Спутниковые HD ресиверы World Vision => World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 => Тема начата: ooolexa от 06 Июнь 2018, 22:24:05
Название: Поиск спутниковых каналов DVB-S/S2 на World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: ooolexa от 06 Июнь 2018, 22:24:05
 Организована спутниковая часть программного обеспечения очень хорошо, в меню установка присутствует целых 5 пунктов относящихся к спутниковой инсталляции, не все пункты вам потребуется для использования, но мы опишем каждый из пунктов и рассмотрим варианты настроек и поиска.
И так для начала поиска вам требуется подключить кабель от спутниковой антенны LNB IN на тыльной стороне корпуса
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22996;image)
Внимание! Кабель к телеприставке подключается при отключенном ресивере из сети электропитания!!!
, конфигурация установки может быть какая угодно, с любыми коммутаторами DiSEqC переключателей, моторизированных систем управления по протоколам DiSEqC 1.2 и USALS.
 Спутниковая антенна должна быть корректно настроена на спутник и иметь запас сигнала на возможные ухудшения погодных условий, так как при осадках с высокой облачностью сказывается на прием сигнала.
После включения телеприставки World Vision Foros Combo T2/S2 переходим в раздел меню "Установка", данное меню содержит следующие разделы:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22968;image)
Установка антенны - основной раздел инсталляции в котором происходит настройка параметров LNB, DiSEqC для выбранной спутниковой позиции.
Установки мотоподвеса - раздел в котором дополнительно применяется настройка моторизированных систем по протоколам DiSEqC 1.2 и USALS.
Список спутников - раздел содержит базу всех спутников добавленных в программное обеспечение.
Список ТП - раздел содержит список транспондеров для каждой спутниковой позиции из базы программного обеспечения.
SatFinder - дополнительный функционал для обладателей смартфонов на Андроид ОС, после установки приложения на смартфон и соединения через беспроводную Wi-Fi сеть становится возможным просмотр параметров качества сигнала для выбранной спутниковой позиции, соответственно удаленно находясь возле антенны с мобильным устройством можно выполнить настройку или корректировку на требуемую спутниковую позицию.
Мы рассмотрели список доступных пунктов вкратце, теперь заглянем в каждый из них чтобы увидеть возможности настроек для данной модели комбинированного ресивера.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22970;image)
Первым по списку раздел Установка антенны , содержит настройки и функции описанные ниже:
Спутник - выбирается спутниковая позиция которая настроенна на вашей спутниковой антенне.
Питание LNB - активация питания на конвертор
Частота LNB - выбор типа используемого конвертера, а на самом деле частот гетеродина ему соответствующих. Здесь можно выбрать огромное количество позиций, но в большей степени всегда требуется от силы три, это KU диапазон универсальный конвертор с линейной поляризацией 9750/10600, диапазон KU универсальный конвертор с круговой поляризацией 9750/10750, и C - диапазон конвертор с круговой поляризацией 5150.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22972;image)
22K - Сигнал 22 кГц это сигнал переключения поддиапазонов. При включенных 22кГц принимается верхний диапазон (High Band) а при отсутствии этого сигнала соответственно нижний (Low Band). В случае универсального конвертера эта опция не активна, выбор происходит автоматически в зависимости от выбранной частоты.
DiSEqC 1.0 - позволяет подключить до 4 конвертеров
DiSEqC 1.1 - позволяет подключить до 16 конвертеров, при каскадном подключении DiSEqC 1.1 + DiSEqC 1.0 можно подключить и более.
Транспондер - частота на которой ведется вещание на спутниковой позиции, выбор ТП посредством джойстика ДУ вправо ▶ или влево ◀, или нажать кнопку ОК для выбора из выдвигающегося списка.
Начать поиск - данная функция отвечает за активацию выбранного режима поиска спутниковых каналов, доступно три варианта поиска
a) Транспондер - вариант поиска только по выбранному транспондеру в строке выше "Транспондер"
b) Супер слепой поиск - вариант тот же что и "Слепой поиск" (читать ниже), но более подробный шаг поиска частот, а соответственно выполняется больше по времени.
c) Спутник - вариант поиска всего спутника по списку частот находящимся в базе программного обеспечения данной позиции.
d) Слепой - автоматический поиск транспондеров которых нет в базе памяти для данной спутниковой позиции, и последующее сканирование принадлежащих этим транспондерам теле-, радио- каналов.
Изменение режимов поиска производится нажатием джойстика ДУ вправо ▶ или влево ◀, после выбора режима для запуска поиска нажимаем кнопку ОК.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22976;image)
Информационные показатели:
Уровень - позволяет судить о величине сигнала подводимого к ресиверу. У спутникового ресивера есть понятие чувствительность, это диапазон уровней сигнала от минимального до максимального с которым ресивер может работать. Он измеряется в децибелах и лежит в пределах 44-84 дБ. В ресивере шкала Уровень отображает его в процентах и приблизительно позволяет судить о его величине.
Если к спутниковому ресиверу подключить конвертер и установить его на не настроенную антенну или же просто положить на стол, то шкала уровня заполнится. Потому что на конвертер будет подано питание и гетеродин начнет работать. Если шкала Уровень останется пустой то это может быть: обрыв кабеля, выключено питание LNB, неисправен конвертер
Качество - это соотношение сигнал/шум, позволяет судить о том каков уровень полезного сигнала. Зависит от диаметра спутниковой антенны, точности настройки, качества спутникового конвертера. При настройке спутниковой антенны добиваются максимального значения именно шкалы "Качество".
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22974;image)
Функции:
Список спутников - по нажатию красной кнопке можно быстро перейти в базу спутниковых позиций, для выполнения поиска одного или нескольких спутников.
Список ТП - по нажатию зелёной кнопки можно быстро перейти в базу спутниковых транспондеров данного спутника и выполнить сканирование выделенных маркером нескольких ТП одновременно.
Большой индикатор - по нажатию синей кнопки вызывается отдельная страница с большими графическими и цифровыми показателями "Уровень" и "Качество", очень востребованная функция при инсталляции оборудования, отображение больших шкал будет способствовать удобству установщика быстро и качественно настроить антенну.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22978;image)
Настроили спутниковую антенну, выставили правильно все параметры DiSEqC переключателя и приступаем к поиску каналов, после старта поиска по ТП появляется всплывающее графическое окно с настройкой дополнительных режимов поиска:
Только FTA - если данный пункт будет активирован, то на выбранных частотах или всего спутника, поиск будет производится только каналов FTA без кодирования.
ТВ/Радио - поиск может производится отдельно ТВ или радио каналов, по умолчанию установлено Все.
Сетевой поиск - при активации данной функции, в потоке искомого ТП будет произведён поиск данных о транспондерах, имеющихся на данном спутнике. Информация об этих частотах передается некоторыми провайдерами в составе их пакетов, к примеру провайдер НТВ+ или Орион Экспресс вещают в поток такую информацию. В случае, если найденные таким образом частоты отсутствуют в базе тюнера, то эти частоты автоматически будут добавлены в базу памяти.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22980;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22982;image)
Следующий подраздел "Установки мотоподвеса" - данный раздел будет актуален для владельцев моторизированных систем, мотоподвесов и позиционеров.
Основная настройка "Режим мотора", выбор по какому протоколу будет выполняться управление моторизированым подвесом.
DiSEqC 1.2 - управление как обычным позиционером, так и двухкоординатным, предназначенным для работы с подвеской типа "азимут-угол места" или с полярной подвеской, оборудованной дополнительным "корректирующим" двигателем.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22984;image)
DiSEqC 1.3 или USALS - достаточно ввести в меню данные географических координат места инсталляции моторизированного подвеса, а расчет и дальнейшее позиционирование спутниковой антенны, осуществит система позиционирования спутниковой антенной USALS.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22986;image)
Следующий подраздел "Список спутников" - содержит все спутниковые позиции которые находятся в базе программного обеспечения, после предварительной настройки можно выполнить поиск по выделенным спутниковым позициям всех транспондеров находящихся в базе программного обеспечения.
Данное меню имеет также ещё дополнительные функции назначенные на цветные кнопки пульта ДУ:
   0 Все - Кнопка 0 отвечает за выделение всех спутниковых позиций в списке.
  Удалить - удаляет спутниковую позицию которая предварительно выделена маркером.
  Добавить - предоставляет возможность пользователю добавить спутниковую позицию отсутствующую в списке (назв, долгота, направ.)
  Редактор - предоставляет возможность пользователю внести изменения в выбранную спутниковую позицию  (назв, долгота, направ.)
  Поиск -  активирует выполнение поиска по выделенным спутниковым позициям.
   INFO Антенна - Кнопка INFO быстро вас перенаправляет в настройки антенны для выбранной спутниковой позиции.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=23008;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22990;image)
Следующий подраздел "Список ТП" - содержит базу транспондеров для каждой из спутниковой позиций, после предварительной настройки можно выполнить поиск по выделенным маркером частотам. При помощи кнопок джойстика ДУ вправо ▶ или влево ◀, можно изменить спутниковую позицию. Информацию о новых спутниковых позициях и обновлениях ТП можно получать на ресурсе FlySat (https://www.flysat.com/satlist.php) и Sat24.ru (http://sat24.ru/).
   0 Все - Кнопка 0 отвечает за выделение всех транспондеров в списке, для спутниковой позиции выделенной в верхней части экрана.
Удалить - удаляет транспондер или транспондеры после выделения маркером.
Добавить - предоставляет возможность пользователю добавить новый транспондер.
Редактор - предоставляет возможность пользователю отредактировать транспондер из списка.
