Автор Тема: Настраиваем ресивер после приобретения  (Прочитано 27095 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #15 : 17 Декабрь 2015, 19:32:37 »
bob2013, речь шла именно о компонентном выходе.Я уже давно поднимал эту тему,но никто тогда не хотел проверять,во всяком случае,никто не ответил.Я проверял на XTrend ET-9000,картинка была,как описано выше.И в настройках на компонентном,можно выбрать разрешение.На композитном/скарт,такой возможности нет.А на Kathrein UFS-910,у меня стоит имидж от поляков,PKT,и на компонентном выходе картинка отличная.Кстати,качество на порядок выше.
Оффлайн Ростислав
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: World Vision Force1, Skyway Classic 4,  Dr.HD Grand Triple,
« Ответ #16 : 17 Декабрь 2015, 21:38:29 »
Добрый вечер,
Спасибо, что откликнулись на мою просьбу.
Конечно речь идет только о КОМПОНЕНТНОМ выходе. У меня последний имедж OPENPLI от 27.11.15 и в настройках указаны только два варианта выхода: HDMI и компонентный выход ( видимо композитный выход по умолчанию всегда работает - как иначе увидеть меню с настройками и установить необходимый выход, я на других ресиверах наблюдал подобное). Телевизор у меня в настройках имеет соответствующий выбор по входу, что исключает ошибку в коммутации, отсутствует только S-видео, который давно уже не нужен.
А ресивер с компонентным выходом мне необходим для коммутации со старым аудио ресивером, который не имеет HDMI, и для старой плазмы на даче, которая имеет только компонентный вход и RCA. RCA для плазмы -  это очень низкое качество картинки даже со спутника, а сигнал по компонентному входу по некоторым показателям даже лучше , хоть и аналоговый сигнал, чем цифра и даже HD. Картинка более реалистична и "мягче", а цифра дает картинку лучше,  чем она есть на самом деле, более ярче цвета, контрастнее и резче.
Уважаемые, дайте ссылочку на имедж, где компонент корректен, польский какой-то имедж, он русифицирован или нет, медиаплеер работает?
В дополнение: при загрузке вышеуказанного последнего имеджа происходит еще один момент даже по HDMI: при загрузке процентная строка сначала до процентов 20-30 идет квадратами одного размера, а потом квадратики значительно уменьшаются в размерах, в этом же временном периоде, похоже, резко ухудшается картинка по компонентному выходу.
« Ответ #17 : 17 Декабрь 2015, 21:59:42 »
Он не подойдёт для Вашего ресивера.Это я как пример привёл.Там и проц,и структура другие.Нужно ждать,когда плишники поправят.
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #18 : 17 Декабрь 2015, 22:24:45 »
Но штатных разъемов компонентного на ресивере нет. Есть только композит. Не заметили, когда покупали? А подключить Вы хотите по полному компоненту. Выход только один: вроде-бы, я видел переходник HDMI-YPbPr в продаже. Но у меня в режиме компонента с композитного выхода ТВ достаточно прилично показывают на даче. И у Вас старая плазма наверняка не HD. Установите только в настройках фулл HD и для скина тоже. Или просто переключите ТВ на композитный вход.
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #19 : 17 Декабрь 2015, 22:36:34 »
bob2013, ошибаетесь , мы сейчас в разделе по ресиверу World Vision Force1 , а у него как раз в отличии от World Vision Force1 plus этот разъем присутствует и проблема как раз обсуждения стоит в том что он некорректно работает , на данный момент что либо прокомментировать не могу , жду ответ от производителя .
Оффлайн bob2013
« Ответ #20 : 18 Декабрь 2015, 10:55:17 »
Тогда задумки производителя для меня непонятны и не находят логического объяснения. У Ростислава на ПЛИ отсутствует в меню скарт. У меня на АТВ он есть. А в обоих ресах скарта нет. Т.е. имиджи от другого ресивера приспосабливались для этих. Поэтому остается еще слабая надежда, что при этом не так приспособили. А если перебрать все имиджи или даже попробовать на F1 установить имидж АТВ от F1+? У меня розовая картинка тоже пару раз появлялась, когда я экпериментировал с ПЛИ и я ее объяснял для себя несовпадением автоустановленного режима в ТВ с входным сигналом.
