GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD > плагины
SwapManager
(1/1)
Дмитрий73:
Плагин для создания файла подкачки оперативной памяти.
Найдено на немецком форуме ЕТ.
От меня добавлена локализация и перевод на русский язык.
После установки плагин ищите в Меню->Настройка->Система->Swap менеджер
P.S.При использовании данного плагина,в /etc/fstab ничего дописывать не надо
Andrikp:
не могу вписать *место и *размер.....((
rik21:
создает swap на юсб. как сделать что бы создавало на ндд?
ooolexa:
rik21, да в принипе можно это сделать и в ручном режиме без плагина, вот описание от пользователя Vox:
Пример создания Swap файла обьемом 256 мб :
Создаем вручную файл подкачки на жестком диске ( hdd )
Открываем программу Dcc, соединяемся с ресивером ,выбираем Telnet и вводим команды ,
если файл подкачки будет на USB, то необходимо заменить в командах hdd на usb , если нужен меньший файл например 128мб ,
то изменяем параметр count , соответственно count=128 .
Вводим в Telnet :
--- Код: ---dd if=/dev/zero of=/media/hdd/swapfile bs=1M count=256
mkswap /media/hdd/swapfile
swapon /media/hdd/swapfile
--- Конец кода ---
*Для автоматической активации свап файла при загрузке нужно прописать в
файле по пути /etc/fstab (соединяемся по FTP и правим файл в текстовом редакторе, например Notepad++)
--- Код: ---/media/hdd/swapfile swap swap defaults 0 0
--- Конец кода ---
*Перезагружаем полностью ресивер ,вводим в Telnet:
--- Код: ---reboot
--- Конец кода ---
*После перегрузки можно проверить, вводим в Telnet:
--- Код: ---cat /proc/swaps
--- Конец кода ---
*Если все прошло нормально, то ответ будет :
--- Код: ---Filename Type Size Used Priority /media/hdd/swapfile file 262140 0 -1
--- Конец кода ---
P.S Но опять же, чтобы создавать swap на HDD нужно понимать его путь, куда он смонтирован.
Навигация
Перейти к полной версии