  Поиск -  активирует выполнение поиска по выделенным транспондерам в списке.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=23004;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22992;image)
Следующий подраздел "SatFinder" - возвращаясь к описанному в начале темы по функционалу функции добавлю, в данном разделе происходит установка приложения на ваш смартфон, режим установки прост, считывается QR код ссылки на загрузку приложения .apk файла, после загрузки следует выполнить инсталляцию.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=22988;image)
Далее запускаем установленное приложение и сканируем QR код для привязки World Vision Foros Combo T2/S2  к приложению DVB Finder установленному в ваш смартфон, обращаю ваше внимание что оба устройства и смартфон и World Vision Foros Combo T2/S2  должны находится в одной локальной беспроводной Wi-Fi сети.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=23010;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=23012;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=23014;image)  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2913.0;attach=23016;image)
Продолжение следует.....
Отправлено: Styc от 11 Сентябрь 2018, 23:33:02
сканирование и сохранение каналов оставляет желать лучшего
каналы сканируются, но при сохранении в ранее отсортированном списке, нарушают его порядок - некоторые каналы могут поменять свои порядковые номера
при сортировке каналов, в частности при отметке каналов на удаление, давно пора бы сделать возможность автоматического перехода на следующий канал для его отметки
как ни странно, автоматический переход работает при отметке каналов для группового перемещения, для отметки при определении в фаворитную группу. А при удалении нет такого - странно...
Отправлено: ooolexa от 12 Сентябрь 2018, 07:18:49
Styc (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26108), по редактору это делается, если заметили то уже сделано и в групповом перемещении и добавление в фаворитные группы. Не всё сразу, уже писал об этом в другой теме, наберитесь терпения.
По поиску, подробней скрины и фото, а вообще по большому счету уже устал на всех форумах писать что общий список считается рабочим, делайте фаворитные группы и там будет всё как вы хотите, так и называется фаворит пользователя.
Отправлено: Styc от 12 Сентябрь 2018, 08:45:11
об этом все давно уже в курсе, но:
- удобно, когда можно отследить отсканированные каналы и сверить их с таблицами частот, а не искать в разброс по всему списку
- удобно пользоваться общим списком, когда список у тебя составлен по группам и ты знаешь где и какая группа каналов у тебя в списке и в каком месте
- удобно иметь упорядоченный список каналов, который распределяешь в фаворитные группы - это легче, чем прыгать по общему списку
..... если не обращать внимания на такого рода мелочи, то покупатель просто напросто купит другой тюнер, в котором эти мелочи не заставляют рвать на себе волосы ......
Отправлено: ooolexa от 12 Сентябрь 2018, 09:18:45
я никого и ничего не принуждаю покупать, покупатель сам решит. Если с таким бы отношением, то премиальные ресиверы на Enigma 2 вообще бы не покупались, так как там общий список именно также и организован, присутствует сортировка по спутникам, по алфавиту и провайдеру, остальные вопросы к пользователю хочет он что то сделать для себя в фаворитных списках или будет пользоваться по умолчанию как есть.
- удобно
да это важный как раз фактор для пользователя и каждому бывает удобно по разному.
Для тех кому лень что то делать я выложил готовые бекапы и списки каналов где общий список разбит по группам которые я добавил после в фавориты, и созданы фаворитные группы, сделано буквально за день, на разное количество спутниковых позиций.
Отправлено: Styc от 12 Сентябрь 2018, 16:35:37
ржака  :)
сделал сортировку каналов спутникового тв, отдал человеку, тот решил еще Т2 отсканировать. отсканировал, каналы сохранились...
теперь у него и спутниковые и эфирные начинаются с 1-го номера ...б-г-г-г-г...
спросите - как так ? да вот так - эфирные стали в конец списка, при этом сместили  несколько каналов спутникового и те стали не последними в списке, а первыми, причем остались под своими номерами 208, 209, 210...
если проклацать эфирные то получается 1,2,3,4...32, а за ним 208, 209, 210,... и оп-па-- снова 1,2,3,4... и т.д. спутниковые каналы...
офигенно удобно
попрошу, чтоб фотки сделал...  :)
Отправлено: ooolexa от 12 Сентябрь 2018, 16:58:10
Styc (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26108), в DVB-T2 настройку LCN  отключи.
Отправлено: Styc от 12 Сентябрь 2018, 17:11:56
ок, попробую
Отправлено: worldvc от 11 Январь 2019, 22:15:37
приобрёл мотор dg-120+ так наша коробочка просто перезагружается на каждое нажатие пульта невозможно работать слабовата она зря купил деньги на ветер  :-\
Отправлено: ooolexa от 11 Январь 2019, 22:36:57
worldvc (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27421), странно, имею мотор от Galaxy Innovations и проблем не наблюдал справляется полностью.
Отправлено: wolow от 11 Январь 2019, 22:42:12
worldvc, пробни другой блок питания, проблема может быть в нем
Отправлено: worldvc от 12 Январь 2019, 17:17:44
какой другой имеешь в виду помощней чуток ?
Отправлено: bibb10 от 12 Январь 2019, 17:22:25
Подозреваю, что-бы блок питания был не на 1, а на 2 ампера  8)
Отправлено: worldvc от 12 Январь 2019, 17:26:17
спробую напишу
Добавлено: 12 Январь 2019, 17:31:34
ooolexa
может скинешь мне твой рабочий бекап со всеми установками
Добавлено: 12 Январь 2019, 18:32:17
нашёл блок питания 1.8 а всё ровно также  спецом попробовал на gi s8210 всё чотко робит
Добавлено: 12 Январь 2019, 18:34:00
куда копать аппарат то вроде не плохой
Отправлено: la59 от 15 Январь 2019, 14:52:21
У самого была такая проблема ,уходил в перезагруз при каждом перемещении антенны, хотя команду выполнял . Поставил БП на 2 ампера всё вылечилось и забыл про это . Позже в интернете нашёл вариант продажи этого ресивера с 2А 12В блоком питания . У меня с какого то триколора  вроде .
Отправлено: colonel-59 от 16 Январь 2019, 08:44:37
Напомните пожалуйста, как сохранить на флешку только список каналов, для последующего его наката в ресивер после сброса в заводские настройки?
Отправлено: ooolexa от 16 Январь 2019, 09:06:48
colonel-59 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27352), советуют сохранить дамп, а потом восстановить в режиме пользовательские настройки, единственное я не уверен что такой способ восстановления корректный.
Отправлено: bibb10 от 17 Январь 2019, 04:41:32
Такой способ подойдёт для наката каналов с одного ресивера (с активированным Wcam) на другой?
в данном случае возможно избежать?:
...если Wcam активирован все настройки сервер, логин и пароль сохраняются вместе с дампом, и при использовании дампа на двух и более ресиверах аккаунт блокируется.
Добавлено: 19 Январь 2019, 03:28:28
У меня при таком способе приставка начинает почти сразу виснуть на каналах с Wcam.
Отправлено: FatimaV от 18 Июнь 2019, 09:47:04
В связи с устойчивым приемом каналов DVB-T2 решил в выходные в деревне перенастроить тарелку с Express-AM6 @ 53° на ABS-2/2A (74.9E). С настройкой и сортировкой каналов вопросов нет, а вот с поиском некоторых открытых каналов возникла проблема. Так и не получилось найти каналы на  транспондерах: 12653V43000 и 12160V45000. Поиск производился на всех режимах: Транспондер;Спутник; Слепой;Супер слепой на прошивках от 06.09.2018 Russia и  от 27.02.2019 Russia. Подозреваю, что возможно это связано, с тем, что каналы с данных транспондеров находятся в пакете МТС и сканируются как кодированные, но выбирать из более 300 каналов очень неудобно.
Обращаюсь к знатокам, может у кого есть лайфхак по данной проблеме.
Отправлено: ooolexa от 18 Июнь 2019, 11:42:15
FatimaV (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22306), проверил, не сомневался что проблем нет и всё будет принимать, два указанных транспондера приняло и отсканировало штатно, вот ссылка на видео (https://f.giclub.tv/2019/06/ABS75E.mp4)
Почему на скриншотах у вас частота LNB указана неправильно, вот в этом и есть проблема!
Должно быть - Частота LNB: Universal (9750/10600)
Отправлено: FatimaV от 18 Июнь 2019, 14:36:35
Большое спасибо, за потраченное время и наглядное видео. Так и настраивал, только качество было "ноль", при чем на двух тарелках. Для достоверности проверил настройку стареньким hotcake hd, который поймал эти транспондеры на обоих тарелках без проблем. Скриншоты неактуальные приложил поскольку на них уровень/качество видны).
Друзья! Если не трудно выложите актуальный дамп на 75 градус в соответствующей теме
Отправлено: pecheneg от 17 Август 2019, 14:38:53
При замене БП на 6А перемещает тарелку даже очень хорошо.
На DiSEqC 1.2 при более точной настройке постоянно выскакивает "Антенна перемещается..." И тарелка постоянно куда-то пытается переезжать. Т.е., чтобы точно настроить тарелку нужно постараться. При этом то сообщение постоянно выскакивает на транспондере на котором еще не найдены каналы (хотя спутник уже настроен).
Это же сообщение выскакивает даже тогда, когда добавляешь новый спутник и редактируешь его название.
Если можно убрать этот постоянный вылет сообщения в будущих прошивках. Пусть появляется только при просмотре каналов при переключении.(http://)
Отправлено: la59 от 20 Август 2019, 08:10:57
Да есть такое и у меня, достаёт конечно, но настраивается всё .Неприятный глюк конечно.
Отправлено: bkurbaev от 10 Сентябрь 2019, 16:12:00
Тоже мучаюсь проблемой постоянного вылета окна "Антенна перемещается". Причем не только при настройке спутника, но и просто при перемещении по меню или переключении эфирных каналов. Уважаемый ooolexa можно ли с этим что то сделать? Прошивка последняя, хотя и в предыдущих была эта проблема.
Отправлено: ooolexa от 10 Сентябрь 2019, 18:33:19
bkurbaev (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28359), спрошу, возможно уберут вообще из режима просмотра и остальных меню, кроме раздела установка. От вас желательно пожалуйста запечатлеть на видео.
