Автор Тема: Имидж от команды 4D image "OpenPLI" для Force1+ ( Обсуждение )  (Прочитано 93492 раз)
Оффлайн vasol
  • Модель ресивера: Azbox, WV Force 1+
Это что новогодний сюрприз? Три раза переустановил имедж от 29.12.15 и через кокое-то время отключается фтп (как-то странно начинает запрашивать новый логин/пароль) и блокируется установка-удаление плагин.
По samba можно зайти в ресивер?
Оффлайн Feuerbard
  • Модель ресивера: WV Force 1+
по самбе зайти можно но как то странно работает не так как раньше , плюс при просмотре видео по самбе как то странно периодически замирает  и через некоторое время замирает , из оставшихся издревле глюков  - невозможность поставить стандартные опен пли скины без удаления bitrate.so  и  если при просмотре видео включить pip  то он работает но если pip выключить и нажать на стоп то всё  повисает
Оффлайн jawa
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Gi-9895, Gi-9995, Force 1+
  Добрый день. Россиия 1 и Россиия 24 так и не сканируются. Есть ли хоть какой то имидж, где они сканируются?
  • -> Вас поблагодарили: 14211
jawa, уже все отписались что всё сканируется и исправлено, а у Вас не сканируется.
Читаем тему : Цифровое эфирное телевидение на World Vision Force 1+ ( FAQ )
а так же Проблемы с приёмом первого мультиплекса
В теме с прошивками так же указываются изменения при релизе SW!
Оффлайн jawa
Спасибо за подсказку. Прошу прощения, я с октября был в отпуске, только сегодня установил крайнюю прошивку и .... Короче ни Россия 1, ни Россия 24 не нашел.
jawa, нужно частоту и соответствующий PLP вводить для поиска канала, должно всё находить, все пользователи отписались что всё работает, скорей всего что то неправильно настраиваете.
Оффлайн jawa
  Спасибо настроил, все работает. Имидж от 17.09.2015 года. Заменил выложенный вами файл terrestrial.xml и драйвера от тестового имиджа. Настраивал вручную по номеру канала, в Якутии первый мультиплекс 22 канал, второй 43. Соответственно PLP001 (нашелся Россия 1) и PLP002 (нашелся Россия 24). Большое спасибо.  Завтра займусь вторым ресивером, на котором стоит крайний имидж от 29.12.2015 г. Попробую ничего не менять, только настраивать вручную, посмотрю, что получится.
Добавлено: 19 Январь 2016, 04:18:28
  Всем доброго дня и с Крещением Господним!!! Второй ресивер Force1+, прошивка от 29 декабря, не  менял ничего. В режиме ручной настройки нашел все каналы. Большое спасибо ooolexa за подсказку.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2016, 04:18:28 от jawa »
Оффлайн jawa
  А как у всех с вопроизведением записанных ресивером файлов? У меня при попытке воспроизведения ресивер уходит в глухой висяк, лечится только отключением сети.
Оффлайн Feuerbard
если скины определенные стоят (от 2boom скажем ) то так и есть  - надо удалять bitratecalc.so (или как то похоже ) или скин править , этот глюк с самых первых имиджей
Оффлайн jawa
  У меня стоит крайний на данный момент имидж, но аналогичная картина была на всех предыдущих. Скин Army Touch HD, пробовал другие скины, все тоже самое.
Оффлайн Feuerbard
попрбовал от нечего делать прошил имидж отсюда  http://melodie.ido.cz/openpli-4/images/force1/
собственно все работает , поживее как то стало , тюнер T/C видится  нормально , глюк с битрейтом на скинах 2boom ушел , глюк с пипом остался  - но только на файлах отличных от TS
Оффлайн vasol
Пошил имиджем для Force1 ресивер Force1+ и все работает?
А папку force1 на force1plus переименовывал?
Если это так, то можно попробовать прошить от Force2plus там ядро новое 4.2.1, а на Force 1+  3.9.7
Добавлено: 02 Апрель 2016, 19:11:43
Результат экспериментов установки прошивок http://melodie.ido.cz/openpli-5/images/
 на наш ресивер force1+ :
для force1 - не работает САМ модуль CI+ Триколор
для force2plus - booting
А вообще полный аналог нашего ресивера это force3plus (EDISION OPTIMUSS OS 3 plus)
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2016, 19:11:43 от vasol »
и не только, это только один из нескольких, например есть ещё Technomate TM-Nano 3T, это всё аналоги продаваемые в европе, для нашего рынка это World Vision
Касаемо замены, без проблем заменяются имиджи уже ранее обсуждалось, за мелочью что придется в папке с имиджем добавить надпись plus
Оффлайн Feuerbard
ну после дневных испытаний  - так все нормально работает но он глючнее по части воспроизведения файла , часто виснет намертво на файлах wmv , раньше на индикаторе было оставшееся и прошедшее время (на скинах 2boom )  а теперь название файла и настройками этого нет
и да обновление работает
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2016, 18:38:06 от Feuerbard »
