkiosk: card 98
20:47:03.758 kabelkiosk: card 04
20:47:03.758 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 04
20:47:03.765 kabelkiosk: card CA
20:47:03.770 kabelkiosk: card 31 02 00 00
20:47:03.771 kabelkiosk: card 90
20:47:03.772 kabelkiosk: card 12
20:47:03.772 kabelkiosk: Viewing status = 0000, SID = 012E
20:47:03.772 kabelkiosk: ECM81 (0B00:000000/12E.0) for DVB0[DVBAPI3] not decoded (454/455/455 ms)
20:47:03.772 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0B00:000000/12E.0) 'BASIS 1:VOX HD' not decoded by kabelkiosk
20:47:08.119 kabelkiosk: EMM address matched
20:47:08.274 kabelkiosk: flushing EMM buffer, task count = 1
20:47:08.274 kabelkiosk: EMM 133 bytes
20:47:08.274 kabelkiosk: 82 70 82 00 00 00 00 2B 85 FC 70 79 64 10 2C C5
20:47:08.274 kabelkiosk: 5D DB 7D 93 67 38 D6 40 06 CE B5 4E 52 8F BD D0
20:47:08.275 kabelkiosk: 53 A7 A3 2F 0F 0F 8A 21 77 09 51 68 BC A2 F3 1E
20:47:08.275 kabelkiosk: 29 A5 72 7C 81 FE 07 AF FD 25 1B 81 07 4E 34 1F
20:47:08.275 kabelkiosk: 34 B9 A7 15 B3 75 FF F0 A2 67 AD 08 8E 7F AC 39
20:47:08.275 kabelkiosk: FF 3B 3C 8A B3 3D 80 D6 31 81 DF 91 7C 12 B3 D2
20:47:08.275 kabelkiosk: BA 1C 19 48 62 3A 6D C1 04 AA 53 CA CD 95 5E 1B
20:47:08.275 kabelkiosk: B2 09 38 63 34 B9 CE 1A 7C BA C1 27 8F 4B CD 3A
20:47:08.275 kabelkiosk: C9 A2 D8 2E B6
20:47:08.276 kabelkiosk: CAM  DD 84 00 00 87
20:47:08.282 kabelkiosk: card 84
20:47:08.283 kabelkiosk: CAM
20:47:08.283 kabelkiosk: 12 85 82 70 82 00 00 00 00 2B 85 FC 70 79 64 10
20:47:08.283 kabelkiosk: 2C C5 5D DB 7D 93 67 38 D6 40 06 CE B5 4E 52 8F
20:47:08.283 kabelkiosk: BD D0 53 A7 A3 2F 0F 0F 8A 21 77 09 51 68 BC A2
20:47:08.283 kabelkiosk: F3 1E 29 A5 72 7C 81 FE 07 AF FD 25 1B 81 07 4E
20:47:08.284 kabelkiosk: 34 1F 34 B9 A7 15 B3 75 FF F0 A2 67 AD 08 8E 7F
20:47:08.284 kabelkiosk: AC 39 FF 3B 3C 8A B3 3D 80 D6 31 81 DF 91 7C 12
20:47:08.284 kabelkiosk: B3 D2 BA 1C 19 48 62 3A 6D C1 04 AA 53 CA CD 95
20:47:08.284 kabelkiosk: 5E 1B B2 09 38 63 34 B9 CE 1A 7C BA C1 27 8F 4B
20:47:08.284 kabelkiosk: CD 3A C9 A2 D8 2E B6
20:47:08.835 kabelkiosk: card 90
20:47:08.836 kabelkiosk: card 00
20:47:11.639 kabelkiosk: EMM address matched
20:47:12.337 kabelkiosk: flushing EMM buffer, task count = 1
20:47:12.337 kabelkiosk: EMM 133 bytes
20:47:12.337 kabelkiosk: 82 70 82 00 00 00 00 2B 85 FC 70 79 64 10 2C C5
20:47:12.338 kabelkiosk: 5D DB 7D 93 67 38 D6 40 06 CE B5 4E 52 8F BD D0
20:47:12.338 kabelkiosk: 53 A7 A3 2F 0F 05 53 5E DB 3A 76 31 EE 22 22 13
20:47:12.338 kabelkiosk: 6C 2B 1C 17 EE 78 95 5D A3 8B FA 19 AD 21 C5 00
