Предложения по улучшению 77 прошивки от LAVScan
1
При просмотре телепрограмм, нажатие на RC (Remote Control) кнопки INFO приводит к появлению на экране цветного бар-индикатора проверки качества принимаемого канала, который через 5 секунд автоматически скрывается по отработке таймера. Поскольку период наблюдения за качеством сигнала достаточно мал, а быстродействие индикатора ограничено, в него могут и не успеть уложиться имеющие место замирания сигнала, хотя при просмотре телепрограммы на экране явно будут заметны реальные задержки и подёргивания изображения
Предложение:
Отключить таймер и оставлять бар-индикатор на экране до момента его явной отмены пользователем стандартной кнопкой EXIT. Это предоставило бы пользователю дополнительную возможность более удобной и точной ориентации направленной антенны на принимаемый канал
2
В MENU как мне кажется, название ЭПП выбрано не совсем удачно. Да и в руководстве пользователя “Электронный путеводитель по программам“ как-то выглядит слишком уже надумано и витиевато. Не лучше ли придерживаться стандартизированных понятий вроде: “Гид телепрограмм” или сокращённо “Телегид”? Электроника-то здесь, в общем-то, и не причём, если мы говорим о программной части. Вернее о простоте понимания для технически неискушённого пользователя о предназначении тех или иных органов-элементов управления потребительским девайсом. А подобное название лишь только затеняет смысл и может вызвать явное недоумение у некоторой части TV-аудитории
3
В MENU-Система-Обновление-Обновить через USB-Обновить файлы указано слишком длинное (для текущей строки вывода) имя файла обновления, который пользователь скачивает с сервера. Информативным же для него является лишь номер прошивки (который ему сразу не виден). Для доступа к этому номеру необходимо дополнительно нажать кнопку на RC ВПРАВО. В последнее время прошивки на вашем сайте выходят часто. К примеру, скачал пользователь их несколько и хранит на специальном USB, для того, чтобы после установки сравнить работу ресивера на каждой из них и проверить устранённые баги и в случае необходимости тут же откатиться на прежний, более для него предпочтительный вариант. Для перебора прошивок ему также приходиться использовать кнопку ВПРАВО. Не проще ли ставить номер прошивки не в её конце, а в начале? Что бы он был сразу нагляден. Или сократить имя файла в области доступной для скачивания до необходимого размера, вмещающегося в данное информационное поле? Если было бы возможно для длинных названий файлов реализовать бегущую строку, это было бы и вовсе прекрасно. Хотя, вряд ли технически оправдано…
4
В MENU Медиа (а по сути Библиотека) не понятно, что происходит с HDD NTFS. Любой выбор из разделов: Фильмы, Музыка, Изображения, ПО - приводит лишь к обращению к внешнему USB устройству. По-видимому, эти разделы были задуманы как фильтры по медиа-содержимому (по типу файла)? То есть, выбор раздела Фильмы – должен был бы отображать в каталогах только файлы с типами: mpeg, mkv и т.п. Раздел Музыка - mp3. Раздел Изображения - jpeg и так далее?
Хм, подключил 500GB 2.5” HDD NTFS без внешнего питания – ресивер все каталоги и файлы m2ts в корневом каталоге увидел. Вхожу в подкаталоги они все пустые, хотя файлы в них есть…
Подключаю 2TB 3.5” HDD NTFS – увидел всё. Снова подключаю 500GB 2.5” HDD увидел и на нём также, непонятно…
Так же непонятно при выборе раздела ПО, какие типы файлов должен отобразить ресивер?
У меня на диске опять пусто, даже фильмов не стало видно… хотя, по сути, там должны были бы быть все доступные файлы или для чего тогда нужен раздел ПО? Для прошивок ресивера и диска FAT32?
Прошу разъяснить…
1
Предложение:
2
3
4
Прошу разъяснить…
