Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 180127 раз)
Оффлайн catatonia
  • Модель ресивера: World vision Premium
Вопрос - а как насчет  использования USB хаба со встроенным LAN портом - пробовал кто - будет с ним ресивер работать ?  (вместо использования USB wi-fi адаптера ?
  • -> Вас поблагодарили: 14210
catatonia, уже отвечали на этот вопрос, а также есть ответ в теме для новичков с популярными вопросами, читайте весь раздел.
Оффлайн bulava
так само не бачить, як WV, так і ресівер Lorton. На компі робить без питань
Оффлайн asem01
Плиз, помогите подключить WV Premium к интернету.  Адаптер GI link USB
В настройках сети включён DHCP и выбрана точка доступа, поэтому все настройки были получены автоматически (IP адрес, маска подсети, шлюз, DNS).
Эти же настройки, выдаваемые роутером по DHCP позволяют работать 2-м ноутбукам.
При включении ресивера выдаётся сообщение "[WiFi] устройство установлено"
Далее : [WiFi] подключение к ...... пожалуйста ждите
Затем выдаётся сообщение о подключении к точке доступа WiFi  (подключено к точке доступа), пишет IP адрес, присвоенный DHCP сервером (роутером).
Но на этом успехи закончились - при попытке подключиться к Youtube (Приложения) выдаёт сообщение "Не удалось подключиться к серверу"
То же сообщение пишет при попытке читать RSS новости.
При выборе Web TV пишет "загружаю данные подождите.." и это может длится долго, или на экране крутится значок ожидания, так же пока не отменишь ( 5-10 мин).
Версия ПО ресивера: 2.3.96
Расстояние до ТД - 2 метра, выносился в соседнюю комнату - с тем же успехом.
Роутер - Zyxel Keenetic Lite III.
Пытаюсь посмотреть список подключённых WiFi устройств - адреса ресивера (указанного в настройках) не вижу.
На экране ТВ вижу взаимоисключающую картину:
Первый снимок - после подключения.
Второй снимок - после нажатия кнопки [OK]
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2018, 22:59:00 от asem01 »
  • -> Вас поблагодарили: 352
Сбросить роутер в заводские и для начала настроить по-минимуму, без наворотов.
Оффлайн asem01
у меня ничего и не настроено - только каналы.
Добавлено: 07 Апрель 2018, 20:59:36
Тема "неподключения WV Premium по WiFi" внезапно разрешилась.
Подключил к телевизору кабелем HDMI - всё заработало. Вернулся обратно на RCA (колокольчики) - не работает.
Почему так - непонятно.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2018, 20:59:36 от asem01 »
Оффлайн SinnerLike
  • Модель ресивера: WV Premium
Друзья подскажите!?
Купил на Али MT7601. Приставка подключилась и работала без проблем.
Затем решил настроить роутер на полосу 40 МГц для большей скорости и, начались проблемы.
Время не всегда синхронизирует. Прошивку стянуть с сервера не может. Если вернуть роутер на 20 МГц - все начинает работать.
Вопрос: ограничение МТ7601 (не нашел в инете) или ограничение приставки? Есть смысл искать другой вифи свисток или все без толку?
  • -> Вас поблагодарили: 875
  Это вы можете узнать сами, подключив свисток к компьютеру и проверив скорость интернет. Убедитесь, что скорость ограничивает провайдер интернет а не полоса роутера или 7601. Полоса пропускания радиоканала и скорость передачи данных   -  разные вещи, хотя и взаимосвязаны (в данном случае не один к одному).
  Если работа связки тюнер - свисток - роутер при полосе 20 МГц вас устраивает и интернет приложения работают не хуже чем у других, зачем вам расширение полосы и другой свисток. Для устойчивости работы гораздо важнее уровень сигнала Wi-Fi на тюнере. У меня при уровне 93 процента и выше проблем становится гораздо меньше. При уровне 67 и ниже начинается торможение, подвисание и рассыпание картинки. Адаптер Simax 1606 (Ralink 5370).
Оффлайн SinnerLike
Что-то я не подумал на компе проверить  ;D
На 20 МГц скорость по вифи 30-40 мбит, на 40 МГц скорость 60-80, по проводу под 300.
Это может говорить о загрузке каналов  Wi-Fi у вас дома, т.к. предел для 7601 150Мб. В любом случае 30-40 мбит для приставки более чем достаточно. У меня по проводам 25.
 P.S. Посмотрите ответы 153, 154, 156
Оффлайн SinnerLike
Вы невнимательно прочитали :-)
Когда я перевожу сеть на 40 МГц для телефонов, планшетов и ноута, приставка перестает работать. Даже время порой синхронизировать не может. Не говоря уже о передаче данных.
На 20 МГц скорость маловата, но приставка хотя бы работает. Стоящая рядом DuneHD (для DLNA) прекрасно работает и там и там.
В своем первом посте вы не уточнили, что хотите поднять скорость сети не для обмена с WV Premium, а для планшетов, телефонов и т.д. Поэтому я пытался вам показать, что для Премиума и 3,2Мб достаточно (ссылка на ответ 156), и что в расширении полосы роутера и в замене свистка просто нет смысла.
Некорректное сравнение. Сколько стоит DuneHD  и сколько Премиум
Добавлено: 09 Апрель 2018, 21:23:19
Прилагаемый файл с настройками моего роутера - информация к размышлению и подтверждение работоспособности приставки при "ширине канала" 40 МГц. Приставка работает нормально. В сети только приставка и ноутбук.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2018, 21:23:19 от Bazilio »
Оффлайн Sega19
Господа подскажите какой USB HAB взять для данной приставки 3.0 или вполне хватит 2.0?
Sega19, вполне хватит обычного 2.0, не стоит ничего выдумывать, хотя попробовать можно, у меня 2.0 два штуки работают без проблем.
Оффлайн Rybachuk_Roman
Доброе время суток, на днях приобрел world vision premium, и к ней же свисток, Orient XG-921nm. Подключал через хаб и на прямую все равно выбивает одно и тоже, сначала wifi подключен, а через секунду удален. И так постоянно, кто с талкивался с этой проблемой и как её решить, подскажите. Версия прошивки май 2018 года.
