Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 810713 раз)
Оффлайн patron007
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • Модель ресивера: U2C B6,JI8120 E2 OpenPli,Sat-Integral S-1247
« Ответ #1560 : 30 Январь 2023, 20:34:39 »
проверил софт 221013, транспондеры T2-MI  (каналы). Не прописывает каналы: спутник Yamal 402, тр-р. 12674 V 15284. На остальных спутниках проблем нет. Может кто ещё проверит. Спасибо.
На предидущем софте всё работало
  • -> Вас поблагодарили: 14203
« Ответ #1561 : 31 Январь 2023, 06:28:30 »
patron007, сколько раз выполняли сканирование и в каком режиме был поиск?
Оффлайн Bars238
  • Модель ресивера: World vision foros combo
« Ответ #1562 : 12 Февраль 2023, 12:42:10 »
Как у вас получилось найти эти Т2МИ  каналы? У меня только на версии 2018 года можно их найти
Оффлайн Bars238
« Ответ #1563 : 15 Февраль 2023, 17:33:00 »
energi, поток снять можно на ресиверах которые поддерживают функцию записи транспортного потока или на спец прошивке из прикрепления для Foros Combo или Ultra.
Просканировать проблемный ТП T2-MI который не находит все каналы, а только часть я так понял или только радио, сам не знаю так как не смог посмотреть. Стать на канал любой только что отсканированного ТП и набрать цифровой код 7791, что даст старт запуску записи всего транспондера или то что во всяком случае нашел приёмник. Записывать пол минуты вполне хватит, потом кнопку стоп, в принципе штатно всё как обычно, только активация через код.
Накопитель памяти желательно скоростной, либо 3.0 флешка, либо SSD диск, меньше вероятности что запись будет нестабильной, так как от скорости накопителя при записи ТП много зависит.
Ничего не понятно в этой прошивке как и что 😐и условного доступа тоже нет 🙄
Оффлайн energi
  • Модель ресивера: t57
« Ответ #1564 : 16 Февраль 2023, 13:56:52 »
 ooolexa, появилось EMU на 56 градус. На Foros такой эмулятор будет?
« Ответ #1565 : 16 Февраль 2023, 14:08:08 »
Bars238, не совсем понял о чём вы и к чему это тут?
energi,  Я отдал всю информацию, а там видно будет, ничего не обещаю, пока занимаются AFN пакетом.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2023, 14:13:48 от ooolexa »
Оффлайн SashkoB
  • Модель ресивера: uclan dennys   wv t2 s2 foros
« Ответ #1566 : 17 Февраль 2023, 13:09:21 »
Скиньте дамп на последней прошивке с т2mi 53 и 54.9 ,нивкакую не сканирует 12674 и 12694 на 54.9,в супер слепом поиске находит 12673 и 12693 и каналы не находит.вручную тоже не видит,хотя сигнал есть показывает
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2023, 14:46:52 от SashkoB »
Оффлайн patron007
« Ответ #1567 : 18 Февраль 2023, 16:20:48 »
Не сканирует транспондер 12674 Н DVB-S2/8PSK 16405 2/3 на Express-AM6 @ 53° E. А заявлено Внесены очередные исправления приёма T2MI на спутниках  Express-AM6 53.0° E.
Оффлайн SashkoB
« Ответ #1568 : 18 Февраль 2023, 16:22:21 »
я вчера с 13:00 до 21:00 сканировал без перерыва....... так и не поймал
Оффлайн patron007
« Ответ #1569 : 18 Февраль 2023, 16:46:27 »
Нужна новая прошивка иначе эти тюнера так и будут лежать на полках.
« Ответ #1570 : 19 Февраль 2023, 09:13:22 »
отсканировал слепым поиском, ниже на скриншотах видно.
Плохому танцору)))
Версия прошивки от 27.09.2022г.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2023, 10:27:53 от ooolexa »
Оффлайн SashkoB
« Ответ #1571 : 19 Февраль 2023, 10:56:22 »
Плохому танцору)))
а 54.9?? есть возможность выложить дамп с этими спутниками? у меня 27.09.2022 версия EU прошивка
сканирую и слепым и суперслепым
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2023, 11:08:01 от SashkoB »
« Ответ #1572 : 19 Февраль 2023, 12:14:26 »
SashkoB, у меня 54.9 сибирский луч не достаю для уверенного приема T2MI, соответственно ничего не залочит однозначно.
Надо антенну наверно 150 минимум.
Оффлайн SashkoB
« Ответ #1573 : 19 Февраль 2023, 12:39:26 »
скиньте хотябы с 53 дамп,чтоб был.пожалуйста
« Ответ #1574 : 19 Февраль 2023, 13:04:26 »
В списке каналов оставил только Express-53° E, остальное вычистил.
