А что мешает переименовать канал, прописать как вам угодно?Переименовать ничто не мешает, так пока и сделал. В сортировке каналов переместил нужные мне на привычные места, но:
Главное потом в настройках "Выкл" обновление каналов.
1. Поменять цифру номера с 1000... на нужную не могу (по крайней мере не нашел как это сделать), соответственно вызов канала привычной цифрой с пульта не возможен.
2. На этих каналах не работает телегид.
3. У провайдера кабельного ТВ постоянно происходят изменения в сетке частот, поэтому "Выкл" обновление каналов не выход.
Вообщем гарантия у меня кончается в феврале, после нового года намерен посетить сервисцентр, всем спасибо.
Добавлено: 24 Декабрь 2019, 22:53:10
Хотя не исключено, что и "номера с 1000" и отсутствие телегида, и невозможность сортировки (при отключенной LCN) это происки провайдера. Может провайдер перестанет менять параметры вещания и все станет на свои места.Все может быть. Смущает то, что при последовательных пересканированиях проблема проявляется на разных каналах и то, что на 3-х разных ТВ со встроенными тюнерами всё в полном порядке. В любом случае, посмотрю как будет вести себя ресивер во время новогодних праздников, и, если ничего не изменится, обращусь в сервис.
