GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => плагины => Тема начата: Дмитрий73 от 03 Июль 2012, 20:23:34
Автор vlamo
С помощью VCS плагина возможно:
-настроить размеры и соотношение сторон изображения под свои нужды
-сохранять эти настройки в профили
-и по мере надобности переключатся между этими профилями во время просмотра ТВ по "горячей кнопке"
Стоит заметить, что "горячая кнопка" назначается через настройки плагина и работает только в контексте инфобара.
Длинное нажатие (~2 сек) такой кнопки вызывает сам плагин, если нужно оперативно изменить, добавить, удалить или просто заблокировать тот или иной профиль.
Если на слайдере нажать кнопку ОК,это в настройке профиля, то можно выставить шаг слайдера от 1 - 20.
Спасибо Дмитрий!
Отличный плагин.
Пришлось повозиться в настройках,чтобы получить результат как в AspectRatioSwitch
Спасибо авторам! Плагин один из лучших,
для себя настроил так: вкючил тестовую таблицу с квадратиками,
1 Дефолтный профиль-16:9
2 Профиль 4_3 -16:9 растянул чуть вверх и в низ
3 Профиль 21_9(для фильмов с полосками) -16:9 как мне понравилось
мои настойки
init 4
в /etc/enigma2/settings меняем
config.plugins.VCS.hotkey=Bouquet
config.plugins.VCS.hkaction=choise
config.plugins.VCS.ext_menu=true
config.plugins.VCS.profiles.1.cliprect=0,45,720,486
config.plugins.VCS.profiles.1.name=Профиль 4_3
config.plugins.VCS.profiles.1.aspect=2
config.plugins.VCS.profiles.0.name=Дефолтный профиль
config.plugins.VCS.profiles.0.aspect=2
config.plugins.VCS.profiles.2.cliprect=35,45,650,486
config.plugins.VCS.profiles.2.name=Профиль 21_9
config.plugins.VCS.profiles.2.aspect=2
config.plugins.VCS.pfs_count=3
init 3
seroga
Я ведь с VCS еще не закончил.
Например мне удобно убирать полосы на каналах(16:9) со спутника,да и в закачкахс торрентов частенько тоже,вот таким способом:
config.plugins.VCS.profiles.2.cliprect=100,0,520,576
config.plugins.VCS.profiles.2.name=Здесь свое имя
Ключевые значения -100,0,520,576.
Но все будет корректно при одном условии,что в A/V Settings ,значение для "Display 16:9 content as" выставлено "Pan&Scan"/
Отсюда вопрос,может попробовать добавить настройки Display 16:9 content as/Display 4:3 content as в настройки профилей?
Или не надо.
Что скажешь?
Но в любом случае я попытаюсь интегрировать кнопку вызова плагина для DVD плеера.Себе то я такое давно сделал,но это не то.
P.S.Для тех кто не знает,скажу такую вещь.Включите вызов плага по синей кнопке(дополнения) из настроек плагина,теперь при воспроизведении записи,нажмите синюю кнопку,найдите плаг и можете поменять размер картинки.
У меня в A/V Settings 16:9 только масштаб,
фильмы с полосками настраивал как в твоем профиле без Pan&Scan
Дима,свои пожелания скажу через аську,ок
Версия 1.0-rc4
изменения:
-дефолтное соотношение сторон 16:9
-добавлена возможность вызывать список профилей из ДВД плеера по синей кнопке.Речь идет о стандартном встроенном в Пли ДВД плеере.
-добавлена кнопка инфо с примерами профилей(спасибо говорим seroga)
Нашёл пропорциональный размер кадра 4:3,получился полноценный 14:9
Вся информация картинки сохраняется,небольшой обрез по вертикальным краям.
Версия 1.0-rc6
-поддержка старой и новой версии медиаплеера(синяя кнопка)
будет ли этот плагин работать на ET9200 ?
на Solo работает, но изображение не растягивает, только переключает между 4:3 и 16:9
А какая разница ЕТ9000 или 9200,этот плагин нужно настраивать,по счёт solo не скажу,у меня нет такого ресивера.
Сам пользуюсь AspectRatioSwitch ,кроме переключения 16:9 на 4:3 мне пока ничего не нужно,иногда невидно счёт матча или бегущую строку.
case (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=2793), на Соло2 и Ультиме 100% не будет работать этот плагин, так как дрова реса не поддерживают эту функцию.
Какие огромные преимущества у Xtrend перед VU ;D
спасибо.
буду покупать ЕТ9200.
он хуже Solo2, но привык смотреть телеканалы SD в варианте 14:9.
походу нет других вариантов, чтобы на энигме2 и чтобы было 14:9 (хотя бы через плагин)
Ну почему же,в плагине VCS (Video Clipmodes Switcher) в ресивере ЕТ можно настроить 14:9,я приводил пример на скринах.
