Автор Тема: Программное обеспечение T23CI V1.0.8 2013.03.15  (Прочитано 78510 раз)
Оффлайн Eudg
  • Модель ресивера: World Vision T23CI
« Ответ #30 : 29 Май 2013, 19:21:01 »
Если получатся - нарезки, или, если достаточно, то информацию с какой либо программы, типа MediaInfo. Возможно, будет этого достаточно.
Оффлайн badatka
  • Модель ресивера: ci34p
« Ответ #31 : 30 Май 2013, 14:08:49 »
Не знаю как у других но со звуком при воспроизведении файлов с жесткого диска все норм. Просто в настройках после обновления (меню-настройки системы- система ТВ) выставил цифровой аудиjвыход BSOUT. звук везде появился. Телевизор через HDMI подключен.
Оффлайн Tihonravov
  • Модель ресивера: T23CI
« Ответ #32 : 31 Май 2013, 07:49:04 »
Выставил цифровой аудиjвыход BSOUT. Результат нулевой. Телевизор подключен через тюльпаны.Звук есть только на некоторых файлах как и до обновления ПО.
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #33 : 31 Май 2013, 08:56:52 »
Tihonravov, так ты же выставляешь цифровой выход, а используешь аналоговый. Толку с того.
Оффлайн Tihonravov
« Ответ #34 : 31 Май 2013, 10:15:29 »
Через HDMI звука тоже нет.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #35 : 31 Май 2013, 11:36:43 »
Eudg, я подробно описал что требуется , один пользователь откликнулся ivanov.sanya, и скинул мне файлик , я о проблеме отписал дальше , ждите решения .
Оффлайн Eudg
« Ответ #36 : 31 Май 2013, 18:45:53 »
Не, я просто предложил товарищу вариант, если он не может порезать файл не перекодировав часть исходника. Как мне показалось у него возникли трудности. Если образец уже есть то хорошо
Оффлайн Tihonravov
« Ответ #37 : 18 Июнь 2013, 09:29:52 »
Ждем решения проблемы.
Оффлайн Tihonravov
« Ответ #38 : 26 Июнь 2013, 07:44:16 »
Есть решение по звуку или нет. Если все так и останется, тогда здавать надо такой чемодан без ручки обратно в магазин.
Оффлайн kvb858
  • Модель ресивера: стадия выбора
« Ответ #39 : 08 Июль 2013, 20:45:21 »
Подскажите, пожалуйста, какие эфирные тюнеры t2 купить для Москвы, Геленджика и Украины. Столько противоречивой инфы... О t23ci пишут, что шустренький. Тюнеры Elect обладают продвинутым функционалом как плееры, но ни слова о надежности и работе в качестве тюнера...
Спасибо!
« Ответ #40 : 08 Июль 2013, 21:41:22 »
Tihonravov, я тоже ожидаю ПО от программистов чтобы выложить Вам его на сайт . Как только мне его сольют , то оно сразу окажется в поднятой теме этого раздела .
Оффлайн Tihonravov
« Ответ #41 : 09 Июль 2013, 07:22:31 »
Хорошо. Бедем ждать.
Оффлайн moskal
« Ответ #42 : 16 Июль 2013, 12:03:17 »
Поехал недавно в магазин, покупать World Vision T23CI. Там же, в магазине, обнаружил глюк (хотя кому-то понравится) - если воткнуть шнур питания приставки в розетку, она полностью включается (загружается и начинает приём ТВ). И это независимо от состояния до выключения. Например если её выключить с пульта, затем выдернуть шнурок из розетки, затем снова воткнуть шнур питания в розетку - приставка включится. Эта фича конечно будет полезна для гостиницы или спорт-бара, но иметь дома "самовключающийся", в случае перебоя с электричеством, прибор... Есть уже одно такое чудо - IconBIT Toucan, тоже себя так ведёт. Уезжаешь на дачу, приезжаешь - оно включено. На телеспутнике народ отписался, что выходит из положения устанавливая время отключения при бездействии.... Но это же не то. Можно этот досадный глюк победить в следующей прошивке?
Оффлайн больной наглухо 13
  • Модель ресивера: wv t23ci
« Ответ #43 : 31 Июль 2013, 21:12:53 »
Люди вот подскажите что за хрень такая, с флешке все читается, а с жесткого диска внешнего виснит, видит какие файлы записаны ,папку может иной раз открыть, а дельше виснет сволочь! может есть какие то ограничения на объем USB носителя
приставка WV 23ci
« Ответ #44 : 01 Август 2013, 09:36:37 »
больной наглухо 13, я думаю что есть ограничения не только по размеру памяти накопителя , но и производителя , у меня при тестировании за день таких проблем не возникало , узнаю дам ответ .