« Ответ #21 : 18 Декабрь 2015, 11:05:13 »
bob2013, не знаю,как на других имиджах,но на пли,выход скарт/тюльпан,всегда включен по умолчанию.Хотя в ЕТ 9000 в настройках,есть 3 пункта выбора выхода видеосигнала,т.е. какой-бы пункт там ни стоял,скарт/тюльпан будет всегда работать.
Оффлайн aleks56
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • Модель ресивера: World Vision Force1,Openbox S6 Pro,Openbox F-100
« Ответ #22 : 18 Декабрь 2015, 16:32:02 »
Примерно год назад писал на эту тему.У меня на forse 1 пропало изображение на тюльпанах.Работает по HDMI c OpenATV 5.1 до сих пор нормально.А на тюльпанах хаотические цветные полосы.
« Ответ #23 : 18 Декабрь 2015, 18:19:17 »
Пропало,или не было изначально?Композитный и компонентный выходы обычно находятся рядом.Может выходы перепутали?Потому как описание похоже на компонентный выход.Там тоже три тюльпана идёт,только все на изображение,а на звук,ещё два.
Оффлайн Ростислав
« Ответ #24 : 18 Декабрь 2015, 20:13:19 »
По поводу переходников HDMI-компонент. Переходные кабели существуют, но передача сигнала по данному пути невозможна-цифровой сигнал в аналоговый сигнал необходимо преобразовать. А предлагаемые кабели, обычно, предлагаются алиэкспресс или подобными - китайская туфта -развод на деньги.
Конверторы бывают в продаже, но редко, стоят как ресивер, а то и более.
У меня есть кабель SCART-компонент, который я использовал на ресивере Topfield 5000 PVR 14 лет назад, когда цифры еще не было, а через пару лет купил DVD, а с его SCART уже компонента не получил, после продолжительных поисков нашел решение - выписал конвертор с внешним питанием микросхемы у спецов из Харькова и получил компонент на плазму.
Добавлено: 18 Декабрь 2015, 20:17:31
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2015, 20:17:31 от Ростислав »
Оффлайн aleks56
« Ответ #25 : 18 Декабрь 2015, 22:03:16 »
Именно пропало или точнее превратилось в хаотические цветные полосы после смены имиджа.Хотя пропало не сразу,а какое-то время спустя.Дальнейшие откаты и установки чистых имиджей вместо бекапов ни к чему не привели.
Оффлайн Ростислав
« Ответ #26 : 20 Декабрь 2015, 18:50:40 »
Поэкспериментировал с выходами и настройками выходов, и вот что получилось:
- подключил все возможные варианты: HDMI, YPbPr и композит
- в настройках аудио-видео имеются три варианта: HDMI, YPbPr и HDMI - PC.
- подключал на телевизоре по очереди все три соединенные с ресивером входы: HDMI и композит показывали корректно, а компонент давал бледную розовую картинку, невозможную для просмотра
- переключение в ресивере в настройках аудио-видео с HDMI на YPbPr ничего не меняло, но переключение на HDMI-PC прекращало просмотр (черный экран)
Вот такой эффект, в настройках выходов косяк.
Оффлайн bob2013
« Ответ #27 : 22 Декабрь 2015, 01:11:40 »
А теперь можно сделать то же самое на другом имидже. В рекомендованном мной выше бэкапе по ссылке есть режим скарт вместо РС и много настроек для режима, с которыми надо-бы поиграться. А поскольку F1 и F1+ отличаются выходами, то существует вероятность, что разработчики имиджа могли перепутать программные модули в F1 и просто в F1 нет поддержки YPbPr. В конце концов они могли, например, неправильмо скоммутировать сигналы на эти 3 выхода и вместо яркости Y на этот RCA подали Pr, т.е. если есть возможность, посмотреть осциллографом сигналы на выходах...
Оффлайн Ростислав
« Ответ #28 : 07 Январь 2016, 18:17:52 »
Алексей, спасибо за имидж от 291215, выход YPbPr работает корректно, картинка нормальная для компонентного выхода, правда загрузил имидж с флешки с третьего раза, т.к. при включении ресивера указание на экране требовало нажать кнопку питания, а загрузка имеджа началась только, когда нажал, как обычно, кнопку ОК.
Необходимо поправить в последующем, чтобы новички не мучались.
« Ответ #29 : 07 Январь 2016, 20:14:17 »
А это только на имидже для форс 1 исправили,или для всех ресиверов?Я этой новости не слышал,и тоже хочу испытать,но пока отложу эксперимент до ответа.
