Автор Тема: Не включается ET 9000  (Прочитано 29974 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #15 : 02 Январь 2012, 20:26:44 »
Ладно,не буду больше об этом писать на этом форуме,сам разберусь.
Я тоже хочу что бы владельцев ЕТ было больше.
Но на http://www.clarke-xtrend-support.com буду давить,хотя бы на счет кварца.Хотя вроде в новой партии 9200 все уже путем.
« Ответ #16 : 02 Январь 2012, 21:30:04 »
Я всетаки думаю, что проблема в некачественных комплектующих деталях. Почему не ставить твердотельные конденсаторы у которых наработка на отказ 50000 часов. Я был на заводе производителе, только не Xtrenda и видел как там паяют. Не думаю, что у нескольких пользователей одинаковая проблема с блоками питания от бросков компаниями перевозчиками. В блоке питания нет тяжелых деталей, которые от тряски отпадали бы. Быстрее треснул бы VFD дисплей, чем что-то отвалилось в БП.
Эти тюнера просто БОМБА!!! и я не думаю, что из-за мелких проблем блока питания люди перестанут его покупать. Вы посмотрите на других производителей, - там проблем в разы больше...
« Последнее редактирование: 02 Январь 2012, 21:42:48 от Ednaz »
Оффлайн Doraty236
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #17 : 02 Январь 2012, 22:25:21 »
Решил я свою проблему.
...Что было. Когда я включал ресивер, на пульте переключился на ТВ, что бы включить телевизор, а потом обратно на STB кнопку.
Короче говоря получилось что я несколько раз нажал на красную кнопку(вкл. выкл.) И получается что комбинация из вкл. выкл. сделало своё дело.
Достал я отвертку, решил разобрать ресивер, а так не хотелось мне это делать. И от отчаяния я просто 2 раза нажал на синнию кнопку на ресивере, и о чудо ресивер запустился.
Вот такие вот дела.
Оффлайн sathob
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #18 : 02 Январь 2012, 22:43:20 »
Действительно производитель гарантирует работу ресивера при повышенных температурах, поэтому я всегда был противником установки вентиляторов самостоятельным. Если бы там была обязательная установка вентилятора - его бы туда поставили.
Не согласен, практический опыт говорит об обратном.
Наступив пару раз на грабли-температурный перегрев в радиоаппаратуре я первым делом принялся дорабатывать охлаждение
в ET-9000, года три назад в IPBox 9000HD из за перегрева накрылся HDD на 500 GB, и таких случаев было не мало и на разных
моделях начиная с хвалённого Dreambox и заканчивая AZBox.
А то что производитель что то там гарантирует, так надо иногда и самому головой думать и не важно какой это брэнд,
производитель заинтерисован что бы изделие отработало без проблем гарантийный срок и побыстрей бы сломалось, что бы
не остались без работы сервисные центры, и обновлённые модели надо что бы покупали.
« Ответ #19 : 02 Январь 2012, 22:59:30 »
Вот такие вот дела.
Это может быть временно получилось запустить. Частенько такое проявляестя в блоках питания телевизоров, идет утечка в стабилитроне дежурного режима.
Оффлайн Макс
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« Ответ #20 : 03 Январь 2012, 00:41:41 »
sathob,  Интересные умозаключения  ;D Если думать как вы, даже не знаю что и купить
Автомобили мерседес или БМВ тоже по аналогии делают? Ждут 3 года и потом чтобы сразу в сервис? Обратный отсчет на приборной панели...
То что накрылся ваш винт, это проблема скорее винта чем ресивера. И как вы говорите все производители жаждут набить свои сервисные центры работой... Интересно а причем завод производитель к сервисным центрам? Наверное это тайный договор  ;D или нет, даже тайный сговор хозяина завода и сервисника Сан Саныча.
Прошу вас не пишите бред , всем интересно продать технику и забыть за нее в этот же день
Если бы компаниям которые продают ресиверы не нужно было бы везти подменный(ремонтный) фонд и не поддерживать программно ресиверы которые они уже продали - все были бы богаче и радостнее во много раз.
Продать некачественное изделие, которое вы сможете замучить и принесете в ремонт - это работа себе в убыток.
И прошу обратить внимание на то, что ресиверы которые уже сняты с производства, все равно поддерживаются софтом в течении 1-2 лет Какой в этом смысл? Сан Саныч бабло рубит?  ;D
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #21 : 03 Январь 2012, 07:43:36 »
Слава богу,что кнопки вкл/выкл светятся и hdd подорожали.
