Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 659439 раз)
Оффлайн op84227
  • Модель ресивера: wv62
Добавлю,у моего деда появились каналы после замены всего кабеля до щитка.Кабель был советский.Весь медный.Внешне очень качественный.До замены каналы были в кубиках или чб.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
советские хорошие были и есть. Просто они не рассчитаны на те частоты в которых сейчас работает кабельное и Двбт2. Соответственно потери сигнала колоссальные. Менять менять
Ребята заканчиваем обсуждение кабелей, тема тут называется » Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M
Оффлайн Arti-fakt
Arti-fakt, попробуйте сменить режим видеовыхода:
У меня настройки выбора видеовыхода нет
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Вношу предложение. Дабы не было путаницы, создать отдельный подфорум, где будут обсуждаться прошивки отдельно для каждой модели (линейки) и версии и что бы в каждой теме в верхнем закрепленном посте было написано то, что уже принято к рассмотрению, что бы 10 раз не повторяться, ни пишущим, ни отвечающим.
  • -> Вас поблагодарили: 875
Не может быть. Для изменения настройки вы должны стать на строку "Видеовыход" и на пульте нажать "ОК". Появится окно со списком режимов. Кнопками "Вверх", "Вниз" нужно выбрать режим и нажать "ОК". Попробовать все режимы.
  Еще возможные проблемы и варианты решения.
  1 На тюнере или в телевизоре занижена насыщенность
  В тюнере в меню\система\настройки AV проконтролировать значение в строке "Насыщенность". Возможно установлено 0...5. По умолчанию 12. Для изменения значения выбрать строку и нажать "ОК". Появится полоса настройки. Кнопками "Влево" "Вправо" изменить значение (может нужно нажать "ОК").
Насыщенность, выставленную в телевизоре, проконтролировать в меню телевизора.
  2 В телевизоре неисправен декодер PAL или NTSC
  Выбрать другую систему цветности, для чего посмотреть, что установлено в строке "Разрешение видео"   (меню\система\настройки AV ). Если было установлено ХХХх50 (PAL), попробовать установить ХХХх60 (NTSC) и наоборот (изменение проводится теми же действиями, что и в строке "видеовыход").
  Можно также попробовать изменить разрешение (ХХХ) и тип развертки (х выбрать i или р), короче перебрать предлагаемые варианты.
  Для лучшего понимания проблемы укажите версию ПО (строка "информация") и полное название модели телевизора.
  Додавливать разъемы при включенном питании крайне нежелательно.
Оффлайн ntv-
  • Модель ресивера: dune hd sky4 plus
World Vision T64D серийный wv201810b460422 396738 AKS UA вчера вечером работал а утром сегодня перестал включаться.
Проверял на сайте по номеру wv201810b460422-ответ ненайдено!!! Это что левый? Как быть в такой ситуации.Дайте совет.
Оффлайн Arti-fakt
Обновил прошивку до 9 беты, это меню появилось, но ГАРАНТИЮ ПОТЕРЯЛ!!! Только толку от него ноль, все режимы включал ничего не поменялось.
С насыщенностью все в порядке и на телеке и в приставке
Тогда, как же он до сих пор показывает цветные каналы по общей антенне? В Philips нет выбора системы цвета как и в более современном LG. Такое насколько я помню было только в очень старых пузатых телевизорах
Philips 19PFL3606H, прошивка заводская
Как я уже написал, с более новым LG приставка работает, но она покупалась для бабушки.
Arti-fakt какую гарантию потерял, прежде чем писать думаем, у приставки нет мозга она не знает что ее смотрит бабушка....
  Arti-fakt
  1 Гарантию не потеряли, т.к.:
   - прошивка ПО, взятым  с этого форума не лишает гарантии, для того ПО здесь и выкладывается;
   - в любой момент можете перепрошить любой младшей версией с этого форума
  2 Систему цветности и разрешение нужно менять на тюнере, а не на ТВ. ТВ подстраивается автоматически. Если это ваш телевизор, то он обязан поддерживать все форматы.
 При подключении по тюльпанам - стр. 37 абзац "видеоформаты". Можно устанавливать любое разрешение из списка.
 При подключении по HDMI - cтр. 37 абзац "компъютерные форматы". Оптимальный для ТВ - 1080р 60 Гц.
 Ваша задача подобрать тот, который вас больше устраивает.