Кто-нибудь может приедет мне мотор поставить, сам всё никак))) Шутка.
Отправлено: worldvc от 16 Сентябрь 2019, 21:39:35
да уж просто проблема с этим перемещением антенны  >:( а вообще у меня вопрос почему мотор не докручивает до оконечных спутников градуса 2-3 приходиться ручками доводить  :-\
Отправлено: la59 от 16 Сентябрь 2019, 22:12:13
Координаты вашей местности в меню правильно стоят ?
Отправлено: worldvc от 16 Сентябрь 2019, 22:26:35
правильно  с уже два дня потратил хорошо что сегодня дождь пошёл :D
а при переходе на ноль отметка на хоботе точно на ноль должна встать у меня отклонение на восток это нормально может датчик нуля не правильно установлен
Отправлено: la59 от 17 Сентябрь 2019, 10:42:45
Может неправильно настроен мотоподвес (другие ресиверы правильно работают?если есть чем проверить?) Я на своём использую авто режим USALS всё в норме , на тарель 1,2 мультифидом  справа и слева от головы Ку стоят С головы вот им я задаю параметры на спутнике +- 4 градуса . Точнее подстраиваю когда спутник найден ,перехожу на режим disegc 1,2 и шагом потом по максимуму на инд "качество" . Это конечно может вам пригодится, но лучше разобраться почему так у вас...
Отправлено: dap08 от 17 Сентябрь 2019, 18:39:55
уважаемый ooolexa сегодня проверил пакет AFN 9E- простоял час на спорт 2 картинка не появилась стоит последнее по . Если можно сделайте au на этот пакет. с октября  месяца начинается хоккей NHL.
Отправлено: ooolexa от 17 Сентябрь 2019, 19:21:31
dap08 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25708), этот пакет давно недоступен на всех эмуляторах, к сожалению ничего нельзя сделать, решения на данный момент нет.
Отправлено: dap08 от 17 Сентябрь 2019, 20:58:22
ooolexa на китайских Starsat  этот пакет идет
Отправлено: ooolexa от 18 Сентябрь 2019, 07:09:03
dap08 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25708), раньше работал на многих ресиверах, сейчас AFN потух в том числе на ресиверах с Enigma2.
Отправлено: worldvc от 19 Сентябрь 2019, 14:12:38
мотор сбрасываю на нуле
у меня центральный спутник получается на 53е на 0,9 градеса от моего юга западнее рядом стояшие спутники ловятся замечательно а вот на восток 75е и на запад 31.5е просто не доезжает точно незнаю сколько градусов но достаточно а дуга или полярка точно совпадает другой рес не хочет работать с мотором можно конечно встать на канал и докручивать по 1.2 но это же ерунда получается короче надо както добить ато скоро холодно будет жду любой инфы с вашей стороны спасибо
Добавлено: 24 Сентябрь 2019, 09:10:12
Уважаемые умники было бы не плохо новую тему открыть для нашего зверька по настройке с мотоподвесом я думаю есть люди которые не проч поделиться своим опытом  :)
Отправлено: ooolexa от 24 Сентябрь 2019, 09:10:08
Уважаемые умники
это к кому обращение?
Отправлено: worldvc от 24 Сентябрь 2019, 10:39:28
это в хорошем смысле было написано без обид :)
Отправлено: kosmag от 25 Октябрь 2019, 21:57:27
При работе с мотором, иногда замена конвертера на другую модель решает проблему перезагрузок аппарата даже при использовании родного БП.
Отправлено: vithor от 05 Ноябрь 2019, 19:55:53
Друзья, есть тарелка, настроенная вроде как на Amos, HotBird, Sirius и Ямал.
Старый спутниковый тюнер поменяли на WV Foros Combo.
Подскажите, пожалуйста, как на нём найти и сохранить каналы, которые были на старом тюнере и плюс может быть ещё какие-нибудь другие из русскоязычных ?
Спасибо.
Вот их список:
Отправлено: urij66 от 05 Ноябрь 2019, 20:01:19
Старый спутниковый тюнер поменяли на WV Combo. Подскажите, пожалуйста, как на нём найти и сохранить каналы, которые были на старом тюнере и плюс может быть ещё какие-нибудь другие из русскоязычных ?
Спасибо.
Вот их список:
Вам краще позвати майстра який прошиває тюнера.Він вам все прошиє, налаштує і підключить.Бо із старого ви нічого не перекинете.І як я зрозумів у вас знань нема, то краще не лізти самому.Пожалівши 50грн, можете угробити тюнер.
Отправлено: ooolexa от 05 Ноябрь 2019, 20:08:06
urij66 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31396), я попрошу вас перейти на русский язык написания сообщений, не все пользователи понимают о чём вы пишите, я думаю вы обратили внимание что тут все сообщения за исключением ваших на русском языке. Я понимаю частично, а другие совсем не въезжают в суть ваших сообщений, я думаю тут присутствуют люди и из других стран, давайте начнут татары, казахи писать на своём языке, к чему это.
Отправлено: la59 от 05 Ноябрь 2019, 20:11:19
https://www.flysat.com/satlist.php Здесь посмотрите и настройте что надо. Хотя некоторые каналы уже не существуют но другие появляются . Или вот  https://sat.kharkiv.ua/tablica-chastot/yamal-401-90-e/item/289-agsat не надо на Хорт Бёрд перелопачивать кучу каналов здесь более менее понятные .
Отправлено: ooolexa от 05 Ноябрь 2019, 20:11:52
vithor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30542), у вас спутник hotbird 13E, заходим на страницу по ссылке (http://www.frocus.net/main.php?lng=ru&rzd=tvkanal&pag=index&sp=13) и ищете каналы из вашего списка, потом сканируете указанный спутник выбирая частоты на которых есть данные каналы.
Как по мне, то вам проще было загрузить список каналов например из моего бекапа выложенного в соответствующей теме.
Отправлено: Ivan Myte от 08 Декабрь 2019, 20:23:03
Интересно почему после кодирования каналов на Astra 4A 12188 H 30000 и 12341 H 30000 сигнал пропал, хотя везде написано что их закодировали в Irdeto. Сигнал есть только на открытых каналах на 12188. Есть объяснение этому?
Отправлено: wolow от 08 Декабрь 2019, 20:33:04
это форум обсуждения сат новостей или я чего-то не понимаю, можно как для идиота прояснить проблему?
Отправлено: klimovotv от 16 Декабрь 2019, 08:50:45
не могу настроить t2-mi с 40 градуса С-диапазон, нет сигнала (хотя раньше было все норм). В чем может быть проблема? Зеркало настроено.
Отправлено: igor68 от 16 Декабрь 2019, 09:53:51
В данное время доступны для приема каналов в T2-MI следующие частоты :
1 мультиплекс
3666 H 15285 +0 мск.вр. 1 канал и Россия 1 закодированы в роскрипт,остальные открыто
3935 H 15285 +0 мск.вр. 1 канал и Россия 1 закодированы в роскрипт,остальные открыто
2 мультиплекс
3686 H 15285 +0 мск.вр. открыто
Региональные мультиплексы изменили скорость потока на 5130 и добавлен канал ОТР в частности актуальная частота для приема ГТРК Вятка 3565 H 5130
Россия-1 Вайнах на 3559 H 5120 вещает открыто
Отправлено: ooolexa от 16 Декабрь 2019, 11:56:48
klimovotv (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28693), недавно менялась символьная скорость, смотрите внимательно по ссылке (https://www.flysat.com/expressam7.php)
Отправлено: klimovotv от 16 Декабрь 2019, 15:26:10
plp1 прием нормальный, а вот plp0 - нет сигнала. Частоты в рес залиты правильно.
Отправлено: Ivan Myte от 21 Декабрь 2019, 20:03:46
Почему этот тюнер не обновляет название канала после поиска? То же самое после кодирования не показывает $ и не пишет под какой кодировкой. Например канал Maxxxi tv уже давно переименован на Наш на Astra 4A 12284 V 27500, а до сих пор показывало старое название .Только после того как удалить и просканировать снова, появляется новое название канала. Чтоби увидеть $ и кодировку после кодирования каналов, тоже надо удалять и сканировать заново. Раньше в тюнере Strong естественно все обновлялось после сканирования. Или для World Vision такое нормально? Прошивка последняя, укр.
Отправлено: Eugene_PVL от 28 Декабрь 2019, 04:54:17
Ситуация такая: Foros Ultra прошивка последняя - отказывается принимать 12341 Л и 12265 Л - другие ресс принимают нормально. В чем причина? Блок питания менял на 2А.
Сигнал 82% Качество 0 ?
Отправлено: ooolexa от 28 Декабрь 2019, 09:21:22
Eugene_PVL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29527), причина не в ресивере, возможно что-то не так настроили. Чтобы понимать, нужно видеть конфигурации в меню поиск, а также какой конвертор установлен.
Отправлено: Eugene_PVL от 28 Декабрь 2019, 09:56:26
Конвертер НТВ круговой 10750 В поиске показывает сигнал 82% качество 0. на дампе с прописанными каналами показывает то-же самое, только ошибок полная шкала. При переходе на канал пишет - нет сигнала.
Что это - не хватает чувствительности - крутить тарелку или менять конвертер?
Отправлено: ooolexa от 28 Декабрь 2019, 12:48:27
Eugene_PVL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29527), на сколько я помню, данные ТП поменяли символьную скорость. Никогда не занимаюсь поиском НТВ+ или Триколор по транспондерно, выбираю рабочий ТП, активирую сетевой поиск и буквально через несколько секунд все каналы в списке со всеми изменениями. На конвертор сразу идёт кабель снижения или в цепочке мультисвитч стоит, так как именно только эти два ТП в пакете каналов идут в горизонтальной поляризации.
Отправлено: igor68 от 28 Декабрь 2019, 13:57:42
12341 Л и 12265 Л не меняли...