20:47:12.338 kabelkiosk: 68 6A 52 41 A3 53 F8 B0 3D 8E 08 49 42 1C 8C 86
20:47:12.338 kabelkiosk: 6A F5 D6 8D E6 12 4C 14 11 A7 4A B2 42 98 08 38
20:47:12.338 kabelkiosk: CB 9A D1 2C 27 3D 12 8A 02 D3 88 FE 0C 19 7C 2E
20:47:12.339 kabelkiosk: 8E 77 0C AA 25 A5 11 57 09 54 B2 4C E8 2A E1 DE
20:47:12.339 kabelkiosk: 83 E3 90 09 1D
20:47:12.339 kabelkiosk: CAM  DD 84 00 00 87
20:47:12.346 kabelkiosk: card 84
20:47:12.346 kabelkiosk: CAM
20:47:12.346 kabelkiosk: 12 85 82 70 82 00 00 00 00 2B 85 FC 70 79 64 10
20:47:12.346 kabelkiosk: 2C C5 5D DB 7D 93 67 38 D6 40 06 CE B5 4E 52 8F
20:47:12.347 kabelkiosk: BD D0 53 A7 A3 2F 0F 05 53 5E DB 3A 76 31 EE 22
20:47:12.347 kabelkiosk: 22 13 6C 2B 1C 17 EE 78 95 5D A3 8B FA 19 AD 21
20:47:12.347 kabelkiosk: C5 00 68 6A 52 41 A3 53 F8 B0 3D 8E 08 49 42 1C
20:47:12.347 kabelkiosk: 8C 86 6A F5 D6 8D E6 12 4C 14 11 A7 4A B2 42 98
20:47:12.347 kabelkiosk: 08 38 CB 9A D1 2C 27 3D 12 8A 02 D3 88 FE 0C 19
20:47:12.347 kabelkiosk: 7C 2E 8E 77 0C AA 25 A5 11 57 09 54 B2 4C E8 2A
20:47:12.347 kabelkiosk: E1 DE 83 E3 90 09 1D
20:47:12.907 kabelkiosk: card 90
20:47:12.909 kabelkiosk: card 00
20:47:13.319 kabelkiosk: average decode time 1 ms
20:47:13.320 kabelkiosk: ECM80 (0B00:000000/12E.0) from DVB0[DVBAPI3] inserted into queue
20:47:13.320 kabelkiosk: ECM 103 bytes
20:47:13.320 kabelkiosk: 80 70 64 70 62 64 58 91 A3 4E DC 0B 32 C7 2E BB
20:47:13.320 kabelkiosk: 7F E3 45 4F D2 5B 3C E2 E2 49 55 51 F7 EC 87 7A
20:47:13.320 kabelkiosk: 1C BE 2E 9D A0 38 3B C3 95 7A E6 C9 7E 74 A0 4F
20:47:13.321 kabelkiosk: 2B 54 AC EE 6C 14 17 29 6B 03 80 77 DD CE 25 43
20:47:13.321 kabelkiosk: 9A 16 E7 99 53 5E F5 28 B9 F2 86 4E 42 C3 B8 A2
20:47:13.321 kabelkiosk: 53 45 51 80 B8 24 C2 C2 AF 4A 69 8F 76 27 3E 50
20:47:13.321 kabelkiosk: 53 45 1A 02 68 A3 29
20:47:13.321 kabelkiosk: CAM  DD A2 00 00 6A
20:47:13.328 kabelkiosk: card A2
20:47:13.329 kabelkiosk: CAM
20:47:13.329 kabelkiosk: 14 68 00 80 70 64 70 62 64 58 91 A3 4E DC 0B 32
20:47:13.329 kabelkiosk: C7 2E BB 7F E3 45 4F D2 5B 3C E2 E2 49 55 51 F7
20:47:13.329 kabelkiosk: EC 87 7A 1C BE 2E 9D A0 38 3B C3 95 7A E6 C9 7E
20:47:13.329 kabelkiosk: 74 A0 4F 2B 54 AC EE 6C 14 17 29 6B 03 80 77 DD
20:47:13.330 kabelkiosk: CE 25 43 9A 16 E7 99 53 5E F5 28 B9 F2 86 4E 42
20:47:13.330 kabelkiosk: C3 B8 A2 53 45 51 80 B8 24 C2 C2 AF 4A 69 8F 76
20:47:13.330 kabelkiosk: 27 3E 50 53 45 1A 02 68 A3 29
20:47:13.757 kabelkiosk: card 98
20:47:13.758 kabelkiosk: card 04
20:47:13.759 kabelkiosk: CAM  DD CA 00 00 04