Плагин изначально сделан для ЕТ,так как клиппинг на ВУ наверное будет только в следующем веке.
Дмитрий73
Если ли у Вас цифры для плагина, чтобы получить классический формат 14:9 ?
Дмитрий73
Кнопка инфо/epg в плагине,там есть примеры для нескольких форматов,в том числе и для 14:9.Но все это сугубо индивидуально,в этом вся фишка плагина и повторяю,это будет работать только на ЕТ или ХР1000.
плагин установил, все работает, спасибо авторам
есть некоторые проблемы.
при переключении на HD канал сверху и снизу появляются черные полоски, изображение сплющивается.
Приходится вручную переключать профиль. А можно сделать так, чтобы на каналах формата 16:9 включался профиль для формата 16:9 , а для каналов 4:3 другой профиль.
Нет,нельзя.
Автоматом работает простой AspectRatioSwitch,эти профили для видео делались.
Нет,нельзя.
оказалось, что можно.
после установки AspectRatioSwitch каналы 4:3 показываются в формате 14:9 в соответствии со включенным профилем. И каналы 16:9 (SD и HD) не сплющивает, пропорции восстанавливает (как я предполагаю) AspectRatioSwitch. Правда сверху и снизу черная полоска отрезается в несколько пикселов, но это не проблема.
Спасибо за отличный плагин.
Действительно,ведь можно и совместить.
Я вообще изменение форматов не хотел в плагине делать,только профили клиппинга.А потом решил их добавить для более широкого выбора,это было правильное решение.Как оказалось потом,они тоже влияют на пропорции профиля.
Дмитрий73
Ваш плагин очень полезен владельцам плазм.
При просмотре фильмов 21:9 получаются черные полоски сверху и снизу, это не допустимо на новых плазмах . Плагином это легко исправляется. Очень полезен формат 14:9 в раше, когда почти все телеканалы 4:3, но про него никто не знает.
Перепишите для прочих ресиверов, спасете от выгорания много много плазм :)
оффтоп: предложили бы мне заплатить за плагин 5 тр - не задумываясь отдал бы. У меня телевизор стоит 500тыс, 90" Sharp, мне смотреть на леттербокс 50" в центре экрана вообще ни разу не интересно. плагин все исправил.
Ну если откровенно,то автор основного кода vlamo.Я был идейным вдохновителем для его написания,так как тогда сам был не в состоянии такое сделать.Потом научился и модернизировал его,но без помощи vlamo,его точно не было бы.
А что до других ресов,так это от драйверов зависит.Появится на ВУ похожее,там скорей всего файлы будут по другому называться,переделаю.
Версия 1.0-rc7
Добавил автоматическое переключение профилей для сервисов 4:3/16:9 и задержку в секундах при смене сервиса(для автопереключения).
Не уверен,что все сделал по уму,поэтому просьба:
пишем что не так и может есть какие то хотелки...
Дима, а плагин может полностью выключаться. Допустим подключив к основному телеку что бы он переключал профиля с настройками, а подключив к другому телевизору, выключить плагин.
Вопрос еще тот...
Я может не понял,но у тебя что два телика рядом стоят?
Если да,то ведь ресивер никак не может узнать,какое в тв разрешение и тип входа.Эти настройки ведь в ручную выставляются.
Или все таки может я не так понял?
Дима, у меня несколько телевизоров, и допустим когда ресивер подключен к новому телику, мне нужно чтобы я мог менять профиля, но когда я подключаю ресивер к телевизору с ЭЛТ формата 4:3, ресивер автоматом включает дефолтный профиль после перезагрузки или когда случайно нажмешь кнопку назначенную на переключение профилей, то потом мне каждый раз нужно заходить в меню-система и настраивать там снова режим 4:3. Тоесть вопрос заключался в том можно ли сделать плагин отключаемым
Дефолтный профиль при старте отключаемый,также как и новые автопрофили.
У меня стоит выключить дефолтный профиль при загрузке, а он все равно стартует. Но легче выключить весь плагин и включить когда он нужен, чем отключать профиля.
Ага,понял.
Если дефолтный профиль при загрузке не выбран,то действительно включается Default Mode,но у меня вывод сообщения тоже выключен,а так как Default Mode равен моим настройкам в A/V,то я ничего и не заметил.
Очень не хотелось делать бы отдельную настройку вкл/выкл,это была логика vlamo,там нужно для последущих переключений.
Может тебе выставить дефолтный профиль при загрузке равный настройкам в A/V,или это не то будет?
Дима, я попробую. Но все равно, если случайно нажимаю кнопки быстрой смены профиля, так же потом нужно снова настраивать через меню-система...
Ок,сделал.
изменения:
-"Активировать VCS" вкл/выкл
*длинное нажатие выбранной кнопки остается в силе,открывает настройки.
Дима, спасибо! Все работает замечательно. Давно нужно было тебя попросить это сделать...
