GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET5000 HD => вопросы новичков => Тема начата: wasya2 от 29 Июнь 2012, 09:00:49
Здравствуйте! Помогите освоить запись на XTrend5000. Пока умею записывать только через Webinterface, да и то без таймера. Хотелось бы записывать по таймеру на HDD компьютера. Сталкиваюсь со следующими проблемами:
1. При попытке использовать таймер WEbinterface задание в таймер прописывается, а запись производится в никуда.
2. Пытаюсь прописать новую точку монтирования в меню/ настройка/ система/ Network/ Mount manager с параметрами:
Активный - вкл, Local share name - Sharename, Mount type - CIFS share, Server IP - указываю IP компа, Server share - указываю расшаренную папку на компе, Use HDD as replacement - да, Mount options - rw, username и password - не трогаю. После внесения (редактирования) точки монтирования с такими характеристиками она появляется в списке, но с красным крестиком. Полагаю, что успешное монтирование этой точки привело бы к использованию указанной расшаренной папки в качестве пути для записи.
3. Пытаюсь изменить параметры в меню/ настройка/ система/ Recording paths/ Timer record location (Instant record location), но внести изменения не удаётся.
Помогите!!!
wasya2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1143), пока не примонтируете диск на который будет производится запись , то таймер естественно Вам не поможет .
2. Пытаюсь прописать новую точку монтирования.......
Какая операционная система на компьютере , открыт ли доступ к диску и папке в которую собираетесь делать запись ????
3. Пытаюсь изменить параметры в меню.....
После того как примонтируете диск заходим Recording paths и на выделенной строчке Timer record location жмём кнопку ок , прокладываем путь куда будет записываться запись и сохраняем зелёной кнопкой направление.
Операционка - W7Ult64. Что значит "открыт доступ к диску и папке"? Папка расшарена, доступ для всех пользователей локальной сети. Нельзя ли пошагово расписать процедуру монтирования?
Спасибо за ответ
wasya2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1143), по поводу открытия доступа , можно перейти по ссылке и найти много чего интересного : перейти (http://smiles.kolobok.us/artists/just_cuz/JC_link.gif) (http://lmgtfy.com/?q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+windows+7) Могу лишь подсказать что если не установлен пароль на windows то то в "Mounts editor" в ресивере я указываю букву диска , у меня допустим D , указываю логин D и пароль D можно букву мелкого регистра не имеет значения.
Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа далее смотрим скриншот!
wasya2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1143), попробуй проделать то, что ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6) тебе написал в последнем своем посте, должно помочь. Часто Винда 7 не дает доступа к расшаренным папкам именно из-за того, что стоит галочка Включить общий доступ с парольной защитой. Если не стоит логин и пароль на вход в систему можешь оставить поле логина и пароля пустыми.
Ребята а скажите на usb можно записать не большой файл у меня выдает hdd не найден.
krutoj2010 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1041), в настройках записи нужно изменить путь, чтобы писало на флешку, только зачем оно нужно. Пишите на винт.
Это Вы имеете ввиду "Recording paths"
Изначальное место записей /hdd/movie/
дело в том что уменя 4-флешки правда разных размеров но все скоростные можно ли
прописать так чтобы потом выбирать куда направить запись на usb или на hdd
подскажите если так можно.
krutoj2010 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1041), записывай на один накопитель , всегда можно через ftp перекинуть и скопировать файл как угодно и куда угодно.
Но я незнаю где прописать путь чтобы на usb пошла запись пробовал в Recording paths
Изначальное место записей /hdd/movie/ изменить но там невозможно чтото изменить
а где так и незнаю.
krutoj2010, в Recording paths нужно нажать кнопку menu (что совершенно неочевидно и нигде не прописано)
Добавлено: 30 Июнь 2012, 10:43:51
Проблема с записью на HDD компьютера.
Достигнуто: примонтирована к ресиверу папка общего доступа на HDD компа, ресивер её видит (могу в Recording paths в ней перемещаться), даю задание таймеру, таймер включается (переключает на нужный канал, ведёт обратный отсчёт времени), в задании таймера появляется индикатор "выполнено".
Результат: в папке на компе НИЧЕГО!
Что делать?
Что Вы етим хотели сказать.
krutoj2010: Но я незнаю где прописать путь чтобы на usb пошла запись пробовал в Recording paths
а где так и незнаю.
в Recording paths нужно нажать кнопку menu при выборе пути
Не знаю может я не там пытаюсь изменить путь я нажимаю МЕНЮ/СИСТЕМА/ПУТЬ для записей,
Таймшифта/Recording paths первая строчка Изначальное место записей /hdd/movie/
и когда здесь нажимаю меню то полностью выхожу с меню тоесть меню закрывается.
меню
СЧАСТЬЕ!
Доброго дня всем разобрался из записью теперь могу направить на любой накопитель
также могу переместить фильм на usb или комп а вот скопировать почемуто не получается
вернее не знаю где нажать такую функцию может подскажите, Скажу спасибо.
krutoj2010 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1041), копировать с помощью тюнера можно через плагин DreamExplorer.
Огромное спасибо.
В мовие листе...
Кнопка меню-третья сверху-Копировать :-\
Прежде чем писать,советую на недельку пульт в руки взять и разобраться что к чему.
99% вопросов отпадут.
СЕРИЯ 2.
Переустановлен образ на Пли. Достигнуто рабочее состояние ресивера. Попытка оформить путь записи привела к ИСЧЕЗНОВЕНИЮ из подраздела меню "Конфигурация сети" четырёх нижних строчек, в том числе и Mount Manager. Перед этим была создана одна точка подключения, которая "не позеленела".
Как с этим бороться?
wasya2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1143), я же предлагал в другой теме Ыам удаленную помощь...
wasya2, я же предлагал в другой теме Ыам удаленную помощь...
Спасибо. Ничего личного, но нет. Лучше ответьте, что, на Ваш взгляд, означает пропадание строк в меню? Это "полёт" образа?
P.S. К тому же, как видите, я уже решил ту проблему, по поводу которой Вы предлагали удалённый доступ. Уверен, with a little help from me friends, что и теперь ...