Отправлено: Eugene_PVL от 28 Декабрь 2019, 14:38:48
Проверил досконально, оказалось что не видит 4 транспондера 12092П, 12130 П, 12265 Л, 12341 Л. Что-то тут не то, настройку тарелки проверил :'( Осталось конвертер подменить, но пока нечем
Отправлено: igor68 от 28 Декабрь 2019, 14:49:31
12092П, 12130 П отключены.... устаревшая у вас информация по рабочим транспондерам с этого спутника
Актуальные данные на сегодня >>>ТУТ<<< (https://www.flysat.com/e36.php), если только по нтв+. то >>>ТУТ<<< (https://www.flysat.com/ntvplus.php)
Отправлено: Eugene_PVL от 28 Декабрь 2019, 17:37:16
Как оказалось нет питания с фороса на конвертер, головка на два входа, видно подпитывается со второго рессивера
Отправлено: igor68 от 28 Декабрь 2019, 17:56:04
Так включите в настройках... или не включается ?
Отправлено: Eugene_PVL от 28 Декабрь 2019, 18:07:58
Не включается - сплошной 0
Отправлено: Sanches235 от 28 Декабрь 2019, 18:51:32
Eugene_PVL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29527), а говорили, что все есть. Надо точнее описывать, что и как и через что подключено.
Проверяйте напругу без кабеля на выходе приставки, потом без конвертора на кабеле, а потом под нагрузкой, т.е с конвертором.
Левая (горизонтальная) 18В, правая (вертикальная) 13В. Ссылка (http://moy-sat-apparat.ru/ustanovka/ustanovka_antenny/page041/index.html)
Отправлено: Eugene_PVL от 28 Декабрь 2019, 19:03:54
"0" на выходе приставки при любом параметре в меню, не думал что на новой будет такой баг
Отправлено: Sanches235 от 28 Декабрь 2019, 19:06:27
Eugene_PVL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29527), а на какой прошивке? Если крайней, то для пробы откатитесь на какую нибудь предыдущую.
Скорей ничего не поможет в сервис. Тем более новая.
Отправлено: Eugene_PVL от 28 Декабрь 2019, 19:24:34
Пробовал до 2018 года, не помогло. А вот поездка в сервис по цене почти стоимость приставки - схему бы - может что можно восстановить.
Отправлено: urij66 от 28 Декабрь 2019, 19:50:37
Якщо новий і не минуло 14 днів, то повернути туда де брали.Звичайно за їхній рахунок пересилка.І вони, або повернуть гроші, або замінять на інший.Я так роблю, мій постачальник питань немає.
Отправлено: Eugene_PVL от 28 Декабрь 2019, 20:13:51
Не подходит по срокам.
Отправлено: ooolexa от 29 Декабрь 2019, 10:26:19
Eugene_PVL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29527), обращайтесь в СЦ, тут вам удалённо точно не отремонтируют, если возникла проблема то так и нужно делать, история не глобального масштаба и не серийная.
Отправлено: Eugene_PVL от 29 Декабрь 2019, 15:00:24
Я уже писал что дешевле выкинуть >:(
Отправлено: Bazilio от 29 Декабрь 2019, 15:39:39
  Зачем ехать, если можно позвонить и отправить на ремонт. В конце концов позвонить, объяснить ситуацию  и проконсультироваться для самостоятельного ремонта.
  Схемы здесь ни у кого нет. Если поможет, есть схема младшего брата, Т62D
Отправлено: travieso от 02 Январь 2020, 10:38:00
Здравствуйте.
С чем может быть связана такая проблема.
При переключение каналов выскакивает нет сигнала хотя если опять же клацнуть туда сюда сигнал появляется.
Сначало было реже потом чаще.
Отправлено: ooolexa от 02 Январь 2020, 12:04:04
travieso (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31865),чтобы что-то понимать нужно знать какая конфигурация приёмного оборудования, один спутник и прямой естественно кабель от конвертора, несколько спутников и коммутация через DiSEqC 1.0 или DiSEqC 1.1, или вообще каскадное подключение DiSEqC 1.0 к DiSEqC 1.1 протокола, а может моторизированные подвесы по протоколу DiSEqC 1.2 или USALS, переключение между спутниковыми, эфирными или кабельными, длина кабеля и так далее..........
И естественно уже предупреждал писать версию SW установленного на данный момент.
Отправлено: travieso от 02 Январь 2020, 16:55:55
Настроена на три спутника горыныч через дисек 1.0
Переключение между спутниковыми каналами.
Версию не скажу, завтра посмотрю у клиента. Попробую обновить прошивку.
Отправлено: urij66 от 02 Январь 2020, 18:27:13
Ви хочете заробляти бабла, але не бажаєте читати, вивчати форуми.Причин може бути вагон і для їх вирішення потрібно мати запасні частини-це кабель, дісеки, конвертори, ф-ки, інструмент для роботи.Причини популярні: нема контакта в фках, окислились-перепакувати усі; кабель потрісканий, переломаний;дісек барахлить, тюнер старий-замінити і тд і тп.
Отправлено: travieso от 02 Январь 2020, 21:27:44
Это все понятно.
Я только установил месяц назад, все новое.
Впервые такое, с другими ресиверами такого раньше не встречал.
Отправлено: ooolexa от 02 Январь 2020, 21:36:05
travieso (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31865), бывает и встречалось не раз когда некоторые ресиверы некорректно работают с определёнными моделями  DiSEqC, я бы начал с подмены и тестирования этого момента. И момент следующий, базу каналов сканировали с новья или залили дамп чей-то?
Отправлено: travieso от 03 Январь 2020, 09:36:08
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 03 Январь 2020, 09:36:55
Каналы сканировал на месте.
Название: Re: Поиск спутниковых каналов DVB-S/S2 на World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: sedin4 от 05 Апрель 2020, 10:14:41
Доброго времени суток!есть два тюнера COMBO foros и eurosky 19 хотели поставит взамен SX-1 openbox но ни один из них не видит сигнал со спутников их 5. стоит 6-х и 8 портовые дисеки (какие были в наличии) при этом на другой точке они работают но с двумя 8 потртовыми дисеками. Может быть проблема именно в дисеках? Подмогните советом!!!
Отправлено: la59 от 05 Апрель 2020, 11:57:55
Слышал не все дисеки подходят ко всем ресиверам. Правда у меня такого не попадалось пока (см подпись)
Отправлено: Andrюха от 09 Май 2020, 17:49:13
Направил тарелку на Astra 4a, приставка показала качество 80-85% и нашла каналы. На следующий день пишет нет сигнала при уровне 80-85, при поиске на транспондере пишет каналов нет, в супер слепом нашло больше 400-х каналов (немецкие, австрийские и ни одного украинского), не меняя направления тарелки приставка показала 80 уровень и качество на спутниках amos, abs2, thor  и тд. и нашло те же каналы. После обновил ПО, но не помогло.
Добавлено: 30 Июнь 2020, 10:56:19
Направил тарелку на eutelsat 36, поставил конвертер с круговой поляризацией и тоже самое. Похоже все каналы со спутника astra 19.2
Отправлено: urij66 от 12 Май 2020, 16:24:22
Знайдіть робочу частоту 36° із російськими каналами і по ній ловіть сигнал.Щоб показував цей супутник, повинна бути введена тьотя шура, а без неї, там відкрито пару рекламних каналів.А якщо знань обмаль, то позвіть установщика і не мучтесь.Не будьте скнарою.Без образ.
Отправлено: la59 от 12 Май 2020, 17:03:02
  Этого не может быть...., значит навели тарелку не на 36 градус а на 31,5 и ловите Астру хотя в меню ресивера стоят спутники 36 градуса, но частоты там почти совпадают, вот и ловится то на что навели тарелку. Сигнал с 31,5 сильный и наверное идёт и на голову с круговой поляризацией.... Надо на 36й чуточку левее и и пару мм выше поставить тарелку а в меню частота LNB 9750-10750  и всё будет ловится. Дальше настраивайте шару, это уже другая песня....
Отправлено: evgeni118 от 29 Июнь 2020, 15:30:32
добрый день!
вопрос, на спутнике "Спутник Eutelsat HotBird 13B (13 гр.в.д.)", уже вроде как давно есть канал "ПОБЕДА"  (Частота – 11727 МГц
Символьная скорость – 29900 Мбит/сек
Поляризация – вертикальная (V)
FEC – 3/4)
спутниковая антена настроена на стандартный комплект спутников, и вот ни как не выходит найти этот канал :(
этот транспондер вообще не реагирует...
может подскажет кто, как его принять настроить?
и тарелкой искалось направление и конвертер вращался и ни как, все остальные каналы и транспондеры работают!
Отправлено: urij66 от 29 Июнь 2020, 19:50:48
Спочатку потрібно по максимуму налаштувати астру 4,8 , а тоді вже хотбірд.Можливо із переду є перепона у вигляді дерева, або неправильно стоять мультіфіди на клюшці.Для хотбірда повинен стояти ближче до зеркала, а з переду амос.Не виходить позвіть майстра, заплатіть, вам уже радили в іншому місці.
Отправлено: evgeni118 от 30 Июнь 2020, 15:25:31
я ни где не спрашивал больше, только в этой теме и ответов не было!
мастера нет возможности звать т.к. далеко и там нет мастеров!
делал все всегда сам и все работало и работает! кроме этого транспондера!
ЭКОНОМИЯ на мастере это не мое дело, просто нет их там таких кто кроме лопаты и стакана еще что то умеет :)))
Отправлено: urij66 от 30 Июнь 2020, 17:52:34
По суті нічого не відповіли на те що я вам радив, тільки виправдання.Не написали на який тюнер налаштовуєте, які показники сигналу на астрі наприклад на молдавському журналі-самий слабий транспондер, чи є поміхи і тд.
Отправлено: evgeni118 от 30 Июнь 2020, 20:36:00
спасибо за внимание к моей проблеме!