20:47:13.765 kabelkiosk: card CA
20:47:13.770 kabelkiosk: card 31 02 00 00
20:47:13.771 kabelkiosk: card 90
20:47:13.772 kabelkiosk: card 12
20:47:13.772 kabelkiosk: Viewing status = 0000, SID = 012E
20:47:13.772 kabelkiosk: ECM80 (0B00:000000/12E.0) for DVB0[DVBAPI3] not decoded (452/452/453 ms)
20:47:13.772 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0B00:000000/12E.0) 'BASIS 1:VOX HD' not decoded by kabelkiosk
20:47:15.089 kabelkiosk: EMM address matched
20:47:15.273 kabelkiosk: flushing EMM buffer, task count = 1
20:47:15.273 kabelkiosk: EMM 133 bytes
20:47:15.273 kabelkiosk: 82 70 82 00 00 00 00 2B 85 FC 70 79 64 10 2C C5
20:47:15.274 kabelkiosk: 5D DB 7D 93 67 38 D6 40 06 CE B5 4E 52 8F BD D0
20:47:15.274 kabelkiosk: 53 A7 A3 2F 0F 73 6F 9E 19 C5 79 F4 D6 A4 6F 59
20:47:15.274 kabelkiosk: 9F F0 A4 7D 61 DE 11 49 FA 4D F1 1D DE 20 8E E5
20:47:15.274 kabelkiosk: 0E 77 57 05 27 A9 77 1A A6 D5 39 E2 06 2E 5C 2E
20:47:15.274 kabelkiosk: 2C F0 F6 72 63 19 34 2D 25 B8 7A 70 B8 C6 0A 9E
20:47:15.274 kabelkiosk: AD D9 AD B6 C6 7D F6 23 2E 70 78 F4 A4 E3 8E 6E
20:47:15.275 kabelkiosk: BB 0D 33 D4 7C 83 E3 DB 61 03 3E 20 A8 5E 95 34
20:47:15.275 kabelkiosk: 0F B2 84 09 65
20:47:15.275 kabelkiosk: CAM  DD 84 00 00 87
20:47:15.282 kabelkiosk: card 84
[global]
log = /tmp/wicardd.log
log_udp = 192.168.1.11:514
debug = 3
daemon = 0
[webif]
port = 8081
debug = 3
[dvb]
type = DVBAPI3
auto_update = 1
sdt = 1
ecm_info = 2
debug = 1
[reader]
name = kabelkiosk
active = 1
type = tuxbox
device = /dev/sci0
debug = 3
wait_active = 1
filter = kabelkiosk
[filter]
name = kabalkiosk
rule = caid=0b00;ident=15;accept
rule = accept
[server]
type = newcamd525
auto_provider = kabelkiosk
port = 8000
key = 0102030405060708091011121314
debug = 3
[account]
login = 1111
password =2222
auto_update = 1      #accept AU
« Последнее редактирование: 05 Май 2013, 09:09:42 от Ednaz »
WiCard CAM PLI
« Ответ #161 : 05 Май 2013, 00:38:17 »
Wicardd 1.14 DRE
3k goldcard
3k funcard
Lybid TV
Установка :
1.Положить архив в папку tmp
2.В телнете дать команду
tar xzvpf /tmp/wicardd_1.14_DRE.tar.gz -C /
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
WiCard CAM PLI
« Ответ #162 : 05 Май 2013, 13:06:32 »
Harmon! Ну Славик Спасибо, порадовал на Пасху всё работает!
Оффлайн kladovchk
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 274
WiCard CAM PLI
« Ответ #163 : 09 Май 2013, 06:37:08 »
Не получается запустить Телекарту ( conax), не пойму почему? Триколор ТВ работает,а эта не в какую не хочет.