Оффлайн sathob
« Ответ #22 : 03 Январь 2012, 20:01:59 »
Пусть мой пост будет бредом  :D но то что ET-9000 имеет проблемы с температурным режимом это реальность.
У меня нет особых претензий к разработчикам и производителям ресивера ET-9000, соотношение цена-качество на высоте.
Большой плюс конструкторам что HDD устанавливается в стороне от материнской платы, в отличии продукции DMM где
HDD перекрывает радиатор процессора  :o , в Dreambox 8000 я тоже дорабатывал охлаждние по своему, так как не существует идеала.
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #23 : 03 Январь 2012, 21:00:06 »
На конденсаторах и других элементах написано - 105"С, а это далеко выше чем температура под названием тёплый и сильно теплый - это выше чем температура кипящей воды, а это уже ожоги.
Те же мониторы LCD старого образца греются так, что аж текстолит меняет цвет и ничего, уже лет по 5-7 работают и еще проработают.
Максимум конденсаторы на новые поменять, а там уже и лампы подсветки погорят и пора новый будет покупать со светодиодной подсветкой.
Так что со стороны здравого смысла - должен работать и ресивер с температурой под 50 градусов.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #24 : 03 Январь 2012, 21:35:40 »
Лично я пользовался 800ым дримом полтора года,потом продал,купил ЕТ9000,через неделю после покупки его убило грозой,отремонтировал,смотрю.
Держать один аппарат больше 3 лет не вижу смысла,так как в наше время вся электроника каждый год развивается гигантскими шагами,прогресс на месте не стоит,когда прийдёт время его менять - либо продавать за копейки,либо для бабушки в деревню,чтоб не так жалко было,таковы реалии нашей жизни для меня.
P.S. тем более не пойму зачем поднимать такой кипишь из ничего,например после запуска и в течение первого года жизни игровой консоли xbox360 их сгорело около 30% всех консолей  из-за перегрева,в течении следующих двух лет ещё больше,и ничего всем поменяли,сделали выводы - поменяли тех.процесс,сейчас она самая продаваемая игровая стационарная консоль в мире,а температурный режим в ресе летом желает быть лучше не спорю,зимой вполне нормальный,массового "вымирания" ресиверов замечено не было,так что не стоит себе накручивать того что нам не нужно,иначе оно ведь и может сбыться...
Оффлайн Doraty236
« Ответ #25 : 07 Январь 2012, 10:06:16 »
На днях менял вентилятор,который подключен к питанию жесткого диска и с удивлением обнаружил,что тюнер тоже не включается.Мигает синий светодиод и все,отключил вентилятор все пошло.Дешевый китайский блок питания,б..
Кто подскажет,его вообще  заменить можно?А то телик уже не возможно смотреть, из-за посторонних звуков исходящих от этого блока.
У меня после отключения вентиляторов,который подключен к питанию жесткого диска. Синий  светодиод 2 раза моргнёт и потом запускается. Решил отключить HDD, ресивер запускается без мигает синего светодида.
Понятно что проблема в БП, как можно решить эту проблему. Ведь без HDD и вентиляторов как то стрёмно.
« Ответ #26 : 07 Январь 2012, 12:28:17 »
Повторяю еще раз, во всем вина конденсаторов в БП. Сам неоднократно проверял даже новые купленные в которых ёмкость была в 2-3 раза ниже, чем написана на корпусе. Чаще всего в тюнерах дохнут кондеры по питанию +3,3В; +5В иногда по +12в; реже всего по +22В и +30В. У Дмитрия73 скорее всего здохший в первичной цепи или задающем генераторе. Бывают случаи и с пробоем выходных диодов, мосфетов и ШИМ-микросхемы импульсного блока питания. Тогда без схемы блока питания не обойтись.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2012, 12:33:03 от Ednaz »
Оффлайн Alex1807
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9000, ET6000, Openbox 7200, Tuxbox 908
« Ответ #27 : 07 Январь 2012, 22:36:52 »
Ednaz, схему электрическую принципиальную на наш ресивер можно достать?
« Ответ #28 : 07 Январь 2012, 23:10:02 »
Я искал и не нашел. Но сразу нужно визуально посмотреть на кондеры и если есть осциллограф, то посмотреть на пульсации по питанию 3.3в, 5в, 12в. Меняются обычно конденсаторы, которые первыми стоят после диодов во вторичной цепи.
Оффлайн Steff27
  • Модель ресивера: Xtrend et9000
« Ответ #29 : 08 Январь 2012, 14:48:46 »
Проблема один-в-один и тоже 1-го января.... кажеться мне что не блок питания виноват.... Комбинация клавиш Doraty236 не помогла...