тюнер форос как и в теме в которой пишу, данные предоставить смогу но в выходные т.к. это увлечение находится на даче :)
а вот хотелось бы по точнее узнать, на какие транспондеры настраивать все три спутника что б точно выставить всю конструкцию! т.к. весь стандартный пакет каналов с всех трех голов показывает вот и озадачился почему именно этот хотбердовский транспондер ну ни как !?
да и ч к стати ходил к соседям у которых очень давно установлены такие ж системы и ни у кого этот транспондер не сканируется т.е. сканируется и показывает только один открытый канал израильский!? помех перед антенами нет!
спасибо!
Отправлено: urij66 от 30 Июнь 2020, 21:32:32
З вами тяжко спілкуватись, ви одне і те саме торочите.Навіть не написали, чи працює молдавський канал "журнал" і як стоять мультіфіди, кабель новий, старий?Я умиваю руки, томц, що допомогти вам тяжко.
Отправлено: evgeni118 от 30 Июнь 2020, 21:40:08
удачи Вам! :)
Ваши ответы я давно читал людям и советы Ваши типа не экономь закажи мастера ..... мне тоже не интересны! :)
хорошего вечера! :)
Отправлено: ooolexa от 02 Июль 2020, 16:30:53
evgeni118, всё находит, возможно искомая вами частота не соответствует ТП на котором этот канал.
11727 V  DVB-S2/8PSK  MPEG-4    29900 3/4
https://youtu.be/016BJ36DZ6I (https://youtu.be/016BJ36DZ6I)
Отправлено: evgeni118 от 02 Июль 2020, 21:29:03
спасибо! теперь как я понимаю проблемы точного положения антенны нужно исправлять! и при том что в всем поселке где я у соседей проверял то тоже не находился этот транспондер!
по совету( urij66 ),проверил транспондер с молдавским каналом "журнал" и он так же не сканируется ни у кого в поселке !?
вывод один у всех антенны настроены не точно и моя в том числе, нужно как то провести настройку установку точнее!
но у кого узнать именно по каким транспондерам лучше настраивать первый спутник(астру) !?
все равно спасибо за внимание к вопросу!
Отправлено: urij66 от 03 Июль 2020, 07:45:16
Evgeni118, не ображайтесь, але ви тугодум.Налаштуєте молдавський транспондер, тоді і на всіх інших підніметься сигнал.І легше буде спіймати "Победу".
Отправлено: evgeni118 от 03 Июль 2020, 11:37:45
без обид конечно! :)
но тугодум не я а кто то другой т.к. не понял сразу вопроса в теме!
у меня антенна не рядом а на даче( 75км.) и там даже инета нет! я собираю информацию и как попадаю на место то применяю.....
и можно было б без упреков и наездов все сказать или промолчать если чего то не ясно стало....
Отправлено: ooolexa от 03 Июль 2020, 15:01:06
Так заканчиваем обсуждение не по теме >:(
Отправлено: g1915 от 05 Июль 2020, 00:23:54
Вітаю,
Сьогодні придбав новий Foros Combo (версія прошивки від  25.02.2020). Одразу в магазині ще записали дамп зі всіма УА/РОС каналами з Astra, Amos та HotBird.
Зіткнувся з такими проблемами:
1. Discovery World (12322) йшов без звуку, кнопка AUDIO не показала інших доступних доріжок тільки безвучний 'eng'. Наскільки я зрозумів зараз нема можливості кастомно добавляти чи змінювати APID (ідентифікатор аудіопотоку). Видалив канал, відсканував транспондер, в результаті з'явилось три Discovery World, всі з англійськими і турецькими аудіо доріжками, російської нема. Чи можна якось це вирішити, можливо на комп'ютері можна відредагувати дамп і завантажити з коректним APID? Можливо прошивку оновити і з нуля самому пошукати?
2. Після цього відсканував Т2 (LCN вимкнений), перемістив канали в потрібні позиції, але вони самовільно переміщуються, до прикладу: в меню редакторів каналів 1+1 ставлю першим, Інтер- другим. Зберігаю зміни, виходжу з меню- Інтер далі перший. Наразі рішення- підсунув пропущений канал між ними і таким чином вони зберігають потрібні мені позиції.
Привет,
Сегодня приобрел новый Foros Combo (версия прошивки от 25.02.2020). Сразу в магазине еще записали дамп со всеми СА / RUS каналами с Astra, Amos и
HotBird.
Столкнулся со следующими проблемами:
1. Discovery World (12322) шел без звука, кнопка AUDIO не показала других доступных дорожек только безвучний "eng". Насколько я понял сейчас не представляется возможным кастомных добавлять или изменять APID (идентификатор аудиопотока). Удалил канал, отсканировал транспондер, в результате появилось три Discovery World, все с английскими и турецкими аудио дорожками, российской нету. Можно ли как-то это решить, возможно на компьютере можно отредактировать дамп и загрузить с корректным APID? Возможно прошивку обновить и с нуля самому поискать?
2. После этого отсканировал Т2 (LCN выключен), переместил каналы в нужные позиции, но они самовольно перемещаются, к примеру: в меню редакторов каналов 1+1 ставлю первым, Интер вторым. Сохраняю изменения, выхожу из меню- Интер дальше первый. Сейчас решение- подсунул пропущенный канал между ними и таким образом они сохраняют нужны мне позиции.
Отправлено: urij66 от 05 Июль 2020, 07:12:01
Навіщо писати на двух мовах і розтягувати пост? Поставте останню прошивку-03042020, перед цим зробіть скидання на завод, та після прошивки.Канали загрузіть в ручну, чужі дампи не пхайте.Починайте із Т2, коли всі супутники наявні у вас загрузили, видаліть непотріб і тоді сортуйте.В налаштуваннях мови виставте відповідні мови, включіть ємулятор.Потім в аудіо можна змінювати мову, один діскавері іде тільки на анг-краще видалити.Все працює нормально, чужі дампи не потрібно ставити.
Отправлено: evgeniyrostov от 05 Июль 2020, 13:54:35
Foros ultra настроил тарелку 0,9 на спутник 53 градуса а федеральные каналы кроме губернии и Надым не могу поймать. При выборе транспордера пишет качество сигнала 86% а уровень 0% скажите что не так делаю или что то с прошивкой
Отправлено: igor68 от 05 Июль 2020, 14:25:19
evgeniyrostov, а на какой частоте настраиваете? Федеральных каналов нет на этом спутнике с апр 2020, ушли на 55Е.
Отправлено: evgeniyrostov от 06 Июль 2020, 09:19:10
Да какие только не пробовал. Но я так и понял что, что то ни так со спутником наверное и нашел такую информацию.
http://sat24.ru/?r=news&do=show&id=29917&p=1
Отправлено: ooolexa от 06 Июль 2020, 10:13:10
evgeniyrostov, всегда сверяйте информацию тут (https://www.flysat.com/tv-ru.php) и будете знать, где находятся каналы.
Отправлено: Denman1983 от 16 Август 2020, 19:03:54
Коллеги, подскажите. Есть тюнер wv foros combo с последней прошивки из форума. Т2 настроил, спутниковые-засада! При добавлении транспондера пишет Неверный транспондер.
Отправлено: ooolexa от 16 Август 2020, 19:18:54
Denman1983, значит что-то не так делаете или подобная частота уже есть в списке. К сожалению, но вы не уточнили, что и куда добавили.
Отправлено: urij66 от 16 Август 2020, 20:53:24
При неправильній настройці LNB, або коли ви вводите частоту, або швидкість, яка завідомо більша по параметрам, чим існуючі.І навіщо додавати, включіть сліпий пошук і тюнер знайде все що є.
Отправлено: vitm79 от 25 Август 2020, 21:21:41
Добрый день. Подскажите какая подойдет антенна для спутниково тв? Триколор? Хочу взять б.у....
Отправлено: igor68 от 26 Август 2020, 07:49:18
Всё зависит от вашего места установки антенны, но меньше 0.8м не советую. После изменения скорости потока на 30000 эти транспондеры у оператра стали очень чувствительны к изменениям погоды.
И купите лучше нтв+, а про триколор забудьте, если есть желание смотреть тв , а не лечить постоянные ошибки на их оборудовании.
Отправлено: vitm79 от 26 Август 2020, 10:39:06
Спасибо. А подскажите по конвертеру, должен быть Ku-диапазона или C-диапазона?
Отправлено: urij66 от 26 Август 2020, 10:44:42
С-діапазон.
Отправлено: la59 от 26 Август 2020, 18:43:13
vitm79,  Конвертер КУ диапазона с круговой поляризацией нужен для триколор и НТВ+
Отправлено: vitm79 от 26 Август 2020, 21:41:16
Вообще запутался))))) Хочу с помощью приставки World Vision Foros Combo T2/S2 ловить бесплатные спутниковые каналы..... Вопрос: Какая для этого нужна тарелка с конвертером?
Отправлено: ooolexa от 26 Август 2020, 22:02:52
vitm79, если бесплатные спутниковые каналы, то любая антенна 80-90см (для некоторых мест возможен другой диаметр, нужно смотреть на луч спутника и карту покрытия) и конвертор с линейной поляризацией, касаемо что смотреть, то вот ссылка (https://www.flysat.com/tv-ru.php) переходим и смотрим список спутниковых каналов которые вещают в FTA режиме, то бишь в открытом доступе без кодирования.
Отправлено: Mark-21 от 01 Ноябрь 2020, 08:06:01
Добрый день. Ресивер форос комбо точно ловит каскадом?
Пытаюсь настроить - не получается. Прошивка последняя. Дисек 8-ми портовый. В первые 6 портов включено по 1 головке. Все работает. А в порты 7 и 8 включены по 4-х портовому дисеку. Так из них работает только первый порт, а остальные (2,3,4) - нет . Включаю старый ресивер -8120, - все работает. Кто-нибудь настраивал каскадом, работает?  Может еще какую хитрость применить?