wicardd.conf:
[global]
syslog = 1
#log_udp = 192.168.1.33:514
daemon = 0
debug = 1
[webif]
active = 1
port = 8081
debug = 3
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
sdt    = 1
debug = 3
auto_update = 1
ecm_info = 2
[reader]
name = telekarta
active = 1
type = tuxbox
device = /dev/sci0
force_caid = 0B00
ident = 0
debug = 1
[filter]
name = dvb
rule = caid=4ae1;ident=11;accept=emu_dre
rule = caid=4ae1;ident=0,11,02;ident:=0;accept=trikolor
rule = caid=4ae0;ident=15;ident:=0;accept
rule = caid=0500;ident=040600,050b00,024F00,023100,041700 ,032500,043800,042700,042800,042200,042400,042300; accept
rule = caid=0B00;ident=0;accept
rule = caid=2600;ident=0;accept=BISS
rule = caid=0D00;ident=20,30;accept=CW
rule = caid=2710;ident=0,6;accept=libed
rule = reject
wicardd.log
08:04:35.926 telekarta: Cannot initialize Conax card, SW = 0000, ret = -1
08:04:36.427 telekarta: Card inserted
08:04:36.629 telekarta: T=0 fs=5 mhz ETU=64 WWT=9600 CWT=0 BWT=0 EGT=3 clock=0 check=0 P=0 I=0 U=0
08:04:36.630 telekarta: ATR: 3B 34 94 00 30 42 30 30
08:04:36.630 ATR: direct convention, Y1: 03, historical bytes: 4
08:04:36.630 ATR: TA1: 94, F=512, D=8
08:04:36.630 ATR: TB1: 00, II=25mA, PI1(Vpp)=0V
08:04:36.630 ATR: ATR len=8 (4 interface, 4 hist) 30 42 30 30
08:04:37.885 DVB0[DVBAPI3]: camd.socket: connection closed (POLLERR | POLLHUP | POLLNVAL) 11, fd = 15
08:04:38.000 telekarta: Cannot initialize Conax card, SW = 0000, ret = -1
08:04:38.413 DVB0[DVBAPI3]: accepted new socket connection fd = 15
08:04:38.414 DVB0[DVBAPI3]: sockmsg fd = 15:
08:04:38.414 DVB0[DVBAPI3]: 9F 80 32 3A 03 00 5C 21 00 25 01 81 08 03 52 2E
08:04:38.414 DVB0[DVBAPI3]: B8 00 0F 00 01 82 02 01 00 84 02 03 86 09 04 06
08:04:38.415 DVB0[DVBAPI3]: 02 EA 8E 09 04 0B 00 EE 76 85 04 00 00 00 01 06
08:04:38.415 DVB0[DVBAPI3]: 00 21 00 00 1B 07 6E 00 00 04 0B 56 00 00
08:04:38.415 DVB0[DVBAPI3]: capmt:
08:04:38.415 DVB0[DVBAPI3]: 03 00 5C 21 00 25 01 81 08 03 52 2E B8 00 0F 00
08:04:38.416 DVB0[DVBAPI3]: 01 82 02 01 00 84 02 03 86 09 04 06 02 EA 8E 09
08:04:38.417 DVB0[DVBAPI3]: 04 0B 00 EE 76 85 04 00 00 00 01 06 00 21 00 00
08:04:38.417 DVB0[DVBAPI3]: 1B 07 6E 00 00 04 0B 56 00 00
08:04:38.417 DVB0[DVBAPI3]: program_number 005C demux_id: 0 demux_index 0 ca_index: 0 program_info_length: 37
08:04:38.418 DVB0[DVBAPI3]: stream type: 06 (13818-1 PES private data) pid: 0021 length: 0
08:04:38.418 DVB0[DVBAPI3]: stream type: 1b (H.264/14496-10 video (MPEG-4/AVC)) pid: 076e length: 0
08:04:38.419 DVB0[DVBAPI3]: stream type: 04 (13818-3 audio (MPEG-2)) pid: 0b56 length: 0
08:04:38.419 DVB0[DVBAPI3]: 1 descr type: 81 length: 8
08:04:38.419 DVB0[DVBAPI3]: 1 descr type: 82 length: 2
08:04:38.420 DVB0[DVBAPI3]: 1 descr type: 84 length: 2
08:04:38.420 DVB0[DVBAPI3]: 1 descr type: 09 length: 4
08:04:38.420 DVB0[DVBAPI3]: CA_descr CAID 0602, provider 000000, PID 0A8E
08:04:38.421 DVB0[DVBAPI3]: 1 descr type: 09 length: 4
08:04:38.421 DVB0[DVBAPI3]: CA_descr CAID 0B00, provider 000000, PID 0E76
08:04:38.422 DVB0[DVBAPI3]: 1 descr type: 85 length: 4