 Если у ТВ есть вход HDMI, зачем морочить себе голову с тюльпанами.
 AndreyKa, название чипа отлично видно через вентиляционные отверстия. Смотрите квадратную 32х выводную микросхему возле разъема USB. У всех SR9700
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2019, 20:38:13 от Bazilio »
Arti-fact.
Philips 19PFL3606H. Может быть это ваш случай Что делать,если изображение от цифровой приставки черно-белое
Добавлено: 24 Апрель 2019, 23:22:48
Как я и предполагал. Ваши коннекторы для внешнего подключения:
В вашем случае нужен переходник Scart-RCA
А по поводу LG, на вашем месте я бы его допилил, тюнер t2 есть, значить показывать должен.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2019, 23:37:47 от Sanches235 »
Arti-fakt, посмотрел ваш Филлипс с пристрастием.
Желтый тюльпан вы могли подключить только на вход "Y" группы входов "EXT2" см. стр. 8. Это вход канала яркости, при подключении к нему цвета не будет ни при каком раскладе. Сигналы цветности должны подаваться на входы "Pb", "Pr". Выделить их из ПЦТС простыми средствами не получится.
  Для получения цветного изображения по комплектному кабелю вам нужно сигнальный желтого тюльпана соединить с контактом 20 разъема SCART, общий - с контактом 17. Возможно придется соединить перемычкой контакты 16 и 18. Звук скорее всего тоже придется подать сюда же - центральный белый на 6, красный на 2. Общие на 4.   Либо купить переходник RCA - SCART
 P.S. Sanches235, вы правы, это именно тот случай
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2019, 23:46:21 от Bazilio »
Оффлайн NAKAL
а если поподробнее. А что видать на дисплее или просто картинки нет, а все цифири горят. Или Блок питания отвалился? Или батареи в пульте сели? вариантов тьма. уточните ка плиз. Что именно не работает
Добавлено: 24 Апрель 2019, 23:53:59
  Arti-fakt
у ТВ есть вход HDMI. Чего же более? Arti-fakt, это прямо мазохизм какой то.... :-\ Или типа мы легких путей не ищем?! Всё есть для качественного просмотра. Шнур не проблема
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2019, 23:53:59 от NAKAL »
Оффлайн Arti-fakt
Спасибо, все так и есть. Дальше экспериментировать с "тюльпанами" не буду. Закал hdmi кабель, надеюсь этот телек заработает как надо :)
Оффлайн БратишкаБлюZzZ
  • Модель ресивера: T64D
Здравствуйте!
Я тут новичек, поэтому плз не пинайте сразу ногами :)) Купил давеча себе T64D. Сразу скажу выбирал долго, форум читал и решился... Никогда не пользовался DVBC, брал как DVBT-2, ну и хотелось хоть как, хоть урезанно но пользоваться YouTube. Остальное в принципе как не интересовало так и не интересует (ну разве что погода, ибо удобно, у меня ее тоже кстати нет, гы)... До этого сменил 4 модели разных приставок (исключительно DVBT-2). У каждой были свои косяки (у первых AC3), у следующих качество....Но я никогда не задумывался о функции записи - у всех работало из коробки...А тут на тебе пишет "Уже активирована запись другого канала!" и запись не идет, причем диск видит, фильмы с него играет (пробовал разные usb)... DVBC просто ШИКАРЕН!!!! КАчество на моей допотопной кинотеатральной плазмы Viera выше всяких похвал... Уже заказал свисток для ютуба на Али...ждемс :))) Но то что я вчера пропустил свой любимый сериал перечеркнуло просто ВСЕ преимущества этой приставки. Посмотрел на описания прошивок (у меня стоит прошлогодняя из коробки), вроде уже появилась оптимизация кнопки записи (со статики на мигание), может она исправит ситуацию (ну раз есть иконка, то по логике должна быть и запись).... Ну так у меня и самой-то записи нет!!! Не говоря об иконке...Что делать, или все, это не исправить? Я готов отказаться от мегого и IP, но вот от записи эфира нет, это критично...При прочих условий если бы запись заработала, да ещё и урезанный по функционалу ютубчик через свисток когда-нибудь пошел был бы (жду китайцев), я был бы счастлив как слон... Выручайте советом, комрады!!!!
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2019, 04:29:51 от БратишкаБлюZzZ »