Отправлено: ooolexa от 01 Ноябрь 2020, 09:24:21
Mark-21, у меня на 10 портовом Diseqs 1.1 тоже подключено два Diseqs 1.0… во 2 и в 5 порт, хитростей никаких нет, выставляется в настройках спутника порт 1.0 и порт 1.1 и всё работает, проблемы не вижу.
Кабель снижения от Diseqs 1.1 до ресивера примерно 25 метров, кабель к Diseqs 1.0 подключенного к порту 2 примерно метр, а кабель к второму Diseqs 1.0 установленного в пятый порт метров 8.
Блок питания использую стандартный, проблем с коммутацией на этом ресивере с дня его появления ни разу не возникало.
Отправлено: Mark-21 от 01 Ноябрь 2020, 09:51:24
У меня от ресивера до тарелок (со 2 этажа на крышу 9-ти этажки)  около 45 метров кабеля. Может тут проблема? Настраивать вроде умею. У меня была куча ресиверов. Какой-то глобик, Опен 800, Оптикум 9500, два дрима (500 и 800), 8120, К-3, и, еще что может забыл. Нигде такого не было..
Отправлено: wolow от 01 Ноябрь 2020, 10:59:55
45 метров проблемы быть не должно
Отправлено: spazi от 02 Ноябрь 2020, 10:58:47
Это еще смотря какой кабель..
Если самый дешевый китайский где две волосинки.. Иле не дай Бог советский...
У меня были проблемы как ставил клиентам (они сами так захотели) через подъезд с крыши в 16-ти этажки
на 2-й этаж. Пошло тогда 65 м кабеля и начались траблы.. причем не на всех частотах..
Потом укоротили где могли и попустило.
P/S У меня на  35 м кабеля с дисеком 1.1 (на 16 портов) идет отлично этот рес хотя смотрю его уже редко..
Отправлено: Dima-fred@mail.ru от 04 Декабрь 2020, 21:57:55
Добрый вечер форумчане и администрация этого сайта если не в эту тему пишу то простите Вопрос тюнер ультра настраивал на 31 градус сигнал получился убойный только отсканировать не могу обе полосы жёлтые.На некоторых частотах как положено зелёная и синяя.А там где русскоязычные каналы не может.Тарелку поставил верно.Сам из Белоруссии.
Отправлено: urij66 от 05 Декабрь 2020, 07:10:08
Це вам так здається, що тарілку поставили вірно.Налаштовуйте її по тій частоті яка вам потрібна.Десь трошки не докрутили, чи антену, чи конвертор-його потрібно розвернути в іншу сторону, не так як на гориничу.І в налаштуваннях тюнера перевірте, поляризація повинна бути -автоматична.
Отправлено: la59 от 05 Декабрь 2020, 10:01:19
Ещё такое может быть если поляризация в настройках выставлена не верно. Или тарелка наведена на спутник рядом стоящий а частоты совпадают и показывает какой то сигнал, но не тот.
Отправлено: bbeliy от 02 Апрель 2021, 16:13:49
Добрый день!
Столкнулся с такой же ситуацией, но настраиваю 36-й градус.
Выбрал 13 транспондеров НТВ+, на половине сигнал/качество - синее/зеленое и каналы находятся, на оставшейся обе полосы желтые и на них каналы не находятся :( при том что качество и сигнал довольно высокие 86%/95%. На одном транспондере - качества совсем нет. Что интересно, часть найденных каналов - от ТРИКОЛОРА, что на этих транспондерах вроде вообще не должно быть.
Amos, Sirius, Hotbird - на этих спутниках вроде все в порядке, сигнал/качество - синее/зеленое и каналы находятся.
На антеннах головки с двома выходами, пробовал тюнер подключить на другой выход дайсека - ситуация та же. Пробовал подключать другой БП 12В 2А - ситуация не изменилась. Пробовал так же подстроить антенну, двигал на несколько мм в разные стороны - сигнал/качество - так же остаются желтыми но % изменяется. На другом тюнере каналы НТВ+ все работают.
Пробовал к частоте некоторых транспондеров добавлять +1 (еденицу) - сигнал/качество - становятся синем/зеленым, но не на всех транспондерах.
Пытаюсь найти причину такого поведения и решение что б заработали все 13 транспондеров 36-го градуса.
Есть пожелания к новым прошивкам:
- не удобно то что при редактировании частоты сохраненного транспондера, она не сохраняется - пишет что такой транспондер уже существует. Для того что б сохранить приходится менять и частоту и поляризацию, сохранять и потом еще раз возвращать поляризацию на место.
- отображение количества сохраненных каналов на каждом транспондере (как в amiko alien 8900)
- хотелось бы фильтр по провайдерам телеканалов, что б можно было удалить, к примеру все найденные каналы провайдера ТРИКОЛОР.
- порадовала бы поддержка EPG в IPTV (достаточно то какая идет программа и какая будет, для этого много памяти не нужно)
Отправлено: ooolexa от 02 Апрель 2021, 20:37:42
Установите параметры LNB как положено для конвертора с круговой поляризацией и будет всё принимать как положено как на остальных моделях которые у вас. Учите матчасть.
Редактирование работает, но если вы меняете частоту на 1-2 Мгц, то нет смысла в ваших действиях, естественно вам ресивер ответит что такая частота уже есть, как впрочем и многие другие модели.
- отображение количество каналов на частоте не будет, у каждого приёмника свой интерфейс и разработка функционала, если выбирать на данный момент, то мне даром не нужна данная инфа, так как по функционалу закрытого ПО этот старый Alien 8900 курит в сторонке.
- фильтра по провайдеру не будет, то что есть на данный момент в интерфейсе это весь функционал фильтрации которым способен обладать данный приёмник.
- про IPTV тему почитали и что большим красным шрифтом указано и я бы тоже был рад,
, а вы разбираетесь сколько памяти нужно.  Допустим сколько памяти на данный момент в приёмнике Foros, сколько оперативной памяти потребуется чтобы обрабатывать данную информацию, сколько флеш памяти потребуется для загрузки информации?
Причина проста, мало знаний в настройке оборудования, это азы которые должен знать пользователь который своими силами что-то настраивает, если не знает, то зовёт дядю и платит деньги. Вы же не думаете что 3 года вас ждали, чтобы вы открыли тайну о том что Eutelsat 36E не принимается на World Vision Foros.
P.S Кстати на первой странице я описывал параметры конвертора круговой поляризации, не знаю что у вас за обновление установлено, но уже давно по умолчанию для 56Е и 36Е установлены изначально параметры кругового LNB
И самое важное, надеюсь у вас действительно конвертор круговой поляризации, а не переделанный из линейной. Такие варианты тоже могут быть.
Комментарий администратора Ну и собственно после всего моего негатива на ваш пост, дельный совет, ставим параметры LNB 9750/10750, становимся на транспондер провайдера НТВ+, к примеру 11785 V 27500, активируете сетевой поиск и через минуту получаете все каналы провайдера в актуальном состоянии на данный момент.
Отправлено: bbeliy от 02 Апрель 2021, 23:27:09
Спасибо большое за своевременный ответ.
Поймите меня правильно, я ни в коем случае не пытался написать это в тоне претензии, а просто лишь пытаюсь найти причину того что не работает часть частот с 36-го. Я не утверждаю что проблема в тюнере или прошивке, она может быть как и в нехватке знаний, как вы подметили (знать все нереально) так и в других аппаратных частях таких как дайсек, головка, кабель, точность позиционирования тарелки и т.д. И так как я установкой спутникового оборудования занимаюсь не каждый день - точно определить в чем проблема нет такого опыта.
Про конвертор круговой поляризации я знаю, и про параметры LNB тоже, от того что не работало должным образом, пробовал на разных диапазонах, в том числе и 9750/10700 и 9750/10750. На днях буду возле ресивера и протестирую на указанном вами диапазоне более тщательно, и отпишусь.
Об этом я даже не задумывался, уверен в том что приемник принимает 36 градус, просто ищу причину почему у меня на части частот не находятся каналы.
прошивки пробовал три:
Программное обеспечение от 26.02.2021 Russia
Программное обеспечение от 13.01.2021 Ukraine
Программное обеспечение от 04.03.2020 Ukraine
Да, у меня оригинальный конвертор круговой поляризации на 2 выхода. Он принимает каналы с 36-го на другом ресивере.
При сетевом поиске, находятся много лишних ненужных каналов, что б потом меньше чистить использую ручной поиск по нужным транспондерам.
Отправлено: ooolexa от 03 Апрель 2021, 09:17:13
bbeliy, хорошо вас понял.
По сетевому могу поспорить, что если указан режим поиска транспондер и этот транспондер провайдера НТВ+, как я ранее писал допустим 11785 V 27500, то при старте поиска с выбором сетевого не будет не одного лишнего канала кроме частот принадлежащих одному оператору НТВ+. Пользуюсь постоянно на всех ресиверах довольно много лет и вам рекомендую, дабы не бегать по списку ТП или заниматься вводом в с пульта новых частот.
Это не слепой поиск, а сетевой согласно таблице NIT передаваемой в потоке оператора, этот режим действует и с кабельными операторами.
Отправлено: bbeliy от 04 Апрель 2021, 20:07:29
Благодарю за ваши подсказки. Получилось настроить установив эти параметры для LNB и пришлось поменять на всех транспондерах НТВ+ поляризацию, только так появился нужный сигнал.
Отправлено: ooolexa от 05 Апрель 2021, 15:59:44
Ну вот отлично, но сомнения, что меняли поляризацию всё ещё остались, у вас переделанный конвертор с вставленной пластиной?
Отправлено: krasilnickov от 21 Июнь 2021, 17:23:48
У меня такая проблема на 85 спутнике не работает трансподеры со скоростью 28800 скорость 30000 работают без проблем Diseqs менял за ведомо рабочий тюнер World Vision Foros Combo остальное все работает отлично за ранее блогадарю за помощь
Отправлено: ooolexa от 22 Июнь 2021, 12:33:25
krasilnickov, проблема на вашей стороне, проверяйте конвертор, правильность и корректность настройки сигнала. Скриншоты в прикреплении какой сигнал в моём месте инсталляции.