08:04:38.422 DVB0[DVBAPI3]: found 0 ecm pids and 3 stream pids in PMT
08:04:38.422 DVB0[DVBAPI3]: dvb_set_filter: demux_index 0, demux_id 0, filter_no 0, PID 0001
08:04:38.423 DVB0[DVBAPI3]: dvb_open_device adapter_no=0, device_id=0, type=0
08:04:38.425 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
08:04:38.425 DVB0[DVBAPI3]: dvb_set_filter: demux_index 0, demux_id 0, filter_no 1, PID 0011
08:04:38.426 DVB0[DVBAPI3]: dvb_open_device adapter_no=0, device_id=0, type=0
08:04:38.428 DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
08:04:38.444 DVB0[DVBAPI3]: dvb_stop_filter: demux_id 0, filter_no 1
08:04:38.446 DVB0[DVBAPI3]: SDT
08:04:38.447 DVB0[DVBAPI3]: 42 F2 3D 00 0F EB 00 00 00 01 FF 00 5C FC 80 23
08:04:38.447 DVB0[DVBAPI3]: 48 21 01 0E 01 4F 72 69 6F 6E 20 45 78 70 72 65
08:04:38.448 DVB0[DVBAPI3]: 73 73 10 01 BF D5 E0 D2 EB D9 20 BA D0 DD D0 DB
08:04:38.449 DVB0[DVBAPI3]: 20 48 44 03 85 FC 80 1D 48 1B 01 0E 01 4F 72 69
08:04:38.449 DVB0[DVBAPI3]: 6F 6E 20 45 78 70 72 65 73 73 0A 01 C0 DE E1 E1
08:04:38.450 DVB0[DVBAPI3]: D8 EF 20 48 44 03 87 FC 80 23 48 21 01 0D 4F 72
08:04:38.451 DVB0[DVBAPI3]: 69 6F 6E 20 65 78 70 72 65 73 73 11 54 72 61 76
08:04:38.452 DVB0[DVBAPI3]: 65 6C 20 43 68 61 6E 6E 65 6C 20 48 44 03 88 FC
08:04:38.452 DVB0[DVBAPI3]: 80 18 48 16 01 0E 01 4F 72 69 6F 6E 20 45 78 70
08:04:38.452 DVB0[DVBAPI3]: 72 65 73 73 05 01 C1 DE EE D7 03 8A FC 80 1A 48
08:04:38.453 DVB0[DVBAPI3]: 18 01 0E 01 4F 72 69 6F 6E 20 45 78 70 72 65 73
08:04:38.453 DVB0[DVBAPI3]: 73 07 01 BC D0 D9 D4 D0 DD 03 8B FC 80 18 48 16
08:04:38.453 DVB0[DVBAPI3]: 01 0E 01 4F 72 69 6F 6E 20 45 78 70 72 65 73 73
08:04:38.454 DVB0[DVBAPI3]: 05 01 CE 2D C2 B2 03 8C FC 80 1D 48 1B 01 0E 01
08:04:38.454 DVB0[DVBAPI3]: 4F 72 69 6F 6E 20 45 78 70 72 65 73 73 0A 01 B2
08:04:38.455 DVB0[DVBAPI3]: D0 E8 20 C3 E1 DF D5 E5 03 8D FC 80 23 48 21 01
08:04:38.455 DVB0[DVBAPI3]: 0E 01 4F 72 69 6F 6E 20 45 78 70 72 65 73 73 10
08:04:38.455 DVB0[DVBAPI3]: 01 C2 B2 20 C6 D5 DD E2 E0 20 BC DE E1 DA D2 D0
08:04:38.456 DVB0[DVBAPI3]: 03 8E FC 80 23 48 21 01 0E 01 4F 72 69 6F 6E 20
08:04:38.456 DVB0[DVBAPI3]: 45 78 70 72 65 73 73 10 01 C0 E3 E1 E1 DA D8 D9
08:04:38.456 DVB0[DVBAPI3]: 20 CD DA E1 E2 E0 D8 DC 03 8F FC 80 19 48 17 01
08:04:38.457 DVB0[DVBAPI3]: 0E 01 4F 72 69 6F 6E 20 45 78 70 72 65 73 73 06
08:04:38.457 DVB0[DVBAPI3]: 01 B6 D8 D2 D8 21 03 90 FC 80 23 48 21 01 0E 01
08:04:38.458 DVB0[DVBAPI3]: 4F 72 69 6F 6E 20 45 78 70 72 65 73 73 10 01 BF
08:04:38.458 DVB0[DVBAPI3]: D5 E0 D2 EB D9 20 C2 E3 DB EC E1 DA D8 D9 03 91
08:04:38.458 DVB0[DVBAPI3]: FC 80 22 48 20 01 0D 4F 72 69 6F 6E 20 45 78 70
08:04:38.459 DVB0[DVBAPI3]: 72 65 73 73 10 4E 61 75 74 69 63 61 6C 20 43 68
08:04:38.459 DVB0[DVBAPI3]: 61 6E 6E 65 6C 03 92 FC 80 24 48 22 01 0E 4F 72
08:04:38.460 DVB0[DVBAPI3]: 69 6F 6E 20 45 78 70 72 65 73 73 63 11 44 69 73
08:04:38.460 DVB0[DVBAPI3]: 63 6F 76 65 72 79 20 53 63 69 65 6E 73 65 03 93
08:04:38.460 DVB0[DVBAPI3]: FC 80 18 48 16 01 0E 01 4F 72 69 6F 6E 20 45 78
