Автор Тема: OpenPli 6.2 не обновляется..и другие мелочи.  (Прочитано 3747 раз)
Оффлайн irinka-1
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: 9200
Всем привет.
ЕТ9200, Pli6.2 во флеши, один.
прекрасно обновлялся до сегодняшнего дня..
root@et9x00:~# opkg upgrade
Not selecting libc6 2.24 as installing it would break existing dependencies.
Assuming locally installed package libc6 (2.24-r0.2) is up to date.
Upgrading enigma2 from 2.7+git16595+08b1cbd-r0.0 to 2.7+git16596+a7f2f4d-r0.0 on
 root.
Collected errors:
 * calculate_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for eni
gma2:
 *      libc6 (>= 2.24) *
root@et9x00:~# opkg list-installed | grep libc6
libc6 - 2.24-r0.2
libc6-extra-nss - 2.24-r0.2
libc6-thread-db - 2.24-r0.2
Куда копать??
и вторая проблема - практически перестали показывать записи в МП4..
т.е. каналы и записи с каналов(ts) прекрасно работают, при попытке просмотра через плеер (IPTVPlayer) - рессивер зависает, можно только через telnet его перегрузить.
изображение или разваливается или останавливается.
причем не зависит- онлайн просмотр или через запись..
одинаково- на Pli 5, 6х версий.
на первый взгляд все конденсаторы целые, вздувших нет.
по логу не нравится во такое:
brcmnand_default_bbt: bbt_td = bbt_main_descr
Bad block table Bbt0 found at page 0001ffc0, version 0x01 for chip on CS1
Bad block table 1tbB found at page 0001ff80, version 0x01 for chip on CS1
nand_read_bbt: Bad block at 0x00860000
nand_read_bbt: Bad block at 0x04980000
nand_read_bbt: Bad block at 0x04e60000
nand_read_bbt: Bad block at 0x09b60000
nand_read_bbt: Bad block at 0x0ab80000
nand_read_bbt: Bad block at 0x0ed80000
nand_read_bbt: Bad block at 0x0f860000
Adjust partition complete size from entire device to ff00000 to avoid overlap with BBT reserved space
Adjust partition rootfs size from entire device to f900000 to avoid overlap with BBT reserved space
