Автор Тема: Просмотр записей  (Прочитано 37406 раз)
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
Просмотр записей
« Ответ #15 : 01 Июнь 2012, 21:56:58 »
Как найдете время, почитайте форум и если возникнут вопросы, пишите их в соответствующих темах.
Настройки тюнеров никак не относятся к просмотру записей.
НАКАЖУ!
Оффлайн sebox
  • Модель ресивера: Octagon SF-1028P Openbox 7000
Просмотр записей
« Ответ #16 : 20 Июнь 2012, 01:45:03 »
Присматриваюсь к ET9200, с Энигмами дела ни когда не имел и в глаза не видел, зарегистрировался только что, хочу прояснить кое какие вопросы. Темы по таймшифту не нахожу, по этому спрошу здесь.
Меня интересует возможность перейти на желаемую позицию в таймшифте, нажать кнопку "Запись" и в открывшемся диалоге выбрать длительность этой записи. В точности, как это было реализовано на Openbox 7000 и то, чего сильно не хватает мне на Octagon SF-1028P.
Такое возможно на каких либо имиджах в ET9200? Или с помощью какого-то плагина?
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
Просмотр записей
« Ответ #17 : 20 Июнь 2012, 10:42:04 »
sebox
Это Энигма 2,здесь возможностей больше.
Смотри внимательно форум https://wvclub.net/forum/index.php?topic=499.0
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Просмотр записей
« Ответ #18 : 20 Июнь 2012, 11:43:27 »
sebox,  поигрался чуть с таймшифтом , есть все функции о которых Вы спршиваете и задались идеей для смены своего ресивера , можно начать запись с нужного момента , можно сохранить выбранное событие при включенном таймшифт , можно отключить запись после окончания события . В общем ответ , ресивер идеально подходит для пользования ваших задумок .Так же прилагаю скриншоты меню включения записи при включённом таймшифте.
Оффлайн sebox
Просмотр записей
« Ответ #19 : 20 Июнь 2012, 15:43:42 »
Спасибо за ответы. Возможности Энигмы по истине безграничны!
Хочу уточнить - если в таймшифте находится канал без epg и соответственно привязка к началу и концу текущего события не возможна. Можно ли в таком случае сохранить кусок таймшифта от произвольного момента и с указанной длительностью. В скринах не увидел такого варианта, как "Временной сдвиг, сохранить запись (введите длительность записи)"
Или это решается вариантом "Начать запись (введите длительность записи)" из требуемого положения в таймшифте?
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
Просмотр записей
« Ответ #20 : 21 Июнь 2012, 12:34:10 »
Sebox,   на  е2   есть  прекрасно  работающий  плагин  CrossEpg,   который   позволяет   загружать  епг   для  тех   каналов   на  которых  его  не  передают  со  спутника  из  интернета,   со  специальных   сайтов.  То  есть   каналов  без   епг  у  тебя  небудет.
Оффлайн sebox
Просмотр записей
« Ответ #21 : 21 Июнь 2012, 14:45:03 »
gavd, это здорово, что есть CrossEpg! Меня все таки интересует принципиальная возможность сохранить из таймшифта фрагмент, не привязанный к epg. Допустим, на музыкальном канале идет вереница клипов, можно ли вернуться на начало понравившегося и поставить его на запись длительностью 5 минут? Или я хочу сохранить цитату из какого-то ток шоу... Можете посмотреть, возможно ли это?
На своем последнем фортис-ресивере я могу сохранить нужный фрагмент только через ж**у. Мне для этого нужно затащить на комп весь файл таймшифта весом 4GB и в редакторе вырезать необходимое. Меня это бесит на столько, что я уделяю этому вопросу такое пристальное внимание при выборе очередного ресивера.
Очень прошу помочь мне прояснить этот вопрос досконально.
Просмотр записей
« Ответ #22 : 21 Июнь 2012, 15:28:02 »
Можно,в записи есть установка времени произвольно.
Только  такое редактирование весьма неудобно,это ж сколько нужно кнопок нажать.
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Просмотр записей
« Ответ #23 : 21 Июнь 2012, 21:47:28 »
На ресах с энигма2 постоянный таймшифт больной вопрос.Работает,но не так как на тюнерах у которых весь софт написан на Си и исходники закрыты.