08:04:38.461 DVB0[DVBAPI3]: 70 72 65 73 73 05 01 C8 D0 DD E2 03 94 FC 80 1B
08:04:38.461 DVB0[DVBAPI3]: 48 19 01 0E 01 4F 72 69 6F 6E 20 45 78 70 72 65
08:04:38.462 DVB0[DVBAPI3]: 73 73 08 01 C2 D5 DB D5 B4 DE DC 03 95 FC 80 1C
08:04:38.462 DVB0[DVBAPI3]: 48 1A 01 0D 4F 72 69 6F 6E 20 45 78 70 72 65 73
08:04:38.462 DVB0[DVBAPI3]: 73 0A 54 65 73 74 20 32 33 32 48 32 AF
08:04:38.463 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=005C, name: Orion Express:Pervyy Kanal HD
08:04:38.463 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=0385, name: Orion Express:Rossiya HD
08:04:38.464 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=0387, name: Orion express:Travel Channel HD
08:04:38.464 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=0388, name: Orion Express:Soyuz
08:04:38.464 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=038A, name: Orion Express:Maydan
08:04:38.465 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=038B, name: Orion Express:Yu-TV
08:04:38.465 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=038C, name: Orion Express:Vash Uspekh
08:04:38.465 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=038D, name: Orion Express:TV Tsentr Moskva
08:04:38.466 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=038E, name: Orion Express:Russkiy Ekstrim
08:04:38.466 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=038F, name: Orion Express:Zhivi!
08:04:38.466 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=0390, name: Orion Express:Pervyy Tul'skiy
08:04:38.467 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=0391, name: Orion Express:Nautical Channel
08:04:38.467 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=0392, name: Orion Expressc:Discovery Sciense
08:04:38.467 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=0393, name: Orion Express:Shant
08:04:38.468 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=0394, name: Orion Express:TeleDom
08:04:38.468 DVB0[DVBAPI3]: SDT: TID=000F, SID=0395, name: Orion Express:Test 232H2
08:04:38.469 DVB0[DVBAPI3]: dvb_stop_filter: demux_id 0, filter_no 0
08:04:38.471 DVB0[DVBAPI3]: CAT
08:04:38.471 DVB0[DVBAPI3]: 01 B0 15 FF FF D1 00 00 09 04 06 02 E1 F4 09 04
08:04:38.472 DVB0[DVBAPI3]: 0B 00 E1 F5 84
08:04:38.472 DVB0[DVBAPI3]: 1 descr type: 09 length: 4
08:04:38.472 DVB0[DVBAPI3]: CA_descr CAID 0602, provider 000000, PID 01F4
08:04:38.473 DVB0[DVBAPI3]: 1 descr type: 09 length: 4
08:04:38.473 DVB0[DVBAPI3]: CA_descr CAID 0B00, provider 000000, PID 01F5
08:04:38.473 DVB0[DVBAPI3]: found 0 emm pids in CAT
WiCard CAM PLI
« Ответ #164 : 09 Май 2013, 13:00:58 »
Сделай так :
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb_filter
debug = 1
auto_update = 1
[reader]
active = 1
type = tuxbox
device = /dev/sci0   #включение кард-ридера sci0 - нижний, sci1 - верхний.
debug = 3
filter = dvb_filter
filter]
active = 1
name = dvb_filter
rule = caid=0b00;chid=15;accept  #CAID
rule = accept
Запустишь карту,потом будешь прописывать шару