Отправлено: krasilnickov от 22 Июнь 2021, 19:53:25
На другом тюнере проблем нет я сейчас нашол востановительную прошивку сделал востановление и вроде все стаало на место спасибо за заботу
Отправлено: Sanches235 от 22 Июнь 2021, 19:55:58
krasilnickov, восстановительной нет. Есть любая стандартная прошивка ресивера, которойможно восстановить.
Добавлено: 22 Июнь 2021, 19:56:46
Только если смотрите шару на качать с форума, а не с оф. сайта.
Отправлено: krasilnickov от 23 Июнь 2021, 13:23:30
на этом форуме и скачал в разделе аварийное востановление потом кинул каналы со своего дампа вот не знаю надо перепрошивать более новой прошивкой эта за март 2020г
Отправлено: Sanches235 от 23 Июнь 2021, 13:55:18
Если все устраивает, то не надо. А так на свое усмотрение.
Отправлено: krasilnickov от 23 Июнь 2021, 14:07:38
Вы можете подсказать какая самая стабильная прошивка
Отправлено: Sanches235 от 23 Июнь 2021, 14:42:05
если брать с новья, то лучше прощиться крайней на тот момент.
если пользуешься уже какое то время и все устраивает, то ничего не надо шить.
Обычно исправляют работоспособность "плюшек".
Отправлено: ooolexa от 23 Июнь 2021, 19:01:49
krasilnickov, самая стабильная последняя выложенная в теме с обновлениями.
Отправлено: maks56 от 20 Июль 2021, 13:19:18
Ребят проблема, вот обновился,..но каналы не сканируются хотя сигнал есть
P.S теперь поставил 10750 на 36*  сделал поиск супер слепой нашлись 239каналов (дисек отсоединил,. пока напрямую)
Отправлено: ooolexa от 20 Июль 2021, 16:54:27
maks56, получилось настроить?
Отправлено: maks56 от 20 Июль 2021, 17:21:55
да разобрался всё ок,..на Mgcamd(два порта) ввёл настройки пока c пульта ,..  быстро открывает,. класс
Отправлено: Amw от 25 Июль 2021, 10:15:22
Зависит от места установки антенны
А что, спутники Землю не равномерно облучают? Я от Москвы 200км на северовосток. Имеет смысл пробовать?
P.s. Извиняюсь за наивные вопросы.
В кУ-диапазоне это Yamal 402 @ 54.9° E на 12674 V и 12694 V.
Попробовал - не ловится. Один раз мелькнуло "качество" и всё...
Может я конвертер некачественный взял?(Спутниковый конвертер линейной поляризации DVS-U201) Какой посоветуете получше?
12674 V 15284 и 12694 V 15284 Правильно?
Отправлено: ooolexa от 25 Июль 2021, 10:43:59
исходя из ваших вопросов, то хочется понять что вы пробовали?
Отправлено: Amw от 25 Июль 2021, 11:37:12
...хочется понять что вы пробовали?
Ну, настроил на спутник по стрелочному "финдеру", поставил телевизор с ресивером рядом... Слепым поиском сигналы находятся, например 12263V27500 хороший сигнал на русском про туркмению. А 12674V15284 - по нулям.
Вопрос, если (вдруг) мой ресивер не работает T2 MI, то будет он "качество" показывать? Тот канал, который поймался напиcано MPEG4.
Правда тот сигнал, что я поймал слепым поиком вроде бы со спутника 52°... ( в интернете нашел)
Отправлено: wolow от 25 Июль 2021, 11:47:08
100% работает с T2MI доступных в пределах бывшего совка, другими могут быть вопросы теоретически, другой вопрос t2mi может быть закодирован...
Отправлено: Amw от 25 Июль 2021, 11:50:35
Этот не закодирован...
Доворачиваю 3° - деревья начинают мешать. Сейчас еще один столб вкопаю на участке.  ;D
Отправлено: igor68 от 25 Июль 2021, 11:59:15
Это сигнал со спутника TürkmenÄlem/MonacoSat @ 52° E...
Надо настроить антенну на 55Е по этой частоте 11265 V 30000 - потом более точно вытягивать сигнал на 12674 V 15284 , а у вас 52Е ...
Если я пропустил, то ещё раз напишите какой размер у антенны и  конвертор установлен линейной поляризации, а не круговой?
Отправлено: Amw от 25 Июль 2021, 12:06:22
Спасибо, иду пробовать. Конвертер линейной поляризации DVS-U201 тарелка 1030х930
Пока не получается. Лес начинает мешать. Переставлю антенну. Таймаут.
Отправлено: igor68 от 25 Июль 2021, 12:53:31
Нет. У каждого отдельно взятого спутника есть своя карта покрытия
Посмотреть можно например >>>ТУТ<<< (http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163)
Отправлено: Amw от 25 Июль 2021, 15:06:23
Ага посмотрел. Интересно, я понимаю, что антенны направленные, но не до такой же степени, чтобы такие "кренделя" выписывать с расстояния 36000км.
Всё равно ничего не получается... Ещё можно ли в каком месте прибавить-усилить? Может конвертер получше взять? Или satfinder нужен хороший? Встроенного в foros combo T2/S2/C не достаточно. У меня два WiFi адаптера не работают с этим ресивером. Надо другой.
Так это просто тот же экран мне на смартфон будет транслироваться, или как?
Отправлено: igor68 от 25 Июль 2021, 15:18:09
Тогда лучше специалиста в этом деле пригласить.
А как насчёт эфирной цифры или нет уверенного приёма в вашей местности?
Отправлено: Amw от 25 Июль 2021, 15:24:45
Не, я сам сделаю. В этом весь интерес.
Отправлено: igor68 от 25 Июль 2021, 15:33:24
Конвертор повернуть по часовой стрелке на градусов 10-15, если стоять лицом к антенне - может приём сигнала улучшиться.
Вот сайт вам в помощь по настройке  >>>ТЫЦ<<< (https://www.mapsat.ru/)
Столб должен стоять вертикально, желательно проверить...
Отправлено: Amw от 25 Июль 2021, 15:55:45
Всё получилось!!! Ура. Как Вы говорили, сначала поймал 11265 V 30000, добился "зеленого", потом выставил 12674 V 15284, там сначала был желтый цвет, потом подкрутил на зеленый. Первый мультиплекс появился. Огромное Вам спасибо.
Конструкция пока хлипкая, буду делать капитальную и всё сначала...
Конвертер так и стоял, в этом я уже разобрался - у меня 39°, а спутник 55°.
Отправлено: igor68 от 25 Июль 2021, 15:58:03
Поздравляю !!!
Так и второй на 12694 V должен появиться, там один и тот же луч.
Отправлено: Amw от 25 Июль 2021, 15:59:06
Так понятно, я просто не пробовал.
Есть.
Отправлено: Amw от 09 Август 2021, 17:11:06
Надо настроить антенну на 55Е по этой частоте 11265 V 30000 - потом более точно вытягивать сигнал на 12674 V 15284...
Прошлый раз получилось точно, как Вы говорите, а сейчас...  11265 V 30000 легко принимается, сигнал стабильный даже при облачности, а 12674 V 15284 - ну ни в какую, не то, что плохо, а вообще по нулям... (небо абсолютно чистое) Хотя в прошлый раз работало стабильно.
Может так быть, что транслировать перестали?
Отправлено: GREG-1 от 09 Август 2021, 21:04:32
Тарелку надо побольше диаметром у тебя наверное 0.9 см. а надо хотябы 1.10 и будет все нормально
Отправлено: Amw от 10 Август 2021, 08:38:49
У меня тарелка 1030х930 и "всё нормально" уже было. Я вопрос задал... У тебя-то самого сейчас ловит?
Отправлено: la59 от 10 Август 2021, 14:03:29
Amw, Попробуйте слепым поиском найти частоты (не всегда точно то что написано) а потом через зелёную кнопку "список ТП " найти этот ТП .
Добавлено: 10 Август 2021, 14:22:16
у меня на 1,20 м идёт и с соседнего 56 градусов 12207 и 12284 в позиции этого ЯМАЛА на 55 градусов.
Отправлено: Amw от 10 Август 2021, 14:40:44
Не понял, что такое подчеркнутое?
Вы 20 каналов 2-х российских мультиплексов с  ТП 12207 V 12284 принимаете?
Отправлено: Bazilio от 10 Август 2021, 15:04:01
Диаметр тарелки.
Отправлено: Amw от 10 Август 2021, 15:09:00
У меня нужные ТП найдены неделю назад, работали, потом перестали.
У Вас с Yamal 12674 V 15284 сейчас ловится?
Отправлено: la59 от 10 Август 2021, 16:53:00
Да ловится, дожди рядом деревья разрослись отпилил и всё хорошо и даже с соседнего спутника смотрю.https://www.flysat.com/satlist.php
Отправлено: Amw от 10 Август 2021, 17:10:19
Да ловится
У меня этот ресивер "World Visionforos combo T2/S2/C" и DVB-T2 на даче ловит намного хуже, чем "World Vision Premium". (в городе сигнал сильный - разница незаметна)
Попробовать его поменять... по гарантии.
Отправлено: GREG-1 от 10 Август 2021, 18:31:57
Amw мой ресивер Foros combo T2/S2/C  антенна 1.1 все транслируется отлично вот фото
Отправлено: Amw от 10 Август 2021, 19:34:26
антенна 1.1
У меня вертикальный габарит тоже 1.1 - 1100мм, а по вогнутому зеркалу если мерять - 1010мм. Думаю это не принципиально. Надо ещё половить попробовать.
У меня этот ресивер "World Vision foros combo T2/S2/C" и DVB-T2 на даче ловит намного хуже, чем "World Vision Premium".