Боюсь тебя ждет разочарование в этом вопросе.Хотя здесь есть сотни других  интересных вещей,которых нет нигде.
Просмотр записей
« Ответ #24 : 21 Июнь 2012, 22:06:10 »
sebox,  Дима прав, с постоянным таймшифтом здесь не все так хорошо, как хотелось бы. На OpenBox мне таймшифт нравился больше. Но возможностей у Энигмы в разы больше, думаю если возьмешь этот тюнер, то не разочаруешься.
Оффлайн sebox
Просмотр записей
« Ответ #25 : 22 Июнь 2012, 02:34:57 »
Ребята спасибо за ответы. Понимаете в чем дело, не то чтобы хочу поменять ресивер, просто выбираю второй для дачи. Мой октагон 1028 мне очень нравится, только в нем есть всего лишь две слабые позиции, которые хотелось бы улучшить в новом ресивере.
1 - более мощный (или правильно спроектированный) проц, который тянет тяжелые рипы (у STi7105 с этим проблема, у 7413 на сколько я понял из прочитанного ее нет)
2 - работа с таймшифтом. Для меня ее идеал остается в Опене 7х00, но он к сожалению без dvb-s2. В Октагоне 1028 все функции записи (которая волнуют меня более всего из всех возможностей ресивера) работают безукоризненно за исключением записи произвольного фрагмента из таймшифта. На сколько я догадываюсь, все эти проблемы с таймшифтом в современных ресиверах появились благодаря приходу H264 компресии, с которой так просто, в лоб, как с mpeg2, работать не получается. Отсюда отказ от этой функции в официальных закрытых софтах и робкие, не стабильные попытки найти решения на Энигме.
Я правильно понимаю?
Я все еще теряюсь в сомнениях, взять ли еще один октагон 1028 (или его более дешевый аналог Раптор от оптибокса), плюнув на тяжелые рипы и запись из таймшифта. Зная при этом, что важные для меня функции записи всегда будут работать четко и надежно. Или все же рискнуть с ET9200, понимая при этом, что меня ожидает множество приятно проведенных в изучении возможностей Энигмы вечеров и ночей. Но, вот на сколько я могу быть разочарован стабильностью записи в Энигме и этом ресивере в частности, я пока понимаю не до конца.
Не могли бы вы потратить еще немного времени и рассказать чуть детальнее, в чем же все таки таймшифт Энигмы уступает таковым из закрытых ОС? А сама обычная, ежедневная запись по таймерам на сколько стабильна? Часто ли бывает такое, что передача по каким-то непонятным причинам взяла и не записалась?
Оффлайн undergiven
Просмотр записей
« Ответ #26 : 22 Июнь 2012, 08:43:17 »
Лично мое мнение по таймшифту.
Не пользуюсь, так как не понимаю его предназначения и пользы. Что такое тайм шифт и для чего придуман, естественно понимаю, читать - не понимаю пользы использования.
Записью по таймеру пользуюсь очень часто, если не отвалилась электричка, что бывает крайне редко, то запись работает четко.
Медиаплеер очень хороший, но как и на предназначенных специально для просмотра рипов "железных" плеерах, всегда найдется файл, который не воспроизведется.
Просмотр записей
« Ответ #27 : 22 Июнь 2012, 09:00:09 »
Польза у него одна :  пойти принять ванну,выпить чашечку кофА и выкурить сигару и уделить внимание жене.
Просмотр записей
« Ответ #28 : 22 Июнь 2012, 09:08:39 »
Harmon, ты хотел наверное сказать так
Потом прийти перемотать назад ,что пропустил и уделить внимание себе  ;D.
Оффлайн vasilich07
  • -> Вы поблагодарили: 1174
  • -> Вас поблагодарили: 885
Просмотр записей
« Ответ #29 : 22 Июнь 2012, 09:28:23 »
Эх молодежь поверте мне старику, что если постоянно (регулярно) уделять внимание жене, то кофе и сигару вам принесут в постель (на диван) и не нужно тогда прерываться от просмотра футбола :D
Вопрос: "А нафига тогда таймшифт нужен?" >:(
