Автор Тема: Подключение WV к телевизору без скарта,тюльпанов и hdmi.  (Прочитано 31699 раз)
Оффлайн Тимур2018
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • Модель ресивера: WV62A
Сбрасывал на заводские настройки, пробовал и с Стронгом 8500.
Ставил разные разрешения и 1080 60 гц,никакого толку.
Похоже что то или с переходником или с моником.
Но один раз то он запускался!
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
Тимур2018.
Моник найти другой проще, чем переходник. Если есть гарантия попробуйте отдать по гарантии.
Оффлайн Тимур2018
Переходник то я отдам,заранее это обговаривали.
Проблема другой моник найти на попробовать.
А где работаете есть же компьютеры можете попробывать.
Посоветовал бы еще попробывать hdmi-vga, больше шансов что заработает.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2019, 22:56:11 от Sanches235 »
  • -> Вас поблагодарили: 174
Если вы хотя бы раз перетыкали провода и соединения к переходнику "на горячую"-не отключая питание на приставке или мониторе-то очень велик шанс,что вы сожгли переходник.Это запросто...Надо выключать всё при коммутации.
Оффлайн Тимур2018
Прочитал здесь
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:58866:10#10
что проблема может быть таки в переходнике.
Сегодня еще пробовал.При включении питания на 62А на мониторе на секунду появляется заставка и дальше постоянно "нет соединения"
Добавлено: 19 Апрель 2019, 11:13:05
Про это сегодня прочитал и проверил выходы hdmi  с обоих приставок,все работает.На "горячую" да,перетыкал.Не знаю что в переходнике можно спалить, ведь по фото в ссылке,которую выкладывал там обычные провода.
Кроме того изображение пропало при смене настроек на приставке,при этом все коммуникации были подключены.
Может в мониторе какой кондер подсох от времени?
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2019, 11:19:07 от Тимур2018 »
Почитайте станет более понятно HDMI to DVI
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Прочитал здесь
в адаптере hdmi-vga много всего интересного в том числе микросхемы. Спалить реально на горячую. Лично палил.не верите. Зря . Может ещё включили разрешение в приставке, которое не поддерживает монитор. Выход прост, подключите телевизор к приставке по выходам RCA, тюльпаны. Переведите приставку в режим низкого разрешения. Потом по новой на hdmi подключайтесь
Оффлайн Тимур2018
Похоже Вы многое пропустили.
Мы здесь говорим про адаптер hdmi to dvi,вроде как это другое.
Уже здесь упоминалось,что параметры выхода приставки меняю таки через тюльпаны на телевизоре.
Добавлено: 19 Апрель 2019, 13:41:26
Спасибо,мне попадалась эта статья когда искал распиновки.
Добавлено: 19 Апрель 2019, 14:27:21
Попробовал видео карту компа подключить через этот переходник к этому монитору.Все нормально,разрешение стало по умолчанию 1920 на сколько там не помню.
Значит что переходник, что вход моника по dvi работают нормально.
Теперь, получается, от темы не сильно и отклонились.
Как же теперь приставку настроить?Вроде все перепробовал,ну кроме vga.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2019, 14:27:21 от Тимур2018 »
У вас несоответствие ращрешения и частоты, а видеокарта имеет более гибкие настройки.
Ваш путь vga.
Оффлайн Тимур2018
Ваш путь vga.
А счастье было так близко.....
На мониторе при подключении компа по vga указана частота 60гц.
Может еще влиять такая настройка 62А как формат экрана, 16x9 4x3 и их разновидности?При экспериментах по подключению все время было выставлено "АВТО".
По vga качество картинки будет похуже или не замечу?
Когда подключил по hdmi,то даже не ожидал, что у меня такой хороший монитор.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2019, 19:11:05 от Тимур2018 »
Поверьте на глаз заметно не будет.
Оффлайн Тимур2018
Попробовал смотреть IPTV каналы ТВ на мониторе,вполне нормально.
Когда приставка первый раз подключилась таки к монитору,с флешки было не очень,темновать.
По vga могут быть такие же танцы с разрешением и частотой?
За переходник с hdmi to vga сразу обговаривать возможный возврат?
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2019, 19:37:29 от Тимур2018 »
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
  Возврат адаптера (не переходника, в нем есть микросхемы) HDMI-VGA с продавцом обговаривать.
  Танцы будут. Подключить одновременно ТВ по тюльпанам, монитор через адаптер и танцевать. Любая настройка может влиять. Теоретически ваша 16х9. 60 Гц будет при установке NTSC.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2019, 20:12:16 от Bazilio »
Оффлайн Тимур2018
Одновременно я пробовал подключать,на монитор сигнал не идет пока тюльпан видео не выдернуть.Так и перебирал разрешения, вставляя и выдергивая тюльпан видео.Но на стронге,на 62А побоялся чего спалить,а может и зря.