Ещё есть "ROLSEN RDB-505N" - он принимает практически также, как "World Vision Premium". Я их сравниваю по приему DVB-T2, из этих трех спутниковый только "foros combo T2/S2/C". Попробую всё-таки поменять... Вдруг брак.
Отправлено: Amw от 16 Август 2021, 11:34:07
Блин, у меня стояло 9750/10750, сейчас поставил 9750/10600 и всё (12674 V 15284 и 12694 V 15284) заработало... А ТП 11265 V 30000 и так и так работает...
Кто-нибудь мне объяснит, что это за хрень?
Добавлено: 17 Август 2021, 15:32:56
И у меня теперь тоже - спасибо за подсказку.
Теперь одна проблема - DiSEqC 1.1 DST.001 не работает. Вторую тарелку хочу на Hot Bird 13E настроить.
Отправлено: esil21 от 02 Октябрь 2021, 14:52:07
Здравствуйте, в чем причина, кто знает ямал 54,9 берет все каналы кроме частоты 12674 V. Сигнал 82 процента при прогоне поиска пишет новых каналов не найдено, 12694 V качество чуть ниже каналы ловятся. World Vision Foros Combo T2/S2. На ямале 90 все брало.
Отправлено: Lobster01 от 09 Октябрь 2021, 16:56:47
Привет. Я столкнулся с той же проблемой. Решил перенастроить домашние телевизоры и бабушке в дополнение к 13*Е добавить Экспресс-80 С диапазон, до этого у нее был в дополнение ямал-90 С диапазон через тройник. Собственно из-за этого тройника я и взялся за дело.
При настройке экспресса столкнулся с тем, что частота, на которой канал домашний, сначала не нашлась слепым поиском, а потом не настроилась в режиме ручного поиска. Частота, на которой нтв и пр., настроилась без проблем. сигнал на обеих этих частотах убойный (под 90% по шкале форос комбо), но одна не настраивается.
Черт меня дернул подумать, что ресиверу срочно нужна свежая прошивка и сброс в заводские...
Добавлено: 09 Октябрь 2021, 16:59:02
У вас случайно не сохранились настроенные каналы с ямала 90 С диапазон?
Если сохранились, то буду очень благодарен, если пришлете мне дамп памяти каналов на почту. А я в свою очередь, если сохранились, подскажу как заставить работать частоту на ямале 54.9
Отправлено: la59 от 11 Октябрь 2021, 19:25:57
У меня тоже такой цирк на ЗКСПРЕСС 80 в С диапазоне, настраиваешь каналы одной частоты второй мультиплекс всё прописывается, а вторая частота первый мультиплексне не прописывает,пишет что новых каналов не найдено. Удаляешь второй мультиплекс. прописывается первый мультиплекс а второй нет. Что это такое я так и не понял?
Отправлено: Lobster01 от 12 Октябрь 2021, 05:12:16
Этот цирк на всех спутниках. Сейчас на экспресс-80 произошло изменение частот и настраивается теперь второй транспондер (где канал Домашний), а первый не настраивается где НТВ), но у меня был настроен первый до этого и я просто отредактировал частоту без перенастройки каналов и всё работает, так как видео и аудио пиды у всех транспондеров t2-mi идентичны.
Отправлено: lyoha750 от 28 Октябрь 2021, 07:49:19
Други привет. Тарелка 1.6 прямофокус,сигнал стабильный,прошивка последняя...  Но как и предыдущих ораторов не лочатся каналы с 12674... Такая же история и в С диапазоне на 40е и 90е. Выход из данной ситуации только заливка готового списка каналов?
Отправлено: ooolexa от 28 Октябрь 2021, 08:18:45
lyoha750, почитайте топик от GREG-1, всё прекрасно ловится, проблема может только быть от географических координат места поиска, у меня например тоже не ловится, но я и нахожусь на краю луча.
Отправлено: lyoha750 от 28 Октябрь 2021, 09:16:00
ooolexa, топик о том что недостаточный уровень сигнала?
Отправлено: Lobster01 от 28 Октябрь 2021, 09:24:56
Привет! Я сообщал о том, что сигнал в моём регионе стабильный на всех частотах t2-mi, но при попытке настроить выходит "новых каналов не найдено".
Отправлено: lyoha750 от 28 Октябрь 2021, 09:34:04
Lobster01, такая же история. Сегодня для эксперимента на другом ресивере проверю.... Ладно с частой в ку диапазоне,в С диапазоне тоже не находит.
Проверил на другом аапарате, всё ок. Доказательства на фото.... Уверенный приём с 2 транспордеров, ну и с 12207 с 56 борта сигнал есть,а на World Vision Он вообще отсутствовал вчера,а сегодня есть. Но с 12674 нет новых каналов и всё. На 90е и 40е в С диапазоне всё аналогично, регионалки в т2-mi без проблем(они кодированы,но сам факт приёма).
Попробую ещё подкрутить антенну, но думаю дело не в ней.
Отправлено: Lobster01 от 28 Октябрь 2021, 13:49:40
У меня кроме world vision есть в пользовании ресиверы опенбокс и с ними таких проблем нет. Все транспондеры настраиваются и работают
Отправлено: lyoha750 от 28 Октябрь 2021, 16:31:29
Аналогично. Тут либо в софте проблема,либо в железе.... Что в ку что в С диапазоне ,находит каналы через транспортер,а то и через 3(это я про 40,90 градусы) хотя сигнал везде ломовой...
Ресивер использую ради радио каналов,поэтому чисто спортивный интерес по t2-mi....
Отправлено: Lobster01 от 28 Октябрь 2021, 19:23:05
В моём случае это было критично. Ранее приходилось делить сигнал с 90 С на два ресивера через простой сплитер, но иногда возникали проблемы, когда поляризация частот просматриваемых каналов не совпадала. Вот решил на один ресивер пустить 80 С и обнаружил эту проблему. Подумал, что дело в прошивке, залил последнюю и тем самым попал без мыла в одно место, потому что на 80 градусе я смог настроить только частоту с НТВ, а 90 градус вообще настраиваться перестал. Так дней десять я искал дампы каналов и не нашел.
В итоге помог случай: изменили скорость потока на 80 градусе и уже настраивалась вторая частота, где домашний, а первая с НТВ перестала, но я вручную на настроенных каналах скорость потока изменил и всё работает.
Отправлено: la59 от 28 Октябрь 2021, 21:26:59
Перевожу антенну на спутник где прописываются каналы, (не на всех спутниках и частотах пишет что новых каналов не найдено, почему не понятно) сканирую, возвращаю назад антенну, редактирую частоту прописанных каналов и смотрю. Конечно извращение, но получается, с мотором не трудно, хотя лучше бы просто настроил как должно быть. Может можно исправить недоразумение ?
Отправлено: ooolexa от 29 Октябрь 2021, 09:12:10
la59, вообще не понял что написал, можно по пунктам что не так?
Отправлено: la59 от 29 Октябрь 2021, 14:12:59
Настраиваешь на YAMAL 601 частоты 3643R и 3663R федеральные каналы Т2-М1 +2 часа, сигнал норма всё, но ловятся только на одной частоте ту что первую ищешь-сканируешь не важно какую,на второй пишет что, новых каналов не найдено.... Переводишь YAMAL 601 на другой любой спутник, изменив градус в настройках спутников, находишь эти каналы Т2-М1 согласно частот этого спутника, неважно какого часового пояса прописываются, сохраняешь, возвращаешься обратно на YAMAL 601, редактируешь частоту принятых каналов на те что на этом YAMAL 601 и они прописанные на другом спутнике уже работают здесь как надо. То же самое и на EXPRESS-80 в СИ диапазоне.....Там все видео и аудио питы одинаковые на Т2-М1 одинаковые.....
Отправлено: ooolexa от 29 Октябрь 2021, 14:23:35
la59, это нужны записанные потоки этих ТП, без потоков никто и ничего делать не будет, у меня к сожалению C диапазона нет, тут точно не помогу. Также нужно будет возможно дамп прошивки только с одним ТП.
Отправлено: Lobster01 от 29 Октябрь 2021, 14:54:10
Уверен, что на 54,9 Ку будет аналогичная ситуация с т2ми.
Отправлено: diman76 от 10 Декабрь 2021, 05:12:54
Всем привет. Дайте кто нибудь дамп с каналами 12674 V 126284  54.9 гр. Не могу настроить качество приличное 77%, пишет нет новых каналов.
Отправлено: GREG-1 от 10 Декабрь 2021, 11:42:05
Привет вот мой дамп все работает
Отправлено: diman76 от 10 Декабрь 2021, 12:37:09
GREG-1, Спасибо большое.
Отправлено: GREG-1 от 11 Декабрь 2021, 07:53:14
diman 76 вот снова дамп сейчас у себя проверил сделал сброс до-заводских настроек  и накатил снова базу данных все работает я надеюсь ты правильно производишь порядок наложения базы данных там всего два спутника 85. и 55  порты ставишь свои если у тебя не мотоподвес
Отправлено: Storag от 01 Январь 2022, 16:23:34
Осмелюсь прокомментировать старые сообщения...
Китайские кабеля все очень разные. Впрочем как и советские. Если про китайские с жалким подобием фольги и парой волосин вместо экрана все понятно, то с советскими сложнее. Кабеля последних годов выпуска, впрочем как и после развала страны, были действительно отвратного качества - экран делали из коротких отрезков провода, надеясь на хороший контакт между отдельными проводами, но со временем медь в таком виде отказывалась нормально работать. Плюс кабель почему-то натягивал внутрь влагу. Все это в комплексе давало поразительный эффект - даже на метровом диапазоне аналогового вещания картинка двоилась-троилась.
Ну, если ось, вокруг которой потом будут вращать конструкцию, не направлять на полярную звезду, то ошибки в настройке антенны на несколько спутников неизбежны.
